Mekibácsi
Üdv mindenkinek!
A jelenlegi P45 chipset-es alaplapomat most cserélném le, a kinézett utód Q45-ös chipset-es.
Mennyiben jelentene előrelépést/visszalépést ez?Kerestem a neten, de eltérő infókat találtam arra vonatkozólag, hogy melyik a "jobb".
(Kicsit húznám rajta a processzoromat, tehát jó lenne ha bírná ezt)Köszi!
"Mekibácsi felhasználónak 9 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!" phmegbizhatosag.atw.hu
Mekibácsi
válasz BomiBoogie #45291 üzenetére
Ram-ot akarok bővíteni (4gb->16gb) ill váltani ddr2-ről ddr3-ra.
Mekibácsi
válasz BomiBoogie #45324 üzenetére
Igen, munkára! Az Adobe After Effects kissé memóriaigényes szoftver, pláne ha fullHD-s anyagokkal dolgozol.
Mekibácsi
válasz BomiBoogie #45330 üzenetére
Ha a jelenlegi lapomat és memóriámat is eladom, 5-10E Ft összesen, mert a DDR3 RAM-ok sokkal olcsóbbak.
De vissza az eredeti kérdéshez: ha nem tudok venni P45 chipsetes lapot, csak G35-öt, Q45-öt, vagy mondjuk P41-et, mennyiben változhat a teljesítmény?
Mekibácsi
válasz BomiBoogie #45376 üzenetére
Nem ettől "tartok" inkább az ellenkezőjétől: hogy visszafogja a teljesítményét/kevésbé tudom húzni, ha G35/P41/Q45 chipset-es lapra rakom a procit.
Mekibácsi
Mekibácsi
válasz Mekibácsi #45389 üzenetére
(Frissítettem a "cuccok"-at, meg tudjátok nézni az egész konfigurációmat.
Az alaplappal az a probléma, hogy nem eszik 4Gb-nál több RAM-ot, pedig 16Gb-ot kellene. RAM hiba kizárva és az oprendszer is 64bit-es, tehát alaplap probléma lehet.)
Illetve ezeken kívül még van 4*4GB Kigmax DDR3 RAM-om (1333Mhz), ami csak arra vár, hogy becsücsülhessen az új alaplapban a helyére.
Mekibácsi
válasz kelemen93 #45392 üzenetére
Rosszul értelmezted,a DDR3 RAM-ot nem ehhez a laphoz vettem, hanem az utódjához, amit most kéne megvennem. (Eleve más slotja van a DDR3-nak, tehát bele se tudtam volna tenni )
Ez a lap a DDR2 memóriából nem kezel 4gb-nál többet valamilyen ok miatt... :/
Mekibácsi
válasz bluyoo #45398 üzenetére
Kösz a tippeket!
A CPU hűtő ne legyen elsődleges szempont, az a legolcsóbb az összes közül.
AsRock-al nincsenek tapasztalataim még, ezek szerint nyugodtan vehetek ilyet?Tehát akkor ezeket cserélném:
Asrock B75 Pro 3 lap
i5-2300 proci
+videókártyát egy Radeon 5770-raMit gondolsz?
Mekibácsi
válasz bluyoo #45404 üzenetére
Az EKL hűtőt sztem nem fogom tudni rátenni egy 1155-ös foglalatra, kéne valami ahhoz való lefogató hozzá nem?
Azonos áron kapni használtan az általad linkelt Asrock és Asus lapokat, úgyhogy amelyik előbb összejön az lesz.
Lesz lehetőség húzásra ennél a konfigurációnál, illetve szükség lesz-e rá így? Mi a véleményed?
Mekibácsi
válasz bluyoo #45434 üzenetére
Jelentem a konfiguráció nagy része beszerezve:
Intel i5 2400 proci
16gb Kingmax 1333Mhz RAMHa már ráköltöttem, a videókártyát nem spórolnám ki, tudnál adni tippet, milyen kártya illik egy ilyen felszereltségű géphez? Csak annyira erős, hogy ne húzza le a többi teljesítményét.
Ati 5770-et néztem, az elég lenne? Vagy érdemes a nagyobb testvéreknél körbenézni?
