pecccccccca
Üdv mindenkinek.
Egy gyors kérdésem lenne. I3-9100F alá a B és H lapok közt miben nyilvánul meg a különbség? Később menne bele egy 9400F. Lenne érdemi különbség, ha már most egy H-s lapot vennék?Humorban nincs helye tréfának!
pecccccccca
válasz pecccccccca #94243 üzenetére
Vrm és felszereltség szempontjából melyik a legjobb választás az alábbiak közül?
Asus Rog Strix B365-G Gaming
Gigabyte B365M Aorus Elite
Gigabyte B365M Aorus Pro
Illetve alapvetően ezek közül melyik a legajánlottabb?
Köszönöm.Humorban nincs helye tréfának!
pecccccccca
válasz palfitom #94246 üzenetére
Itt is köszönöm a válaszod.
Maradok B vonalon.
Amit feljebb felsoroltam 3 lap közül melyiket ajánlanád? Type-C csatiról végülis le tudok mondani, csak a telefonom miatt kellett volna, mert olyan a gyári kábele, de van másik ami sima hagyományos usb-s.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
válasz palfitom #94249 üzenetére
A Rog Strix-nek nem jobb a VRM része? Mintha több feszszabályzó lenne a proci körül. Ha hülyeséget írok helyesbíts nyugodtan.
Illetve az Asrock lap, ha jól gondolom az árelőnye miatt ennyire favorit az ajánlásaidban? Különösebben nem nagyon van különbség a Giga és Asrock közt?
Bocsánat a sok kérdésért csak ismét 5-6 évre vennék konfigot és szeretném a legjobbat kihozni 80 ezer forint magasságában.
Strix fele húzok bár meggyőzhető vagyok, ha ésszerűbb másik lehetőség van.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
Üdv ismét.
Egyik barátomnak segítenék egy hozzátok intézett kérdéssel.
Gépet épít és egy 3800X alá kellene neki ár érték arányban a legjobb alaplap 50-60 ezer magasságában MSI vonalon.
Egyenlőre [ezt] nézte kis, de, ha nem wifis az sem gond. Majd max beledob egy pci-os wifi kártyát.
Egy 2070 Super lesz még benne meg egy m.2-es ssd illetve 32GB ram.
Ja igen. Mindenképp X570-et szeretne és MSI-t.Bocsánat, hogy nem a kérdéssor alapján írtam ide. Remélem így is jó.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
válasz Milka 78 #94981 üzenetére
Meggyőző táblázat.
Amúgy nála tuning nem lenne maximum csak finomhangolás. Úgy is állnak a fentebb írt soraid miszerint inkább kerülendőek az MSI olcsóbb x570-es lapjai?
Eddig egy i5-6600K-ja volt, az is alapon ment. A stabilitás fontosabb neki.
Programozik rajta illetve néha 3D tervezés.Humorban nincs helye tréfának!
pecccccccca
Üdv ismét.
Egyik barátom egy 1600AF alá venne lapot. Asrock B450 Steel legendet nézett. Hasonló árban van alternatíva esetleg?
Gigabyteot és Asust nem akar. Gondolom a szokásos alap csatik elegek illetve m.2 legyen rajta, bár ezeken már mindegyiken van, ha jól gondolom. Micro atx méret kellene.
Később egy 3600 váltaná majd az 1600-at.
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
válasz palfitom #95503 üzenetére
Egy M betű lemaradt sajnos. Igaz.
Nem a te hibád. Az ajánlásod nagyon köszönjük!
Egyébként a steel legend vagy az MSI B450M VDH Max lesz majd a befutó. Amúgy az MSI lapok Max jelzésén kívül egy másik alaplapgyártónál hogy jelölik a nagyobb bios-t?
Mert következő generációra váltásnál nem feltétlenül szeretne alaplapot is cserélni és jól jönne a nagyobb bioszos lap. Steel Legendnek milyen van?[ Szerkesztve ]
pecccccccca
válasz Steve0804 #95669 üzenetére
Szia. A jövőre való tekintettel, hogy választ is kapj, tedd fel [itt] a kérdésedet. De több adatot adj meg a gépedről, mert senki nem fog tudni segíteni. Milyen lenne az új lap, milyen a proci és a többi alkatrész a gépedben. Legjobb, ha mindjárt az összefoglaló alapján indulsz el a kérdésed feltevésével!
pecccccccca
Turbó módban a nonK procik természetesen mennek H és B lapokban úgy, hogy 1 mag megy fel max Mhz-re, de all core turbón csak Z-s lapban és K-s proci megy.
Én így tudom.
Régebbi Haswelleket rá lehetett venni Z-s lapban (néhány B-s lapban is) az all core turbóra, de azóta változott.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
Skacok.
Lecseréltem a 9100F-em egy 9600KF-re és így alaplapot is kell majd cserélnem. Nem sürgős, mert elketyeg a B365-ben is csak majd húznám.
A kérdésem, hogy egy Z370-ben is működhet a dolog vagy Z390 inkább? Illetve, ha jól gondolom nem kell a legdrágább lap alá. Max i7-9700 kerül bele később.
