joskapista12
Egy éve összeraktam egy gépet (i3-10100, és Z590M-ITX alaplap), gondoltam majd veszek bele újabb procit ha olcsóbbak lesznek. Vettem is egy 11600-asat, mert akkora majom voltam, hogy nem olvastam utána, és ma összeszereléskor ért a meglepetés, hogy meg se nyikkant, hiába 1200-as a foglalat.
Szóval most azt hiszem alaplapot kellene vennem alá. Tudtok segíteni?
Ubuntu lesz rajta, mindenesként funkcionál, 0-24 fut alapvetően médiaszerverként (jó lenne valami normális integrált audio), néha 1-2 virtuálgéppel vagy régebbi steam-es játékkal. Passzív házban van az egész, és VGA-t bele se tudok tenni emiatt, így gondoltam a GPU-val előrelépés lesz a 11. generációs proci. Szóval ebből hoznám ki a maximumot.
1. Mennyit szánsz az alaplapra? 100 alatt, mondjuk jó lenne 6x.000 ből kihozni
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? intel 11600, Crosair V LPX 3000 16GB
3. Milyen méretű lapot szeretnél? ITX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? Belül egy M2 NVME SSD van, ezzel kifújt. Kifelé kell jó sok USB, HDMI, és audio kimenet
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni: őőő nem értem a kérdést sorry. Talán IGP?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? nem
7. Használt, vagy új alaplap? új
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...) Nem, még a power led is zavar
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége? gyanítom, hogy nem sok értelme lenne
Bónusz kérdés: szerintetek mennyiért lehet eladni a régi alaplapot? A procit nagyjából be tudtam lőni..
Előre is a köszi a választ -
joskapista12
Aprósólyom #102305 üzenetére
Sorry igazatok van, már golyózik a szemem a megjelölésektől. Z490M
joskapista12
Aprósólyom #102312 üzenetére
Igen főleg a GPU miatt. A leírás alapján nem kéne, hogy megfőzzem benne a dolgokat, ahogy láttam nem eszik több wattot. Persze néha jól jön a többlet teljesítmény, ezért gondoltam hogy I5-re váltok. A procit persze vissza tudom még küldeni és tudok ugrani egy generációval újabbra, csak amit küldtél az 730-as 750 helyett és azt pont visszalépésnek gondolnám. Persze ha az alaplap a 13. generációs CPU-kat is fogadja majd és ott lesz valami ugrás a GPUkkal, akkor megérheti az újabb generáció. Vagy rosszul látom?
joskapista12
húha köszi jogos felvetés, utánajárok. Hűtés okán még a 12500T-t nézhetném esetleg hacsak nincs komoly ellenjavallat. És ott legalább 770-es a gpu, azzal kimaxolnám a lehetőségeket
joskapista12
Egyszerű volt az ok: életemben nem volt AMD-m, és gondoltam maradok a biztonságos, ismert területen. De valóban elég meggyőző az előnye, azt hiszem ez tényleg jó irány. Viszont az alaplap amit írtál (az AMDs) azon van egy ventilátor, és egy passzív házhoz az nem az igazi. Tudtok ajánlani 5600G-hez passzív lapot? Nagyon köszi
joskapista12
Mondjuk ez? ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
https://www.arukereso.hu/alaplap-c3128/asus/rog-strix-b550-i-gaming-p571334826/# -
joskapista12
Aprósólyom #102323 üzenetére
Még egyszer köszi, az AMD mellett döntöttem, és ha jól gondolom MSI helyett az ASUS is jó lehet:
(ASUS ROG STRIX B550-I GAMING)
Ha szerintetek ez jó lesz akkor meg is veszem. -
joskapista12
Aprósólyom #102341 üzenetére
Köszönöm a kimerítő válaszodat, megrendeltem az ASUS-t. Tudsz konkrétan ajánlani RAM-ot, amelyik szerinted passzolna hozzá?
joskapista12
Sziasztok, beszívtam némiképp az új alaplappal nem tudom betenni a passzív házba, mert az M2 és a hűtője olyan magas, hogy beleérnek a hőcsövek
. Meg bele van rejtve egy kis ventilátor is, az már csak hab a tortán.
Mit szóltok ehhez: Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/ax? Ez szemre úgy tűnik, hogy nem lesz túl magas, és akárhonnan nézem nem látok ventilátort se rajta.
Köszi -
joskapista12
Szia, igen, ez érdekes, mert a papír alapú leírásban két oldalra (mindkét nagy bordára) vezették ki a hőt, a netes rajzokon meg mindegyiken csak egy oldalra. Egy oldalon a mostani is jó lehet (megint szedhetem szét elemeire), viszont a ventilátor továbbra is zavarna, ezt tudnám kikerülni az asrock lappal.
A gyári oldalon van egy kompatibilitási lista, amiről mondják is, hogy nem teljes, bővebb infóért írni kell Larry-nek. Larry egy szent ember, pár nap alatt válaszolni is szokott, de csak arra fog felelni, hogy fizikailag belefér-e. Az alapján amit küldtél egyébként bele kellene.
Egyébként a ROG X570-es alaplap is ventilátoros, ezt mostanra kitúrtam, szóval elkerülném.
Értelek, hogy túl sok szopás van a házzal, de most még tudok válogatni a lapok között. Az Asrock méretben jó lesz, passzív is.
Kérlek mondjatok rá egy-t vagy egy
-t és akkor nem bénázok itt tovább.
joskapista12
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
