barnam_
Core 2 Duo alá kellene valamilyen alaplap, kb. 25e ft körül, 945, vagy 965-ös chipsetből.
Abit, Asus, MSI, vagy Gigabyte érdekelne. Nem kell sokminden, viszont lehessen tuningolni. (Kb. 400-as FSB-t vigye)
köszi -
barnam_
válasz he7edik. #1993 üzenetére
Ezek szerint a 2 nem teljesül egyszerre
Na mindegy. Adott 3 alaplap, ami nagyából egyenlő árban vannak:
Asus P5LD2 /C
Gigabyte 8I945P-S3
MSI 945P NEO3-F
Az érdekelne, melyik a legjobb Core2 tuningra (Még ha nem is lehet kihozni velük a maxot a prociból). Vagy ennyiért nem lehet jó alaplapot venni Core2 alá? Fontos lenne tudni, mert az alaplaptól függ, hogy X2 vagy Core2Duo. -
barnam_
válasz he7edik. #1996 üzenetére
Nem a tuning a legfontosabb, csak fontos hogy kihasználjam a prociban rejlő lehetőségeket, mert ha nem tuningolnám, akkor egy olcsó AM2-es lappal + X2-vel le lehetne nyomni az E6300-at.
Tudom hogy nagyjából egy árban van az X2 és a C2D, és sokkal jobb a Core2, csakhát amd-hez olcsóbbak a jó alaplapok, és a szükség nagy úr
De remélem karácsonyra még lejjebb mennek az árak, és akkor megpróbálom majd valahogy kigazdálkodni a P965-ös lapot.
Abit AB9 vagy Asus P5B vagy MSI P965 Neo-F ? (Gondolom az MSI itt is anti-tuning, de az a legolcsóbb 965-ös)
És köszi a linket, átolvasom majd! -
barnam_
válasz Svájcinéger #2236 üzenetére
Én nem vennék Commando-t, mivel alig tud többet tuningban a P5B Deluxe-nál, viszont 10k-val drágább.
Én a P5B Deluxe-ot tervezem. Ramból vegyél 2*512mb Geil Ultrát. Elég jó áron van Bandit-nál. -
barnam_
barnam_
válasz Franticfox #2288 üzenetére
Abit KN9 NF4 Ultra - sztem nem hardcore tuningra ok, és 17k a PH!-n.
barnam_
válasz csapos2 #2642 üzenetére
C2D alá:
- Abit AB9 i965 DDR2 800, Sata2, GLan, Core2 Duo 1 év garancia: 23.500,-
- Asus P5B i965 DDR2 800, Sata2, GLan, Core2 Duo 1 év garancia: 24.900,-
- Gigabyte GA-965P-DS3 V3.3 DDR2 800, Sata2, GLan, Core2 3 év gar: 25.900,-
Én a Gigabyte-ot választanám, mert az jobb tuningra mint az Abit, és 3év gari van rá, innen:
AMD AM2 alá:
- Abit KN9 Ultra Heatpipe-os AM2 DDR2 800 Nforce 570 Ultra 1 év gar: 19.900,-
Igen, az X2-k olcsóbbak, de most csökkentett megint árat az intel, így E4300-at már 26k-ért lehet kapni újonnan garanciával! -
barnam_
Kamerához való csatlakozó. Nem nagy baj ha nincs rajta, mert egy pci-os kártyával meglehet oldani.
Hát a sempronhoz képest sokkal gyorsabb lenne a géped egy C2D-vel. Nekem pl. egy E2160 van, amit 3ghz-en használok, és gond nélkül megy mellette az X1950 PRO.
Én a helyedben eladnám a ramokat, és vennék 2*1GB-t, mert 2 modullal sokkal egyszerűbb mint 4-el.
(#3921) DSG: Gigabyte P35-DS3P, éppen 30 ezer alatt van ha neten rendelsz: [link]
[Szerkesztve] -
barnam_
válasz ploteus #3992 üzenetére
A 3xk-s alaplappal sem lesz gond 1-2 évig, ez biztos. A quad miatt viszont jobb választás lenne a Gigabyte, mert azok kevesebbet dropolnak mint az Asus-ok. A 12 fázisú tápellátás miatt a DQ6 jó lenne. Nézd meg ezt az oldalt, itt minden le van írva a Gigabyte P35-s alaplapokról (baloldalt a felugró menü).
barnam_
válasz ploteus #3999 üzenetére
Idézek innen:
Lapválasztásról:
1. Kinek nincs pénze, DS3/S3. A L verziók meglátásom szerint is elég rendesen butítva vannak. Nem is értem minek adták ki őket. Ezeket nem is nagyon ajánlom senkinek. Persze mindenki maga dönti el meddig ér a takarója és mire van szüksége.
2. Kinek nem kell a sok extra, DS3.
3. Kinek van pénze DS3P-re, annak legyen DS4-re, ha nem tervez vízet.
4. Kinek nem elég a fesz adagolás szempontjából a DS3, annak DS4 vagy DS3P.
5. Kinek van elfekvőbe egy-két csecsebecséje, mint pl nekem...szal tudja cserélni az NB és esetleg az SB bordát, DS3 vagy DS3P.
6. Kinek nincs akkora pénzmagja és picit hosszabb távon gondolkodik; max ram-ot (DDR3) esetleg cpu-t (Penryn) szeretne későbbiekben cserélni, annak ajánlott GA-P35C-DS3R combo lap. Ez fogadja a DDR3-as ram-okat is.
7. Kinek van pénze, DQ6 + Q proci.
Tuningba a fő lapok (S3/DS3/DS4/DQ6) között szinte alig van különbség...bámelyik jó választás még Quad proci alá is. -
barnam_
Üdv,
milyen alaplapban tudnék működésre bírni egy Celeron M 370 pocit? Egy letöltőgépet akarok építeni, és ahhoz ideális lenne a mobil proci. -
barnam_
Valószínűleg elég ritka a BTX alaplap, de hátha tudtok nekem segíteni:
Mini PC-n gondolkozom, és a kiindulási pont a ház. Nem akarok dizájnos kis házakra 15k+ Ft-ot költeni, s mert tetszenek a brand gépek, egy Thinkcentre M58-at néztem ki, mivel elérhető árban van, a táp pedig 280W 85+, szóval nem lehet rossz. Viszont az alaplap ami benne van, BTX szabványú, tehát annak is olyannak kell lennie amit beletennék. Csakhogy ilyet nem nagyon találok LGA1150, vagy Socket AM1 foglalatban.
Tudtok esetleg BTX alaplapot ami modernebb AMD, vagy Intel CPU-t fogad?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
