sittes79
Váltanék 1156-ról 1150-re.
GTX 660
2x4GB memória
chicony hipro 430W
i5 4570Milyen alaplapot ajánlotok olyan 20k környékén?
Tápot nem cserélnék most ha nem muszáj!? -
sittes79
Bluyoo Mesternek köszönöm a segítséget, úgy néz ki, hogy vanguard lap+4570-es proci lesz. Technikai kérdésem lenne még, hogy ilyenkor mit érdemes felrakni az alaplap driver+programjai közül, gondolok itt arra, hogy az ssd-és topic-ban pl. nem ajánlják felrakni pl. az alaplapi chipsetet stb. Másik félelmem, hogy a win 8.1 oprendszerem ami most is gizdául fut, megbírkózik ezzel az "alap(lap)jaiban" történő változással.
Köszi
sittes79
Úgy érzem kicsit mellé nyúltam az asrock b250 pro4-el többre számítottam tőle szolgáltatás terén Szeretném cserélni egy akár komolyabbra; Asus ROG Strix Z270F gondoltam, mennyire ajánlott lap?
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
50k2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
i7 7700k,gtx 1070,Corsair Vengeance LPX 16 GB - PC4-240003. Milyen méretű lapot szeretnél?
atx4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged?
usb,sata,pci-e,pci5. Milyen a monitorod csatlakozása?
display6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
igen7. Használt, vagy új alaplap?
új[ Szerkesztve ]
sittes79
Látod ez jó kérdés Nem voltam elég körültekintő talán....
(#81613) mattew
Szoftveres fronton semmit nem nyújt gondolok itt ház ventik, cpu venti szabályozásra, tuning stb., kiderült sajnos, hogy 3000 Mhz-en nem támogatja a memóriát(mondjuk ez user error). Szóval ennyi kb., nem rossz lap csak én balga azt gondoltam, hogy ezeket már 2017-ben minden lap tudja Amúgy én is forum ajánlásból vettem.
sittes79
Van nekem egy asrock B250 pro4-es alaplapom, de eléggé fapados, maradnék 1151 socketen, procit nem vennék most, de jó lenne egy fokkal jobb deszka, amiben mondjuk van venti vezérlés stb.
olyan 50k-ig tudnátok ajánlani!
Köszi
sittes79
sziasztok,
Közeljövőben terveznék alaplapot és procit váltani, jelenleg egy i7 7700, asrock b250 pro lap, jó lenne ez a teljesítmény legalább illetve szeretnék ilyen flinci flanci rgb support-os lapot valami jó szoftver támogatással. Nem is tudom melyik cég a legjobb ebben?
50.000 -+ ha kell2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
i7, rtx 20803. Milyen méretű lapot szeretnél?
atx
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
min 6 usb gátul5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DVGA6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
kicsit
új
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
rgb jöhet+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
nem
Köszönöm
sittes79
100.000+- ha kell
-5800X
-3080
-minimum 2 nvme ssd3. Milyen méretű lapot szeretnél?
-ATX
-6-8 usb legalább
-DVGA
-nem nagyon
-új
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
-nem, preferálmám viszont x570-et de ahol jól meg van oldva, hogy a vga ne takarja le SB ventit -
sittes79
válasz Milka 78 #98393 üzenetére
Igen azóta piszkalgattam, szóval ha folyamat dolgozik a venti akkor kb rendben van, nem megy nagyon 70 fölé. Iszonyat elrontottak ezzel a lapot, pedig egyébként jó nagyon.
A kis venti pedig semmit nem ér ebben az esetben.
Gondolkodom hogy veszek vertikális beszerelo készletet vagy új lapot.
sittes79
Hi,
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI ajánlott kategória-e egy 7700x vagy ne adj Isten egy 7800x3d alá?
sittes79
Hi,
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WiFi ajánlott e 7800x3d+4080 mellé vagy bele?
850w táp
sittes79
Hello,
Éget a platform váltás, annak ellenére, hogy sírva válok meg asrock x570 taichi laptól, mert nagyon bevált nekem. Az se biztos, hogy én akarom e ezt.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha munka, akkor elsősorban milyen jellegű?
játék és light office meg böngi
2. Mennyit szánsz az alaplapra?
250 eur
3. Milyen hardverek alá szeretnéd?
7800x3d és jelenleg 3080 de csere lesz egy 4080ra, de az is lehet csak kövi genre, 850w táp
4. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX5. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
minimum 2 nvme ssd
6. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DVGA
7. Szeretnél tuningolni vagy nem?
nem max Hydra 1usmus barátunktól, de ahhoz nem kell biosban turkálni, ja XMP esetleg menjen, de ez tudjuk hogy enm könnyű amd esetén
8. Használt, vagy új alaplap?
új9. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
nem
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
nem
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI ezt néztem ki és bele is férne a keretbe ha elég a 7800x3d alá.Köszi
sittes79
650e esetleg x670e valahol BF-ben?
sittes79
sittes79
válasz 7Heads Drago #106141 üzenetére
Köszi, de ezek már más árszintek, durva ugrás, olyan 300 eur körül gondoltam megoldani.
sittes79
válasz 7Heads Drago #106143 üzenetére
Köszi, tomahawk már képben volt, tetszetős még asrock b650e taichi lite. Most egy asrock x570 taichi van, teljesen meg voltam/vagyok vele elégedve, mondjuk itt a fórumon az új asrock szériával kapcsolatban van negatív vélemény.
sittes79
válasz Celithrandi #106180 üzenetére
Persze ezt lehet cizellálni, de ha 60 fps-t nézünk max graf. beállitással, nem gondolom, hogy 2k-n elvérzik egy 4080 single játékok esetén. Ha esportolo vagy akkor megértem, de akkor meg CRT-én kell tolni
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
