SamSem58
Hali,
Van egy öreg Fujitsu Simens Scaleo P gépem, FSP 350-60 THA-P táppal, Win 7 op. rendszerrel és 1,5 éves VTX3D PCI-Ex16x ATI HD 6570 1GB DDR3 Videokarival, valamint van hozzá egy működő Socket 939 AMD procim is (alaplap kakukk ) ehhez milyen (micro ATX) alaplapot ajánlatok? Nem szánok rá "komoly" pínzt, mert afféle 2. gép, nem játszunk rajta, az igénybevétel MS Office, PowerPoint, néha egy filmnézés és zenehallgatás. (tudom, hogy a proci nem nagy szám, így árban nem túl húzós procit is ajánlhattok)
Samsem
SamSem58
válasz bluyoo #69123 üzenetére
Kösz! Azt tudom, hogy az LG775-be nem megy bele az AMD procim, arról már letettem És így - SL7Z9 (Intel Pentium 4 630) proci + Intel D915GAG alaplap - mi a véleményed, érdemes megvenni? /tudtommal az Intel Processzorok elég jók, és a jelenlegi AMD Sempron(tm) sem egy izmos gyerek/
Samsem
SamSem58
válasz Balathruin #69126 üzenetére
Kösz, megfontolom a javaslatodat. Ugyanis 4 magos Xeont bevenné a pocim, de előbb meg kell "beszélnem" a dolgot a pénztárcámmal Másik kérdés az, hogy a Xeont elhúzza e az FSP 350-60 THA-P tápom? Mert ha tápot is kell cserélni, akkor már jobban járok, ha várok és összeszedem a manit egy vadi új konfigra. Nem de?
Samsem
SamSem58
válasz bluyoo #69127 üzenetére
bluyoo és jim bcs köszönöm a tanácsot. De "komolyabb" fejlesztésbe nem kívánok fogni, ugyanis az öreg Scalo P gépen kívül van egy 3,5 éves MSI MS-760 alaplapos gépem, Intel Core i3 - 2100 processzorral, Win 7 op. rendszerrel. Plusz tavaly karira vettem a páromnak egy Lenovo G50-45 laptopot, Win 8 op. rendszerrel. A célom csupán az, hogy az öreg Fujitsu Simens Scaleo P-ből is kihozzak egy működőképes gépet, amin megy a 2007-es MS Office, lehet rajta netezni, filmet nézni, néha zenét hallgatni (ez van közelebb a TV-hez). Tudom ha rászánok legalább 50.000 Ft-ot akkor már egy jó konfigot tudok összehozni. De max. egy 10-est kívánok most rákölteni.
Samsem
SamSem58
válasz jim bcs #69133 üzenetére
Jól "beszélsz", de a Fujitsu Scaleo P csak akkor megy ki tőlem, ha elrohadt már a ház is...egyszerűen "családtag" A Fujitsu Scaleo P a maga idejében (2005 végén vettem újonnan) egy jó gép volt, ám előbb az integrált videokari, majd mára az északi híd is megadta magát De ha már társalgunk, a Lenovo laptoppal filmnézés terén gondom van, ugyanis hiába kötöm HDMI kábellal a TV-hez, nincs hang Nem tudod mi lehet a kínja, mit kéne megnézni ~ átállítani? Lejátszóként évek óta KMPlayert használok, és a Scaleo P-vel nem volt ilyen gondom. (az i3-as MSI gép messze van a TV-től, nem éri el az 5 m-es HDMI kábel)
Samsem
SamSem58
válasz bluyoo #69132 üzenetére
A lapom Gigabyte GA-K8RS482M volt, de 1 év alatt nem leltem sehol sem ilyet --- Nemrég ugyan kaptam grátisz egy elvileg kipróbált és működő GA-K8RS482M alaplapot, örültem mint majom a farkának. Nos otthon összeraktam és jött a fekete leves: mennek a LED fények, megy a táp és proci hűtő ventilátora, ám se kép, se hang, a monitor fekete, még a bios sem jön be. Ráadásul bekapcsolni be lehet az előlapi gombbal, kikapcsolni viszont nem... Az eredeti procim, egy AMD(tm) Sempron 3000+ - ez üzemképes. A merevlemez és azon lévő Win 7 is jó, kipróbáltam az MSI - Intel i3-as gépemben.
