Ha lesz egyszer időnk írunk egy téma összefoglalót addig is itt van 2 link...
blakey
válasz mikrofon #4144 üzenetére
Használhatatlan a droid része és RK chipes, más baja nincs de az bőven elég. Manapság sokan nem tudják, hogy milyennek kell lennie egy lejátszónak.
Megveszed, kicsmagolod, beállítod és úgy működik ahogy kell, ilyennek kell lennie, na ezt az olcsó boxok nem tudják, kivétel nélkül gagyi, optimalizálatlan rendszerrel rendelkeznek. Persze drágábban is lehet sz@rt venni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mikrofon #4146 üzenetére
Mindenre a válasz a topikban megtalálható. Ezért írtam, hogy manapság a többségnek fogalma sincs arról, hogy milyen egy valóban jó lejátszó. Alkalmatlan sz@r a legtöbb ilyen box médialejátszás szempontjából. Mit hallgatnak el? Talán őket kérdezd, a legtöbb ingyen kapja az eszközt és "megkérik", hogy írjon róla. Nem tudom milyen és hány boxszal volt dolgod, de ha olyat akarsz ami valóban kicsomagolás után működik akkor alsó kategóriában megveszed pl. a Mi Box-ot vagy többet áldozol rá és veszel egy komolyabbat. Olcsó boxokhoz elmaradhatatlan a "mókolás", akár egy normális rendszer személyében ami médialejátszásra van optimalizálva. Rengeteg Amlogic boxszal is volt dolgom az olcsótól a legdrágábbig, mondanom sem kell, hogy a legolcsóbbakhoz mindenképp ajánlott egy normális rendszer telepítése, a drágához már nem szükséges.
blakey
Komolyan kérdezem, mert én ilyet rendeltem és nem szeretnék negatívan meglepődni. Ráadásul még két napig visszamondhatom és gond nélkül választhatok mást, mert akkor lesz raktárkészleten. - semmiről nem akarlak lebeszélni de rábeszélni sem. Nem véletlenül hangzanak el ajánlások itt a topikban, érdemes fontolóra venni, ennek ellenére sokan hisznek a leírásoknak meg a "teszteknek", elhiszik, hogy ha 4GB RAM van a "gépsárkányban" akkor az már erős, pedig egy jó rendszerhez médialejátszás szempontjából az 1GB RAM is bőven elég.
blakey
A GT-Kingem rootolt, tökéletesen megy a Horizon GO, Minix U9-H és Vim3 Pro nem rootoltak és azokon is tökéletesen megy. Valami más lesz a gond.
blakey
Esetleg próbáld meg másik hálózatban. Nekem UPC-m van, hibátlanul megy és nagyjából 30 boxot próbáltam, mindegyiken ment, de ahogy olvasom vannak olyan boxok amiken nem megy. Mivel nem találkoztam ilyennel így nem tudom, hogy mi lehet az oka.
#4250) Luissimo
Pedig hónapokig "erőltetted", hogy rootolt készüléken nem megy.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
Nem, ő is ugyanabból a szériából kapott mint én, csak az övé hibás volt, de több embernél jelentkezett a hiba, 10-ből 7 embernél, ha jól emlékszem. Erősen lutri, hogy milyet kapsz. Nekem szerencsém volt, hibátlanul működik. Jó eszköz lenne, ráadásul droid alatt is jól működik az fps-váltás de a sok hibás darab miatt nem feltétlenül ajánlható. De ott van mindig az a kis "de', hogy mi van ha te jót kapsz. Amlogic topikban sok szó esett erről a boxról is.
blakey
válasz mikrofon #4349 üzenetére
Ha Ugoos akkor lehet, hogy működni fog a CE a megfelelő dtb-vel. Mai Nightly-ban benne van:
Lehet, hogy nem 100%-os, de simán elképzelhető, hogy elindul.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
válasz mikrofon #4354 üzenetére
A CE fórumán jelzed, hogy szeretnéd ha működne a CE a boxodon, leírsz minden adatot esetleg majd kérnek még 1-2 dolgot és talán valakinek sikerül megoldania.
blakey
válasz <Adamsky> #4401 üzenetére
Tényleg nincs "Widevine L1"-et tudó - nem Android TV-s - Android-os box? Kerestem, kerestem, de nem találtam. - van, pl. Minix Neo U9-H, Beelink GT-King
blakey
válasz <Adamsky> #4403 üzenetére
A Beelink-től ezen kis cikk, és némi saját tapasztalat (igaz másik típussal) okán kicsit ódzkodok - Ugyanazzal a szállítmánnyal kaptam, mint ő és enyém pl. hibátlan, mindene működik, semmit nem kellett forrasztani, rövidre zárni, stb. Bizonyos szempontből a Mi Box egy vicc ezekhez képest, persze erős kompromisszummal az is jó, de a 8GB tárhely édes kevés, a LAN hiányát pótolni kell egy USB-LAN adapterrel de akkor már olyan kell amin van USB is. Sok anyagnál azért elvérzik a Mi Box. Ettől függetlenül használható.
