Horvi
membrandj kolléga ajánlotta ezt a topikot, hogy itt kérdezzek. Nos platformváltásra adtam a fejemet és kellene egy h97-es mini itx-es alaplap. Az összefoglalóban láttam az Asus-MSI-Asrock hármast. Az lenne a kérdésem, hogy pl a giga lapja GA-H97N mennyire lenne jó választás? Igazából mivel van 5 satás eszközöm így kb. csak a giga és az asrock lap jöhet szóba. De ha van valami olyan plusz előny ami miatt érdemes az Asus-MSI párosból választani akkor kompromisszumképes vagyok.
KösziHello darkness, my old friend...
Horvi
válasz bluyoo #64150 üzenetére
Köszi a gyors választ. Megnéztem a garanciaidőt az Asrockra igaz csak 2 boltban de mindkettőben 3 év rá a gari Igen lehet abból az 5 sata eszközből le kéne faragni bár abból 2 ssd szóval azok kis helyen is elférnek. Nézegettem az MSI meg az Asus lapjait is csak azért az a 35-40k azért már jó kis összeg összehasonlítva az Asrock-Giga páros 26-29k árával.
Horvi
válasz bluyoo #64154 üzenetére
Nem pont úgy gondoltam, hogy csak behányom és kész. A kinézett Bitfenix Prodigy háznak az egyik oldallapján van kialakítva ilyen kis rácsos műanyag zseb amibe bele lehet csavarozni 2db 2.5"-ös meghajtót
Írtad, hogy az Asusnak van a legjobb tápköre. Az ennyivel többet számítana, hogy megérje azt a plusz(15k) felárat?
Horvi
válasz bluyoo #64159 üzenetére
Köszi. Ebből a 4-ből is elég nehéz volt választani Ahogy elnézegettem azért ezekkel az mATX-es lapokkal már SLI-t is össze lehet hozni. Bár azt nem értem, hogy van az hogy ezek az mATX-es lapok ennyivel olcsóbbak?
Amúgy megnéztem jobban ezt a Phenom házat. Jól néz ki meg minden csak egy bajom van vele, hogy a VGA oldalán nincs rácsozás szóval elég kis helye van a VGA-nak honnan beszívni a levegőt. Viszont ha az mATX-es prodigyt választom akkor több helyem lesz szerelniKözben rájöttem, hogy te a Phenom M-et linkelted és ott a VGA már a tetőn levő lyukon keresztül szívja a levegőt
Horvi
válasz bluyoo #64163 üzenetére
És mATX-ben melyik lenne a legjobb vétel olyan 30k-ig?
Ilyen oldalsó rácsozat a VGA-nál csak a mini ITX-es prodigyben van mert oda kell is. A Prodigy M-ben szintén nincs mivel az elrendezés miatt a VGA ott is a tetőn levő nyílástól kapja a friss levegőt.
Ez a Corsair sem néz ki rosszul de azt hiszem szerelmes vagyok ezekbe a Bitfenix cuccokba szóval valószínű vagy Prodigy(sima vagy M) lesz vagy phenom mATX.
Horvi
válasz BomiBoogie #64187 üzenetére
Na de kérem
Bocsi mellé ment ezt bluyoo-nak szántam
De azt hiszem megszívattam magam ezzel az 5 sata eszközzel. Mert ahogy 1-2 videót meg review-t megnéztem ezekről az mini itx-matx házakról a kábel menedzsment egy rémálom még csak 1-2 háttértárral is.
Horvi
válasz BomiBoogie #64202 üzenetére
Az már biztos. A fene se gondolta volna, hogy ennyi macera lesz meg ennyi mindenre figyelni kell ha át akarok költözni egy mATX/mini-ITX vonalra.
bluyoo (#64201)
Na jó de így van5 percen belül tudod szerkeszteni az előző hozzászólásod, kérlek, tedd ezt meg a jövőben!
[ Módosította: BomiBoogie ]
Horvi
Egy gyors kérdésem lenne. A két alaplap közül Gigabyte GA-H97N-WIFI (rev. 1.0)/ASRock H97M-ITX/ac melyiket érdemes választani. Vagy a két lap kb. ugyanolyan és vegyem azt amelyik olcsóbb meg több gari van rá?
Horvi
Horvi
Horvi
válasz bluyoo #64584 üzenetére
Akvánál volt. Ráadásul írtak is egy olyan mailt, hogy nem lehet kapni meg most raktáron sincs így elnézést de töröltük a rendelését. Nha mondom az szép és aznap már 38k volt az ára Mindegy pcx-ben rendeltem 30kért ugyanúgy egy gigát elvileg a héten már jön is a procimmal együtt Már csak a házra kell várnom
Horvi
válasz BomiBoogie #64592 üzenetére
Lehet az lesz, hogy megrendelem akvában. Csak 2k-val drágább és elvileg péntekre már itt is lenne.
De az a roccat pad már nagyon kéne. 1 hónap hosszú idő. Csak sajnos sehol nem lehet kapni kbHello darkness, my old friend...