Samsem
SamSem58
válasz jim bcs #69145 üzenetére
Kösz! Hétvégén megkísérelem beállítani, jó lenne, ha összejönne és nem kéne állandóan kihúzni, meg összetekerni az 5 m-es HDMI kábelt. (a párom már úgy is nyüszög a filmekért, mert a tv-ben 64 adón agyonismételt és általam minimum 95 %-ban látott filmek mennek....)
Samsem
SamSem58
válasz KAMELOT #69147 üzenetére
Jónak jó lenne, csupán pénztárca függvénye az egész... Ha már komolyabb pínzt költök, akkor az MSI MS-7680, i3-as gépre költök, annál LGA 1155 a socket, így az i5 és az i7 proci is gond nélkül belemegy. De ez még a jövő zenéje, egyelőre megteszi úgy ahogy van /röviden: MSI H67MA-E35 alaplap, 500 W FSP Hexa HS 500 táp, egy belső WDC WD5000AAKX-22ERMA0 - 500 GB és egy külső WDC WD10JMVW-11AJGS3 - 1000 GB merevlemez, Kingston 4 GB RAM/ Ezt már lehet később fejleszteni, bár játszani nem szoktam és nem is akarok, ez elsősorban munkagép, a weblapjaim karbantartásához. Ami sokat fút rajta az Firefox, CorelDRAW X3, MS Office 2007 Word és Outlook, MS 2003 FrontPage és MS Expression Web 4, meg időnként filmnézés Nero 9-el vagy KMPlayerrel.
Samsem
SamSem58
válasz bluyoo #69157 üzenetére
Új házba, használt alaplapot és használt procit? ennyire nem vagyok vallásos! Nem túlzottan hiszek a használt dolgokban... az újjal is akad gond, pl. tavaly februárban 2 merevlemezt nyelt le az MSI - Intel i3-as gépem, az ok máig rejtély. Szerencsére volt biztonsági mentésem, plusz az egyik merevlemez egy 1,5 WD Caviar Blue garis volt. A 4 éves Samsung így is odaveszett
Samsem
SamSem58
Hali,
Súgjatok már valamit, hogy és mint lehetne házilag kideríteni, hogy a Gigabyte GA-K8RS482M alaplapom egyáltalán üzemképes e? Tudom, hogy elcsépelt téma, de nem hagy nyugodni a dolog, mert akitől kaptam váltig állítja, hogy kipróbálta és ment vele a Win 7... Mielőtt kukázom szeretném tudni, hogy széna vagy szalma Kérdésem előzménye itt: (#69081) Előre is köszönöm az okítást!
bluyoo - feldobtam a kérdést a nem indul a gépem topicban, de használható válasz = 0
Samsem
SamSem58
válasz SamSem58 #69193 üzenetére
A kiebrudalás nálam azt jelenti, hogy menjek a témával már a búsba, mert eleged - elegetek van az alaplapos kínomból. Egyébként köszönöm a válaszodat és, ha ez a csoda netán elindul, ígérem tanulságul közzé teszem, hogy a szenteltvíz, vagy a szerencse indította e el - mert itt a tudás nem sokat ér. ugyanis a kondenzátorok jók, a Ramok jók, a proci jó, táp jó, az alaplap nem sípol, rövidre zárva az eredmény pedig ugyan az, vagyis csak a LED-ek világítanak, meg a ventilátorok pörögnek, a monitor fekete
Samsem
SamSem58
Szerintetek megér 7.000 Ft-ot egy Gigabyte GA-880GM-UD2H alaplap? Van hozzá 1 gyári CD, és azon kívül semmi...
Samsem
SamSem58
Hát megint itt vagyok.... a következőt néztem ki a "régi" gépemhez: GIGABYTE GA-78LMT-USB3 Alaplap,
AMD Athlon II X2 270 3.4GHz AM3 Processzor és Kingston 4GB DDR3 1333MHz KVR1333D3N9-4G - tápegység adott FSP350 60-THA-P Az írt cuccok 30.000 Ft körül lennének, ennél többet most nem tudok a régi gépre áldozni - mi a véleményetek?[ Szerkesztve ]
Samsem
SamSem58
Egy új mATX alaplapot kell vásárolnom, Jelenlegi alaplapom: MSI 7860 ami kezd elszállni.
