atesss
válasz piadex2 #8950 üzenetére
Gigabyte-nál úgytudom a P45-ös lapokba már nem.
Egy Pentium D 920-ashoz néztem meg, és azt biztosan nem kezelte (de aztán úgyis meg lett véve az E2180-a, tehát ez mind1 lett), de több mint valószinű, hogy a 631-esnek is ugyanolyan tápellátás kell. De az alaplap honlapján rögtön ki volt emelve, meg nézd meg a "CPU Support List" -et.Az Asus viszont kezeli, de ennek ellenére inkább a Gigabyte-ot ajánlom, pár napja raktunk össze a P45-ös Asus Maximus II Formula lappal egy gépet (azért lett ez 20-25k-val drágábban, mert ez teljesen fekete, a hűtése is , pedig én Gigabyte-ot javasoltam)
A windows alóli proci le vagy felhúzás (hőmérsékletcsökkentés, de főleg árammegtakarítás, ami forintban is érezhető) programja egy nagy szar, alig lehet 1-2 dolgot állítani. Állítólag ez Gigabyte-éknál sokkal jobban megy, de erre majd rákérdezek pontosan.
A feszültséget voltban kifejezve nem lehet állítani (Procin se, Chipseten se, Memórián se), memóriaszorzót, időzítéseket sem lehet, ráadásul felfele is csak 30%-ot lehet húzni (feszültségemelés nélkül, bár az úgyse kell). Sőt ha BIOS-ban bármit manuálisra állítasz, nem megy a program.De 12500-ért kapsz egy 2GHz-es Pentium Dual Core E2180-at, ami a 631-es procihoz képest ég és föld. Fogyasztásban is, ha sokat van bekapcsolva a gép, csak az áramszámlában is viszonylag gyorsan bejöhet az ára.
Úgyláttam húzás nem érdekel, bár szerintem a feszültségemelés nélküli húzásban nincs semmi rizikó.
A gyári 1,3V-on (kicsit még le is esik, sőt szerintem túl sokkal is, ~0,02V -al, de ez már az Asus alaplap hibája) 3Ghz-en simán ment, tovább egyenlőre nem próbáltuk.
Windows alól "realtime" ugye csak 30%-al, 2,6GHz-re lehetett azzal lappal. -
atesss
Üdv !
Tudtok nekem mondani olyan lapot, ami a lehető legolcsóbb, de tudja a következőket:
- Sok PCI foglalat (mondjuk 4 kellene)
- E3200-at támogassa, és viszonylag jól lehessen húzni is benne (300Mhz FSB mondjuk min.), esetleg E5200 is ok
- vagy akár egy olcsóbb négymagost is, szintén akár húzva, de nem túl nagy fesz. emeléssel
- VGA lehet integrált is, vagy nem az, AGP vagy PCI-E, lényegtelenEsetleg AMD platformra is lehet hasonló, ott meg az Athlon II-t tudja.
Sejtésem szerint mondjuk valami Asrock csoda lehet az, amin még PCI foglalatok lennének.
Voltak (nagyobb gyártóknak is) 865PE-s lapjai, amik LGA775-ösök voltak, és asszem tudtak Core 2-t is akár. De a 45nm-eseket azok kétlem hogy támogatnák, nem ? -
atesss
válasz Steve-0 #16444 üzenetére
Egy elég különleges "média" szerveren gondolkodok.
SkyStar 2 kártya, ha ez mond valamit.
Ha hallottál róla, úgyis érted
Ha nem, itt inkább nem részletezném, nézz utána google-ben, érdemesHmm és 17e alatt Inteles ?
Ez a négymagos proci viszont nagyon jónak tűnik ennyiért !
Csak azért ilyen célra a fogyasztás is eléggé számít.
Főleg inkább az Idle, min. fogyasztás.
Abban mit tud ez az X4 ?Az a gond, hogy nem tudom mi lenne a gépigénye 4db ~3-4Mbit-es MPEG 2 stream közül 1 újrakódolás nélküli továbbításának, és 3 MPEG4-be való átkodolásának, és úgy továbbításának.
