Teasüti
Van olyan x570-es lap, amin vízzel hűthető minden és nem kerül ezer dollárba?
Ideálisan egy monoblokkra gondoltam (cpu + fet) és chipset blokkra (ledobni a ventillátort).[ Szerkesztve ]
Teasüti
Asus Prime Z590M-Plus lapot néztem ki a gazdag bővíthetőség miatt.
Viszont rövidebb vagyok 1 Sata porttal (6 férőhelyes a ház, mind be van tervezve), szóval ismertek esetleg olyan lapot mATX méretben, amin van többek között 6x sata, 3x M.2, 2x USB3 tüskesor? Lehet AMD is - nulláról építek -, ha létezik abból olyan, amin nem spóroltak a csatlakozási lehetőségekkel.
ROG STRIX B560-G GAMING WIFI még tetszene Asus-tól, itt bár megvan a 6 sata, de ez meg rövidebb egy M.2-vel.
Kétlem, h a chipset-nek itt lenne a vége, hisz ATX méretben is ugyanezek a chipset-ek vannak és ott van minden rogyásig...
Köszi![ Szerkesztve ]
Teasüti
Kik gyártanak alaplapot manapság?
Asus, MSI, Asrock, Gigabyte jut eszembe. Van más gyártó is? -
Teasüti
válasz palfitom #100920 üzenetére
Én ilyen Best mATX motherboards in 2021 listákat nézegettem, ott leginkább csak ez a négy bukkant fel.
Ipon nekem ismeretlen, nekem irreleváns a magyar piac.
De mivel kb 10 évente egyszer építek gépet, ezért külföldit se ismerek, max ilyen Amazon, stb.Paxker315
Szupi, a niche jól hangzik, ha mainstream-ben spórolnak a portokkal. Ránézek a weboldalaikra. Köszi![ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Paxker315 #100923 üzenetére
Kiváló oldal, köszönöm!
Már meg is találtam ami nekem kell. Csak 420 euró.
De ezért minden földi jóval el van látva: Asrock Z590 Taichi.
Hááát, ebbe az árba azért már belefér egy-egy sata és usb bővítőkártya is, szóval ez tényleg niche a javából.
Micro ATX méretben meg nem létezik 3x M.2 slot-os lap az Asus PRime-on kívül úgy tűnik.
Hát jó, ezzel már elleszek.
Most le kéne vadásznom a legkisebb házat, amibe beleférek. Na az is szép menet lesz. -
Teasüti
Teasüti
válasz Baryka007 #100944 üzenetére
Köszi a választ!
De a helyzet az, hogy itt a szűrő nem azt adja azért, amit kéne neki. M.2 slotnak számítja a Wifi Key-t is, ami csalás.
Végignéztem az összes általam ismert gyártó kínálatát és a current gen chipset-ekből nincs alternatívája az Asus Z590M Plus-nak, 3 M.2 slottal. Végül a Sata-ból engedek, mert lehet SAS kártya lesz belőle így is úgy is. 6 db is kevés, akkor már ennyi erővel az 5 is elég. Jah meg kézikönyvek olvasgatása közben fény derült arra is, hogy ha be van népesítve az M.2, akkor nem használhatók a Sata portok...
Feljebb mentem ATX méretre, de ugyanezekkel a feltételekkel egyetlen egy alaplap felelt csak meg ismét az elvárásoknak: MSI Z590 pro wifi, ahol wifi modulon kívül van még 3 M.2, meg alaplapi USB-vel is bőven el van látva. ezen túl már csak aranyért vannak a Godlike lapok, amik megfelelnek a kritériumnak, oszt csókolom.
