PsycHo88
Sziasztok !
Kérdésem a következő : szerintetek milyen lapot vegyek egy amd 2600x-hez ?
Amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
PsycHo88
előre is köszi
PsycHo88
Sziasztok !
Melyik lap lenne jobb egy ryzen 2600x-nek ?
GIGABYTE GA-AX370M-DS3H
MSI B450M MORTAR ..
Válaszokat előre is köszönöm .
PsycHo88
Sziasztok !
Szerintetek egy i5 9400F Cpu-hoz milyen lapon vegyek ?
Pl Én erre gondoltam MSI Intel Z390-A PRO .
Vélemény ? előre is köszi
PsycHo88
Ajánlanál valamilyen alaplapot kérlek ?
Egyéb ként ez a lap egy i7-9700k-hoz jó lehet ? talán max pár év múlva cserélném az i5-9400f-et .
PsycHo88
Köszönöm !!
PsycHo88
Sziasztok .
Érdeklődöm hogy egy ryzen 5 2600-hoz milyen lapot vegyek ?
ASUS X370-F STRIX vagy Gigabyte B450 AORUS PRO ?
Előre is köszi
PsycHo88
Sziasztok !
Milyen lapot ajánlanátok egy 5950x-hez ?
Giga lap szóba sem jöhet 2 db m2 ssd szeretnek bele rakni .
Válaszokat előre köszönöm !!Amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
PsycHo88
Szia !
Utólag olvastam hogy ,hogy is kell itt kérdezni
Szóval x570 szeretnék , pénz nem annyira számít de persze ne 1000£-os lap legyen A gépházam Corsair 5000D Atx lapot szeretnék A cpu az egy 5950x lesz Oc lessz ! 3db m2 ssd szeretnék bele , Később nem szeretnék cput cserélni mivel am4-nek ez a teteje . Remélem nem hagytam ki semmit . Jah és igen Gigabyte lapot nem szeretnék semmi képen !!
2 lapot már találtam ami jó lehet az egyik a MSI MEG X570 ACE a másik pedig a Asus ROG Crosshair VIII Hero DARK HERO .[ Szerkesztve ]
PsycHo88
Sziasztok. Alaplap vásárlás előtt álok,ebben szeretném a segítségeteket kérni . egyszer már kérdeztem kb 1 hónapja de nem nagyon kaptam választ , szóval gondoltam meg kérdezem még egyszer .
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
Nem Magyarországon élek így az árak változóak Max £300 . 135.000ft kg
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
Cpu Ryzen 7 5800X3D
VGA Radeon 6900 XT
RAM Team Group 8Pack Edition 32GB (2x16GB) DDR4 PC4-28800C16 3600MHz
3db m2 ssd 980 pro , 2db crucial p1
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX vagy EATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged?
USB kb 7db ,SATA 1 db használok ,PCI nem muszáj ,PCI-E,..2 db. soha nem lehet tudni.
5. kérdés nem szeretné használni használni
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?A Cpu-t nem szeretném tuningolni mivel ha jól tudom nem lehet viszont a ramot szeretném!!
7. Használt, vagy új alaplap?
új
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)A full fekete lapot preferálom mivel szeretnék full fekete gépet építeni de ha van benne efy kis szürke az bele fér !
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?Max majd 5950x-re .
Köszi a segítséget .[ Szerkesztve ]
PsycHo88
válasz palfitom #102961 üzenetére
Szia, Sziasztok !
Ma meg szerettem volna rendelni amit ajánlottál lapot , viszont láttam az oldalon hogy le van értékelve az MSI MEG B550 UNIFY utána néztem egy kicsit, komolyabbnak néz ki mit a MSI MPG EDGE MAX WIFI X570S mit gondolsz melyik a jobb tudom hogy b550 amit a ajánlottál x570s . kb 20 ft-al olcsóbb . Agyon olvastam a MSI MEG B550 UNIFY-nak 14 + 2 DUET RAIL POWER SYSTEM 4 db m2 stb stb . illetve annyi változás van hogy az említett ryzen 5800x3d előre láthatóan nem tudják hogy mikor lesz raktáron , szóval cseréltettem a rendelést 5950x-re .
PsycHo88
válasz palfitom #102970 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!
Nem tudom mi történik de pont kifogtam ismét egy leárazást a lényeg hogy nem az említett lapok közül választottam . Tegnap meg rendeltem egy MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI .
Köszi még egyszer
PsycHo88
válasz ScomComputer #102973 üzenetére
Nem kell félned ! Valahogy megoldom
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