Mindezt real-time-ban, akadás nélkül.Sőt, lehet az egyik Stream ~12Mbit-es MPEG2 lenne, és azt kéne MPEG4-be átkódolni.
atesss
válasz Steve-0 #16447 üzenetére
Hát a lényeg az lenne, hogy mennyit fogyaszt a proci a gyakorlatban, üresjáratban, vagy esetleg
egy stream átkódolása közben. És ehhez képest mennyit fogyasztana a kétmagos, vagy a kétmagos Intel.
Persze ha lehetséges az alaplapokkal (Gigabyte-nál pl. asszem az összes 3-as és 4-es szériás tudja) windows alóli lehúzással (FSB + szorzó + fesz is), és csak ha kell, akkor menjen felhúzva.Ennél amit az előbb ajánlottál, kb. mennyivel lesz drágább a 45W TDP-s ugyanolyan órajellel ?
Bár azt sejtem, ha egy kicsit jobban fel akarom húzni, akkor az alacsony alapfesz miatt kb. ugyanott tartanék fogyasztásban.Miért ne tudnám megvalósítani ?
Szoftveresen beállítani nem lenne könnyű, ez igaz, de hardveresen szerintem el kéne bírnia.Jó a HD azért elég keményen meg tudná fogni, de ha azt kivesszük, akkor elvileg nem kéne gondot jelentenie.
HD stream-et továbbgondolva: mivel úgysem lenne elég sávszél a továbbítására, ezért nem fog kelleni azt újrakódolni. Csak helyi hálózatban továbbítani egy helyi gépnek.
Meg mivel úgyis csak 1-2 dolgot adnak HD-ben DVB-S-ben (DVB-S2-t, amiben a HD adások többsége megy, MPEG4-ben, azt már nem tudja ez a kártya), ezért nem nagyon lenne rá igény, pl. egy M2 HD-re. Sőt az asszem pont nem is ezen a műholdon van.Szerintem egy egymagos P4-en is simán megy egy stream kódolása, nem ?
4 mag, mindegyik egy stream-et kódol át - ennek biztosan mennie kéne.
De szerintem még egy magon kettő is elmenne, ha fel van húzva a proci.Virtualizációt támogató procit meg direkt írtam (mármint Intelnél), bár elvileg nem úgy kellene megcsinálni, de akár azt is lehetne, hogy mindegyik procin fut egy oprendszer (akkor már Linux inkább), és mindegyik egy kártyát kezel, és átkódolja a stream-et.
Ehhez mondjuk 4GB ram elkélne már. -
atesss
Üdv !
Olyan mobil alaplapot keresnék a kis fogyasztás miatt router/ NAS / Műholdvevő céljára, ami:
- Mobil 945 chipsetes
- És mobil Core Duo-t vagy Core 2 Duo-t tud fogadni.
- Legyen rajta egy PCI foglalat (több is lehetne akár)Atomos valoszeg kevés lenne teljesítményben.
Kétmagos esetleg, de abban meg úgytudom csak asztali chipsetes van.
Egymagosból az Intel D945GSEJT lenne jó (ebben mobil 945 van), ez 25e körül van, ugye procival együtt, ha mobil Core 2 Duo procisat hasonló árban találnék a proci nélkül, azzal már megelégednék, de sajnos többet sejtek... -
atesss
#16514 -re valaki ?
atesss
Üdv !
Melyik platform az, amellyel 3D-s HD filmek gond nélkül lejátszhatóak ?
A Brazos GPU-ja és HDMI kimenete gondolom képes rá, de mi van ha még sem megy a GPU-ból (DXVA)-val ?
Mit tudtok erre ajánlani, mint legolcsóbb platformot ?Ha nem túl nagy a felára, akkor mini-ITX méret lenne a jó.
Filmek úgyis valószínűleg USB-s vinyóról jönnének, így rendszernek elég egy apró SSD is akár.
Csak pl. nem tudom ehhez a házakat mennyiért vesztegetik, de sejtésem szerint még mindig drágán. Illetve egy jó paneltáp + külső táp (AC-DC konverter) sem olcsó dolog. -
atesss
Üdv !
Tudnátok mondani nekem olyan alaplapot Core 2 Duo alá, amelyik megfelel a következőknek ? :
1.)
Intel 3-as vagy 4-es sorozatú chipset (G31-től P45-ig - X38 és X48 talán a használtan is nagyon magas ára miatt már nem igazán).
