BMS
hali
nyáron veszek új gépet és csak egy dolog a biztos: intel típus(mert most amd-m van és nem vagyok vele elégedett).
1150 vagy 1151-es szálon érdemes elindulni? mi a különbség az ottani ddr3 és ddr4 ramok teljesítménye között.?
annyi infó még,hogy i5ös proci max és 250ezrem van a gépre
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
hali
max 30k-ért melyik alaplapot ajánlanátok egy i5 6600-as processzornak..gamer pc lenne..meg ddr4 ram(lga 1151 )....van különbség a 20 és 30ezres lapok között?
BMS
hali
gamer pc-hez kéne max 35.000ért egy alaplap ami 2133 és 2400mhz-es ramot (ddr4) támogat oc-nélkül lehetőleg 4 slotos atx amin van usb 2.0-is
2.
melyik chipset a legjobb ebben a kategóriában? mert én z170et néztem de ha 20ért is van ami nem z170 de jó akkor inkább azt venném
BMS
hali
tervezek venni egy gépet 300-350ezer érékben és mindenképpen a skylake alapon indulnék azon belül lga 1151.
nem tudom igazából,hogy mennyit szánjak egy alaplapra illetve azt sem tudom,hogy milyen chipsetet válasszak.
Z170, H170, H110, B170, Q150, Q170 ezek vannak ugye...
röviden le tudná nekem írni valaki,hogy mik a számottevőbb különbségek? sebességben vannak?
Gamer pc lenne és egy jópár évig nem cserélném le max bővítgetném ."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
hali
Ha Kaby Lale-s processzort tervezek venni(i5-ös széria valamelyike) akkor megéri hozzá venni az új chipsetes alaplapokat? 40-50 ezrem lenne rá és egy gamer pc lenne a végeredmény.
Miben jobb az új chipset?
BMS
Hali
Alaplap választásban kérném a segítségeteket.
Annyi 100%,hogy kaby lakes i5 7600-as proci lesz benne egy új hűtővel. Játékra kell majd a gép és nem szeretnék tuningolni. DDR4-es ram lesz benne(2400mhz) azt oc nélkül támogassa(a proci annyit lát alapból ha jól tudom).
Egy duplaventis Nvidia gtx 1060 lesz benne(kb 1500mhz órajel) igazából pontos terméket nem tudok írni az kb 100.000Ft-os határig eldöntöm. Atx-es alaplap kell.Igazából sok mindent befolyásol,hogy mennyit költök az alaplapra mert 300.000-ezrem van csak a gépre(ez az áfa nélküli összeg mert vissza tudom igényleni az áfát) és én egy 46-55ezres lapokat nézegetem.
Megéri olyan drágán venni lapot? Milyen chipsetet érdemes venni van egyáltalán valami lényeges különbség köztük??? Mert ha elég egy 30 ezres lap is akkor lehet futna jobb procira vagy videó kártyára stb.."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
egyébként az asus,asrock.msi hármasból melyiket tartjátok jó gyártónak? mind a 3 jó azt tudom de melyik közülük a piacvezető?
BMS
ha egy Ryzen 7 1700X-et veszek ahhoz megfelelő lenne egy Asus PRIME B350-PLUS lap?
Általánosságban mi a vélemény az asus prime szériájáról? Játékra alkalmas?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Hali
Lehet hosszú távra tervezni egy olyan géppel amiben az alaplap nem támogatni a tuningolást? Kaby Lake alapon indulok el és lenne pénz a Z270-es lapra de egyáltalán nem mozgat a OC,így inkább a jóval olcsóbb b250 chipset-et venném.
A másik kérdés az,hogy milyen extráktól esek így el? Valami technológia vagy minőségibb alkatrészek a lapban?
3. kérdés pedig: Egy b250-es lapba tehetek i7 7700k-s procit? Ki tudja hajtani?? Mert ugye az már alpajáraton 4.2ghz-en megy és nem kell hozzányúlkálnom.
BMS
én egy jó pár évig nem nagyon akarok gépet venni max 1-2 dolgot még bele tenni
BMS
erről a lapról vélemény vagy esetleg tapasztalat?
BMS
válasz nightvison #81442 üzenetére
i7 7700k
BMS
hali
Alaplap választásnál mennyire veszitek figyelembe az usb portokat?