Ha esetleg szeretnék még egy termisztor tüskét az alaplapra vízhőmérséklet méréshez, hát akkor Godlike van, de a racionális árazású lapokra ilyen filléres dolgokat nem tesznek fel.Vicc az, hogy házat se találok, ami minden szempontnak megfelel (5,25+3,5 ODD, jó sok HDD, kényelmesen elférjen egy vízhűtés benne előbbiek eltávolítása nélkül). Ha meg igen, akkor az távol kelet only (CoolerMaster CM694) és a lokális gyártói weboldal nem is listázza. Webshop-okban meg nincs raktáron.
Hihetetlen, hogy csillió gamer világítós buziságot lehet kapni, de egy épkézláb workstation-höz már úgy kell felkutatni az alkatrészeket megmozgatva minden követ.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz csucsotke #100950 üzenetére
Nemtom, nekem mind egy kaptafa. Egyiken eggyel több van ebből, de más vmiből meg eggyel kevesebb, stb.
Mi a helyzet az alaplapi csatlakozókkal, milyen kombinációban lehet őket használni és miért nem lehet mindent egyszerre... Az egyiken van type-c, a másikon csak usb3. Kész agyrém. MSI BIOS két hőmérő szenzort támogat, de nincs kurrens lapjuk hozzá - Godlike-on van egy szenzor tüske, oszt be... Az is akkora felárral alaplaphoz képest, amiből egy profi külső vezérlőt lehet venni. Aztán olyanokba még bele se mentünk, hogy a BIOS mennyire buta az egyik márkánál, míg a másiknál hogy oldották meg. Szóval a végén úgy is az lesz, hogy van is meg nincs is és jobban jársz rendes ventilátor vezérlővel, ha autonóm vízhűtést akarsz, stb.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz csucsotke #100952 üzenetére
viszont a 3.-al letilt 2 satát a 6-ból
Ezt néztem én is és vagy háromszor elolvastam és más fejezetnél is csak simán "M2 SSD"-re hivatkoznak, miközben az M_2 slotnál csak akkor tilt Sata portot, ha Sata módban is használod ezt. Nekem az lenne logikus, hogy ugyanez igaz az M_3 slotra is, hisz annak nem látom értelmét, hogy NVMe meghajtónál is Sata portot tiltson, hisz mi köze a két busznak egymáshoz?
Szerintem ez elírás, de azért Support-tól megér egy kérdést ha ez fontos.
Meg az se logikus, hogy mindjárt kettő portot ejt ki, pedig csak egy Sata M.2 meghajtó mehetne ide.
Nem néztem a többit, azokat kiszórta a szűrő azonnal. -
Teasüti
válasz spgabor #101010 üzenetére
Milyen VGA-t vennél bele?
Valamint nem érdemes elfeledkezni róla, hogy bizonyos technológiákat láncba is lehet fűzni. Display porton pl lehet több monitor is, ha olyan monitorod van ami ezt támogatja. De van a Thunderbolt és USB-C megjelenítő profilja is, amik szintén tudják a daisy chain-t.
DisplayPort 1.2 verzió sávszélessége elég 4x1080p-hez vagy 2x1440p-hez. 1.3-tól felfelé meg már 6x1080p vagy 2x4K is van. Persze VGA-tól is függ, hogy ebből mennyi monitort támogat az adott kártya, hiába tudna a protokoll többet is.
HDMI-nél nincs daisy chain, azok csak peer-to-peer alapon köthetők össze.Szóval ez a kérdés bonyolultabb annál, mint hogy melyik lapon van a legtöbb PCIe a legolcsóbban. Informált döntéshez tudni kellene milyen monitor setup lesz használva, mekkora felbontáson. Milyen VGA-kat néztél ki hozzá, azokon mennyi DP és HDMI port van. Mert ha elég az 1080p is, akkor két kártyával simán megoldható a dolog, de akár még az integrált GPU-t is be lehetne fogni, ha rendelkezésre áll. Micro ATX méretben meg azért szokott lenni legalább kettő hosszú PCIe slot; ATX méretben a három is elég általános, szóval kvázi bármilyen lap megtenné.
