TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
trickyy
válasz Strix Aluco #28461 üzenetére
Ha csak netre és filmezni kell, felesleges A10-et venni, hát még szorzózármenteset.
LAP: ASROCK FM2A55M-DGS 13k
CPU: AMD A4-5300 3.40GHz FM2 BOX 12k
RAM: KINGMAX 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT 7k
HDD: HITACHI 500GB 7K1000.C 7200rpm 16MB 13k
VGA: integrált- HD 7480D
ODD: Asus DRW-24B5ST 5k
TÁP: FSP 350 APN 8k
HÁZ: ASUS Vento 5kösszesen: 63k, ha belefér még 4 GB RAM. Ha nem lesz játék ez is bőven elég. Ha lesz akkor az IGP mellé ajánlott 1866 Mhz-es RAM-ot venni, illetve minimum egy A6-ot.
GU-81M
válasz Strix Aluco #28490 üzenetére
Köszi a sok infót, sokat tisztult a kép! (megint beleestem abba a hibába, hogy azt hittem a nagyobb szám jobbat jelent ( pedig CL9>CL10)) Egy kérdés megint felmerült bennem: mik a tapasztalatok a 1.5-2T-s hdd-kel kapcsolatban? Érdemes inkább 2x1T-ban gondolkodni? (ha az egyik tönkremegy, legalább az adatok fele veszik csak el....)
csehe02
válasz Strix Aluco #28555 üzenetére
max 80-90 lenne a keret (alaplap, cpu, ram, vga)
Mate
válasz Strix Aluco #28578 üzenetére
Jó pár van és meg is oldottam, hogy beleférjen a keretbe
1 TB-os vinyó helyett, csak 500Gb-os megy bele, így későbbiekben bővíthetőbb a gép ssd-vel, illetve gyorsabban lehet pendriveozni
Asrock FM2A75 PRO4-M 16.762
Gery0505
válasz Strix Aluco #28584 üzenetére
Hát én is attól tartok, hogy be kell ruháznom egy új házba mert nem lesz jó a hűtése. Nem volna jó tojást sütni a tetején...
"Failure is always an option." Adam Savage
Gery0505
válasz Strix Aluco #28590 üzenetére
Végül is, ha belegondolok, akkor pl. egy irodai alkalmazáshoz bőven elegendő az integrált VGA, ezzel egy olcsóbb irodai konfigot össze lehet állítani. Mindenesetre olcsóbb mintha vennénk még bele egy videokártyát is. Gondolom azért le lehet tiltani az int. VGA-t, ha nem kell?
csehe02
válasz Strix Aluco #28563 üzenetére
köszi!
Bukmop
válasz Strix Aluco #28604 üzenetére
nem 1866MHz-s memóriára gondolsz?
Egyébként valóban érdemes AMD-ben gondolkodni, ez most eszembe sem jutott.[ Szerkesztve ]
"Doing more than the minimum work is my deffinition of failing!"
Hunterevil
Köszönöm a válaszokat! Bár soha nem volt még AMD-m, de azthiszem ezen az árszinten tényleg elgondolkodom rajta.
the fun is in knowing...
x_o_n
válasz Strix Aluco #28630 üzenetére
de figyelje a boltokat mert össze vissza akciózzák az a10-5800k-t 24-25k között.
BenczeZ
válasz Strix Aluco #28636 üzenetére
Mondjuk 120e
Az a baj hogy nem vagyok otthon AMD-s dolgokban.
ezt néztem ki:
AMD FX-8150 3.60GHz AM3+ BOX ez Intelnél minek felel meg?
ehhez kéne lap -
TGWH
Minek keret, közép amd trinity elviszi. Más kérdés, hogy i7 picit gyorsabb...
BenczeZ, megnézed a procik tesztjeit, mindenhol van vidóvágás, tömörítés. A mondjuk 120-ból az lesz, hogy hát ez mégse, legyen mondjuk 80 vagy 140
Nézzél pár tesztet, és gondolkodj el, megelégszel-e picit lassabbal, vagy fontos, hogy egy órával kevesebbet dolgozzon naponta a gép.
