chester91
Segítséget szeretnék kérni. Kinéztem néhány alaplapot, de nem tudok dönteni, melyiket lenne érdemes beszerezni. Árban kb egy szinten mozognak, ami fontos volt, hogy legyen rajtuk minimum 1 dvi-d, hdmi/d-sub csatlakozó, 2 pci-e csatoló (wifi kártyának és egy audigy 5.1-es hangkártyának), ddr4-es ram foglalatból 4. Ami bele kerülne: 1x8gb ddr4 ram, i3-6100, corsair cx430m, vga nem lesz külön belerakva, egy xigmatek aquila window-ba kerülne, így mAtx lap szükséges, valamint 2 monitor lenne rákötve. Adott esetben a 2 db ram foglalat nem kizáró tényező, de első sorban 4-gyel rendelkezőeket néztem. Amiket kinéztem:
- Gigabyte GA-H170M-DS3H
- Asrock Z170M PRO4S
- Asrock B150M PRO4
- MSI B150M MORTARElőre is köszönöm a segítő válaszokat.
P.S.: Az ár 25-35 között mozognak, elsősorban új lenne.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz chester91 #74414 üzenetére
Amit még kihagytam, pontosabban elírtam: D-sub és DVI-D kimenet kell, hogy legyen rajta, opcionálisan HDMI és DP lehet, preferált a HDMI megléte, hogy adott esetben TV-t lehessen rákötni a későbbiekben.
chester91
válasz 7Heads Drago #74548 üzenetére
Ami biztos, G4400 mellé felesleges a Z-s lap, ha csak később nem akarsz OC-t a memória és a proci tekintetében, de akkor az eddigi ajánlások alapján ennél combosabb Z-s lap kell.
chester91
válasz jim bcs #74550 üzenetére
úúúú, jogos felvetés, az én szemem az, ami kissé megsínylődött, elnézést érte, nagyon félrenéztem (valamiért Z-set láttam, de kész rejtély, hogy mi volt ennek oka)
chester91
Azzal fordulnék hozzátok, hogy annál a cégnél, ahonnan megvenném a konfigot, rendszeresen előfordul, hogy nincs időlegesen az MSI B150M Mortar lap. Amennyiben nem lenne a konfig összerakásakor sem, úgy ezen kívül mit ajánlanátok.
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
- 40-ben álljon meg.
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
- i5 6500
- eddig 2400 mhz-es HyperX Fury volt a tervben, mindenképpen DDR4 és Skylake páros
- később dVGA, valamint vagy egy PCIe-es wifi kártya, vagy egy hangkártya
- SATA III-as HDD, SSD
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
- mATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
- PCIe x1 legyen rajta, olyan elhelyezésben, hogy ha dVGA kerül bele, akkor is tudjam használni.
- legalább 5 csatlakozós hangkimenet
- 6 hátlapi USB kivezetés (ha olyan lapot találtok, ami egyebekben mindenben megfelel, 4 is lehet rajta, egye fene)
- DVI-D vagy I kimenet
- HDMI kimenet
- opcionálisan D-Sub vagy DP, de nem kizáró tényező azok hiánya
5. Milyen a monitorod csatlakozása?
- HDMI/D-SUB/DVI
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
- Proci tekintetében nem K-s proci lesz, de adott esetben, ha Z-s lap felel meg az elvárásoknak, akkor a memória tekintetében nyitott vagyok nagyobb mhz-ekre
7. Használt, vagy új alaplap?
- újElőre is köszönöm a segítségeteket!
chester91
válasz Milka 78 #74775 üzenetére
Igen, tiszta sor az esetleges Z-s deszka. köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sajnos az ATX lap, mindenképpen mATX-re resz szükség. A Z170M Mortar egyáltalán nem ajánlott kategória ebben a szegmensben? Érdekes a memória kérdése, mert kit-eket teszteltek bele, de 8 gb-os kiszerelésben ezt kifelejtették akár fury-t, akár vengence lpx-et nézek, bár gondolom, hogy ha azonos széria, azonos feszültség, csak nem 4, hanem 2 db, akkor azzal nem lehet gond. Alapvetően a B150M Mortar az, ami kel, csak job, ha vannak alternatívák, ha mégsem kapható.