Az,hogy legyen rajta 3.1 az a jövőt tekintve alap,nem? De pl amiket én néztem azon nincs 3.0 hanem 6 db 3.1(amiből egy type C-s) és 2 db 2.0. A 2.0 mire kellhet? egeret és a billentyűzetet oda érdemes kötni?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz Milka 78 #81565 üzenetére
hát én kb maximum telefonra/ról másolnék néha cuccost meg talán pendrive-ra,filmet abszolút nem nézek,képeim nincsenek,hogy másolgassam,talán a zene de az is teló..
vezetékes egérnél/bill-nél számítana valamit ha nem a 2.0 hanem a 3.0 vagy 3.1-bedugnám? nekem win 7 telepítésnél volt olyan gondom,hogy a 3.0-ba dugtam az egeret és nem látta..
BMS
hali
Jelenleg a Gigabyte Z270X-Gaming 5 alaplapot tenném a gépbe(i7 7700k és gtx 1070 mellé) ez 60.000Ft
-mivel egy olcsóbb 1070et rakok a gépbe ezért maradt egy kis plusz pénz,a kérdés az,hogy tegyek jobb alaplapot a gépbe(max olyan 72000Ft vagy vegyek egy jobb gépházat inkább):A többi jelölt:-Asus STRIX Z270E GAMING 69ezer
-Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 71ezer
-Gigabyte Z270X-UD5 71ezer
Mennyivel tudnak többet a drágább alaplapok a gaming 5nél?
BMS
hello
Egy 40k és egy 60k-s alaplap között mi a különbség? Nekem annyira nem fontos a tunning,esetleg a ramnál mert akkor nem 2400 hanem 3000mhz-es ramot veszek de sokan azt írták,hogy nem érezni a különbséget.
Lga 1151 vagy az am4 ez a 2 között vacillálok még .
Ha az lga-t veszem akkor b250 vagy lehet már kapni 40ért z270est ha esetleg meggondolnám magam tunning téren. Ha amd úton akkor meg x370 vagy b350. Igazából mind a 2 platformnál az a tét,hogy gtx 1070 helyett akkor menne bele egy 1080(ilyen 185k a max)."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz Milka 78 #82230 üzenetére
i5 az nem volt opció. Amd-n azért gondolkodok mert ott az am4-es foglalatra terveznek egy pár évig. Intelnél meg már jön az új foglalat. De a teszteken nagyon jól szerepel a 7700k csak hát 4 mag olyan kevésnek tűnik így az amd-k mellett...
BMS
válasz Milka 78 #82233 üzenetére
Várni nem akarok mert már így is 2-3 hónapja halasztom Mindig jönni fog valami új ami miatt érdemes lenne várni sajnos :/ én csak a kaby lake meg a sky lake x-ről hallottam,hogy jön de az nem 1151-es ..más elkerülte a figyelmem...
Ryzen prociból meg sztem az 1700x lenne a választás.
BMS
amúgy ez a ryzen 9-es széria ami hamarosan jön ez is am4-es foglalatba lesz elérhető mint a ryzen 7 meg az 5??
BMS
hali
Ilyen 55-60.000-es ársávban,játékra melyik chipset-et választanátok(16giga ram,2070 super vagy lehet megvárom az új szériát)?
x570 vagy B550
az x570-ből Gigabyte X570 UD
a b550-ből MSI B550 TOMAHAWK
PCX oldaláról nézegetem meg néha ipon"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Hali
Ha intel vonalon indul el az ember mondjuk kezdésnek egy i5 10400F de 1-2 éven belül upgrade-elne egy i7 10700k-ra de azon kívül nem akar oc-zni akkor is érdemes z490-es lapot venni?
BMS
válasz kolopele #98616 üzenetére
A 10400-nál elég a 2666mhz-es ram nekem,kérdés amikor váltani fogok egy 8 magosra legyen az k-s vagy nem akkor elég lesz-e.
Az összefoglalónál olvasom,hogy az i7 és i9-hez már inkább egy komolyabb z490-es lap kell,vagy az csak akkor ha oc-zem?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz kolopele #98618 üzenetére
Ha elviszi a k-s procit is akkor nem is nézegetem tovább a Z-s lapokat.
Gondolom az új videókártyáknál sem fog sokat. számítani a ram sebessége(rtx 30-as széria vagy az új amd,persze ha lesz normális áron majd egyszer)
BMS
válasz kolopele #98623 üzenetére
Ja,én az overall értékelést néztem ott elég gyér az asrock
Ha viszont egy év múlva leváltanám a 10400-at egy 10700f-re(ha tartja ezt az árat akkor ez reális) akkor lehet jobban megérné venni max 70k-ért egy Z-s lapot."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Raspberry Pi
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Linux - haladóknak
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
