GFerr56
Segítség, tanács kellene. Dáángrédelem a rendszeremet, és minden alkatrész megvan, alaplapból viszont nem tudom eldönteni, hogy melyiket vegyem át. Szinte fillérre azonos áron (37 ezer valamennyi) lenne egy Msi B450 Gaming Plus Max, vagy egy Msi X470 Gaming Plus Max. Látom, hogy bios flashback nincs az X-ben, de van egy szünetmentesem ilyen esetekre...
Üdv.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
GFerr56
válasz Milka 78 #95844 üzenetére
Köszönöm!
Én is inkább arra voksolnék. Egyébként a földónkivülieknél most leárazták... azért ennyi...ha valakit érdekel.Üdv
GFerr56
válasz jokeph #95949 üzenetére
A tévedések elkerülése végett az Msi lapokkal kapcsolatban. Járt nálam egy B450 Gaming Pro Carbon, amit beflasheltem 3000 kompatibilisre, és utána nyilván eltünt az egyébként egész jól kezelhető, és jól felépített felület. De egy nyomorult profil mentést sem lehetett csinálni.
Ment is vissza elállással.
Szóval, nem biztos, hogy hülyeség a 32 MB chip.
A MAX változatok nagyon jók. Más gyártóknál is gond lehet a 16 MB...csilli-villi felület nélkül is akár funkció vesztés lehet, nagyon ki kell centizni a helyet.Üdv
GFerr56
válasz csiga8 #95970 üzenetére
Figyelni kell az árakat. Két hete adtam el a ROG STRIX X570-F lapomat. Egyáltalán nem tudtam kihasználni (tizen valahány fázis, pcie 4.0...). Éppen akciós volt földönkívülieknél az az X470-es lap, amit most használok. Mire érdemes lesz 4000-es sorozatú procit venni, addigra X570, B550... helyzet kialakul. Elvileg még ezt is be lehet majd frissíteni. Így most az eladott lap árából van egy zsír új MB, és egy vadi új proci (igaz, ezt nagyker áron tudtam intézni...). Semmi hátrányt nem tapasztaltam eddig a kialakult felhasználói szokásaim mellett...sőt!
Nem kell rögtön a legújabbat venni, türelem rózsát terem!Üdv
GFerr56
válasz GFerr56 #95972 üzenetére
...ja, dehát a bench pontszámok, ugye!
Bár ez az új kis dög elég érdekes eredményeket produkál, főleg single core, memória késleltetés, névlegesnél magasabb boost alapon...és, ha megnézzük az árát...de ez nem alaplap kérdéskör, kivéve, hogy röhögve kiszolgálja egy kevesebb, mint 38 ezres lap, ami szerintem komolyabb procikat is ki tud szolgálni, akár 4000-es sorozatúakat is majd. Utána meg, évek múlva veszel hozzá valami jóáras lapot, aztán, ha DDR5 jön, akkor mehet úgyis a használt piacra.[ Szerkesztve ]
GFerr56
válasz csiga8 #95974 üzenetére
...mondjuk, tényleg nem kell sokat variálni a bios-al, főleg hasznos lehet a memory try it funkció! Meglepően jól teszi a dolgát. Pöcc-röff megy akár a 3800 MHz fclk 1900-al cl 16 ( és a GPC-ben is röhögve ment....szar Msi )...bár 3733/1867-en jobbak az eredmények. Azon kívül a GPC az egyik legjobb B450 lap, asszem van már MAX változata, csak itthon nem szerezhető be, meg az ára elég húzós lehet...
GFerr56
GFerr56
...az X470 nem MAX változat. Ha Msi-ben gondolkozol, most csak MAX változatot vegyél. Ha nem is lesz 4xxx kompatibilis (amit kétlek), akkor is teljes 3xxx támogatással bírnak, 32 MB bios chip, 4133 RAM OC. Sőt visszafele az A-Series/Athlon X4-n kívül minden eddigi RYZEN procival együttműködnek.
Üdv
GFerr56
Alig 2 hete picivel 38 alatt volt az áruk egy hétvége erejéig. Azok tuti nem felbontottak voltak, ugye látszik az antisztatikus zacskót lezáró öntapin . Szerintem különösebb baja nem lehetett, én is küldtem vissza pl elállással cuccot teljesen hibátlanul. Lefényképeztették, kiértékelték, futárt is küldtek érte (igaz, nagyon profin becsomagoltam).
Szerintem utána le is tesztelik. Valahogy azt is el kell adniuk.Üdv
GFerr56
...kérdezném tegnapi hozzászólásom után, hogy hosszabb terhelés alatt (nem 24/7, ott auto szinte minden) árt-e a processzornak a tartósan 1.325V maximum Vcore? Nem veszi vissza jelentősen, mivel nem használom az llc-t, be-beesik 1.306-1.319 Voltra. Ilyenkor vagyok csak all core oc-n. Amúgy default beállításokkal megy.
