kolopele
válasz Milka 78 #97528 üzenetére
Azért érdemes megnézni, hogy egy közel 2070 körüli kártya esetében mennyit számít az, hogy 2666 vagy 3200 mhz - es a memória egy 10400 mellett. Mondhatni semmit. Akkor van ennek komolyabb jelentősége, ha legalább egy 2080 Ti van ott, ahogy a tesztben is, ott már lehet 10 vagy annál több fps különbség is, csak ott meg már az a teljesen mindegy, hogy 150 vagy 140 az az fps:
Aki max. 75HZ FHD - n játszik, oda bőven elég egy B460 meg 16gb 2666 mhz ram, plusz egy 2060 super-2070-2070 super kártya.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz Peat;) #97532 üzenetére
Na igen, egy 3070 - es kártya esetében (ami ugye kb. 2080 Ti szint) már sokkal inkább egy Z - s lap meg magasabb órajelű memória, mint egy 10500 a 10400 helyett, ami 100-200 mhz emelkedést jelent, azaz semmit jóformán. Ebben az esetben már lehet a 2666 és a 3200 mhz között akár 15-20 fps difi is, ami magasabb felbontás vagy 144HZ esetén jól jöhet, átlagos usereknek meg továbbra is bőven elég egy B460 10400 - zal meg 2666 - al, és bizony ők vannak többen. Az a jó a PC piacban, hogy bármilyen igényt ki tud elégíteni, rövidesen már a 4k - t is.
kolopele
válasz Paxker315 #97536 üzenetére
Az igazi fps növekedést ezen a szinten már úgyis a videokártya fogja a legjobban meghatározni, nem a proci 100-200 mhz - es plusz órajele, és nem is a ramok közötti különbség. Amit linkeltem videót, ott a 2080 Ti miatt ugrott meg látványosan az fps szám, a ram különbség csak kicsit tett hozzá már ehhez. Egy 2080 Ti mellett már nem lesz gondod FHD - n 2133 mhz - es ramok mellett sem, attól függetlenül, hogy ez ma már nem szokás.
kolopele
válasz Sage83 #97559 üzenetére
Amennyiben B460, akkor az MSI Mortar is bőven jó lenne, olcsóbb is mint a Tomahawk.
Ebben az esetben viszont a 10400 mellé elég a 2666 mhz - es ram, mivel annyit támogat, a 2933 - hoz I7 vagy I9 kell.
Amennyiben Z - s, akkor a Giga vagy az MSI, abban fog menni a magasabb ram alapból amennyiben ez szempont. -
kolopele
válasz Peat;) #97574 üzenetére
Z - s alaplapban nem, csak a B - sben lesz 2666 mhz a max. memória órajel egy I5 - ös proci mellett, viszont elnézve a teszteket nem igazán jelent hátrányt egy 3000 - reshez képest egy jobb lapban, főleg ha nem egy 2080 Ti - t teszel mellé, hanem valamivel gyengébb kártyát.
kolopele
válasz BerserkGuts #97619 üzenetére
Szerintem meg többet fog számítani maga a proci ereje már egy 3080 - 3090 esetében, mert 3-4 fps nem egy nagy előrelépés egyelőre.
kolopele
válasz BerserkGuts #97653 üzenetére
Nem a méret a lényeg, nem ismered a mondást?
kolopele
válasz DeathAdder #97698 üzenetére
Igazán nem akarok beleszólni, de most tényleg 5000 forinton múlik, hogy teljesen új, vagy egy bizonytalan alaplapot veszel, amit már esetleg valaki használt, netalán meg is lehet sérülve?
kolopele
válasz DeathAdder #97704 üzenetére
Ne is várj más választ egy webshoptól, ott a garancia, ennyi.
kolopele
válasz donchicco #97783 üzenetére
Nézd meg ezt a videót, ezek közül a Z - sek közül szinte bármelyiket, kivéve ami Asrock.
