Ha lesz egyszer időnk írunk egy téma összefoglalót addig is itt van 2 link...
blakey
válasz Necronom #2447 üzenetére
TX3 Max ajánlott, TX3 Mini meg nem? Ellentmondások vannak a hsz-ben, gyakorlatilag ua. a két box, amúgy amióta van CoreELEC és elegendő a 4K 30 fps akkor ajánlott az S905W, tökéletesen teszi a dolgát, teszteltem, minden úgy megy 4K 30 fps-ig ahogy a többi S905/S905X/S905D-n és jobb, mint S912-n. Tanixokra (más S905W-re is) van egy jó dualboot rendszer, android+libreelec hamarosan CE-vel és jól használható az android része is.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Necronom #2452 üzenetére
TX3 Minire/Max-ra van a gyári dual rendszer ahol a droid elég jól használható de ez tovább lett fejlesztve és ezzel nagyon jó kis box, az LE CE-re lesz cserélve és akkor kártya sem kell valamint frissíthető is.
Amúgy jó ez így csak néha olvassatok bele az amlogic topikba ha már többnyire azokat a boxokat ajánljátok, mert sok hasznos infó kerül elő és sokat teszteljük őket. Tehát akinek elég a max 4K/30fps annak a Tanix S905W boxok ajánlottak, nagyon jól működnek.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz nagyfejü #2488 üzenetére
Ha médialejátszásra is használod a boxokat akkor olyat vegyél amivel jók a tapasztalatok, Magicsee-re egyre több a panasz, X96Max-ra meg nince LE/CE, nélkülük nem túl jók médialejátszásra.
blakey
válasz nagyfejü #2490 üzenetére
Amlogic topikban de a legtöbb S905/S905X/S905W/S905D és S912 boxok támogatottak LE illetve CE által.
blakey
Ez nagyon szomorú és egyben érdekes, hogy ilyen boxok is napvilágot látnak.
TX3 Mini meg egyáltalán nem hibázik CE-vel 4K 30fps-ig.[ Szerkesztve ]
blakey
LibreELEC alatt hibásak egyes anyagok, tudom, még mexel-nek segítettem, hogy mit nézzen amikor a dual ROM készült. CE-vel nagyon jó, úgy viselkedik, mint a többi S905-ös, annyi, hogy itt ki kell kapcsolni a Deinterlacinget, hogy ne legyenek színes csíkok bizonyos videóknál. Már leteszteltem a lehető legtöbb videóval, mp4 29,97 fps-sel gondja van, de szerintem ott a határokat feszegeti, .ts-ben 4K 30 fps-sel meg nem volt gondja, sokmindentől függ de 4K 25fps-ig ajánlott az S905W, legalábbis a TX3 Mini.
blakey
Az a helyzet, hogy attól, hogy a SoC megfelelne egy LE/CE felrakásához még nem jelenti azt, hogy működik is, ezzel a boxszal kevesen rendelkeznek, legalábbis még nem olvastam olyanról akinek ez lenne és megfelelően működik valamelyik ELEC, gyanúsan olcsó de ha nem gond akkor megveheted és kipróbálhatod, mást nem nagyon tudsz tenni. Én ezekkel a boxokkal úgy vagyok, hogy elolvasom az adott ELEC oldalon a támogatott boxok listáját és inkább azok közül választok.
blakey
válasz Necronom #2552 üzenetére
Attól függ, hogy milyen áron van a Minix, továbbra is a legjobb boxoknak tartom Amlogic vonalon, 1,5 éve megvan a Neo U1, nagyon sok box megfordult mellette, egyike sem működik ennyire megbízhatóan és megfelelően ahogy a Minix, LE, CE által maximálisan támogatott, az A2 Lite légegér a legjobb, a wifije verhetetlen, stabil a LAN kapcsolat, 3A-es a táp ami elég a HDD-knek, nem melegszik, szóval bőven van előnye a minőségnek, sajnos a Vero 4K+-al viszont nem ez a tapasztalatom, azt nem venném meg.
blakey
válasz Necronom #2555 üzenetére
Már a 20+-ik Amlogic boxot próbálgatom és már nézem a következőt. Nagyon sok olcsó boxnál vannak érdekes dolgok és nem a mostanság felmerülő Magicsee-re gondolok.