chester91
Ha esetleg úgy alakul, hogy K-s proci lesz, és korrekt lapba akarom rakni, akkor a foglaló alapján még mindig megállja a helyét, hogy mATX méretben ajánlott az Asus Maximus VIII Gene? 6600K és 2*4 gb Corsair Vengance LPX 3000mhz-es modul menne bele (jelenleg PCX-en a proci eléggé jó áron mozog, ha ez így marad, akkor arra költenék inkább 6k-val többet). Ha már K-s proci, akkor olyan lapba akarom rakni, ami képes kielégítően a tuningra, első körben ugyebár ram tekintetében, de később a proci tekintetében is.
chester91
válasz Milka 78 #75059 üzenetére
Na, visszaírt, annyit mondott, hogy BIOS gond volt, de semmi olyan, ami a tényleges használatot nagy mértékben akadályozná. Azt meg is oldották, még annyi gondja van, hogy a Supreme FX pattan egyet, amikor bekapcsolja a gépet, de erre is már ígérték a BIOS frissítést. Egyebekben tökéletes. Ami fontos, hogy a hangkártya is nagyon jóra sikeredett, a jelenleg kissé sistergő, búgó rendszert megszüntetné, ha ez a lap lenne végül. Abszolút ajánlja
chester91
Az lenne a kérdésem felétek, hogy van-e mATX méretben az Asus Supreme FX-hez mérhető hangrendszer építve bármely másik gyártótól bármely chipset-hez? Erről a rendszerről már beszéltem egy fórumtárssal, és semmi gond nincs vele, az alapvető integrált megoldásoktól eltérően nem sistereg, susog a rá kötött rendszer. Gondolkodtam esetleg külső vagy pci-e hangkártyán, de külsőtől ódzkodom, a pci-e-es esetében meg nem biztos, hogy be tudom majd tenni, mert van egy TP-Link Archer T6E wifi kártyám is, valamint lesz bele majd dVGA, és ezekkel együtt nem fér el mATX lapokon.
chester91
válasz aliens69 #75730 üzenetére
Bár nem vagyok annyira szakavatott, mint a topik ajánlói, de többször felmerült a skylake+ddr3 megoldás. Elmondásuk szerint hosszabb távon van esély, hogy kinyirja a magasabb feszültség a procit, mert alapvetően ddr4-re van kitalálva, ha mindenképpen ddr3, akkor abból is a ddr3l, vagy haswell akkor.
chester91
Korábban volt szó róla, hogy kinéztem magamnak a megépítendő gépbe egy Asus Maximus VIII Gene alaplapot. Most újra nézegettem, és kiderült egy kisebb érdekesség. Ezen a lapon PCI-E x4 2.0 csatlakozó van. Van egy TP-Link Archer T6E PCI-E wifi kártyám. Jól sejtem, hogy mivel ez x1-es foglalatba való, ebbe hiába akarom majd beletenni, hoppon maradok? Ugyanis ebben az esetben szeretnék ajánlást kérni egy olyan mATX lapra, aminél hasonló teljesítményt kapok, mint ennél a lapnál, van rajta fentebbi csatlakozó (amit dVGA esetén is tudok használni), és a integrált hangkártya is hozza az Asus megoldásának a teljesítményét. 3000-res ramok mennének bele, és egy 6600K.
