kelzsoca
Ez egy IGP-s lap (integrált videokártya) ha erre neked nincs szükséged ajánlott másik lapot választani
Ezen felül az említett processzorok szorzózárasak, tehát ha a nagyobb tuning a cél, ajánlott a Black Edition cpu-ket keresni, mondjuk ~36k-ért egy 955BE
https://vertigostore.eu
kelzsoca
Hát az ilyen magas tuninghoz, úgy hogy kevésbé szeretnél vele bajlódni, én ezeket ajánlanám:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition ~35k
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P ~28kA proci alapon 3.2GHz-en ketyeg (ami szerintem bőven elég) de ha nem elég feljebb állítod a szorzóját.
kelzsoca
válasz gooool #20012 üzenetére
Félre ne érts, én csupán érdeklődtem, csupán kiváncsi voltam, mivel rendelkezem ilyen lappal, és minden téren elégedetten használom, bár régebben tényleg voltak gondok az MSI háza táján a lapokkal, de a P55-ös lapok rendben vannak.
Egyet használok én, és különböző p55-ös lapokkal is raktam össze gépeket, és azokkal sincs semmi probléma
Peace
kelzsoca
válasz atti_2010 #20036 üzenetére
Ha az aláirásodban található konfigokkal rendelkezel, akkor megértem miért írod az Intelre hogy drága, egyrészt i3-530 van asztali processzorban, amit irtál az notebookba való, továbbá egy csúcskategóriás p55 laphoz vettél egy belépőszintű processzort, nyilván ennek sok értelme van
kelzsoca
válasz blaz33 #20213 üzenetére
Ha lehetne próbáljátok ki a lapot egy másik táppal, mert nagy valószínűség szerint azzal lehet a gond, vagy ha a lappal van a probléma akkor azt a táp vághatta haza, így mindenképpen erősen ajánlott egy minőségi táp beszerzése is: FSP, Chicony stb..
kelzsoca
kelzsoca
válasz enginev3.0 #20418 üzenetére
És minek akarsz DDR3-ra váltani?
Nem fogod megérezni a különbséget.
Ez a lap pedig egy öszvér lap, 2xddr2+2xddr3 foglalattal
kelzsoca
Az a nagy helyzet, hogy nem igazán vagy tisztában a dolgokkal.
Neked bőségesen elegendő az 1333-as ramok ugyanis tuningolni sem fogsz, ami azt jelenti hogy alapon az 1600-as ramok is 1333-an fognak futni.
Továbbá semmi, de semmi különbséget nem fogsz érezni az 1333 vs. 1600-as ramok között.
A különbség csak szintetikus tesztekben mutatkozik ki.
Ne menj bele a nagyobb-jobb csapdába, mert csak magadat csapod be.
Ha gépajánlat kell, akkor várlak a másik topicban: [link]
kelzsoca
Miért ne menne ha nem tuningolok az 1600as ram 1333on?
Az 1600-as ram természetesen menni fog 1333-on, de 1600-hoz tuningolni kell, én ezt mondtam.
Persze ha be szeretnéd magad biztosítani akkor vehetsz nyugodtan 1600-as ramot, és azt használhatod 1333-on, így marad tartalék a jövőre nézve is
kelzsoca
válasz kukulec #20482 üzenetére
Ez így nem fog összejönni
Az i5-750 processzorban nincs IGP, hiába vennél hozzá H55-ös lapot azzal semmire sem mennél, tehát ha ezt a cpu-t szeretnéd kell egy diszkrét vga is.
Vagy veszel mondjuk egy i5-650-es processzort, hozzá egy H55-ös lapot, és akkor megoldható az amit szeretnél.
Ebben az esetben csak 2 magos processzorod lesz ami a HT-nek köszönhetően 4 szálon képes dolgozni.Tehát el kell dönteni hogy kell -e a fizikai 4 magos cpu vagy az igp miatt kénytelen vagy választani a 2 magos megoldást.
Alternativaként ott az AMD
a lényeg tényleg az lenne, hogy atom stabil legyen és ne fagyogason
Az ilyen jellegű hibák általában a gagyi tápok miatt fordulnak elő, tehát egy minőségi tápot is számolj hozzá a konfighoz.
kelzsoca
válasz kukulec #20486 üzenetére
Figyel, az a lényeg hogy a videokártya amit vásárolsz a laphoz az milyen video kimeneti portokat tartalmaz (d-sub, dvi, hdmi stb..)
Az hogy a lapon van vagy nincs dvi lényegében nem fog most számítani neked
Az a lap amit kinéztél is megfelelő.
kelzsoca
válasz kukulec #20492 üzenetére
Az egyik fel van készítve az IGP-s processzorokhoz(h55) a másik nincs (p55)
Először P55 volt aztán lett a H55
P55=Lynnfield processzorokhoz (45nm)
H55: Clarkdale processzorokhoz (32nm)Viszont egy P55-ös lapban is használható egy Clarkdale cpu, csak a vga ebben az esetben nem használható, illetve egy H55-ös lapban is használható egy Lynnfield cpu, de akkor a H55-ös lapon található vga kimenetek nem használhatóak.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