A jót meg kell fizetni, de miért olyan fontos számodra a Widevine L1?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz <Adamsky> #4405 üzenetére
Ha, az ember nem akar rajta játszani, telepakolni "millió" kisebb-nagyobb programmal, akkor a Mi Box is tök elég (legalábbis 2 nap tapasztalat alapján ezt mondom ).
- igen, de pl. ha filmnézésre veszed és a Kodit használod akkor lesz egy közel 2GB-os adatbázisod, mondjuk attól függ mennyi filmed/sorozatot/zenéd van, na ez szépen elfoglalja a helyet és akkor még lenne néhány app amit szívesen használnál. Azért egy 16GB jól jönne, minimum. Az említett eszközök Wifiben is jobbak a MI Box-hoz képest.
Akkor neked bizonyítottan (DRM info azt mondja, Netflix-el próbáltad) tudja? - A DRM info mindkettő esetében L1-es. Most nincs Netflixem, de ha lenne akkor is Apple TV-n használnám, ott megy a 4K, HDR, Dolby Atmos/Dolby Vision is. A Minixnek van légegeres távja, a GT-Kingnek is, van aki azzal kapta, én pl. nem. Egyébként légegeret használok, egyik eszköz távját sem használom.
Mondjuk ha - tényleg - tudja az L1-et, akkor nem tudom miért nem dicsekednek vele? - nem tudom mi lehet az oka, bár a Neo U9-H esetében tudni lehet(ett).*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Thanoker #4410 üzenetére
A MI Box is Amlogic, az Android TV OS felé áruház korlatozott, ezekkel számolj. Mókolni akkor kell vagy érdemes ha sokkal jobbat szeretnénk, de akkor miért ne.
blakey
válasz <Adamsky> #4412 üzenetére
Ha tudja az L1-et, akkor akár Android, akár Android TV, tudnia kellene akár a 4K-t is. - nem egészen, kell a liszensz is
- wow, ehhez mennyi film / zene kell? - olyan 3TB-nyi elég lehet.
hát, ez az. Lehet Neked ezek már mind megvannak, és nem zavar, hogy közel ugyanarra a funkcióra 2-3 különböző eszközt is tartasz fenn, - igazándiból 1 az ami biztos, a többit kaptam a gyártóktól, ATV 4K az elsődleges lejátszóm, mindent visz, nincs hiányérzetem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz The Goth #4435 üzenetére
kábelen megy-e a HBO Go rajta. - most kérdezhetném, hogy ez meg milyen kérdés, támogatott eszköz, persze, hogy megy kábelen.A droidos bohokodások itt nem érvényesek, teljesen optimalizált és még fps-váltás is van.
blakey
válasz mikrofon #4483 üzenetére
Mert? Olcsón megvehető iTunes és egyéb Stream szolgáltatóknál a tartalom amit le is tölthetsz, azért az foglalja a helyet, nem beszélve arról, hogy sokan saját lemezeiket is berippelik és HDD-ről nézik, mert úgy sokkal kényelmesebb, én is rengeteg kazettámat digitalizáltam, DVD-ket is fájlba mentettem. Azt is vedd figyelembe, hogy a házi videók 4K-ban is elég sok helyet foglalnak. Saját használatra, egyelőre bármit letölthetsz.
blakey
válasz mikrofon #4485 üzenetére
Legális, megnyugodhatsz. Senki nem szólhat azért, mert a saját, drága pénzen megvett lemezeimre vigyázok és olyan másolatot készítek róla amit kényelmesebben használok. Ha másokkal megosztanám haszonszerzés céljából, az illegális, az üres hordozókért jogdíjat is fizetsz. Ha ennyire illegális lenne minden akkor semmilyen médialejátszót nem tudnál venni,. nem működne a Plex, Emby, Kodi, nem lehetne letölteni az iTunes-ban megvett filmjeimet, zenéimet, márpedig letölthető. Szóval erről ennyit. Meg ott van, hogy sokan felveszik a TV-műsorokat és azokat szerkesztve lementik a HDD-re.