Előre is köszönöm a válaszokat.
chester91
válasz chester91 #76016 üzenetére
Közben utána olvastam, ha minden igaz, elviekben működik az x4 slotban, tomshardware oldalán arról is szó volt, hogy bármelyik PCI-E slotban működne. Amennyiben ez már túl off, bocsánat érte, csak olyan lapot akarok, amiben biztosan működik a wi-fi kártya.
chester91
Felmerült bennem, hogy hagyom a Z-s lapokat, és inkább sima i7-6700-at veszek majd. Olyan alaplapra kérnék tanácsot, ami mATX, van rajta m.2 csatlakozó, ami támogatja a 32 gbs-ot, továbbá legalább 3 bővítő kártyát fogad (vga, wi-fi kártya, hangkártya). Erre kérnék javaslatokat, mi az, ami megfelelően kiszolgálja az igényeket. Előnyben részesítem azt, ha van rajta DVI-I vagy D-SUB csatlakozó. RAID nincs tervben, tehát nem feltétel, hogy legyen. A keret nem adott, mert amíg mindenáron K-s procit akartam, addig a Maximus VIII Gene volt terítéken, szóval ami szerintetek jó lenne.
Előre is köszönöm!
chester91
válasz DR|FTK|NG #79049 üzenetére
Mondjuk 50-ig a keret, vga egyelőre nincs, teljesen új konfig lesz, de várhatóan RX480 vagy GTX1060, kettő szlotos minden értelmes darab, várhatóan MSI. A wi-fi kártya PCI-e x2-es ha jól tudom (TP-Link Archer T6E), ahogy hasonló lesz a hangkártya is, várhatóan Creative.
chester91
válasz Májkii #79105 üzenetére
A wi-fi kártya biztos marad, a hangkártya a legkevesebb, az majd alaplap vásárlás után dől el. Mindenképpen mATX kell, ATX nem jó.
chester91
válasz Májkii #79107 üzenetére
Köszönöm! Ez tetszik, ameddig nem lesz dVGA, addig is megfelelő lesz a 4 kimenet miatt Amit nem találtam meg a support list-ben, hogy sehol sem írják, milyen M.2 AHCI vagy NVMe ssd-ket támogat. Memory supportnál pedig benne vannak a HyperX-ek, de pontos kód alapján ez nincs benne: Kingston 2x8GB DDR4 2133MHz HX421C14FB2K2/16 HyperX Fury Black. Sima FBK2/16 van benne kizárólag 2*8-as kiosztásban. Ez befolyásolhatja a kompatibilitást?
chester91
válasz Májkii #79110 üzenetére
Attól függ mit találok jóárasítva aprón, bár most ahogy elnéztem, NVMe-s darabok is elég jó áron elérhetőek, 0 km-esek. Köszönöm a választ! Hát majd meglátjuk, sajnos QVL-es kevesebb van, és 30 fölött, ahogy elnéztem, ez a HyperX pedig 28 jelenleg, de majd látom, mi lesz éppen vásárláskor elérhető
chester91
Még nem biztos, hogy tönkrement az alaplapom, de jó az esély rá. Találtam 3 db 1155-ös, elfogadható áru alaplapot, kettőt használtan, egyet újonnan. Melyiket ajánlanátok?
Új:
- ASROCK H61M-DGS R2.0 (14.686 Ft)Használtak:
- MSI H61M-P21 (B3) (10.000 Ft, kevésbé szimpatikus)
- Asus B75-M LX (20.000 Ft)Előre is köszönöm a segítséget!
chester91
válasz Milka 78 #79802 üzenetére
Még nem biztos, hogy alaplap gond van, de elkezdtem nézelődni. Jelen állás szerint lehet alaplap, ram, táp, proci hiba, vagy mindennek annyi, és akkor kívánom az ablakon az egészet.
Igazából a lényeg az, hogy legyen stabil, mert később megy húgomnak a gép, ha végre valahára sikerül építeni egy új konfigot.
chester91
Sziasztok! Kettő típusban keresgélek, ár/érték arányban akarok választani, viszont lap terén kicsit gondban vagyok. Ryzen 5 1500X vagy 1600X, valamint i7 7700 alá nézelődök lapok terén.
- 40-ben szeretném, hogy megálljon.
- Ryzen 5 1500X/1600X
- i7 7700
- mAtx
- PCI-e x1-x4 minimum 2 db (Creative Soundblaster és Archer T6E)
- PCI-e x16
- m2 PCI-e
- Lényeg, hogy elférjenek gond nélkül.