Két darab legalább 4x-es PCI-E foglalat (szinte biztosan az egyik 16x-es, ezen kívül kellene még egy 4x-es).
És ezen kívül 4 darab PCI.2.)Chipset ugyanez, csak mATX méretű legyen, és legyen rajta két darab 16x PCI-E.
Ezen kívül pedig min. 1db PCI.Használtan venném, elsősorban innen az apróról.
Az sem ártana, ha lennének rajta minimum alapabb tuninglehetőségek (FSB, CPU fesz, Ram osztó). -
atesss
válasz N.Szil #34018 üzenetére
Léteznek SATA - IDE átalakítók, akár már ilyen 3e körüli árban.
Többsége kétirányú, tehát ha esetleg valamikor majd más célra kellene, akkor jó fordítva is, IDE portra SATA-s vinyót rakni.
A sebességüket nem ismerem, de előfordulhat hogy nem éri el egy gyorsabb IDE-s vinyó sebességét. Kérdés hogy ez probléma-e. Ha nem rendszerlemeznek lesz (gondolom egy Sandy Bridge-es gépben nem...), akkor ez lehet nem olyan komoly gond. -
atesss
Üdv !
Melyik a legolcsóbb, Sandy Bridge-et (pl. egy Celeron G530-at) támogató alaplap, amivel meghajtható két analóg monitor (D-Sub) ? -
atesss
válasz bluyoo #40435 üzenetére
Milyen átalakítóra gondolsz ? Ugye nem egy külső Digital - Analóg átalakítóra ?
Sajnos ez alapján: "Dual VGA Output options: D-Sub, DVI-D" gondolom igen...Miért nincs benne a DVI csatiban az analóg jel is (DVI-I) ?!
Az átalakítónál olcsóbb lenne akkor már a 15"/17" TFT-k egyikét lecserélni DVI-osra.
És olyan lapot tudtok mondani, amin van min. 1 db PCI slot is ?
atesss
Üdv !
Egy irodai gépbe keresnék alaplapot, valószínűleg Sandy Bridge Celeron alá.
ATX méret is megfelelő, de mATX is jó.
Ugyan egy viszonylag low-cost konfig lenne, de pár ezer forintot nem érdemes spórolni egy jobb, és legfőképp időtálló alaplapon.
Vagyis ami kellene:
Ivy B támogatás
USB 3.0
4db memória slot
Esetleg Sata 3Korábban - részben a topicban is olvasgatva - kiszűrtem hogy mi lenne kb. a két "véglet".
Legolcsóbb: Asrock B75M-GL - kb. 15e
Legdrágább, aminek még van értelme: Asus P8H77-V - kb. 25eMit tudtok ajánlani mondjuk a kettő közt ?
A legjobban egy Gigabyte-nak örülnék.A monitor lehet hogy DisplayPort-os lesz, tehát az azért előny ha van rajta.
atesss
válasz bluyoo #41578 üzenetére
Akkor asszem a DisplayPort kimarad...
talán még az ATX méret is felesleges.
Mindegy, hogy ATX vagy mATX. Csak azért írtam, hogy a ház úgyis nagy lesz, tehát - ha pont egy olyat ajánlanátok - az ATX is belefér.Még nézegetem őket, de az feltűnt, hogy a két Gigabyte-ot alig lehet valahol kapni.
Legalábbis árgép szerint.
Ennyire ritkák (itthon nem elterjedt), vagy miért ?[ Szerkesztve ]
atesss
A Gigabyte B75M-D3V-on csak két memslot van.
Ez sem olyan életbevágó, de azért nem ártana ha 4 lenne.Asrock-ot azért én még mindig fenntartásokkal kezelem, szóval csak akkor ha jelentősen olcsóbb ugyanolyan tudás mellett.
MSI-t pedig kihagynám...de már hűtőbordával szerelt
VRM bordára gondolsz ?
Ez gondolom igazából csak tuningnál, vagy 4 magos (i7) procinál számít, nem ? -
atesss
válasz bluyoo #41589 üzenetére
B75 és H77 közt mi a különbség pontosan ?
Wikipedia [link] szerint csak az 1db vs. 2db Sata3 port (illetve a natív PCI támogatás). Ennyi ?szóval jó lenne egy max. keret aminek még értelmét látod.