Ha Kodit használsz és hozzá bármilyen stream szolgáltató kiegészítőjét, ahogy írtad, akkor inkább azok illegálisak, mert semmilyen nagy cég nem gyártat hozzá kiegészítőt.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz mikrofon #4488 üzenetére
Amúgy nekem teljesen mindegy hogy ti mit miért csináltok.... mint ahogy az is teljesen mindegy, hogy hiszed vagy nem..... - Ha mindegy akkor ne szólj hozzá, én sem szólok hozzá, hogy ki mit és hány Terabájton használ. Ha meg ennyire álszentül hiszed, hogy te mindent legálisan nézel akkor erősen tévedsz. Vettél Netflix által támogatott boxot? A TV-GO-t olyan boxon használod amit a T támogat vagy csak véletlenül működik? Ezek engem egyáltalán nem érdekelnek így választ sem várok de ne másokkal foglalkozz ha te is…
"Gyerekek kitalálták, hogy néznék a Toy Story első részét. Indítottam is a Kodi-t. NCTV nem működik. Exoshark-ban Movieshark-ban, Movieshark CC-ben vagy nem volt fent vagy nem működött a stream. Kodi online stream megint megbukott.... Megnyitottam a TV Go-t kifizettem 500HUF-ot kölcsönzésre és már ment is a Toy Story. Mindenki boldog volt...." - érdekes dologgal kezdted a fimnézést és ha már itt tartunk akkor pont az általad említett kiegészítőket nem kéne leírni, de erről már rengetegszer volt szó.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mikrofon #4490 üzenetére
Szerintem hagyd abba és élvezd a mozit amig tudod, ennyi. Semmi személyeskedés nem volt részemről, ha meg igen akkor részedről is, de ugye most bújuk elő a kisördőg, mert támadsz védekezésként ami egy dolgot jelent, érzed, hogy te sem vagy teljesen "tiszta" hiszen más szokásaiban kezdtél kutakodni, ne foglalkozz más dolgaival, hogy ki hány terát használ és miként, pont.
Amiket nevén neveztem, az egy másik topik összefoglalójában pontosan így vannak nevezve - attól még nem kell folyamatosan híresztelni.
Linkeljem neked a fórum szabályzatát illetve a topikok szabályzatát? Inkább olvasd el őket.
A hsz-ed meg off, tehát úgy is alkalmazd.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Norbi1974 #4523 üzenetére
GT-King a jobb, ha droid-ot használsz akkor telepíted az AFRd-t és minden fps-t szépen megjelenít, meg az RTL Most is, akár Kodival is. A gagyi kínai cuccok közül a GT-King a jobbak közé sorolható. VIM3 jobb lenne, de az többe kerül.
blakey
válasz skill84 #4526 üzenetére
blink- Beelink
A Beelink saját áruházából letölthető a Netflix. Legalábbis ott láttam és gondolom, hogy működik. Kodi alá meg van kiegészítő.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz <Adamsky> #4528 üzenetére
Pedig megy 1080p-ben, mert Kodi alá kell az imputstream.adaptive ill. van widevine is. Androidos app-tól függetlenül. CE alatt is megy a 1080p. Szerintem nem olvastad figyelmesen az Amlogic topikot.
blakey
válasz skill84 #4532 üzenetére
Amazon Fire TV Stick 4K jobb.
Egyébként nem értem miért nem az Amlogic topikban érdeklődsz a Beelinkekkel kapcsolatban, sokan használják nagy megelégedéssel, nekem is van egy GT-Kingem, semmi probléma nincs vele, szerintem nem tudod használni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz <Adamsky> #4535 üzenetére
Nem használom, elsődleges lejátszóm az Apple TV 4K, de a GT-Kingen, Khadas VIM3 Pron meg általában az S922X/A311D boxokon CoreELEC-el bizony megy a FHD, és azért ezeken, mert szoftveres gyorsítással képes menni az NF, korábbi boxokon ez azért nem működik minden esetben, mert a szoftveres gyorsítást nem bírják annyira, maga a SoC is gyengébb de 720p azért elérhető.