Hűtés nem kell, jó az alap.[ Szerkesztve ]
Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
BenczeZ
válasz Strix Aluco #28639 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm
Buci21
gyenge lesz a lapon a VRM, throttlingolnak benne az FX-8xxx procik, menjen egy Asrock 970 Extreme 4, ezen sokkal erősebb a tápellátás, ilyen procihoz már dukál egy komolyabb alaplap
nézd meg ezen a tápellátást:
és ezen:
külön bordák a tápellátó körön, kicsit komolyabb, plusz több dolgot tud, több a bővítóhely, ami meg még jól is jöhet
Memora
válasz Strix Aluco #28632 üzenetére
Köszi a megerősítést, én is gondoltam, hogy belefér. A lap microATX? Ezt nem tudtam. Van valami hátránya esetleg ennek? Nem az enyém lesz a gép egyébként, csak segítek egy ismerősnek, mert az ő gépében elfüstölt a lap (a VGA speciel még működik, azért marad a konfigban, idővel persze cseréli majd)...
Fancy quote placeholder
$p@rr0w
4850 vs IGP tesztet tudnál linkelni?
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
trickyy
válasz Strix Aluco #28766 üzenetére
Én inkább egy Midgard II-t vennék Shinobi helyett, és nem mATX-es tuninglapot. Asrock Z77 Pro 3,4 Extreme 3 , nézz körül. 3-4k-ért pedig Brocken hűtőt.
d1991d
válasz Strix Aluco #28768 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszod! AutoCAD-ban csak 2D-ben rajzolok, 3D igényem előreláthatólag nem lesz. Lenne pár kérdésem. Az általad írt játékok mely bolt/webshop árai? A Winchester cserét mi indokolja? RAM-ból azért akartam 1x4gb-t, hogy ha legközelebb bővíteném, akkor - mivel két slotos az alaplap - csak egy másik 4 gb-s modult kelljen vásárolnom. Ez nem logikusabb lépés? A táp nincs alulméretezve?
Gery0505
Az OCZ SSD meghajtó helyett nekem az Aqua-ban a Corsair Force szériát ajánlották, azt mondták, hogy az a legmegbízhatóbb.
válasz Strix Aluco #28769 üzenetére
Én tuti nem FX-4100-at vennék, az A10-5800K is elveri az L3 hiánya ellenére már azonos órajelen is. (Ugye a Piledriver fejlődött a Bulldozerhez képest egy pöppet) Az A10-ben lévő igp pedig feleslegessé teszi a vga vásárlását is (mert ugye nem játékra kell), így lehet spórolni a konfigon kb 20k-t.
Az igaz, hogy nagyon jók az FX-ek renderben, de ez legfőképp a 6xxx és 8xxx-re igaz a sok szál miatt.
solfilo
válasz Strix Aluco #28778 üzenetére
Azt a plusz 1k-t megéri az A10-5800K.
IPG-je kb egy DDR3-as 6670-es teljesítményét hozza.[ Szerkesztve ]
solfilo
Arms
Köszi a választ!
InterFox
d1991d
válasz Strix Aluco #28774 üzenetére
Köszönöm a választ neked és juve600-nak is! Winchester kérdésben igazából csak a döntésedre voltam kíváncsi. WD párti vagyok, de nem sokkal drágábban láttam a Seagate vinyót a weboldalon nagyobb tárhellyel ugye, és mivel még ebben a márkában sem csalódtam, gondoltam nagy bajom nem lehet.
A táp zavart engem is leginkább, megpróbálok okoskodni valamit, hogy jó legyen. Egy kérdésem lenne, az AMD-nél az FM1-FM2 foglalatok szintén kompatibilisek visszafelé, mint az AMx foglalatok? Tehát FM1-s foglalatba tudnék AM3-s procit rakni? -
d1991d
válasz Strix Aluco #28787 üzenetére
Értem, és érdemesebb új gépnél már inkább FM1-2 procit+alaplapot venni?