Mekibácsi
válasz bluyoo #45486 üzenetére
Most raktam össze a gépemet, a következőképp néz ki:
Sapphire Radeon HD 7770 videókártya
Intel i5 2400 proci
16gb Kingmax 1333Mhz RAMKingston SSDNow V300 120GB SATA3
WD Caviar Blue 500gb
WD Caviar Blue 1 TBA tápegységem: Gigabyte SuperB 460W
Mindez egy Sharkoon Vaya házbanA probléma: bekapcsolom a gépet, és 10 s múlva kikapcsol magától. Majd be kapcsol, megy, aztán ismét kikapcsol. És így tovább, be ki kapcsolgat... Mi lehet a probléma?
Elvileg minden jól van bekötve (bár nem vagyok szakember, valamit elnézhettem).
Annyi még, hogy az ATX 12V csatlakozó a lapon 8 pin-es, míg a tápomé csak 4 pines, de a használatiban ízt írták, működik 4pinessel is.
A másik problem: Bár elvileg a 775-ös EKL hűtőm rá kéne, hogy menjen az alaplapra, mégsem jó rá: a Hátoldalon a proci foglalatnak valami odacsavarozott hátlapja van, ami miatt nem fér el a hűtő hátlapja.
Mekibácsi
válasz jim bcs #45803 üzenetére
VGA-t kivettem, maradt a probléma.
Odáig sem jut el, hogy valami megjelenjen a monitoron.
Gyári Inteles proci hűtő van rajta.
Mindent szépen módszeresen csináltam, rendben a helyén van az összes dolog.
A kábeleknél van némi dilemma, hogy a System panelen mindent jó helyere dugtam-e mert nincs rendesen jelölve (a kézikönyvben sem) hogy melyik a - áés a + fele.
Ezek vannak a panelen: PLED, HDLED, PWRBTN, RESETGyanítom, hogy ha ezeket elkötöttem volna, be sem tudtam volna kapcsolni a gépet.
Pedig beindul, a gombok világítanak elöl, megy a venti is...A tápegység dologgal én is így voltam, megkérdeztem az ezzel foglalkozó topicban, azt a választ kaptam, hogy simán elég, maradjon...
Közben rákötöttem a SPEAKER-t, bekapcsolásnál négy hosszú sípszót hallat.
Mekibácsi
válasz jim bcs #45807 üzenetére
Oké, a helyzet a következő: a világegyetem összeesküdött ellenem.
És ez most halálkomoly.Kipróbáltam a RAM-okat, egyenként MENNEK(!!!!), de amint 4gb-nál többet tennék be, jön a sípolás és a kikapcs.
Az előző gépemet elsősorban azért cseréltem le, mert UGYANEZ volt a hiba vele.
(Pedig a RAM-ok jó voltak mind, és az alaplap 16-gigát kellett volna bírjon, ja igen és 64bites Win7-em van évek óta)Végigjártam/kérdeztem az internetet senki sem tudok megoldást találni a problémámra. Elkönyveltem, hogy alaplap hiba.Most, hogy égető szükségem lett több RAM-ra, gondoltam, akkor frissítem a teljes perifériát.
Ráköltöttem minden félretett pénzemet.Erre bumm: UGYANAZ A PROBLÉMA előjön. Egy kurva centivel sem vagyok előrébb mint 130 ezer Ft-nál korábban! Asszem lassan idegbajt kapok.
Mekibácsi
válasz jim bcs #45810 üzenetére
Leteszteltem a memóriákat. Ha ebben bárki is talál logikát, nem tudom melyik bolygóról jött:
1. slotban kipróbáltam mind a 4-et. 3-nál leállt a gép 1-nél ment tovább.
Ezt az egyet ezután beraktam a többi slotba is. A 2. és a 4. slotban ez a RAM is leállt.
Majd visszaraktam az 1. slotba (ahol az első tesztben ment rendesen) viszont ezóttal ott sem ment.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Hivatalosan is bejelentették a Horizon Zero Dawn Remasteredet
- BestBuy topik
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- EAFC 25
- Premier előzetest kapott a Diablo IV: Vessel of Hatred
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
Cég: Ozeki Kft
