icp1970
Sziasztok.Sajnos anyukám 1150-es gépéból ki halt az alap lap.I5 4440 van benne 2x4gb ram társaságában.Mivel elég kevés az anyagi forrás,találtam olcsón hozzá garis Asus H81M-PLUS [link]lapot.Kérdésem az lenne hogy ajánlot a H81 chipset ehhez a procihoz,ill a frissítem rajta a biost akkor későbbiekben jó lesz e Refresh procikhoz is?Vagy jobb lenne B85?Netezésre,zene halgatásra,FHD filmek nézésére van használva nagy rész a gép.Köszönöm eklőre is a választ.
icp1970
válasz K1LLMy53Lf #76766 üzenetére
De hogy is semmi közöd.Köszönöm a választ. A proci már adott.Azt le cserélni kisebbre,és a különbözetből drágább alap lapot venni szerintem semmi értelme,és ugye macerás is lenne.esetleg a kérdésben tudnál segíteni?ja és még egy Ha H97 es lapot vennék abban is müködni az .I5 4440 procim,és esetleg később Broadwell -t is rakhatnék bele?
icp1970
Sziasztok.I5 11400 alá szeretnék venni új B56 os alap lapot. A keret max 33 000 FT. Amit találtam jó áron az a Gigabyte B560M DS3H.Szimpatikus hogy van rajt hdma és dvi csati is. De olvasgatva a topikot a az MSI lapok is ajánlottak bizonyos tipusok szerint. A másik választás a MSI B560M PRO lenne azonos áron. Kérdésem.Melyiknek erősebb VRM szinten,illetve melyik az ajánlottabb azonos áron?Erősebb proci és külön vga nem lenne a gépben.
icp1970
válasz Aprósólyom #102262 üzenetére
Köszönöm. I5 11400 hoz találtam akciósan 35 ért ASUS PRIME B560M-A lapot.Visza olvasva úgy látom hogy ez is már ajánlható I5 höz ugye?Melyik a jobb? ASUS PRIME B560M-K vagy b560M A ?Légyszi segitsetek
icp1970
válasz Aprósólyom #102302 üzenetére
Akkor most a ASUS PRIME B560M-A elmegy i5 11400 hoz vagy nem?Mert a topikban tōbben iş írták hogy jobb a vrm rajta mint a K án. Jó lenne tisztázni. Vagy ugyan olyan gyenge mint a K? Ezt csak tesztből lehet meg tudni, vagy valami álltalànos spec alapján is?
icp1970
Sziasztok Új alap lapot szeretnék venni .Amik meg vannak az előző konfigból. 2x16 GB DDR4 3600Mhz Kingston Fury Beast ramok,Seasonc bc 550W Bronze táp,és jól szellőző fractal design meshify c ház. A proci i5 12400 lenne. A keret max 50 000 FT. Jó lenne ATX méret,de ha ennyiért nincs,akkor jó az mATX is. Ami fontos hogy legyen rajta legalább 1 db pcie 4 n.2 ssd foglalat,és hogy ne legyen melegedős fajta lap. igp-vel használnám végig,proci csere max később erősebb 12 genes i5,K nélküli verzió. Tuningot nem tervezek.Kimenet terén mind egy hogy HDMI vagy Display port,mind kettő van a monitoron.Dessing ,rgb nem fontos. B660 ra gondoltam.Ezek közül pl melyik lenne a befutó?ASUS PRIME B660M-A D4,GIGABYTE B660M DS3H DDR4,ASUS PRIME B660M-K D4
icp1970
Üdv. I5 12400, 2x16GB Hyperx Furi Beast 3600Mhz, Seasonic B12 BC-650 650W tápegység,Fractal Design meshify c ház,Samsung PM94A Nvme 1TB Pcie 4 SSD ,LG 29 colos 2560 x 1080 Pixel felbontású monitor alá amin van HDMI és Display port is, keresem a legolcsóbb elfogadható WRM el rendelkező B660-as lapot.( előzőleg világosítottak fel a topikban hogy a H61 nem megfelelő sajnos) 50 körül jó lenne megállni. mATX méret,proci jó ideig marad,max a jövőben esetleg erőseb i5,pl i512600 .az erősebb IGP miatt. I7,i9 és K-s proci nem lesz. IGP-vel használom, nem lesz benne külön VGA. 1DB M.2 NVME PCIE 4 kell, 2,5 GB internet a jövőre nézve.Hang nem számít, külön hang kártya van.Csilivili RGB nem érdekes. Asus TUF GAMING B660M-E D4 megfelelő lenne? Vagy valami más?Vagy feljebb kell mennem árban mindenképpen pl a Asus TUF GAMING B660M Plus-ra, GIGABYTE B660M GAMING X,re.Ezeknek sokkal jobb a VRM részük? Köszi a választ előre is.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Távcső topik
- Mobilhasználat külföldön
- OLED TV topic
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Gaming notebook topik
- Kompakt AIO-k Thermalright recept szerint