Üdv
GFerr56
válasz Elixión #96084 üzenetére
Egyelőre (és szerintem későbbiekben is, 8 magig biztos, de lehet, hogy még többig is) felesleges. A videó kártyánál lehet minimális előnye a lapnak, de egy jó MAX-os lap árkülönbözetét hozzáteszed a VGA-hoz, jobban jársz szerintem. Manapság (nem véletlenül) egy generációnál előrébb nem nagyon érdemes gondolkozni, úgy van kitalálva minden. Fogyasztói társadalom, látszólag választhatsz, de igazából nem., tervezett amortizáció, qrva sok felesleges szemét termelésével.
Saját példa (igaz bejátszott egy kis munkanélküliség):eladtam többek között a ROG STRIX X570-F GAMING lapomat. Nagyon kedvező áron vettem tavaly év végén, egy nvme ssd-vel adták, a mostani lap áránál kb. 20%-al olcsóbban...ez is közrejátszott. Bika lap, minden ok, de, mivel nem vagyok megszállott tuningos, nem tudtam kihasználni. Ok, hogy támogat minden leendő AM4-es procit, de egy jó év múlva B550-ek ára is beáll, lesz használt, meg, amit még kitalálnak. Ennyire előre nem érdemes kalkulálni. Nyilván a tuti az X570, de a komolyabb példányok még mindig marha drágák.
Eladás idején épp volt egy akció Msi X470 Gaming Plus MAX lapból (a B450 mostani áráért-egyébként olyat akartam), lecsaptam egyet, egy nagyker áras 3300X-el nyomom, néha agyzsibbadás után egy kis játék, amúgy NET, minimális kódolás, web szerkesztés...semmi különbséget nem veszek észre az előző konfighoz képest (3600 CPU), valószínű, a 4 mag miatt a VR MOS terhelés alatt is csoda, ha eléri a 40 fokot. A memóriák maradtak, mert hibás KIT-et küldtek, visszament. Igen, erről jutott eszembe, hogy a lap különbözetből esetleg egy combosabb memória is kifutná, ez RYZEN esetében sokat tud dobni az összteljesítményen.
Mire 5xxx - 6xxx ?? milyen széria lesz, addig ötször változik minden, a 4xxx-hez a MAX biztos jó lesz, és a bios mérete miatt (meg Msi hozzáállása miatt is) visszafele is gyanús, hogy támogatni fog. Egyébként az Msi bios nekem eddig a legtisztábban átlátható, és alapból kellemesen működik, normális feszültségekkel, na és a Memory Try It funkció is sokat segíthet!Üdv
GFerr56
...igen, hatalmas gondok vannak, hogy nehogymá' csak még egy generációt szolgáljon már ki egy deszka!
Intelnél is vannak ilyen problémák, hogy filózni kell, hogy minél több elkövetkező generációt kiszolgáljon...ja, nem !Üdv
GFerr56
válasz takacsbotond #96203 üzenetére
Ugyan X470, de gondolom nincs sok eltérés ilyen téren, Msi is tudja.Üdv
GFerr56
válasz RobexX10 #96305 üzenetére
Szerintem is a Toma. A Strix backplate a VRM-el egyben lefogja a hűtést. Nem vészes, de mégis. Az Msi MAX lapok biztos jók lesznek a 4000-es szériához. X470 MAX? A két m.2 slot miatt?
Saját példa: eladtam a Strix X570-F Gaming lapomat. Brutál VRM, jó bios (bár az Msi normálisabb feszekkel dolgozik, és lehet, hogy barátibb a bios is...). Objektív okok is közrejátszottak (munkanélküliség), de mire a pcie 4.0-át ki tudod igazán használni, addig kétszer változik minden.Üdv
GFerr56
válasz RobexX10 #96315 üzenetére
Az is jó...amit én használok az X470 Gaming Plus MAX (37820 HUF volt pár hete akcióban földönkívülieknél bontatlanul, lecsaptam egyet, mostani ára sem olyan vészes). Ugyan most egy 3300X-el használom, de 8-12 magig biztos boldogulna. Jelenleg nem erőlteti magát a VRM (max. 40-42 fok). 99%, hogy támogatni fogja a 4xxx szériát, MAX miatt elég a bios mérete. B450-hez képest nincs flashback funkció, viszont van 2db m.2, optikai kimenet...
Üdv
GFerr56
Értem én, csak akkor egyáltalán mi az értelme az adott esetben a B550-nek (meg az X570-nek)? A pcie 4.0, aztán nagyon semmi...én is feleslegesnek tartottam (egyéb okok is közrejátszottak) az X570-es lapomat. Most egy X470 MAX Msi lapom van, és SEMMI változást negatív irányba (sőt) nem tapasztalok, pedig ZEN 2-vel tolom!
B550-nél 2xxx már most sincs benne a listában (AMD) hivatalosan.
Egyelőre:
X470 4xxx támogatás > B550 2xxx támogatás.Üdv
GFerr56
válasz Selynelar #98380 üzenetére
..én már párszor így csináltam...azért a pendrive legyen leformázva FAT32-re, csak a bios file-t rakd rá (a gyökér könyvtárba), és nevezd át MSI.ROM-ra a fájlt (a manualban is benne kellene lennie ezeknek).
Üdv
GFerr56
válasz newc8229 #98452 üzenetére
...ha nem kell a bios flashback funkció, akkor, ha még van A@@A-n akcióban 32-33 ezerért Gaming Plus Max X470...
Üdv
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Crypto Trade
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Amazon Prime Video
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
