jonner
Segítenétek?
BIOS frissítésnél elég az utolsó verziót letölteni, mert az magában foglalja az összes korábbit, vagy minden egyes verziót külön kell flash-elni?
jonner
Hello! Tudnátok javasolni valami jobbfajta AM3 alaplapot, ami alkalmas SLI kialakítására? Olyan 35 ezerig bezáródóan.
jonner
Sziasztok, tudom, hogy találok erre a kérdésre válaszokat a fórumban, de mégis segítséget kérnék alaplap és memória vásárláshoz, mert cimborám gépével hónapok óta szívunk.
Szóval folyamatosan fagyott a gépe, rájöttünk, hogy videokártya, cseréltük, plusz a procit is, most mégis elkezdett kehesedni a rendszer megint. Ami adott, az egy AMD 955BE proci plusz egy ATI 5970 VGA. Ami kellene, az egy beton stabil alaplap és hozzávaló DDR3 memória: 2*2 GB, gondolom 1333 MHz.
Több javaslatot is olvastam, ami ennyi szarakodás után fontos lenne, az a megbízható, stabil működés. Akinek lenne nem ért a számítógéphez, játékra kell neki, de nem fog állítgatni semmit. Szerintem max annyi lesz, hogy a procit felhúzom neki 3.5 - 3.6-ra, ha bírja.
Tudnátok egy jobbféle lapot és hozzá DDR3 ramokat ajánlani? A lapnál úgy 30-35 ezerig lehetne elmenni.
jonner
válasz bartucc #21049 üzenetére
Jelenleg egy MSI K9A2 Platinum lapja van, ez még DDR2-es ugye. Rendszertelen időközönként összeomlik a rendszere, gyanakodtunk lapra és VGA-ra, majd mivel a VGA nálam is ugyanazt produkálta (fagyás, csíkozódás, stb.) megnyugodtunk, hogy az volt a hibás (4870 X2) és lett újabb vásárolva. Cseréltünk procit is, de 1-2 hét után újra ki-kinyiffan a gépe. Nálam nem volt, nem tudom milyen hibaüzenettel, de szervizben rakták össze, le is tesztelték. Egy Chieftec 650-es tápja van, annak bírnia kell. Azért gyanakszom már a lapra, mert azon és a memórián kívül minden cserélve lett már. A rendszergazdái rakták össze anno neki a gépet, egy no name táppal és teljesen szellőzetlen házban ment neki a rendszer egy 4870x2 VGA-val. Nem volt meglepetés, amikor a táp elkezdett füstölni. Na ezért gyanakszom a lapra, szerintem akkor sérült az is. Csak sajnos a hiba nem folyamatosan jelentkezik.
Ja, RAM-ok: 4*1 GB Kingston HyperX, pontosan nem tudom milyen sajnos.
jonner
válasz czetosz #21053 üzenetére
Köszönöm szépen, elkezdek olvasgatni róluk. Nekem Giga van Geil value ramokkal, semmi gondom nincs velük. Még a 790-es sorozatból. RAM-nál mindegy az időzítés? Geil value-ból van CL7-es is, gondolom az drágább, de ha jobb, akkor szerintem nem fog a srác pár ezer forinton aggódni. Mondjuk, ha nincs nagy differencia, akkor mindegy.
bartucc , nem jó a link, legalábbis nekem nem mutat sehova. Jó lenne tényleg ez lenne a lappal, mert akkor még el lehetne adni.
jonner
jonner
válasz czetosz #21064 üzenetére
Néztem képeket a lapokról, de nem hiszem, hogy több foglalat kellene. Egy biztosan kell a hangkártyának, ami a képek alapján crossfire esetén nem férne be szerintem az MSI-be. Viszont a srác nem fog Crossfire konfigot kiépíteni, főleg nem ATI 5970 VGA-val és AMD 955 BE procival. Úgyhogy az MSI jó lesz. Igazából az alábbi lapokat javasoltam neki:
MSI 890GXM-G65
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
ASUS M4A89GTD PRO/USB3
GIGABYTE GA-880GA-UD3H
GIGABYTE GA-890GPA-UD3HTe melyiket választanád?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- MárkaLánc
- Mobil flották
- Akciókamerák
- Milyen videókártyát?
- Milyen processzort vegyek?
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