Az alap típusa mATX, LGA-1155 foglalat és DDR 3 RAM kell, hogy legyen, ugyanis van 2 db hibátlan DDR3 RAM-om és 1 hibátlan Intel Core 13-2100 (3,10 GHz) CPU - LGA-1155. árfekvés: 16.000 Ft-ig (nem lesz tuningolva, a gépet munkára és néha filmnézésre, illetve zenehallgatásra használom!).
Az operációs rendszerem: Windows 10 64 bit (céges)
Programok: MS Office 2007, MS Forntpage, MS Expression Web, Adobe Acrobat Reader, AOMEI Partition Assistant S.A. 8.2, Nero 2016, CorelDRAW X6, DTL Lite, Driver Booster, Hard Disk Sentinel, KM Player, Nod 32 Antivírus (céges), Revo Uninstaller Pro, Total Commander, Trust Webcam, Wiber, WhatsApp, Böngészők: Firefox 81.0 (64 bit), Internet Explorer, MS Edge
Canon nyomtató, vezetéknélküli Logitec és Génius HS-935 BT Bloototh 4,1 fejhallgató.Kinéztem 3 alaplapot, várom a meglátásaitokat, illetve 16.000 Ft-ig alaplap javaslatokat.
Általam kinézett alaplapok:
MSI s1155 H61M-P21-B3
Gigabyte s1155 GA-H61M-D2-B3
MSI H61M-P31/W8 LGA1155[ Szerkesztve ]
Samsem
SamSem58
SamSem58
Erről mi a véleményetek - Acer B75H2-AM - számlával és 1 év garival kínálják.
Nekem az Acer nagyon kiesik, csak MSI ás Gigabyte alaplapos gépekkel volt dolgom.Samsem
SamSem58
Vagy ez - ASUS H61M-G Intel H61 - ez jónak tűnik, bár az ASUS-t nem ismerem....
Basszus, már ez sincs....[ Szerkesztve ]
Samsem
SamSem58
válasz kolopele #97747 üzenetére
Van még egy - számomra névtelen hős - Biostar H61MHV2 - úgy tűnik, hogy ez van, de rohadtul drága és mint írtam is számomra ez az ismeretlen. Így most az a kérdés, hogy a Biostar - számla + 36 hónap gari - vagy a Acer B75H2-AM - számlával és 1 év garival.
Samsem
SamSem58
válasz Milka 78 #97753 üzenetére
Mit jelent az, hogy full fapad? Rövidítsük le a kérdést: tud e annyit, mint az elődje, az MSI 7680? Ha igen, akkor oké, mert egy új alaplap, azért új alaplap! Azt látom, hogy csak USB 2 csatlakozási lehetőség van, ez elég sanvanyú! Lehet e ebbe USB 3 panelt tenni - ez rendelkezésemre áll.
Samsem
SamSem58
válasz kolopele #97751 üzenetére
Szia,
Tőled is csak azt kérdezem, hogy mit jelent az, hogy fapados? Tud e annyit, mint az elődje, az MSI 7680? Ha igen, akkor oké, mert egy új alaplap, azért új alaplap! Azt látom, hogy csak USB 2 csatlakozási lehetőség van, ez elég savanyú! Lehet e ebbe USB 3 panelt tenni - ez nem derül ki a leírásból! Ha igen akkor oké, ha nem akkor 2. gépnek megveszem a Acer B75H2-AM -t. Ugyanis van egy H81 M HD3 Gigabyte alaplapos, Win 10 gépem is, amit 3 élve raktam össze, a barinőmnek, de a gép alig volt még használva.
Ui. látom, hogy az alaplapok gyorsabban mennek ki, mint a női ruhák a divatból! Ennek alapján bármit is veszek, max. 2 év múlva elavult lesz!
Samsem
SamSem58
A hócipőmet sem érdekli, hogy hányadik generáció, ment és megy, ez a lényeg.