Még az Matx - es B460 Mortar is teljesen oké, persze az azért nem elsősorban tuning lap, legalábbis memória szempontjából, az I5 2666 mhz - en fog menni vele, I7 kell minimum a 2933 mhz - hez:
[link][ Szerkesztve ]
kolopele
válasz pecccccccca #97878 üzenetére
Játékok esetében a B - s lapok zöme elbír egy I7 - el is, a 8700 pl. sosem ment 65W fölé 4.3 - on egy Giga 365M Aorus Elite - ben, gond akkor volt amikor mondjuk egy IBT tesztet engedett rá az ember, mert ott már órajel visszavételek voltak (mondjuk ez is csak a gyári beállítások végett, mert szerintem semmi baja nem lett volna ha át is lépi), na de ki használja stressz tesztre a gépét? Nyilván komolyabb munkára sem ilyet kell venni, persze vannak B - s lapok amelyek hasonlóan erősek mint egy Z - s lap, és engedélyezni lehet neki a magasabb TDP - t is a biosban (ilyen pl. az MSI Mortar B460M a 10. genes szériában).
kolopele
válasz Milka 78 #97898 üzenetére
Két állítási lehetőség van:
CPU LITE LOAD CONTROL: Ez vagy Normal vagy Advanced.
CPU LITE LOAD: ez lehet Auto, vagy Mode 1 - től 23 - ig.
Amennyiben az LLC Advancedre van állítva, megjelenik még két opció, de azokhoz nem lehet nyúlni, azok Auton maradnak:
CPU AC LOADLINE
CPU DC LOADLINE
Igazából én úgy tudom, az LLC akkor lényeges, amikor a VCORE is állítható, ami ennél a lapnál ugye nem lehetséges. Az Offsetet engedi még + vagy - állásba, de ennyi, értéket nem lehet beírni. Akkor gondolom nem lehet alulfeszelni LLC - vel sem, vagy azok a módok mit jelentenek amelyek 23 - ig állíthatóak? -
kolopele
válasz Milka 78 #97905 üzenetére
Kicsit jobban megnéztem, a CPU LITE LOAD Auto állásban 12 - es módban van, a fesz 0.886volt egy 10400 - al. Levéve 4 - es módba, 0.865volt lesz az alap fesz a biosban, stressz tesztek alatt csökken a fogyi meg a hőtermelés, így a hőfokok is (mondjuk alapból sem sok egy 10400 mellett). Ami látható volt, hogy az átlag 1.116 volt helyett 1.048volton mentek a stressz tesztek (IBT, Prime95, Linx, Aida). Játékok alatt lehetne igazán ezt tesztelni, de holnap viszik ezt a gépet, így arra már nem nagyon lesz időm. Mindenesetre ami a lényeg, az MSI B460 esetében ezekkel a módokkal lehet játszadozni a kisebb fesz eléréséhez. Ja igen, a vrm sikeresen elérte a 46 fokot a tesztek közben Szóval ezen "mód" értékekkel lehet variálgatni a fesz csökkentés eléréséhez lényegében.
kolopele
Végül csak nyomtam ezzel a géppel jó 1 óra Division 2 - t. A legmagasabb maghőfok 57 volt (átlagban 45-50 között mozgott), a vrm 40-42, a proci hűtő egy 8000 ft - os Arctic Freezer 33, a monitorozó program szerint egyszer sem kapcsolt be a ventije közben, a játék pedig teljesen stabil volt. Azt hiszem, bárkinek ajánlható ez a kis MSI lap (ahogy eddig is), de mivel engedi a fesz csökkentést a "módok" függvényében, így azt hiszem még inkább egyedülálló a B - s lapok terén. Aki pedig minimum egy I7 - et tesz bele, az használhatja 2933 mhz - es ramokkal is. Best Buy matx lap 40 ezerért.
kolopele
válasz Milka 78 #97911 üzenetére
Közben még megnéztem, a mode 2 is oké neki még kevesebb fesszel, ekkor már csak 1.004 volton ment Prime95 alatt, az IBT 10 körös tesztje is lement hiba nélkül. Mode 1 - nél már lefagyott a bios Lényegében nem egy 10400 az, ami igazán tesztalany ennek a lapnak, mert ott Auto módban sem fog magas feszt produkálni meg hőfokokat, de a videóban már megmutatta, hogy egy 10900k - val is elboldogul, na ott lehetne igazán értelme ennek a mode variálásnak. Amúgy igen, ez amolyan negatív offset módnak felelhet meg, bár nem tudom, hogy maga a negatív offset (ami van a biosban) nem e működő képes lenne egy k - s proci esetében, különben minek engedné állítani? Szerintem ott precízebben be lehetne lőni, hiszen értéket engedne beírni.
kolopele
válasz SamSem58 #97927 üzenetére
Szétszedéskor, visszarakáskor sérülhetett valami rajta, én egyszer egy csavarhúzóval koppintottam rá egyre véletlenül kártya kiszedés közben (a PCI - E kicsit erősen tartotta a kártyát), és utána ment gariba egyből. Zárlat is lehet az oka, lényegében elég sok minden szóba jöhet. Olyat banális probléma is előfordulhat, hogy nincs jól rádugva valamelyik csatlakozó.