Horvi
Köszönöm mindenkinek a segítséget a mITX lapvásárlással kapcsolatban. Végül a Giga h97n wifi lap lett belőle. Nagyon fasza kis deszka. Jó gyors meg minden. Eddig azt hittem, hogy a régi lap bootolása gyors de ez eddig mindent visz Bár a szereléssel majdnem megszívtam mert kicsit magasak voltak a ramok a brocken meg egy állat azon a kis deszkán Viszont van 6 sata ami jó dolog mert kelleni fog csak azt nem vettem figyelembe, hogy venticsatlakozó van rajta 2 abból egyik a procié aztán csókolom. A prodigybe meg menne vagy 4 venti szóval gratulálhatok magamnak A prodigybe költözés még egy jó móka lesz
A lapot csak egy régebbi F2-es biossal adták szóval nyomtam is egy frissítést neki. Majd a biosba jobban bele kell ásnom magam amint lesz rá időm. Majd lehet jövök ide és kérdezgetek hülyeségeket?
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv,
Horvi[ Szerkesztve ]
Horvi
válasz bluyoo #64725 üzenetére
De nincs mit tenni ha beleszerettem az mITX megoldásba na Igen majd elosztó lesz belőle. A ventik azonosak. Mindegyik swif2. Bár ezekre nem is lenne fontos annyira a visszajelzés mivel fix fordulatosak és nem lehet őket vezérelni.
Köszi a tanácsot. Lehet, hogy azért biztos ami biztos dobok egy mailt a Gigának. Baj nem lehet belőle.Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz bluyoo #64728 üzenetére
Jogos. 3 pindes feszszabályozós ventijeim vannak. Most is csak kb fél gőzzel hajtja azt az egy szem ventit a lap. Remélem, hogy jól kezeli bár ha több lesz mint 3-4 akkor nem tudom, hogy lesz majd. Ezügyben írok majd a Gigának. Gondoltam, hogy megpróbálom megoldani egy ilyennel.
Igen linkelted is az adott házat mATX méretben. A külsővel nem is volt semmi gond csak a belső nekem jobban bejött mITX méretben meg pár review meg videó alapján a szerelhetőség is. Tudom, hogy ez így csalóka lehet videók alapján ítélni de nemigen van mit tenni ha nem tudom kipróbálni, hogy melyiket milyen szerelni.Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz bluyoo #64760 üzenetére
Csak még arra nem sikerült rájönni, hogy hogyan tudnám megoldani úgy a vezérlést ahogy én akarom. Gondoltam megpróbálom úgy, hogy amíg 40 fok alatt van a proci addig ne menjen a venti és csak utána kapcsoljon be. De itt csak terhelés függvényében lehet állítani ahogy láttam.
Horvi
Hi,
Tudnátok ajánlani valami normális jó minőségű sata kábelt vagy a 600 forintos is megteszi?
Horvi
Megvolt a levelezés a Giga supportal, hogy lehet-e több ventit kötni egy elosztóval arra az egy szem system fan portra. Ezt a választ kaptam hátha valakinek még hasznos lesz:
Thank you for your kindly mail and inquiry. We can only guarantee one system fan on the sys_fan connector. If you want to connect more than one fan to the connector, please make sure the total amperage is not larger than 0.5 A to prevent unexpected issues. As to howto connect the splitter and fans, we suggest you contact the manufacture of the splitter for further help. Thank you for your cooperation.
Regards,
GIGABYTEHello darkness, my old friend...
Horvi
válasz BomiBoogie #65228 üzenetére
Nem olyan rossz az a mini ITX-sem de valóban olcsóbban jönne ki mATX-ből. Saját tapasztalat. Bár én nem bántam meg, hogy a mini ITX mellett tettem le a voksomat csak kicsit macerásabb szerelni
És az 5 sata eszköz is belefért
Horvi
válasz BomiBoogie #65236 üzenetére
Tudom. Ez volt az én dilemmám is a platformváltás előtt. De végül maradtam az első megérzésnél
Horvi
válasz TwentyFour #66520 üzenetére
Szia,
Nekem speciel a Gigabyte lap van és teljesen meg vagyok vele elégedve. Bár ami azt illeti vásárlásnál nekem nem volt alternatíva az MSI meg az ASUS deszka de végülis nem bántam meg a gigát. Teszi a dolgát ahogy kell.
Horvi
válasz BomiBoogie #67229 üzenetére
Én is így emlékszem. A gond max a H87-es lapokkal lehet ha nem friss a BIOS.
Horvi
válasz alkonyat #67941 üzenetére
Ahogy látom nem K-s a procid vagy ha az akkor elfelejtetted írni. De ha nem K-s akkor nem tudod húzni így nincs értelme olyan lapot venni hozzá.
Konkrét lap típust majd a jobban hozzáértők tudnak mondani de szerintem így elsőre az a 20k-s keret kicsit kevésnek tűnik.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