InterFox
válasz Strix Aluco #28784 üzenetére
Tápnak csak ezt találtam az összerakóban.
FSP 400W FSP400-60GHNPSN ID: interfoxthedead
dabbid5
válasz Strix Aluco #28814 üzenetére
Fuuuuu háát nem tudom :S
Gyűjtenek rá.Még nincs konkrét összegem.Tehát ez ilyen érdeklődő jellegű lenne. -
dabbid5
válasz Strix Aluco #28818 üzenetére
Nekem ez sajnos teljes sötétség.Hogy akkor ezzel az új konfigal jóó lenne a gép? Tehát ez a platform jó lesz ? :/
Buci21
válasz Strix Aluco #28839 üzenetére
Biztos vagy benne, hogy kell neki a CUDA? Ha kell, akkor télleg a GTX 650 alegjobb választás, de ha nem kell, akkor egy HD 7770 elp*csázza
Buci21
válasz Strix Aluco #28841 üzenetére
túl, de a HD 7770 erősebb utánakeresek, kell-e neki a CUDA avagy sem
Buci21
válasz Strix Aluco #28843 üzenetére
a CAD fórumokon azt írják, h jobbak ezek a programok a zödekkel, így legyen a GTX 650 nem kötözködni akartam, csak hangosan gondolkodni
juve600
inkább lépd tul a keretet picivel mint a vásárlás után siránkozna hogy mégse elég arra amire használni akarja
Gabesz25
válasz Strix Aluco #28906 üzenetére
Való igaz, benéztem a topicot. bocs
#98593280
válasz Strix Aluco #28904 üzenetére
A 650-es táp nem felesleges? 190 wattot eszik max egy 7850-es konfig...
trickyy
válasz Strix Aluco #28935 üzenetére
Nem jó az a CTG-400 táp, alsótápos házba nagyon rövid.
#98593280
Az 1866-os RAM-ok nagyon megdrágultak. Pár héttel ezelőtt 12k-ért lehetett venni 8GB-os KIT-et (ipon-ban egyik este 6eFt-ért is, de másnapra elfogyott ). Szerintem kérdőjeles hogy az a pár FPS megéri-e a plusz 5eFt-ot. Szerintem nem, legalábbis most magamnak biztos h nem vennék 17-ért 1866-os KIT-et. Én ezért írtam egyébiránt 1600-asat.
A Commander GS ház meg nagyon vékony lemezből van, kézzel meg lehet hajlítani az anyagát, ráadásul a kábel support az csökevényes, csak 1 cm benne... oda nem sok kábel fér el...
4eFt a szállítás? Magángéppel küldik?
#98593280
válasz Strix Aluco #28939 üzenetére
Értem h webshop-ból állítottad össze, azzal lnincs is gond. Az árával van a probléma ,meg azzal, hogy máshol is ennyi. 17 ezer Ft egy 1866-os 8GB-os KIT, baromi drága most....
trickyy
HEXA-nak rövidek a kábelei igen, CTG 400-nak is.
CTG-500-at szoktuk ajánlani alsótápos házba.
#98593280
válasz Strix Aluco #28942 üzenetére
megvan még, kell a gép, mert ventilátorokat pont ezzel tesztelek.
ha vehető lesz a Richland, majd akkor meghirdetem, -
Crias
válasz Strix Aluco #28970 üzenetére
dVGA kártya mellett mindegy hogy dual kit vagy nem, ez egyedül akkor számít ha apuról van szó és igp-t használsz.
Crias
szinimini
Nagyon szepen koszi nektek. Rn se tudom mire vette,d ket hete meg megkert,h segitsek neki a kovetkezo pillanatban pedig mar mutatta,h mit vett .
Nem ertem,h miert volt ennyire surgos neki. Raadasul olyan monitort vett amin csak dsub van a kartyan pedig persze,h nincs es az egesz varosban nincs hozza atalakito
Na mind1 majd kozlom vele,h hulye volt.
