Sundesz
P35-ös lapot szeretnék venni, van 3 kiszemelt delikvensem, de nem tudom eldönteni melyik legyen. Növekvő árban a következők:
Abit IP35-E (erre lennék leginkább kiváncsi, tapasztalatok, vélemény?)
Gigabyte GA-P35-DS3
ASUS P5KElőre is köszi!
Hörcsög Powa'
Sundesz
Szeretnék minél olcsóbban 4 magos AM3 procira + AM2-es lapra váltani. Kérdésem az lenne, hogy egy AsRock 760G-s alaplap megtenné egy Phenom II vagy egy Athlon II X4-es procinak? Illetve a 800-as DDR2 nagyon visszafogná a processzort?
Köszi előre is.
Hörcsög Powa'
Sundesz
H61-es lapok közül melyiket érdemes venni? Van valamilyen sorrend közöttük?
ASRock H61M/U3S3 - 19e
GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 - 19e
ASUS P8H61-M 18e
MSI H61M-E33 17eOlyan kérdésem lenne még, hogy egy 2 slotos VGA-t ha beteszek, akkor az az alatta lévő egy PCI sínt foglalja el, vagy kettő is használhatatlan lesz?
Köszi, üdv!
Hörcsög Powa'
Sundesz
Az ASRock H61-es lapjainál nem látom megjelölve a B3-at verziót, elvileg nincs is olyan nekik. Vagy azokat a lapokat nem érintette a probléma?
Hörcsög Powa'
Sundesz
Behalt az ASROCK H61DE-S3 alaplapom és nagy nehezen - asztalra csapás után - felajánlotta a webshop, hogy levásárolhatom az árát, mert sem javítani, sem cserélni nem tudják.
Kérdés, hogy milyen jó 1155-ös lapot tudnátok helyette ajánlani 22e Ft-ig bezárólag. Asrock-ot nem tudom, hogy bevállaljak-e még egyszer, nyilván én fogtam ki egy rossz példányt.
Hörcsög Powa'
Sundesz
válasz Sundesz #29772 üzenetére
1-2 ezerrel kitoltam az értékhatárt és ezeket néztem ki:
23e Ft:
Gigabyte GA-Z68M-D2H - ez jónak tűnik
Asrock H67M
MSI P67S-C4325e Ft:
Asrock P67 Pro
Gigabyte GA-P67-DS3Ezek közül melyiket érdemes megvenni? Több Giga lapom is volt, meg voltam elégedve velük és ez a Z68 érdekes, VGA és kis tuningot is tud. MSI talány, milyen lapokat gyárt mostanában? Asrock ellen szól, hogy 2 év a gari.
Ami nekem fontos, hogy megbízható legyen. K-s procit nem hiszem, hogy venni fogok (ha igen, nem tuningolok majd), egy 4 magos i5 viszont előbb utóbb lehet, hogy befigyelne.
Köszi előre is!
Hörcsög Powa'
Sundesz
Szokásos kérdés: melyiket a 3 közül? Most i3 van, később i5-2400 lesz. Lényeg, hogy ne xarjon be, most volt szervizben a H61-DE/S3 lapom, helyette lenne másik.
Asrock H67M
MSI P67S-C43
Asrock P67 ProHörcsög Powa'
Sundesz
Z170-es alaplapot szeretnék venni ATX méretben, egyelőre i5 6500-at tervezek venni, később K-s processzort. Fontos szempont, hogy szép legyen, mert ablakos házba fog kerülni. Nézegettem B150-es alaplapot is ATX méretben (MSI, ASUS), de onnan már nem nagy urás a Z170. 40 ezer Ft körüli összeget szánnék rá, van is pár kiszemeltem, csak nehéz a döntés közülük.
ASRock Z170 Extreme 4
MSI Z170A SLI PLUS - szép letisztult fekete és a legolcsóbb
Gigabyte GA-Z170X-UD3Köszi előre is.
Hörcsög Powa'
Sundesz
Én olvasgattam jó pár tesztet és véleményt az ASRock Z170 Extreme4-ről és az MSI Z170A SLI PLUS-ról, és ezek alapján az utóbbi szimpatikusabb lett számomra, úgyhogy teszek vele egy próbát. Azt írják, hogy minőségi lap, tuningban is jó és stabil. Esetleg ha valaki 40 ezer Ft körül keres Z170-es alaplapot ezt is megfontolhatja. Ami számomra annyira nem tetszik, hogy csak 4 db USB port van hátul és USB helyett 2 db PS/2 portot raktak rá, de minek...
Hörcsög Powa'
Sundesz
Átköltöznék egy NR200P házba ITX alapokon és az a bajom, hogy a gép nem bootol (bekapcsol, világít az rgb, de kép nincs, nem is bootol). Mindent leteszteltem és arra jutottam, hogy csak az alaplap lehet a ludas (Asrock A520M-ITX/ac), mert a régi B450 Tomahawk MAX-ban minden szuperál ugyanazokkal a komponensekkel. Egyébként ha nincs CPU a Tomahawk lapban kb az akkor csinalja ezt. Speakert bekötöttem, de az sem ad hangjelzést.