blakey
válasz Norbi1974 #4541 üzenetére
Nehezen fogom fel h itt pl egy jóval gyengébb hardverrel (Mi Box S S905-el) h tudja a 4K-t NF-en míg a sokkal erősebb S922-n szoftveres gyorsításról beszélünk.- pedig egyszerű, Mi Box megvette a liszenszet így megkapta a hardveres gyorsításhoz szükséges támogatást, S922X-en is ugyanúgy mehetne ha megvennék, mivel a legtöbb gyártó nem veszi meg így csak lelkes fejlesztőknek köszönhető, hogy működő szintre hozták, ennyi. Az olcsó kínai boxok csak azért életképesek, mert vannak fejlesztők akik ingyen "felturbozzák", LibreELEC, CoreELEC, Armbian, stb. Természetesen egyéb hardvereken akár hardveres gyorsítással is megy/mehet, Amlogic fekete bárány a nagyobb stream szolgáltatók szemében, sok "occó kínai gyártó" a Kodival és kalóz kiegészítőkkel hirdette a boxokat így a Kodi is szép lassan kivette az Amlogicot a támogatott boxok közül.Szóval röviden ennyi.
blakey
válasz tipcsi72 #4762 üzenetére
Van tapasztalat a GT-Kingről és a CoreELEC-ről is (mivel a linkelt boxot dualboot-al küldik) az Amlogic topikban. Nekem van GT-Kingem is, használható, jó cuuc droid alatt is de sajnos előfordul, hogy hibásat küldenek. Tehát van benne rizikófaktor. Ha hibátlant kapsz akkor nem lesz gond,
blakey
válasz Somatom #4768 üzenetére
Ebben végre normális tálcát látok, amin van kikapcsoló, hangerő és screenshot ikon. - a simán is megvan.
Kíváncsi lennék arra, hogy a freeform multitasking működik -e rajta, meg egyáltalán hogy viszonyul az alkalmazások háttérben futtatásához. - nem tudom, Pro-m nincs, de szoftveresen nem hiszem, hogy bármi eltérés lenne így aki droiddal használja a GT-Kinget az talán tudja a választ.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Necronom #4777 üzenetére
Teny, hogy filmezesre a 6-os droidon felul (a boxok) nem igazan alkalmasak, en ezt tapasztaltam - ami a 7-est illetve a 8-ast illetti, a 9-es bizony alkalmas, sőt jobb is, mint a korábbiak.
blakey
válasz Necronom #4780 üzenetére
Nemrég írta mikrofon is, hogy jó a Ugoos meg én is, hogy a GT-Kingen is jó. Amlogic topikban erről többen is írtak a droid 9-ről.
blakey
válasz tipcsi72 #4799 üzenetére
Nem ennyire fekete és fehér a helyzet. Ugyanabból a szállítmányból van nekem is és az enyém hibátlan. Azóta meg sokminden változott. Esélyes, hogy jót kapsz.
blakey
válasz tipcsi72 #4824 üzenetére
Lehet-e opció? [link]- egyáltalán nem jó opció, ugyanaz, mint a Zidoo és gyengébb firmwareben dupla pénzért. Ezek a mai Dune-k már nem olyanok, mint tégen, nekem Base 3.0-ám és HD Duo-m volt, most Apple TV 4K-m és CoreELEC képes boxom (GT-King, Vim3 Pro) CoreELEC-kel meglesz a "Dune feeling".
blakey
válasz LEON_01 #4950 üzenetére
Kodival/MrMC-vel, Infuse-al jók a karakterek. Tehát olyan készüléket kell venni amin ezek az alkalmazások normálisan működnek. Tehát nem kell olyan "húúú de nagy" minőségi cucc csak minőségi alkalmazás. Himedián a Kodi nem túl jó így ott felejtős, ahogyí Zidoon sem jó. CoreELEC képes eszközökön jó a Kodi és a feliratokat hibátlanul kezeli. Nvidia Shielden és Apple TV-n a MrMC is hibátlanul kezeli a feliratokat. Apple TV-n az Infuse is szintén hibátlanul kezeli. Ezeket ismerem és tudom, hogy jól működnek.
blakey
válasz LEON_01 #4963 üzenetére
Vegyél egy Nvidia Shield Pro-t. A 4K-hoz már kelleni fog a HDR. Szinte az összes anyag ami 4K-ban jelenik meg UHD Blu-.ray-en az mind HDR (DV, HDR10+, stb).
blakey
válasz *Mukeey* #4973 üzenetére
Ez a böngészőből való indítás honnan jön? A TV-kin is onnan néznek dolgokat, de az nem arra való, a számítógépek böngészőjének töredékét tudják. Van hozzá app ami 90%, hogy működik azon a boxon is.
blakey
válasz Donki Hóte #5037 üzenetére
Fix csatornákat használj, 2,4GHz-en 1-11 között, 5GHz-en 36-48, ha így működik akkor vannak olyan csatornák amit a box nem szeret, nem az egyetlen box lenne ami így viselkedik.
- Óvodások homokozója
- Metal topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
- Milyen monitort vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
