SunMount3r
Milyen Socket 1151-es ASUS alaplapot ajánlanátok max 35K-ért?
Kis tuning jöhet, de azt bírja stabilan. A megbízhatóság a legfontosabb, de persze elsősorban a játékok alatti terhelés a mérvadó.
Valamint azt kérdezném, hogy az MSI hasonló lapjai hogy állnak manapság a megbízhatósággal és a (memória/egyéb) kompatibilitással? Anno 6-8 éve még mindenki óckodott az MSI alaplapoktól, mert nem igazán voltak a megbízhatóság csúcsa.
Ugyan ez érdekelne a Gigabyte alaplapok kapcsán is.
Köszönöm!
SunMount3r
válasz Lámafans #75551 üzenetére
Vicceskedés helyett akkor kezdhetted volna egyből a felvilágosítással , hogy miért nem lehet. (De látom a kolléga lentebb megtette helyetted és félre ne értsd, No Offense.)
Látom, akkor olvastad mit ajánlottak a Gépes Topic-ban, de később jöhet majd a konfig-ba egy i5-is, vagy ezeknél is kizárt a tuning...???
Amúgy a Tuning nekem nem lét szükséglet, csak gondoltam ha van ebben a szériában erre ajánlott proci, akkor majd azt veszem hozzá később...
SunMount3r
Lenne még egy kérdésem: Egyáltalán mit lehet tudni arról, hogy melyik USB szabvánnyal ellátott alaplapot érdemes venni? USB Type-C 3.1-esek is vannak már, vagy ez az ajzat típus még jó ideig nem fog elterjedni?
THX!
SunMount3r
válasz Milka 78 #75550 üzenetére
És ha innen kellene választani, melyik verzió lenne a legjobb ebből az árból? Sajnos itt épp Z170-P nincs és netről nem akarok nagyon rendelni, jobb lenne nekem ebből a helyi boltból az összes alkatrész. Netről csak akkor rendelném az alaplapot, ha a Z170-P-nél tényleg nincs jobb/ekvivalens vele.
SunMount3r
válasz SunMount3r #75557 üzenetére
Hopp, most megtaláltam benne a Z170-P-is... Sajnos nem éppen olcsó hely, de konfig-ot netről?
SunMount3r
válasz bluyoo #75559 üzenetére
Akkor azt mondod a Z170-P helyett egy H110M-Plus is ugyan olyan jó választás? Esetleg van másik ajánlott ASUS lap, ami nem sokkal drágább és van rajta HDMI kimenet?
Amúgy drágább az kb. 5K-val is az MMT-nél a Z170-P, mint az általad linkelt webshop-okban, szerintem amit te néztél ott az a DDR3-as Z170-P volt.
De a többi cuccuk is relatíve a többi webshop ára fölött szokott lenni, jóval drágábban is jöttem ki, amikor ott raktam össze az ajánlott konfigot. Így már gondolkodok a garanciafutáros megoldáson. (Egy-két cuccot megéri nekem tőlük venni, mert a szállítási költség nélkül, kb. annyira jövök ki mint más webshop-ban és a garancia is helyi. De egy ilyen drágább komplett gép esetén már vastagon nem érné meg.)
És köszi!
SunMount3r
Hello!
"Olcsó, de jó" Raven Ridge-es alaplapra mit tudnátok ajánlani? Itt van pl. egy lista, ezeken 2.0-ás HDMI van, jó lenne ezek közül választani, de az se olyan nagy baj, ha csak 1.4-es van rajta. Tk. a legjobb az lenne ha 2db HDMI portja lenne, vagy egy HDMI + 1 DP. Létezik ilyen?
Fontos, hogy később egy rendes dVGA is menne bele. És min. 4 SATA portja legyen.
Ami még fontos: hogy min. 2993MHz-es RAM-ok kellenének bele, erre mit tudnátok ajánlani (hogy tuti kompatibilis legyen)?
Egy 2200G, vagy egy 2400G menne majd bele először, de aztán később akár egy Ryzen 5-ös is. De egyelőre csak tájékozódom, hogy mennyiből lehetne összehozni.Köszi!
