gdudas
Core 2 DUO, vagy Dual Core-os procihoz keresnék alaplapot (még nem döntöttem el melyik lesz). Ebben gondolkodom: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P45TS-R
Mindenképpen olyat keresnék amibe már DDR3 megy, minimum 6 USB van rajta, és LGA775-ös procikból a későbbiekben bármelyiket bele tudom rakni ha esetleg bővíteni szeretnék.Milyen alaplap jöhet még szóba az Asrockon kívül, mondjuk max 20e -ig? Ami fontos lenne hogy megbízható legyen.
(Ez lehet nem ide tartozik, de a Dual Core E6500 és a Core 2 DUO E7500 között az L2 cachen kívül mi a különbség?)
Köszönöm!
gdudas
Szia,
Köszi szépen! Sajnos E7200-at sehol sem találtam... Most hogy jobban körbenéztem lehet az alaplappal is bajban leszek, mert ma szeretném letudni a vásárlást, de készleten kb sehol nincs semmi, csak a 10e körüli lapok.
A procival kapcsolatban, tuningolást nem tervezek, kb akkor csináltam mikor még Abit BX133 és a Celeron processzorok futottak.
Ha nem találok sehol normális DDR3-as lapot (készleten), az lesz a vége hogy veszek valami olcsó de használható configot (Dual Core proci, 2 GB DDR2 ram), és nem foglalkozok azzal hogy mit és merre lehetne még bővíteni.
AMD-ből mi az ami kb megfelelne egy E6500 (vagy E7500), 2 GB DD3 confignak? Most is AMD-m volt ami beszart, de valamiért most csak Intelben gondolkodom.
Köszönöm!
gdudas
Tényleg nagyon jó ára van ennek a procinak. Próbáltam még abban is gondolkodni hogy minél kevesebbet egyen, ahogy látam a max fogyasztása ennek is 65W... sokat van bekapcsolva a gépem (napi ~10 óra), de javarészt inkább csak idleben van.
Most beszéltem egy hellyel, ahol azt mondták nem nagyon van értelme DDR3-as lapot venni, mert teljesítményre még egyelőre jobbak a DDR2-ők (időzítés vagy mit mondott), ezzel mennyire foglalkozzak? Tényleg csak azért gondolkoznék DDR3-ban hogy ha később szeretnék fejleszteni akkor még legyen lehetőség.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Milyen autót vegyek?
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- OLED TV topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- LEGO klub
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- MILC felhasználók szakmai topikja