- nem számít, dVGA kerül bele
- i7-et egyáltalán nem, a Ryzen-eket, amennyiben teljesítménybe kellhet, igen
- ÚjElőre is köszönöm!
chester91
Van egy régóta használt Gigabyte H61M S2 D3 alaplapom, amelynek a gépház PWR csatlakozója rakoncátlankodik. Lehet, hogy végül majd cserélném kell, ebben kellene egy pici segítség.
30.000 Ft
Egy Be quiet! Pure Base 500, i7-2600, 2*4gb Corsair Value Select 1600mhz, Phanteks PH-TC14PE, Creative SoundBlaster Z, TP-Link Archer T6E, Sapphire Radeon R9 270 DualX 2gb
Lehet ATX és mATX is
Ha már cserélni kell, legyen USB3.0 és Sata3, valamint legalább egy dvga és a wi-fi kártya, de jó lenne, ha a hang kártya is belemenne.
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
Dvga
Nem
Hasznalt
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
Nem
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
NemAmik felmerültek most használt piacról - 22-26-ig vannak az áraik:
- Gigabyte B75M-D3V
- Asrock B75 Pro3
- ASRock Z68M/USB3Tudom, hogy nem igazán éri meg ezeket fejleszteni, de a ddr5 előtt már nem akarok teljes alapot cserélni a gépbe, mert akkor már a ddr5 hajnalán inkább megvárom, hogy befusson a piacra, ennyit pedig meég hajlandó vagyok rászánni.
chester91
válasz palfitom #99815 üzenetére
Tiszta sor, de egyszerűen egy lakásfelújítás mellett nincs most keret arra, hogy egy alaplap+proci+ddr4 ramra 100-130e Ft-ot kiadjunk, főleg, hogy a feleségemnek egy teljesen új gépet kell majd építeni. Ő laptopot vált, és mindenképpen a 10 gen Intel platform lesz majd, amit építek neki.
Szerk.: meg akkor már ezt a gépet majd ddr5 és 1 genre cserélem, és akkor a jelenlegi kiszolgált rendesen
Koszi a segítséget!
chester91
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni Tőletek!
- 60-70 között.
- i3-10100F
- Be Queit! Pure Base 600
- DDR4-3200-as ram (itt valószínűleg G.Skill Aegis lesz)
- Phanteks PH-TC14PE
- Sapphire Radeon R9 270 2GB
- Be Quiet! Pure Power 9 400W BN266
- Creative SoundBlaster Z
- ATX
- Wifi6 és Bluetooth képessége legyen gyárilag, valamint 2,5GB-es hálókártya.
- DVGA
- Nem
- Új
- Nézzen ki valahogy azért, mert ablakos a házam. az IO shield és annak külsője a fontosabb, mert általában az szokott elég rondán mutatni, de amiket lentebb beírtam, azok ilyen szempontból jók.
- Eleve 1200-as foglalatban gondolkodom, új alkatrészekkel. A processzor és memória fejleszthető marad még sokáig reményeim szerint (tekintettel arra, hogy ha akarok még most is tudok 1155-ös alaplapot/procit, és DDR3 ramot venni, de már nem szándékozom újabb alaplapot venni hozzá, mert megint megadta magát). Amit kinéztem:
- ASUS TUF Gaming B560-Plus WIFI
- ASUS ROG Strix B560-A Gaming WIFI
- ASUS TUF Gaming H570-Pro WIFIAmi lényegi különbséget találtam, az annyi, hogy a ROG Strix eggyel több USB-t kapott (), valamint a H570-es esetében 2 helyett 3 M.2 foglalat van. Van-e bármi olyan lényegi különbség, ami miatt egyiket-másikat válasszam, vagy éppen a vásárláskor árban legkedvezőbbet vegyem?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- EAFC 24
- Mozilla Firefox
- Eredeti játékok OFF topik
- 3D nyomtatás
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Kingston Hyper X Predator 2x8GB
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
