TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
$p@rr0w
Üdv, jelenlegi konfigom adatlapomnál, van cirka 60ezrem, mi a véleményetek a jelenleginél több fps kihozásához merre érdemes fejleszteni, alaplap+proci+ram cserére gondoltam, később egy vga cserével, vagy cseréljek vga-t és később a többit, esetleg várjak őszig inkább? Felbontás 1920*1080, AA nem szempont, ezért nem tudom eldönteni milyen irányba menjek, nekem úgy tűnik hogy proci limitem van jópár játéknál. A régi alkatrészeket nem akarom eladni.
Mod: köszönöm előre a válaszokat.
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
válasz #98593280 #9178 üzenetére
Köszönöm, ezzel (alap+ram+proci) mennyivel gyorsulna a jelenlegihez képest, mondjuk %-ban (vagy FPS-ben) ha lehet ilyet kérdezni? Tudom hogy hülye kérdés körülbelüli értékre gondolok csak, mert nem tudok mihez viszonyítani. Ez most a jelenlegi bestbuy kombó? Erősebb intelt vagy amdt most nem érdemes venni ezek szerint? Tápot nem cserélnék még ha nem muszáj, és a vga cserét is elhalasztom akkor valszeg.
$p@rr0w
Ha alaplap+cpu+ram kombókat nézzük hogy jönne ki:
1: i5 tuning nélkül + antituning lap/ram + stock hűtő
2: i5k + tuningbarát lap/ram + jó hűtés
3: i7 + antituning lap/ramEzek ár/teljesítményben hogy viszonyulnak egymáshoz (mi éri meg leginkább forint/FPS értékben)?
$p@rr0w
pohár: apró is játszik, tranceplanet szerint viszont i7 nem játszik. vendingo meg i5+tuning párti, jó ez az egyetértés.
Az a kérdés már csak hogy arányban van-e a teljesítménytöbblet az i5k-nál a +ram/hűtő/lap árral(i7től elijesztettetek)?[ Szerkesztve ]
$p@rr0w
vendingo, ShellKretor, pohár, tranceplanet: Köszönöm.
$p@rr0w
válasz Strix Aluco #28632 üzenetére
4850 vs IGP tesztet tudnál linkelni?
$p@rr0w
válasz PainKiller13 #31508 üzenetére
Vicces hogy sokan meg veszik a 600-700W-os tápokat szerényebb konfighoz...
$p@rr0w
válasz milu44 #31592 üzenetére
A te esetedben nem baj, engem az zavar ha valaki a konfigjához mérten dupla teljesítményű tápot vesz mert ráírják a vga dobozára hogy 600W kell neki. Holott évről évre csökken a fogyasztás a 450-es tápom legalább két konfigot kiszolgál még ha csak nem adja meg magát. Amúgy meg nem kapcsolódik ez ide nem a témához szóltam...
$p@rr0w
Hello, unokatesóm tervezi a gépújítást: kell alaplap/proci/ram/vga/táp/hdd
keret: 110.000
intel/amd/nvidia mindegy a legtöbb fps/forint a fontos
felbontás: necces a dolog mert most crt monitor van, de sztem véges az élettartama és előbb lesz cserélve mint a konfig úgyhogy nem tudom pontosan milyen lesz a felbontás később de nem a mostani 1024-hez kéne igazítani szerintemKinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
válasz Buci21 #45058 üzenetére
Rendben köszi megpróbálom rávenni a 6300-ra.
Azért van kizárva mert 19 éves unoikatesóm egyrészt nem ért a harverekhez, másrészt most dolgozik hogy vehessen gépet pár hónap diákmelót és utána nem lesz több bevétele egy jóideig valószínű.Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
Ha kiméred Fraps-al. Nagyon képlékeny ez a monitor csere dolog, valószínű akkor lesz ha a crt kinyiffan... De hogy mire az megint nagyon jó kérdés...
Amúgy egyet értek veled, csak a jövő állóság szempontjából igyekeszem figyelembe venni az egészet.Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
70k-ból játékra (1024) kellene komplett konfig, vga nagyjából fél év múlva menne bele. Ötletek?
Én amd apu-ra gondoltam ebben a kategóriában. Kérnék egy hdd nélküli verziót is ha nem gond.Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
válasz membrandj #45992 üzenetére
Értem. Kivéve hogy miért nem érdemes az a6-5400k mellé vga-t venni? Annira gyenge hogy kihajtja a maxot belőle az apu?
A cserélgetős opció azért nem játszik mert nem nekem kell, akié lesz az nem nagyon ért hozzá, nem akarja szerelgetni, üzletelni, vagy egyáltálán foglalkozni vele miután összeraktuk...Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
Erről mi a véleményetek?
alaplap: GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (rev. 5.0) 15k
processzor: FX 6300 - 28K
HDD: Toshiba 500GB SATAIII - 13K
táp: FSP Hexa 400W - 10k
ram: 4GB DDR3 - 8K
videokártya: HD 7790 - 34Kössz.: 108k
Minél olcsóbb lap kell hogy ne a prociból legyen gyengébb, elegendő alapórajelen ez a deszka? A táp szerintem simán elegendő igazam van?
$p@rr0w
válasz $p@rr0w #47237 üzenetére
membrandj:
Esetleg Asus M5A78L LE lappal?
Tudom hogy a tápellátás miatt a tuning dől(het), de sajnos a spórolás miatt plusz hűtés se lesz így gyári állapoton kellene hogy menjen a proci.