Megegyszer koszi szepen es lehet,h jelentkezek meg.
Legojabbakat sracok -
#98593280
válasz Strix Aluco #28972 üzenetére
Ne fáradj, nem létezik ilyen cikk...
KaakukK16
válasz Strix Aluco #28988 üzenetére
Felfogtam,csak Shellk. Írta hogy mutliplayerhez akár a 6 magos is jöhet... De akkor marad az ivy 3220 3220T (melyik a jobb?)+ valami olcsóbb lap 15-17 körül.. kettő egyben ~ 45k +7870 53k + 8gb ram 13k + táp (corsair cx)13k. ~124k...ez igy már rendben lenne nem?
Crias
Azok az athlonok kb az i3 körüli teljesítményére képesek, az i3-om meg nem hajtja ki a 7870-et az FX-6XXX meg valószínűleg jobban kihajtja.
Mondjuk miresz ajánlatát annyival egészíteném ki hogy én a corsair táp helyett a jól bevált chieftec ctg500w-ot ajánlanám.[ Szerkesztve ]
Crias
Malibutomi
Az egyetlen probléma ezzel, hogy az fx-6300 kitapossa az x4 750k belét.
Az a10-5800-nál gyorsabb, az pedig ha jól tudom 400mhz-el nagyobb órajelen megy mint a 750k.
Javítsatok ki ha tévedek. -
Tubbah
válasz Strix Aluco #29037 üzenetére
hát szemeztem én is az Asgard Pro -val de pár teszt olvasása után kiderült, hogy nem a szellőzéséről híres azért gondoltam a Core 3000 -ret, mert jó a szellőzése, sok ventit lehet belerakni és ha véletlen fejlesztem a gépet akkor a házköltésre nem kell szánni. De az is igaz, hogy egy SSD meggyorsítaná a gépet, ez tény!
miresz
válasz Strix Aluco #29038 üzenetére
Nem is a feketére írtam a Snow Editiont. Az USB3 meg szerintem elhanyagolható,legalábbis szerintem.
bajtokarpi
Tubbah
válasz Strix Aluco #29051 üzenetére
hát ez igencsak tetszetős és 3k-t spórolok rajta
tranceplanet
válasz Strix Aluco #29068 üzenetére
LAP: ASROCK B75M-GL R2.0 ~16K
CPU: INTEL Core i7-3770 3.40GHz 1155 BOX ~72K
CLR: XIGMATEK Gaia SD1283 ~8eFt
RAM: CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600MHz CL10 Low Profile Kit ~12K
SSD: KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/60G ~16K
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX ~15eFt
VGA: GIGABYTE GV-N65TOC-1GI GTX650Ti 1GB GDDR5 ~39eFt
TAP: Chieftec CTG 500W ~13K
HAZ: Xigmatek Asgard Pro (vagy SHARKOON REX3) ~13KÖ: ~205K
Ha hajlandó lennél még rákölteni, akkor beleférhetne egy 660 VGA vagy +8GB memória, attól függően, hogy a játék vagy a meló a fontosabb. Mellesleg már így is alkalmas a feladatokra, amikre használnád. Monitort már ajánlottak a többiek.
ui.: a 8350 procinak is kell a jobb hűtő, mint a falat kenyér, mert iszonyat zajos tud lenni, a hőtermelésről nem is beszélve.
Bocs ez (#29065) Tuki89 fórumtársnak ment!
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
(rögzített hozzászólás)
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
- 6-7. generáció
- Fujitsu PRIMERGY TX200 S4 Server, Intel Xeon E5430 4C, 2.66 GHz 17000
- i5 10400f + asus tuf-gaming-b460-plus + 16 gb ram + asus rtx 3060 12gb + 1tb ssd
- Eladó belépő szintű gamer gép
- HP 27-cr0024na - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 16GB, 512SSD, W11, 300nit
- Eladó számítógép I5-2500K, 8GB RAM, (háttértár nélkül)
