b3ci
Most akarok összerakni egy gépet: core i7 2600, 8 GB DDR3, 1db ssd, 1db hdd, 1db DVD-RW és HD6750.
Tunning kizárva, a gép napi 10-12 órát menne, főleg irodai programokkal (nem kell játék, nem kell 3d, a vga 2d ben lesz használva és 2 dvi monitor miatt ilyen "erős")
Nem nagyon vagyok tisztában az uj sandy bridges chipsetekkel.
Elég egy H61 es lap ehhez? ha igen, melyik?
Ha nem, akkor miért, és mi lenne jobb helyette?[ Szerkesztve ]
b3ci
válasz mitkov77 #25939 üzenetére
De miért jobb választás?
http://ark.intel.com/compare/52807,52806
Ezen a linken annyit találtam, hogy:
- 8 helyett 6 PCI express port
- 14 helyett 10 usb port
- 6 helyett 4 sata port
- H61 ben nincs Intel® Rapid Storage Technology, azaz raidA fent emlitett konfig jobb/gyorsabb lesz ettől?
b3ci
Közben kiderült, hogy Rapid Storage hiánya miatt ACHI sincs, vagyis egy iylen szöveg kíséretében:
"The PCH provides hardware support for AHCI functionality when enabled by appropriate system configurations and software drivers."És a legtöbb alplap, mint pl ez is támogatja a AHCI-t:
"4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions"
Csak xp alatt nem:
"*Please noted that AHCI mode is not supported under Windows® XP/XP 64bit OS."[ Szerkesztve ]
b3ci
válasz balpis #25946 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, nem irodai programok, hanem CPU intenzív alkalmazások, de semmikép sem 3Ds programok.
2 DVI kell, két 30"os monitort kell hajtani, és meg is tetszett ez:
Intel DQ67SW alaplap teszt
De olvastam problémákról intel 320 sorozatú ssdvel és mivel pont olyat akarok, nem kéne kockáztatni a Q67el.A lényeg, hogy akkor ezzel a konfiggal nincs semmi hátrányom ha egy H61 lap van alatta.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
