Lacc
Udv! Segitseget kernek.
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
Max 50e HUF
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
AM4-es kell, hogy legyen lehetoleg a 4xx chipset-es.
Ami fontos, hogy tudjon kezelni 2db Nvidia kartyat. SLI mod nem elvaras, a lenyeg, hogy ha mindketto uzemel akkor a PCIe tudjon x8 legalabb. A lenyeg, hogy az SSD-tol a GPU-ig a leheto leggyorsabban jusson el az adat.
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
MicroATX lenne az alom, de ahogy nezem foleg csak ATX van.
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
PCI-E az alap, a lenyeg, hogy a masodik PCI/PCI-E eseteben is tudjon ugyanolyan sebesseggel szaguldozni mint az elson, jo, ne x1-el hanem x8-xel. (Parhuzamos kezeles)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DP, de a Hdmi is jo, olyan kabel adott.
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Nem.
7. Használt, vagy új alaplap?
Mindegy.
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Hat a 80-as evekbeli AsRock dizajn nem jon be, az RGB-t be lehessen allitani 1 szinre a minimum.
+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
Nem, nem szukseges, mert multi-gpu kezelese lenyeges parhuzamosan kulon-kulon. SLI csak bonusz. CF nem jon szoba, mert az AMD kartyakat nem nagyon tamogatja a szoftver amit hasznalnak - a Cuda magok vannak tamogatva.Ha lehet BIOS-bol tiltani a masodik Videokartyat annak orulnek, csak neha lesz a masodik hasznalva, amikor szamitasokat vegeztettek a GPU-val. (Nem, nem banyaszat)
Kineztem az MSI B450M MORTAR TITANIUM-ot de annak a specifikaciojban csak ezt latom:
1 x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
Supports x16 speed with AMD® Ryzen™ 1st and 2nd Generation processors
Supports x8 speed with AMD® Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors
1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)1
2 x PCIe 2.0 x1 slots2PCI_E4 slot will be unavailable when an M.2 SSD is installed in the M2_2 slot.
PCI_E2 slot will be unavailable when an expansion card is installed in the PCI_E3 slot.Igazabol nem tudom, hogy ez mit jelent "1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)", itt arra gondolnak, hogy a masodik kartyat csak x4-es modban tudja meghajtani?
Gigabyte eseteben is. hasonlot olvasok.
Egyebkent az Ryzen-es ASUS lapok mennyire megbizhatok? Anno az Athlon-os korszakbol valoakban nagyot csalodtam. (Egyedul csak az APU ala vettel vagyok megelegedve)
Lacc
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