Használt is megfelelne igazából. Nem akarok nagyon mélyre nyúlni a zsebemben, mert mostanában kiköltekeztem magam. 😁
A használt felhozatalból melyek azok a lapok amelyek jók lehetnek?[ Szerkesztve ]
pecccccccca
Ismét lenne egy kérdésem.
Havernak egy viharban megsült a lapja. 7700K alá kellene neki alaplap, DE mivel biztosítós a téma ezért valahonnan új kellene számlával. Asrock Z270 Pro 4 volt neki. Sajnos nem találtunk boltot ahol még lenne raktáron bármilyen Z270-es lap. Lehet csak mi nem voltunk figyelmesek? Valakinek nincs valami ötlete? Köszi.Humorban nincs helye tréfának!
pecccccccca
válasz Create. #96683 üzenetére
Szervizben van a gép. Bevizsgálták és azt mondták, hogy az alaplap ment tönkre, de ők nem tudnak beszerezni.
A tápot én is mondtam neki, hogy azt már csak ajtókitámasztónak max. Főleg, hogy nem fogta meg a túláramot.
Pontosan nem tudom mit kommunikált a biztosítóval, de az utolsó infóm, hogy új kell. Aztán lehet ő is félreértette.
Na akkor mindent pontosan megkérdezek. Köszi.Humorban nincs helye tréfának!
pecccccccca
válasz jokeph #96685 üzenetére
Két választása volt a biztosítónál. Vagy totálkárra veszik a 300 ezres gépét amit másfél éve vett és adnak neki 60 ezret vagy egy szervizben megjavíttatja és azt kifizeti a biztosító. De nem akarok tovább offolni. Köszi az instrukciókat srácok. Utánajárok pontosabban.
pecccccccca
válasz _kovi_ #96826 üzenetére
Miért ne tudná az NVME-t?
Csúnya lenne, ha nem tudná.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
válasz enginev3.0 #96891 üzenetére
Na igen. 7700K-hoz Z170/Z270 ami klappol. Viszont újat nem fogsz találni. Apróról használt.
pecccccccca
válasz enginev3.0 #96897 üzenetére
Ha 7700 helyett 8700-a van akkor lehetséges.
pecccccccca
válasz batyuska100 #96955 üzenetére
Szia. A kérdésednek jobb helye lenne [itt] .
pecccccccca
válasz batyuska100 #96957 üzenetére
Akkor szerintem vedd fel a kapcsolatot pm-ben az eladóval és próbálj nála rákérdezni, hátha kapsz hasznos infókat.
pecccccccca
Szia.
Szerintem egy B365-ös lap kellene alá. Azok biztos, hogy kezelik a 9100F-et. Viszont!! Nem szorzózár mentes a 9100-as processzor szóval tuningolni nem fogod. A 9xxx-es sorozatból a 9600K a legkisebb amit lehet tuningolni. Viszont azok alá Z-s lap kell mindenképp akkor.Humorban nincs helye tréfának!
pecccccccca
válasz Rounder #97214 üzenetére
A lap amit kinéztél viszonylag közkedvelt lap szóval a boltok készlete cserélődik azért viszonylag sűrűn. Régi bios-os lapok talán ilyen istenháta mögötti sarki pc boltba lehet beragadva. De gondolom nem onnan veszed. Szóval 99,99%, hogy friss bios lesz a lapon amikor megvásárolod.
pecccccccca
válasz EnterR #97876 üzenetére
Szia. Nekem egy Asrock B365M Phantom Gaming 4-ben van egy i5-9600KF. Bőven bírja. Ha tudnám húzni a lapban a procit még talán azt is bírná kis mértékben. Szerintem alapon egy i7-et is kiszolgálnak ezek. De ez az én véleményem. Milka 78 jobban ismeri ezeket. ☺️
pecccccccca
válasz kolopele #97879 üzenetére
Na igen.
Nekem sem így készült a gép. 9100-ról mentem feljebb ( bár párszor leírtam már) processzorban aztán valahogy a lap meg maradt. ☺️
Majd egyszer teszek alá egy Z-s lapot. Vagy nem. Alapon is megfelel számomra ez a proci. Elég jól kihajtja a vga-t.[ Szerkesztve ]
pecccccccca
pecccccccca
válasz #70339072 #97952 üzenetére
Tényleg semmi kritizálás, de hogy jön még mindig az alaplap választáshoz a felbontás kérdése? A VGA kiválasztásával el van döntve a felbontás. Ahhoz a felbontáshoz pedig összeraksz egy olyan alapot a VGA-nak ami ki is tudja tolni belőle a felbontáshoz szükséges teljesítményt. 10700k vagy Ryzen 3700 (csak írtam két példát) alá pedig már a processzor kiszolgálásához választasz alaplapot nem a felbontáshoz...
pecccccccca
válasz BerserkGuts #97973 üzenetére
“Az is meglepő hogy vga piac is felpörgött hamar itt lett a 3xxx szeria.”
Hol van merre?
Még az oldaláról is leszedte az Nvidia az árusítást. Csak a partnerei és csak amerikában fogják árulni a 3080-at és a 3090FE-t, mert nincs készlet...Humorban nincs helye tréfának!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
