diegho
P5K/EPU 17.5k
EP35-DS3R 19.5kfenti lapok közül melyiket vegyem? Volt már 965P-S3, P35-S3, EP35C-DS3R, EP45-DS3 lapom, kipróbálnék egy ASUS-t is, vélemények?
diegho
válasz Hedgehanter #9869 üzenetére
én meg most cseréltem EP45-DS3-at P5K/EPU-ra előtte volt egy valag Giga lapom Core2 alá, de eddig ez az Asus amire azt mondom, hogy 1 nap használat után a legjobbnak tűnik.
diegho
válasz audi100td #14568 üzenetére
megy P35-el is a tuning, csak nem lehet olyan magas FSB-t elérni, de mondjuk egy Q9550 esetében 8.5*475 már bőven elég szerintem, sőt 8.5*450 is elég mindenre, bár melós gépbe én is UD3R-t tettem Q9400 alá (akkor még nem 18 volt a DS4 hanem 35) a DDR3 pedig totál hülyeség Core2 alá, egy 1066-os C5 DDR2 bőven elég, vagy maximalistáknak 1000 C4 500fsb szinkronba.
diegho
Elgondolkodtam a P67 extreme4 lecserélésén. i7 3770-re váltok, amit húzni akarok 4.1-re, de kellene egy VGA (DVI jobb lenne) kimenet is a lapra, tehát Z77-re kellene áttérnem. Nem akarok drága lapot, mert semmi értelme nonK proci mellé. 3 Sata portot használok, 1 VGA-val. Amik a szempontok:
- 3 év gari, ennyire tervezem a gépet
- DVI/VGA kimenet
- legalább 4 3/4pin FAN csati, V alapú szabályozás király lenne
- legyen legalább 1 pci slotopcionális: - legyen benne 1 extra pci-e 4x slot, ha netán valamikor physx-et szeretnék használni
Amit néztem:
- Asus Z77-A
- Asus Z77-LX
- Asrock Z77 pro4
- Asrock Z77 Extreme3
- Giga Z77-DS3H
- Giga Z77-HD3
- MSI Z77A-G41Azt tudom, hogy ezekből az Extreme3 a legjobb tuningra, de nekem nem a tuning az elsődleges, hanem amiket fentebb leírtam.
diegho
Lehet még újonnan olyan alaplapot venni, amivel biztosan lehet a nonK Skylake procikat húzni?
diegho
válasz Májkii #76710 üzenetére
Azt néztem ki én is, a Pro4 nem éri meg a felárat számomra, nem akarok OC rekordot dönteni, egy CM Hyper 212+ fogja a hűtést megoldani, az gondolom 4Ghz-ig bőségesen elég lesz. Már csak azt kell eldönteni milyen Ram és 6400 vagy 6500 legyen.
Most nézem 3k csak a különbség a Pro4 és a Pro4s között, annyit lehet rászánok még.
diegho
válasz #Morcosmedve #76712 üzenetére
1,35V-os Ram jó? Itt nincs probléma a magasabb feszültséggel, mint Sandy-nél volt? Mondjuk én feleslegesnek érzem a 3000-es memóriát. Egy alapon hajtott 2500k-t fog váltani, ami több, mint amire szükségem van, de nem akarok túl sok adót fizetni, inkább gépet cserélek.
diegho
válasz #Morcosmedve #76714 üzenetére
Számoljuk össze a nem nagy felárat:
6400 helyett 6500 5k
Memória 2400 helyett 3000 4k
Pro4s helyett Pro4 3kEz már azért 12k felár, ha apróról megvenném 40k-ért a 6400-at, akkor már 25k lenne a különbség. Még átgondolom. Memóriában van különbség a single és dual között? Lehet most csak 1x 8GB-ot vennék.
diegho
válasz #Morcosmedve #76717 üzenetére
5 évre veszem, de évente tudok hozzá legalább 100k-ért venni bármit. Azért gondoltam most 1x 8-ra biztos belefér majd még egy ram mondjuk augusztusban, amikor mindennek lemegy az ára. A fejlesztést azért akarom mostanában csinálni, mert júli 29-ig lehet áttérni W10-re ingyenesen és nem a régi alaplapra akarom elcseszni a reget, hanem az újra.
diegho
Ennek a nonK OC bios cserének van valami hátránya a hőmérséklet monitorozás és az integrált VGA tiltáson kívül?
Ha erre az útra térek, akkor valamelyik Asrock Pro4 vagy Pro4s, ha lemondok a tuningról, akkor B150M Bazooka. Van valami amiért ezen 3 lap nem ajánlott? -
diegho
válasz Milka 78 #76723 üzenetére
Alapvetően a QVL-ből válogatok mindig. Most, hogy megnéztem itt a tuning eredményeket, lehet még egy i3-ra is megéri váltani, hiszen 4.3 környékét szinte mindegyik megy, ott meg már elég szépen gurít.
Memóriából lehet csak 2400-as lesz, én nem vagyok teljesítmény hajhász, nekem nem éri meg az 5k felárat az a 2-3% különbség, mert ha jól értelmezem, akkor kb ennyi van közöttük és nem szab gátat a húzásnak a 2400-as ram sem, hiszen vissza lehet osztani.
diegho
Itt is bekérdezem. i7 6700+B150, vagy i5 6500+Z170 OC Bios-al? Nagyjából ugyanannyi a két megoldás.
cpu: i5 - 50k, i7 65k
ram: 2800-as 15k, 2133-as 10k
mobo: Z170 30k, B150 20kTehát 95k vs 95k. Hajlanék az i7 felé. Vélemény?
diegho
válasz ♦ Zoltta ♦ #76729 üzenetére
pl itt az apróról van természetesen, de van másnál is ennyiért.
diegho
diegho
válasz #Morcosmedve #76733 üzenetére
Még meglátjuk, ha kihasználnám legalább 70%-ra, akkor tuti ezt tenném, de a 2500k-t kb 40%-ra tudom terhelni maximum, szóval eléggé ágyúval verébre az i7.
diegho
Asus Z170 lap ajándék Doom-al. Ha a Doom-ot eladom 8k-ért, akkor egész jó vételnek tűnik. Vállalható ez a lap arra, hogy nonK procit húzzak benne 4.2Ghz környékére?
diegho
válasz KorbiAniko #76927 üzenetére
1-3 vagy 2-4 a dual.
diegho
Pontosan milyen processzort akarsz húzni, ez a kérdés, a megválaszolása nélkül nehéz mondani konkrét alaplapot, mert a 6600k, 6700k, 7600k, 7700k ugyanazzal az alaplappal megy, a 8350k, 8600k, 8700k pedig egy másikkal, a foglalat ugyanúgy 1151-de nem kompatibilisek egymással, szóval írd le mit akarsz tuningolni.
diegho
i5 8400-hoz milyen lapot érdemes most venni? B360-as bőven elég lenne de a VRM... 26k egy Bazooka, 32k egy Z370 Pro4, megéri a felárat?
diegho
Ezek közül mit tegyek 8400 alá?
B360M Bazooka
B360M Pro4
TUF B360-E Gaming
B360M Aorus Gaming3
B360M Mortar16GB 2400-as HyperX megy bele.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- ASUS P7P55D-E LX Alaplap+i5-750 proci 8gb ddr3
