Pirkhoffer
Hi all!
Ezt a topikot azért nyittotam, hogy ha valaki egy új alaplapot akar venni, de nem tudja hogy milyet az ne nyisson új topikot!
Remélem sokan támogatják az 5letemet.
Akinek segítség kell az jöjjön ide!!!
[Szerkesztve]...
Pirkhoffer
Senkinek nem kell segítség?
Pirkhoffer
válasz L|zsidoboz #4 üzenetére
Ezt a topikot azért nyitottam hogy ha vki alaplapot akar venni akkor ne nyisson uj topikot!
Pirkhoffer
válasz (Kolombusz) #12 üzenetére
Az egyik árlistán az A8N SLI-t 34k-ért a K8N Neo4 Platinumot pedig 37k-ért láttam.
Pirkhoffer
Szerintetek melyik lapot vegyem meg? Abit AN7 Guru vagy NF7-S2.0?
Pirkhoffer
Szia! Szerintem vegyél egy Asus A8N-E lapot. (nForce 4 Ultra) Nekem volt már ilyen lapom, teljesen megvoltam vele elégedve. Visionba 27120Ft.
Asus A8N-E:
CPU Socket 939 for AMD Athlon 64FX/Athlon 64 X2/Athlon 64
AMD64 architecture enables simultaneous 32- and 64-bit computing
Supports AMD Cool 'n' Quiet Technology
Chipset NVIDIA nForce4 Ultra
Front Side Bus 2000 MT/s, 1600MT/s
Memory 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400/DDR333/DDR266 ECC/ non-ECC un-buffered DDR SDRAM memory
Dual Channel Memory Architecture
Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot
2x PCI Express x1
1x PCI Express x4 (supports up to 1GB/s)
3 x PCI
Storage/RAID nForce4 Storage:
- 4 x SATA 3Gb/s
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- NVRAID : RAID0, RAID1, RAID 0+1 and JBOD span cross SATA and PATA
LAN nForce4 built-in Gbit MAC with external PHY :
- NV ActiveArmor
- NV Firewall
AI NET2
Audio Realtek ALC850, 8-channel CODEC
Audio Sensing and Enumeration Technology
Coaxial/Optical S/PDIF out ports on back I/O
USB Max. 10 USB2.0 ports
ASUS AI Proactive Features AI NOS™ (Non-delay Overclocking System)
AI NET2 network diagnosis before entering OS
Overclocking Features AI NOS™(Non-delay Overclocking System)
AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
ASUS PEG Link
Precision Tweaker:
- vDIMM: 9-step DRAM voltage control
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125 increment
- SFS (Stepless Frequency Selection): allowing FSB tuning from 200MHz up to 400MHz at 1MHz increment
- PCIe Frequency: allowing PCIe frequency from 100MHz up to 200MHz at 1MHz increment
Fixed PCIe/PCI/SATA frequencies.
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Other ASUS Special Features ASUS EZ Flash
ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Q-Fan
ASUS MyLogo2
ASUS Multilanguage BIOS
ASUS Instant Music Lite
Back Panel I/O Ports 1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Parallel
1 x RJ45
4 x USB
8-Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 3 x USB 2.0 connector supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x COM connector
1 x GAME/MIDI connector
CPU Fan / 2x Chassis Fan/ Power Fan/ Chipset Fan connectors
Front panel audio connector
Chassis Intrusion connector
CD audio-in connector
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
Accessories 2 x Ultra DMA 133/100/66 cable
1 x IDE cable
1 x FDD cable
1 x COM cable
1 x 2-port USB2.0/Game module
1 x 2-port USB2.0 USB module
4 x SATA power cable
2 x 2-port SATA power cable
Form Factor ATX Form Factor, 12''x 9.6''(30.5cm x 24.5cm)
[Szerkesztve]...
Pirkhoffer
CPU
• Supports Socket A for AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™/Sempron™ processors @FSB 266/333/400 MHz
• Supports up to 3200+ processor or higherChipset
• nVIDIA® nForce2 Ultra 400 Chipset
- Supports DDR200/266/333/400
- AGP 8X and PCI Advanced high performance memory controller• nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP Chipset
- Integrated Ethernet MAC
- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- Supports USB 2.0
- Integrated SATA InterfaceMain Memory
• Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
• Support Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
• Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
• Maximum memory size of 3GB
• Supports 2.5v DDR SDRAM DIMMSlots
• One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4x/8x slot
• Five 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface)BIOS
• The mainboard BIOS provides ''Plug & Play'' BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications.On-Board IDE
• Two IDE controller on the nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP chipset provides IDE HDD/CDROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes
• Can connect up to four IDE devicesSerial ATA Interface
• Integrated SATA Phy, supporting up to 2 ports
• One SATA controller, supporting two drives in master modeNV RAID (Software)
• Supports 2 serial ATA plus 4 ATA 133 Drives
- RAID 0, 1, 0+1, JBOD is supported
- Booting from RAID
- Cross controller RAID support
- Rebuilding on the Fly
- Spare Disk Allocation
• Supports Windows 2000 and later versionsNetwork
• On-Board 10/100 EnternetAudio
• Chip integrated (5.1 channel H/W audio)
- Direct Sound AC97 audio
- 6 channel analog output
- Digital SPDIF out signal compatibleUSB Interface
• 8 USB ports
- Controlled by Gigabit MCP southbridge
- 4 ports in the rear I/O, 4 ports via external bracketOn-Board Peripherals
- 1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
- 1 serial port
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 1 Audio jack (5-in-1), coaxial/fiber SPDIF out
- 8 USB ports (Rear x 4 / Front x 4)
- 1 D-Bracket2 pinheader
- 1 RJ-45 jackDimension
30.4 cm(L) x 24 cm(W) ATX Form FactorMounting
6 mounting holesSzerintem jó lap, de inkább vegyél egy AN7-es Abitot.
Itt a Deltaról egy kép:
[kép már nem található]
Abit AN7:
[Szerkesztve]
[ Módosította: Ndruu ]
Pirkhoffer
Mi a véleményetek az Abit NF8-ról?
[Szerkesztve]...
Pirkhoffer
Pirkhoffer
Mindenki Socket939-et vesz? Csak én akarok SocketA-t venni?
Pirkhoffer
Pirkhoffer
Pirkhoffer
Még nincs meg, de ha meg lesz akkor küldök egy mailt.
A Vision Computersbe tizenvalahényezer. Bővebben: link
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]...
Pirkhoffer
Milyen lapot ajánlotok max. 16k-ért?
Lényeg, hogy lehessen vele játszani!
Lehetőleg AMD prockós legyen.
Ja, és ha má itt tartunk, akkor mondjatok vmi olcsó, de jó procit!
Thx!
Üdv: Pirkhoffer...
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Motoros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Exkluzív órák
- Villanyszerelés
- Milyen switch-et vegyek?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- GoPro Topic
- Steam Trade (csak csere!)
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