Konkréten a gyári órajelből is lejjeb vesz a proci egy olcsóbb lapban jól értem?GA-970A-UD3 (rev. 3.0) aéatt ezt olvasom:
To enable AM3+ AMD FX-Series CPU support, please update your motherboard with the most current BIOS found in your motherboard’s download section.Ugye ez nem azt jelenti ha megrendeljük a lapot+procit akkor meg se mukkan amíg egy régebbi procival le ne m frissítjük a lapot? Mert nincs itthon semmi alkatrész, amit veszünk és összerakunk annak mennie kell pöccre...
$p@rr0w
Üdv:
A tervezett konfig:
A keret viszont 106.000 lenne, hogy tudnánk lefaragni?
$p@rr0w
válasz bluemirage #51444 üzenetére
Chieftec Smart 400W CTGPS400A8 vagy Cooler Master 400W RS-400-PSAP-I3-EU?
A kérdés továbbra is fenn áll hogy lehetne levinni az árat? Olcsóbb VGA, vagy Intel G2030+olcsóbb lap lenne esetleg jobb ötlet?
Valaki tudna linkelni fx6300 vs pentium g2030 tesztet?
Vagy sima g2030 teszt is jól jönne mert nem találok sehol (játékokban mért fps tesztre gondolok).
$p@rr0w
válasz bluemirage #51453 üzenetére
Köszönöm.
$p@rr0w
válasz arcsi84 #51502 üzenetére
Köszönöm hogy ezt beírtad, nagyon hasznos az ilyen tapasztalat első kézből, szerintem offba rakni se érdemes.
(#51503) Intelligencs: Minden rosszindulat nélkül: 10k-ért billentyűzet, 5k-ért optikai meghajtó úgy hogy közben 16k-s proci kerül bele?
(#51504) membrandj: Teljesítmény különbség van?
$p@rr0w
Erről a félkonfigról mi a véleményetek?
ASRock H81M-DGS - 11,5k
Intel Core i5-4570 - 45k
KINGSTON 4GB [1x4GB] 1600MHz DDR3 (fél-egy év múlva mégyegy ugyan ilyen bővítésként) - 8kKinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
Hello, mi erről a konfigról a véleményetek?
CPU: AMD FX-6300 3.5GHz processor with fan - £80.99
Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 760 - £176.90
RAM: 8GB Kingston HyperX 1600MHz - £61.42
Motherboard: Gigabyte GA-78LMT-USB3 mATX - £37.06
Storage: Seagate 500GB internal hard drive - £37.70Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
Mi a véleményetek erről az összeállításról? Az ITX formátumról ne akarjatok lebeszélni légyszíves.
Asrock B85M-ITX alaplap 24 371 Ft
Intel Core i5-4460 processzor 50 145 Ft
Kingston 8GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Black HX318C10FB/8 memória 15 856 Ft
Asus GTX750 Ti 2GB DDR5 GTX750TI-OC-2GD5 videokártya 45 808 Ft
Samsung 120GB EVO Basic MZ-75E120B/EU SSD meghajtó 20 066 Ft
FSP 400W HEXA+ tápegység 12 772 Ft
Cooler Master Elite 130 RC-130-KKN1 fekete számitógép ház 13 604 F[ Szerkesztve ]
$p@rr0w
válasz DR|FTK|NG #92912 üzenetére
DR|FTK|NG:
Jó tanácsok, amiket megfogadok az alaplap és a vga. A tápra viszont megér plusz kétezret az egy évvel több garancia szerintem. A ram azért ez mert olcsóbb mint az 1600-as... Azért nem 2x4 hogy később bővíthető legyen ha kellene.
A procira rá kell kérdeznem hogy menne-e a biossal, magamnak nem tudom lefrissíteni, mert nincs hozzá proci (bár ha jobban belegondolok lehet találok a környéken).Champ1on: Köszi a megerősítést.
$p@rr0w
Amúgy az i5 kihajt ezeknél komolyabb vga-t is.
$p@rr0w
válasz jim bcs #96937 üzenetére
Független? Kissé félrevezető vagy. Idézet az általad linkeltből:"If your FPS is higher than your refresh rate at any time, your monitor will not actually be able to display all of these frames, and some will come out with a graphical glitch known as Tearing."
$p@rr0w
Mi a véleményetek,mikorra lesz ddr4 memória az általánosan ajánlott minden új gépbe?
$p@rr0w
Melyik játékok nem indulnak el 2 magos procival?
$p@rr0w
válasz scabi78 #98079 üzenetére
Én egyiket sem veszem most, hanem várok január-február környékéig hogy kicsit mérséklődjenek az árak DDR4 fronton (de én a jelenlegi konfigommal még sok mindennel elvagyok, és olyan sok cÍm nem gyűlt össze azok között amik nem indulnak el hogy sürgős legyen a váltás), de ha most venném akkor is DDR4-et vennék mert ha később proci+lapcserével megúszod a bővÍtést akkor szerintem kifizetődő lehet. Más kérdés hogy ez a 15.000 felár ha félreteszed mire legközelebb cserélsz lapot+procit addigra fedezi a 16gb DDR4 ram árát.... A skylake meg csak 5-10%-ot ad hozzá teljesÍtményben... Játékos szemmel nézve, de nem Írtad hogy mire kell.
$p@rr0w
Az i7 3770 -55k, vagy az i5 6500 -65k gyorsabb ha a játékokban az fps-t vesszük csak figyelembe (tegyük fel hogy vga-tól függetlenül nézzük)?
$p@rr0w
válasz Grave_444 #100981 üzenetére
Szóval teljesen játék függő? És ha az optimalizálatlan fosokat vesszük figyelembe (AC unity, Batman AK, Watch Dogs, több nem jut hirtelen eszembe de ha tudsz mondjad) akkor melyikkel érdemesebb nekikezdeni a mostani és jövőbeli fing portoknak?
(rögzített hozzászólás)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
- Vicces képek
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