SunMount3r
válasz Milka 78 #88850 üzenetére
Itt azt írják, hogy az MSI B350M-MORTAR-on 2.0-ás van, holott a hivatalos oldalon csak 1.4-esnek írják. Van tehát esély rá, hogy a B450M Mortar-on is az legyen (sokszor egy egyszerű BIOS frissítéssel meg lehet oldani), persze biztos infó kellene róla. De mint írtam, ha nincs más, akkor elég lesz az 1.4-es HDMI is.
Viszont: Tényleg jobb lenne azért egy valamivel olcsóbb lap.
SunMount3r
válasz Vartanus #88852 üzenetére
Az ASRock AB350M Pro4 sem hangzik rosszul, ez csak 23K. Igaz, a második HDMI helyett csak egy DVI-d van rajta, de állítólag ez semmi hátránnyal nem jár a HDMI-hez képest, ha egy FHD monitor-t kötök rá. Terv, hogy a HDMI a TV-be menne (HTPC), a másik csati meg az asztali monitor-ba. Így lenne a gép egy "mindent az egyben" megoldás. Bár nem tudom miért, de azért csak jobban örülnék ha második port is HDMI, vagy DP lenne.
SunMount3r
Hohó vannak itt bajok, úgy tűnik még a MSI B450M MORTAR se lenne jó nekem: [link]
1 x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
Supports x16 speed with AMD® Ryzen™ 1st and 2nd Generation processors
Supports x8 speed with AMD® Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors
Supports x4 speed with AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)1
2 x PCIe 2.0 x1 slots2
PCI_E4 slot will be unavailable when an M.2 SSD is installed in the M2_2 slot.PCI_E2 slot will be unavailable when an expansion card is installed in the PCI_E3 slot.Tehát a 2400G mellett csak 8x lenne PCIe sebessége, ha egy rendes VGA-t raknék majd bele. Ez pedig úgy gondolom nem éppen valami jó dolog...
De úgy tűnik a többi MSI lapnál is ugyan ez a limitáció a Raven APU-k esetén. Vagy ez az APU limitációja?
SunMount3r
Hello!
2400G alá melyik most a best buy alaplap, ami 3000MHz körüli memóriákkal is elbír? Először csak videó lejátszás, net-ezés lenne a célja az APU-val, de aztán jönne bele majd valamikor valami jobb RX kártya is játékra, akkor már lehet a procit is cserélném valami jobb Ryzen-re. Szóval ezeket kellene "bírnia". És fontos, hogy 2db videó kimenete legyen, az egyik HDMI a második DP, vagy HDMI. És lehetőleg ne valami irtó drága szuper-gaming lap legyen, de azért megbízható. A Raven Ridge-es Topic-ban eddig az MSI B450M Mortar-t ajánlották.
Köszi.
(Sorry, az "Azonnali..." Topic-ban is kérdeztem, mert összekevertem a kettőt...)
SunMount3r
Hello!
Milyen lapot ajánlanátok, ami elbír egy erősebb 10 és 11. Gen i5-ös procival és van rajta HDMI és D-SUB kimenet is? (2db HDMI lenne az ideális, de tudom, hogy azok sokkal drágábbak).
Lehetőleg minél olcsóbban szeretném, szűk a keret, de persze ne is legyen valami "háklis" a lap.Köszi!
SunMount3r
válasz Aprósólyom #102223 üzenetére
Próbálom összeszedni, amiket írtál. Szóval pl. az MSI B560M Pro már elég jó egy erősebb i5 kihajtására is?
Amúgy, mint írtam VGA kimenet is jó a második HDMI helyett, mert az is van a monitoron. De ez a DP->HDMI átalakítózás nem tudom hogy mennyire jól működne. A mostani régi gépemről DVI-D->HDMI átalakítóval pl. vannak gondok a képpel a monitoron. Míg DVI-D->VGA átalakítóval meg minden rendben. Szóval eléggé "ingoványos terület" ez az átalakítózás, nem lehet előre tudni, hogy nem e lenne ez is bug-os a monitorommal, ezért jobban szeretném, ha natívan lenne rákötve a monitor. Amúgy csak 1080p/60Hz-re kell nekem is.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