Táv gyanánt Logitech Harmonyt használok és Amlogic boxokhoz légegeret, CEC kilőve amióta létezik, a sok eszközöm esetében ez nem megoldás, minden eszközöm gyári távja bontatlan.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Android alatt nem lesz jobb, sehol sincs a Minixhez képest a Venz. CE-vel meg hasonló a tudásuk, az összerelés minősége és a felhasznált alkatrészek jobbak a Minixben. Persze nem kötelező és nem feltétlenül ajánlott Minixet venni ha valaki CE-t használna, mert ugye olcsóbban is lehet elfogadható boxot venni, én sem ajánlok ok nélkül drágább boxot, egy x92 CE-vel tökéletesen megfelel médialejátszásra, a minösége és az ára is jó.
blakey
Ott van a gond, hogy a paramétereket nézitek, de mögötte sokkal több van ami miatt egy eszköz jobb lehet, jobb minőségű alkatrészek, nem kamuznak a SoC-al (sajnos ez elég sűrűn előfordul), megfelelő a szoftver és használható Android alatt is a legtöbb dolog megfelelő minőségben. Kevés gyártó figyel arra, hogy amit kiadnak a kezükből az minimum elfogadható legyen. Egyik eszközt sem próbáltam, de X92-ről jókat írnak itt a fórumon is, de elviekben a másikkal sem lehetne gond. Hátha van valakinek olyan eszköze és leírja a véleményét. El kell dönteni, hogy mire használnád és ha médielejátszónak (nem TV okosítómak) akkor az CoreELEC-el lesz az igazi és ebben az esetben olyan eszközt érdemes keresni ami támogatott minden szinten, maximum a távval kell egy picit mókolni. Nagyon sok ún. "dirty chip"-es eszköz nem támogatott, tehát lehet, hogy nem lesz Wifi vagy BT, esetleg LAN és ugye innentől kezdve csak küzdés az élet az adott eszközzel.
Első nekifutásra X92-t választanám, mert arról vannak vélemények és CE alatt is minden működik.
S905X2 vonalat egyelőre hanyagold.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ha olyan eszközt keresel ami Android alatt is jó mint médialejátszó akkor "áldozni" kell érte vagy elfogadod úgy ahogy van és olyan eszközt választasz amire mehet a CoreELEC és akkor dual rendszerrel használhatod. Előbbi esetben Minix Neo U9-H, Zidoo X9S, Zidoo Z9S, Ziddo X10, Himedia Q5/Q10 Pro, Dune HD Pro 4K, utóbbi esetében meg jó választás pl. az X92 és akkor SD-re mehet a CoreELEC, Androidot meg YT és társaira használnád.
blakey
válasz spgabor #2621 üzenetére
Kodi-t nézegettem, de arról is olastam kritikákat mostanában. - miért, létezik olyan amiről nem olvasol kritikákat?
LibreELEC/CoreELEC nem minden boxra "húzható" ,SD-re érdemes telepíteni és akkor a droid is megmarad.
SSH-zni meg "alap", bármit kérdezel akkor a fejlesztő valószínűleg egyből ssh-s megoldást fog írni, holott lehet, hogy lenne más is csak ugye így "neki" egyszerűbb. Nem kell félni az SSH-től sem és az SD-re írástól sem, egyszerű.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz spgabor #2629 üzenetére
Semmi értelme az USB3-nak médialejátszás szempontjából, ha lenne rajta USB3 akkor sem tudná a teljes sávszélességet, ha van NAS-od akkor tudod, hogy az mire képes, ahhoz képest ezek a boxok elég messze járnak. Gigás LAN-nal szerelt boxon olyan 40-45MB/s a másolás, ennél több nem lesz, legalábbis még nem volt olyan box a kezemben, illetve elég régen másoltam boxra, szóval most nem tudom, de du. kipróbálom a Minixen.