kolopele
válasz jokeph #97945 üzenetére
"Faja kis berendezés"
Ízlés dolga, mondjuk én idegrángást kapnék, ha egy karácsonyi kivilágítás mellett kellene ülnöm órákat. A gamer attól gamer, mert szeret játszani, és a fények helyett a teljesítményt helyezi előtérbe. Nálam semmi nem világít, leszámítva este a billentyűzetet, de az is csak akkor, ha írni akarok valamit, és csakis egy színben. Lehet, 50 felett ez már nem számít annyira.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz BerserkGuts #97960 üzenetére
Mert egy 16/32 - es procinak itt a leáldozás kora játékoknál, nem igaz? Ha jól tudom, a Ryzen 9 5950X ennyit tartalmaz. Aki ilyet vesz meg egy hozzá illő alaplapot, amit Milka 78 is ajánlott
kétlem hogy a jövő miatt kellene aggódjon (de még egy 10900k miatt sem, ha már megemlítetted). -
kolopele
válasz Coccolino_O #97963 üzenetére
Ugyan árat nem írtál, de én ezt ajánlanám:
MSI MAG Z390 TOMAHAWK -
kolopele
válasz BerserkGuts #97973 üzenetére
Pörögnek, ja, csak nálam a 3090 középső ventije nem pörög, ezért ma ment is vissza, és nincs helyette jelenleg semmi, így a pénzt utalják vissza. Nincs kártya, és nem is lesz jövő évig, maga a nagyfőnök jelentette be a minap. Megátkozott valaki biztos
Egyébként meg nincs itt szó másról, csak verseng a két oldal, miközben a játékok zöme vagy semmit nem fejlődik, vagy totál optimalizálatlanul jönnek ki, inkább ez a probléma, ezért kellenek a minél erősebb hardverek. Ezt érted azért ugye?[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz BerserkGuts #97976 üzenetére
Ez az, már mióta van DX12 is, és talán két játéknál éreztem azt, hogy jobb mint a DX11.
kolopele
válasz surgyi #97990 üzenetére
Non k - s procit nem fogsz tudni tuningolni, max. a ram tudna menni 3000 mhz - en Z - s lapban, az meg túl sokat nem fog jelenteni. Nincs különösebb baj a Giga lapokkal, de én azért a helyedben továbbra is áldoznék némi pluszt az MSI lapjára, mert azért az érezni, foglalkoztat a tuning, nehogy a végén még vegyél egy I7 - et Mindenesetre inkább a 10100, mint a 9100, utóbbi ugye csak 4 magos, előbbi meg 4/8, de jelenleg igen jó árban vannak az I5 10400 - ak is, ami már 6/12, ami pont jó lenne az MSI lapban.
kolopele
válasz surgyi #97992 üzenetére
Azt nem tettem hozzá, hogy B - s lapban egy I7 - et sem tudsz tuningolni, viszont teszem fel egy 10700 alapból nagyon erős, az MSI lapja meg lazán elbír vele, plusz akkor már ott leszel a 3000 mhz közelében is ram terén, de most a legjobb vétel az olcsóbb procik között messze a 10400, lényegében egy 8700 - nak felel meg, és a 2666 mhz miatt nem lesz komolyabb hátrányod, attól nem kell tartanod.
kolopele
válasz Rezoll #98025 üzenetére
40 - ért ott van az MSI B460M Mortar, ami matx, és akár egy 10900k - val is elbír. Annyit kell tudnod, hogy I5 - ös procival 2666mhz - en tudnak menni a ramok, I7 - el meg I9 - el pedig 2933 mhz - en. Amennyiben ez kevés lenne, akkor Z - s lapot kell venned, de azok inkább 50 ezernél kezdődnek:
Milka 78: Másodiknak gondolom nem a Mortart akartad ajánlani.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz Rezoll #98034 üzenetére
Alapból 2666 mhz - esként fogja kezelni I5 mellett a lap a ramokat, I7 esetén meg valószínűleg XMP - vel tudod majd állítani, de a legmagasabb ott is a 2933 mhz lesz, feljebb engedni nem fogja. Lesz itt egy lenyitható menü a biosban, ahol a legmagasabb lap által engedélyezett sebesség meg még több alacsonyabb is fog szerepelni.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Hobby elektronika
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