Viszont nagyobb monitorfelbontásnál már nem úszod meg komolyabb VGA nélkül, amin friss verziójú portok vannak - és sok - nagyobb sávszélességgel, potensebb GPU-val aminek nem gond a sok monitoros üzem - esetleg támogatja a sok monitoros daisy chain-t.
Vagy gyengébb kártyák esetén jön akkor az, hogy 3-4 PCIe slot kell (pl 1030 GTX-en szokott lenni kettő kimenet), ami viszont eléggé gamer hívószóval kapható, esetleg az új trend a "bányász alaplap", ami megint arra van kihegyezve, hogy sok VGA-t fogadjon.Szóval először az a kérdés milyen monitorjaid vannak, azok mekkora felbontáson üzemelnek és támogatják-e a láncba fűzést: "DisplayPort OUT" kimenet a legárulkodóbb - vagy kézikönyv -, esetleg USB-C be- és kimenet.
Ha ez megvan, akkor számolható, hogy mennyi porttal lehet megoldani (daisy chain esetén mekkora sávszélességgel mennyi monitor fér fel egy láncra). Majd ebből már lehet látni milyen és mennyi VGA-ra van szükség, amihez meg lehet alaplapot választani.
Aztán exotikus megoldásnak ott vannak még az elosztók is, amik egy DP portból csinálnak mondjuk hármat.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Teasüti #101011 üzenetére
Aztán léteznek olyan VGA-k is, amire akár 6 monitort is rá lehet kötni.
E mellé az integrált talán elbírja még a másik kettőt* és egy kártyával megvan a 8 monitor.
Szerk: viszont mivel említetted a kamera képeket, ezért itt még az is érdekes lehet, hogy kell-e és támogatott-e a hardveres gyorsítás a VGA-n a kép dekódolásához. A fentebb linkelt kártya UVD3-as verziójú dekódert tartalmaz.*Nem néztem utána, hogy mondjuk egy Intel iGPU tud-e daisy chain-t a DP porton, vagy megfelelő lap esetén tud-e képet adni a DP és HDMI porton egyszerre.
Teasüti
válasz keresztes81 #101025 üzenetére
Aktív hűtésű chipset esetén általában cirka 20 watt körül alakul. Vrm szintén elfűt ennyit. A perifériák már csak pár watt max.
Teasüti
Volna egy olyan kérdésem, h ha switch-en keresztül van megosztva a PCIe sáv, ez esetben ha vegyesen használnék 3.0 és 4.0 eszközöket, az okozhat problémát?
Mondjuk 4.0 a videókártya, de 3.0 az SSD (M2B/M2C) az alábbi példában.
Ekkor a videókártya is 3.0 módban fog csak üzemelni? Vagy hogy skálázódik a PCIe ilyen esetben?
Teasüti
válasz csucsotke #101062 üzenetére
Arról nem is beszélve, h mai alaplapokon általában minimum 1 Ampert elbír minden venti csatlakozó, 2 A-t minden venti/pumpa csatlakozó és a prémium lapokon ezek már inkább 2 és 3 A-esek. Egy átlag venti 0,15 A körül szokott felvenni, szóval alsó hangon is ráköthetsz 6 db ventit minden egyes csatlakozóra.
#101063cadgers
3x M.2 bővítőhelyes lapokból nem találsz jobbat. Még X570-esek között sem igazán van, csak a Gigabyte prémium Aorus lapjain. Többieknél ha jól rémlik, akkor csak E-ATX-en láttam még ilyen felhozatalt. De Gigabyte megoldotta itt is és az X570-es lapjainál is, hogy az M.2 slot-ok nem ütköznek a Sata portokkal, szóval be lehet kötni akár minden portot és mennie kell.
Sajnos a többieknél az az általános, hogy amint megpakolod SSD-kel, úgy veszíted el a Sata portokat. Persze csak ha ez fontos vkinek.[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