blakey
blakey
válasz spgabor #2661 üzenetére
Ha fontos számodra az Android és/vagy hajlandó leszel mókolni akkor nyugodtan bevállalhatod, szerintem már átjött neked, hogy ha Androidot szeretnél használni akkor foglalkozni kell vele, főleg az olcsó boxokon, különben csalódás lesz. CoreELEC-hez meg teljesen jó. El kell döntened, hogy mi a fontos számodra és aszerint kell választani, ha Android is meg CoreELEC is akkor bizony olyan boxot kell keresni ahol az Android normális szintre hozható ha már alapból nem az. Olvasni olyan boxokról is ahol a droid csapnivaló, pocsék és nem is javíthtó. 6-os dfroid ne aggasszon, utolsó használható rendszer médialejátszás szempontjából, az újabbak már törődést igényelnek.
blakey
Egyelőre CE/Kodi Leia sajátosság ez a működés, mindegyik eszközön kb. hasonló, semmivel sem gyorsabb egy S912-n vagy S905X/D-n viszont egy gyors SD-kártya sokat segít vagy a belső tárhelyre való telepítés. Próbáld ki a mexel féle dual rendszert és akkor láthatod milyen a korábbi LE és belső tárhelyen.
blakey
Apple TV 4 vagy 4K, én ezeket ajánlanám, viszont Kodi alatt megoldható az HBO GO és a youtube, ha vállalod a beállítást és a tanítást akkor egy Amlogic box + CorELEC párossal megoldható lenne.
blakey
Illeve 4GB nem árt neki. - ez egyáltalán nem fontos arra a felhasználási módra, bőven elég a 2GB, veszel egy Amlogic boxot, mondjuk S912-es Mecool BB2-t, Android alatt telepíted a szükséges app-okat és egy SD-re telepíted a CoreELEC-et (Kodi), ott beállítható a Netflix, HBO GO, stb és lesz egy normális médialejátszód/TV-okosítod egyben, dualboot-os rendszer így minden 1 helyen van. CoreELEC alatt alig használ valamit a RAM-ból, Android is vígan elvan, szóval nem kell a 4GB RAM.
blakey
válasz varázsgömb #2762 üzenetére
4K-s a TV-d, a GUI-t állítsd 1080p-re és úgyis próbáld ki, lehet, hogy a felbontással lesz a gond illetve a box és a TV nem szeretik egymást, de azért próbálkozz a dolgokkal. Mást nem tudsz tenni.
blakey
válasz varázsgömb #2764 üzenetére
Nem tudom, hogy az RK-s boxon milyen az Android, lehet, hogy a színmélységgel is variál vagy épp nem tudja eldönteni a felbontást, szóval utána kell járnod.
blakey
Az Amlogic Tool-al az SPMC-t még működésre lehet bírni és egész jól végzi a dolgát de egyéb lejátszók már nem akarják az igazságot, nincs normális fps-válts, stb.
blakey
blakey
RTL kiegészítő van Kodi alá és működik is, Letöltőd az ms repot, telepíted és benne lesz, itt az összefoglalóban megtalálod a linket.
blakey
A képminősége is jobb az S912-nek CE-vel, valahogy szebb és a banding is nagyon minimális, S905X-nél sem rossz de látható a különbség.
blakey
Valahol ki lehet kapcsolni de már nem emlékszem, hogy hol valamint én a megvett ES-t használtam az nem csinált ilyet. Egyébként törölhető és használhatsz bármit, sőt, ott a Minix for XBMC fájlkezelője is, teljesen jó.
blakey
Azért 2 fájlt nem olyan nagy ördöngösség bemásolni a megfelelő helyre, csak gyárilag már nincs benne. Mecoolok Androidja sem valami túl jó.