Hát aminek még értelmét látom, az a 25e továbbra is. De persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne jó egy 20e-s is.
Az Asus-nak a hosszú távú (3+ év) terméktámogatásával nincs túl jó tapasztalatom. (És konkrétan a P8H77-V-n lévő VIA hangchip esetében is kicsit félek ettől. Jobban mint pl. egy Realtek chip esetében.)
Ebből a szempontból jobb a Gigabyte.
Az Asrock-ot viszont nem ismerem ebből a szempontból.P8B75-V:
És olyan lapot tudsz, amin van két digitális monitorkimenet (ha nem kell a DisplayPort, vagyis akkor DVI + HDMI) ? -
atesss
válasz bluyoo #41613 üzenetére
Hát a RAID-nek nincs túl sok értelme manapság. Sebesség miatt már nem kell RAID, SSD úgyis más kategória.
Adatbiztonságra pedig úgyis külső eszközre mentés ajánlott. Erre is kellene amúgy majd egy lehetőleg cég számára is ingyenes programot találnom Win7 alá.
Esetleg arra lehetne, hogy ha elszáll a rendszer SSD, futhasson tovább a gép.Az hogy nincs natív PCI támogatás, mit okozhat ?
Még ha valósan rossz is lenne a VIA
Nem arról van szó, hogy rossz lenne. Csupán csak arról, hogy nem tudom hogy pl. 3-4-5 év múlva találok-e az aktuális Windows-ra (pl. Windows 9) drivert.
Míg pl. a Realtek elég gyakran frissíti a drivereit (és azok a több éves hangchipeket is támogatják), és elég régi hangchipjeihez is van Win7-es drivere.
(Amúgy Win8-as driver van ehhez a VIA-hoz ?)Az Asus pedig akár kevesebb mint 2 év után is ba*ik frissíteni a honlapján az alaplapjaihoz tartozó driverjeit.
Az alaplapi eszközök többségéhez tudok én vadászni újabb drivert máshonnan, de ez néha nem kevés időbe kerül.
A Gigabyte-al ilyen szempontból rossz tapasztalatom nem volt.
Bár most kiváncsiságból megnézem azért, mikor frissítették ők pl. a P35-ös, P45-ös lapjaik drivereit...
Az biztos, hogy az Asus P5KC-met ilyen szempontból elég mostohán kezelte/kezeli az Asus[ Szerkesztve ]
atesss
válasz bluyoo #41631 üzenetére
Az iPON az ajánlatába egy Gigabyte GA-B75M-D3H-t tett.
Erről vélemény ? -
atesss
válasz bluyoo #41721 üzenetére
És amúgy ez a konkrét típus mennyire elterjedt ?
(Nem néztem még utána, de mi van ha egy OEM Windows alatt meghal az alaplap, és nem lehet már ilyen típust beszerezni újonnan - gariba is csak mást tudnának adni.)Nem mintha itt szempont lenne, csak egyébként érdekel, hogy ezek a lapok milyen tuning opciókkal rendelkeznek. A 23-25(-28e)-s kategóriához képest előfordulhat ebben jelentősebb butítás ?
atesss
válasz bluyoo #41726 üzenetére
Köszi a tippet, rákérdeztem tőle privátban.
Köszi hogy utánanéztél.
Akkor tehát ha elromlik az alaplap, akkor gariidőn belül gondolom elegendő a garanciális ügyintézés/csere papírja. Gariidőn túl már problémásabb (illetve költségesebb), mert akkor be kell adni hivatalos szervízbe hogy legyen róla papír.Igen, végül is itt már csak K-s procival van normális tuning; ha egy olyanra van pénz, akkor meg már beleférhet a keretbe egy 30+-os lap is...
#41725
Akkor ok. Tehát ha egy nem PCI-os bővítőkártya kerülne a gépbe (bár egyenlőre nem tudom elképzelni hogy miért is, de nem árt felkészülni), akkor is megoldható.
Erre a célra az 1x is elegendő.
Második VGA meg aztán tényleg biztosan nem fog kerülni a gépbe.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Ukrajnai háború
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Netfone
- Jelszókezelők
- Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
- BestBuy topik