Amúgy számítástechnika terén amit ma veszek, az max. 1 év múlva elavult lesz - bár többet tud, de nem biztos, hogy jobb, mint az elődje volt (sőt...)! Ki tudja és ki akarja ezt követni?? Kövesse az, akinek a számítástechnika az élete és ne én, nekem van jobb dolgom is!Samsem
SamSem58
Oké. Megveszem a használt Acer B75H2-AM alaplapot, úgy tűnik, hogy többet tud, mint a jelentősen túlárazott Biostar H61MHV2 alaplap, aztán majd kiderül, hogy meddig megy. A Biostar tán azért ilyen drága mert retró...
Samsem
SamSem58
válasz Milka 78 #97766 üzenetére
Drivereket ad hozzá a kereskedő, a többi meg majd kiderül!
Te írtad: "Tetszik nem tetszik ez van egy ezer éve kipusztult platformhoz csoda hogy van még egyáltalán valami."
Hogy is van ez az "ezer éve kipusztult platform", hiszen még Windows XP gépek is futnak szép számban?! Ha az LGA-1155 "ezer éve kipusztult platform", akkor mi az XP? Mindezt csak puszta kíváncsiságból kérdezem!
Samsem
SamSem58
válasz tothjozsi96 #97771 üzenetére
Te írtad: "elég rossz döntés szerintem 2020-ban 1155-ös foglalatot venni 10-20 ezer forintokért." - hibátlan, működő processzor és 2 db szintén működő és hibátlan 4 GB-os RAM-om van a régi gépből! Akkor miért kéne beruháznom 22.000 Ft-ért 2 db DDR4 RAM-ra, illetve új procira és max. 2 év múlva elavultnak minősülő Socket 1200-al szerelt alaplapra, ami jó esetben is 60.000 Ft környékén áll meg! Sajnos NEM lopom a pénzt! Szóval azt használom a mi van és addig, amíg megy!
Samsem
SamSem58
válasz tothjozsi96 #97786 üzenetére
Kösz!
Reméljük, hogy a javaslatodra minimum 5 év múlva kerül sor!(az előző autómat - Seat Cordoba Vario - 20 év után adtam el, erős és jól működő motorral!)
Köszönöm minden hozászólónak a jótanácsokat!
Amúgy meg mindannyian a sors kezében vagyunk!Samsem
SamSem58
Indítási hiba miatt (bár induláskor egy pillanatra bevillant az alaplap jelzése és a Win 10 logója, de csak sokadik indításra indult e a gép) szét lett bontva egy MSI H67MA - E35 alaplapos gép- Kipróbáltam egy másik alaplappal, így hamar kiderült, hogy a tápegység kuka. Nos vettem egy vadiúj tápot, a próbált alaplap működött vele. Ezek után újra az a MSI alaplapot tettem vissza, és legnagyobb meglepetésemre meg sem nyikkan a gép, olyan mintha áramot sem kapna. Mi nivan ilyenkor, esetleg elszállt az MSI alaplap is? Ha igen, mitől, hiszen szétbontás előtt működött!
Samsem
SamSem58
Te írtad: "Olyat banális probléma is előfordulhat, hogy nincs jól rádugva valamelyik csatlakozó." - ezt a lehetőséget elvetném, ugyanis gyári manual szerint raktam össze és utána többször is átnéztem. Amúgy nem bántam vele durván szétszedéskor és összerakáskor.
Samsem
SamSem58
Hát majd kiderül... megnézetem szerelővel, mert ugyancsak furcsa a dolog!
Samsem
SamSem58
Csak veszek egy új alaplapot, hármat ki is néztem.
Szerintetek 64 bit Win 10, op. rendszerhez - MS Öffice 2007, MS Expression Web, MS Frontpage, CorelDRAW X6, Nero 2016, Firefox 81.01.-64 bit, Adobe Acrobat Reader, Total Cmmander, Revo Uninstaller Pro, KM Player, WhatsApp, Viber - úgy nagyjából ezek a programok fotnak nálam. A gép 90 %-ig munkagép és néha filmnézés, vagy zenehallgatás.Melyik alaplap lenne az ideálisabb?
MSI-MSI-H310M-PROVD
Gigabyte GA-F2A68HM-HD2
GIGABYTE GA-A320M-H[ Szerkesztve ]
Samsem
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