blakey
Kijött az újabb verzió és nem lett teljesen kivéve, ssh-n keresztül engedélyezhető:
Mecool esetébenecho "meson-ir * mecool" > /storage/.config/rc_maps.cfg
Minix esetében:echo "meson-ir * minix_neo" > /storage/.config/rc_maps.cfg
blakey
válasz tucsok. #2998 üzenetére
Ilyenkor nem tudni, egyébként 1,5 nap, hétfő du. rendeltem, szerdán a kezembe volt, ha most rendelted akkor lehet, hogy 1 hét múlva kapod meg, sokmindentől függ, főleg most.
blakey
válasz Necronom #3002 üzenetére
30 boxból nálam egyiken sem működött, Android 5.1, 6.0, 7.1 és volt sima illetve Android TV OS, egyiken sem indul el semmi, inkább írd le, hogy neked melyik boxon sikerült és hogyan. Szóval csak ezért írom, app maga telepíthető, látom a tartalmakat, el is indul a reklám de utána hibát dob. Igaz, mostani app-ot nem próbáltam.
blakey
válasz Necronom #3004 üzenetére
Szuper, akkor szerintem örülj, mert nagyon ritka, nem megy az új boxokon csak Kodi alól. Nekem sem kell bizonygatnom, mert nincs mit, nem működik.
blakey
válasz Necronom #3006 üzenetére
Oké, majd felsorolom azt a 30 boxot amit próbáltam.
Legalább 1 boxon működik, valószínűleg csak azért mert egy régebbi, jól működő Android van rajta, a másik boxodon már nem működne, szerintem. Tehát ott a bibi, hogy azt írod, hogy bizony működik, de egyelőre csak 1 boxról tudok (a tiédről), még csak azt olvastam másoktól is, hogy nem indul el, stb. Mondjuk nem is használom a droidot lejátszásra, mert nem túl acélos. Most is itt van 3 Amlogic box, de az app egyiken sem működik, telepíthető, reklám elindul aztán hibát dob.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Necronom #3008 üzenetére
Azt még nézd meg, hogy a DRM védett tartalmak is szépen elindulnak? Ilyen pl. az Elif. Köszi.
Amúgy nem tudom miért sértődsz meg ennyire, tényleg nem megy normálisan, pedig több boxon, több módszerrel is próbálkoztam, nem tudok megnézni semmit sem, pedig egyszer szükségem lett volna az app-ra.
blakey
válasz Headbang #3012 üzenetére
Ez nagy előrelépés, utoljára 2 héttel ezelőttig bezárólag nem tudtam életet lehelni bele, elindult és hibát dobott, de nem foglalkoztam a témával, mert CE-t használok, ott meg minden működik ahogy kell. Ma megnézem ha lesz időm, kiváncsi vagyok, hogy valóban előre léptek, korábban a Horizon GO-val is voltak gondok, először nem ment majd valahogy elindult de álló formátumban majd végül egyes rendszereken normálisan működött.
blakey
válasz Headbang #3014 üzenetére
Sikerült megnéznem, valóban csináltak valamit, mert most már megy de csak az új verzióval, a korábbival ezt kapom:
Amúgy ez a Kodis verzióhoz és minőségéhez képest sehol sincs, nincs ennyi reklám és a képminősége is jobb Kodi alatt. De végre ez is valahogy működik.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nálam azzal jól ment, korábbival meg egyáltalán. Kodi Leia alá tedd fel a kiegészítőt és jobb minőségű lesz valamint reklámok sem nagyon vannak.
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- Intel Core i3-10100 PC 8GB RAM 512 SSD
- ÚJ Gamer PC - Ryzen 5 5600X (12Tx3,7GHz) 16GB DDR4/512GB NVMe/RX6600 8GB/750W 80+ GARI! BESZÁMÍTOK!
- Új Gamer PC - Ryzen 5 7600X(12Tx4,7GHz)32GB DDR5/1TB M.2/RX6700XT 12GB / GARI! / BESZÁMÍTOK!
- ÚJ Gamer PC I3-13100f (8Tx3,4GHz) 16GB DDR4/512GB NVMe/GTX 1070 8GB/GARI!
- Gamer PC INTEL I5 12600K Gigabyte Gaming X B760 alaplap, 32gb ram, 1TB SSD, 2TB HDD RTX 3080 10gb
