d@minator
Tavaszig platformot szeretnék váltani. Jelenleg 939-es 3200-as van. Vettem egy wide monitort és most veszek egy HD2900Pro VGA-t. Ehhez a 3200 Venice kevés lesz. Azt mondták ne vegyek már ebbe az alaplapba kétmagos Athlon64-et mert drága inkább váltsak C2D-re.
A kérdésem az lenne, hogy milyen alaplap proci párosítással jövök ki a legolcsóbban. Alaplapnál szempont a jövőbeni bővíthetőség és a tuningolhatóság, mert úgy tudom a C2D jól húzható. Gondolom akkor tudnia kell a lapnak az 1330-at? -
d@minator
Megvettem a P35C-DS3-maz amit belinkeltél. A gondom az vele, hogy ha áll egy éjszakát nem indul elsőre. Az elején ezt sokszor csinálta. Adtam a RAM-nak +0,2V-ot. Azóta csak hosszabb állás után szarakodik. Szerinted RAM probléma?
Ja és van egy win extended-em az se megy fel a telepítés háromnegyedénél mindig ugyanott kékhalál. A régi asus lappal ez a win jól működött. (normál ein XP felment de ennek is fel kéne menni) -
d@minator
Sziasztok! 50k körül milyen időtálló alaplap+proci+RAM összeállítást tudtok ajánlani. (Legalább 5 évre egy proci cserével)
Pl. GA-MA770-UD3, 5400+ AM2 BOX Black Edition, 2048Mb DDR2 800Mhz -
d@minator
válasz spider505 #13901 üzenetére
4650 után 3870-re akar váltani? Ez jól hangzik, csakúgy, mint az alaplapcsere.
Ha szoktál játszani akkor a VGA-dat kellene cserélni pl. egy 4770 vagy 4850-re. Ha a GTA IV bejön akkor az 1GB-os változatra.
A procidat fel kell húzni 3GHz-re. A proci cserének sem látom értelmét, esetleg quad-ra a GTA miatt. Na meg kellene még +1 giga ram. Mindez egy minőségi tápegységgel. -
d@minator
válasz VeszettKe #14134 üzenetére
CF-nek abban felbontásban sok értelme nincs és az egy kártyás megoldások zöme árban és teljesítményben majdnem ott van, mint két kártya. (akár kisebb fogyasztással)
A VGA-n 1GB közeli memória legyen. Hosszabb távon a Quad ideálisabb a 8400-nél. Saját tapasztalat a +20fps GTA 4 és FarCry alatt, de a Dirt is legalább +10.
Alaplapból P35 és P45 mindenre jó, CF-re az X sorozat. -
d@minator
válasz Crockoo #14185 üzenetére
A P35 chipset-et javaslom a többi sem tud többet, legalábbis nem lesz rá szükséged. Esetleg P45 hasonló árban van. Gondolom proci tuning lesz, mert az 5200-est lehet és vétek nem tuningolni. Ezért lehetőleg ne a 10k-s kategóriából válassz.
Valamilyen P35-Dxx, EP35-Dxx, vagy ugyanez 45-tel. Bármelyikbe rakhatsz Quad-ot később akár QX9770-et is. -
d@minator
válasz lancer77 #14246 üzenetére
Én is végigpróbáltam mindent. Visszaküldtem az Ipon-ba erre felhívtak, hogy sérült a procifoglalat és visszaküldik. Össze-vissza voltak b@szva a tűk a csomagolás sértetlen volt. Nem tudtam bizonyítani, hogy épen adtam fel, így jártam. Ez a netes garancia érvényesítés hátránya.
d@minator
válasz lancer77 #14249 üzenetére
Nálam sem volt a tűkkel gond ők b@szták össze.
Örülök, hogy így megoldódott. Egyébként csak ezért rühelltem a Gigát. 6 BIOS frissítés egymás után meg mindenféle trükk alkalmazása kellett. Ha kihúztam a tápból alig akart elindulni. És is megutáltam. Asus nem ilyen. Az csak zizeg terhelés alatt.[ Szerkesztve ]
d@minator
Sziasztok! Egy ilyen régi gép fejlesztésében szeretnék tanácsot kérni:
Asrock 775ig5G [link]
ATI 9600XT AGP
1,5GB DDR1
Celeron 2666MHzEzen a gépen alig megy valami. Az ősrégi ATI VGA tudom gyenge láncszem ezért az biztos cserére szorul.
Régebbi alaplapoknál előfordult hogy a lap (VIA chipset) fogta vissza a gépet hiába kapott az új VGA-t, procit.
A kérdésem az lenne, hogy ez a lap ezzel a chippel (865G) visszafogja e a konfigot?
Mert ha nem akkor kapna egy új AGP-s VGA-t. -
d@minator
válasz Motaba78 #17182 üzenetére
Köszi a segítséget. Csak annyi kéne, hogy a mai játékok is menjenek 1280x1024-ben kis vagy közepes részletesség mellett. (kiv. GTA4 de pl. Batman, COD, NFS) Szóval nem nagy igény.
Mivel nem ismerem a 865 chipet tartok tőle, h VGA csere esetén is lassú lenne. Esélyes AGP-s VGA HD4650. -
d@minator
Ismerősömnek kellene alaplap+proci. Keret a kettőre együtt:30k. Mit ajánlotok? Konkrét párosítás(ok) érdekelne. Felhasználási terület: minden. -
d@minator
válasz Motaba78 #17662 üzenetére
Memóriák vannak a régi gépből DDR2. Szerencsére a boltban beszámítanak. De ugye attól függ mennyiért. Minden esetre nem elvetendő ez a DDR3-mas ötlet. Köszi.
Zárójelben: szerintem azért a 775 is fejleszthető pl. egy Quad-dal, nem?
Itt is feltettem a kérdést esetleg megszakértenéd? [link]
Nekem mindegyikőtök ajánlata jónak tűnik.[ Szerkesztve ]
d@minator
Tudnátok egy-két AM3 lap+proci párosítást ajánlani 40k körül innen?
X2 vagy X3 esetleg X4? Felhasználás: net, játék. Amúgy mennyit bírnak hozzávetőleg ezek az AMD-k? Alapfeszes tuning menne. 1600MHz RAM ajánlott hozzájuk? -
d@minator
Sziasztok! i5-8400 alá milyen alaplapot és RAM-ot vegyek (2400MHz?)?
1. Minél olcsóbbat.
2. Tuningos proci nem lesz benne a jövőben.
3. M2 SSD-ről tudjon boot-olni. M2 SSD majd kerül bele (a távoli jövőben)
4. USB Type-C kell
5. A gépház elejére szeretnék USB3.0 vagy gyorsabb csatlakozót
6. A proci turbózzon 3,8-4GHZ-ig.
7. Dizájn, méret, videó csatlakozók stb. nem számít
ASUS B360M-A amit kinéztem de más márka is megfelel. -
d@minator
Sziasztok? 3200G-hez kellene valami olcsó HDMI alaplap, semmi extra nem kell. Bővítve nem lesz. 15-18ezer PCX.
A320 chip jó lesz? Asus,MSI,Asrock mindegy? Az MSI talán lassan bootol azt olvastam. -
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
- GIGABYTE GA-Z87M-D3H Alaplap (1150)
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