És itt jön a csavar, vettem még egy ilyen alaplapot és ugyan ezt produkálja.
Pontos komponensek:
Asrock A520M-ITX/ac (elvileg az összes bios tamogatja a 3000-es szériát)
Ryzen 5 3600
2*8 GB Corsair LPX DDR4 3200 MHz
Corsair SF450 PSU
Samsung 970 Evo Plus SSD
Samsung QVO SSD
Gigabyte GT 1030Van valami ötlet esetleg? Két alaplap csak nem lehet rossz...
Hörcsög Powa'
Sundesz
Küldött esetleg valaki innen Gigagbyte B650M Aorus Elite AX alaplapot az Alza-hoz? Van egy bontott 77 ezer forintért, azon gondolkozom. Olvastam, hogy a coil whine elég gyakori jelenség ennél.
Hörcsög Powa'
Sundesz
Szia, én is ezeket nézegetem most éppen.
ASRock B650M Pro RS-nek ugyanaz a VRM-je van mint a HDV/M.2-nek, de 4 RAM slotos, van RGB csatlakozó is ha ez számít. Viszont most felment pár nap alatt az ára, 60 alatt jó vétel lehet.
Gigabyte B650M DS3H, ASRock B650M PG Riptide és MSI PRO B650M-A Wifi a következő lépcső, ezek inkább 65-70 ezer Ft között mozognak. Én a Riptide-ot rendeltem magamnak.
A B650M-HDV/M.2 mellett a legolcsóbb B650 az ASUS Prime B650M-K, ASUS Prime B650M-A Wifi II, Gigabyte B650M K, de ezeknek gyengább a VRM-je (bár 8 magra még ez is elég lehet).
Hörcsög Powa'
Sundesz
válasz ripla #105155 üzenetére
Nem okoz bajt, XMP belövi arra az órajelre amilyen a ramod. Meghálálja a gyorsabb memóriát.
Nekem 10400F-em volt korábban és 3600 MHz-es memóriával majdnem 5600X gyorsaságát hozta, az alapp 2666 MHz-el meg kb 3600 szint volt. Játékban persze.
Hörcsög Powa'
Sundesz
válasz Meizubee #105197 üzenetére
SSD esetén szinte mindegyik tudja a PCIe 5.0-át (összes Asrock és Asus, Gigabyte-ból csak a drágábbak). A B650E full PCIe 5.0, de azok már 100 körül indulnak. Én inkább választanám a B650M Mortar-t jó hangkártyával és VRM-el mint a PCIe 5.0 SSD-t.
Ami még jó lehet Asus TUF B650M Plus Wifi, Gigabyte B650M Elite AX. Ezeknek PCIe 5.0 az M2 slotja.
Hörcsög Powa'
Sundesz
válasz viperabácsi #105214 üzenetére
GEN 3-at ne vegyen semmikép, mert az csak PCI le 3.0-át tud.
Hörcsög Powa'
Sundesz
válasz AxBattler #105239 üzenetére
Ennek van kb. a legrosszabb VRM-je B650 vonalon, 65 wattos procinál nagyobbat nem érdemes belerakni (mi menne vele?) Ebben a méretben az Asrock B650M HDV/M.2 jobb, csak most kicsit drágább lett, 50 eleje egyebként az ára. Viszont a SATA port oldalra néz.
Hörcsög Powa'
Sundesz
7600-nak kb mindegy mit raksz alá, de a Mortar azért jobb lap sokkal.
Hörcsög Powa'
Sundesz
Sundesz
Az ASUS-al az volt a baj, hogy nem jól kezelte a kialakult helyzetett, az első javított béta BIOS-nál elvileg garanciát sem vállaltak ha valami pont akkor történik a lappal. Nem a minőség miatt háborogtak, hanem a support volt kritikán aluli. Legalábbis nekem ez jött let, de mintha ez a probléma messze a legtöbb ilyen ASUS lappal történt volna.
Hörcsög Powa'
Sundesz
JayzTwoCents is kifakadt az ASUS alaplap diviziójára (nem csak AM5), persze ez is lehet kicsit szenzációhajhász volt. És nála is a marketing és a support hozzáállasa volt a baj, nem maga a termékek.
Amik engem eltántorítottak a Giga és Asus B650 lapoktól az a coil whine, amiket különböző fórumokon írogatnak. A hiszti a VSOC körül nem befolyásolt, mert az egy BIOS frissítés és ok lesz, és pl ITX fronton ASUS lapja a legjobb (CW miatt nem merem bevállalni). Mivel nem mindenkit zavar így biztos sokakban fel sem merül ez problémának, vagy eleve hangosabb a gépük. Emiatt én csak Asrock-ot és MSI-t néztem. Utóbbi nem értem miért hagyta ki a PCIe 5.0 NVMe lehetőséget. Szóval kb elmondható, hogy nincs tökéletes lap.
Hörcsög Powa'
Sundesz
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
