TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tikshow
ha esetleg egy hangyányival többed lenne rá vagy le menne az ára érdemes ezt is megnézni
FSP Hexa 400W -
tikshow
tikshow
válasz dragon1993 #8798 üzenetére
nem akarok túl nagy hülyeséget beszélni, de ha 3 videókártyát akarsz akkor az a sharkoon táp nagyon nem lesz elég, egy olyan táp ami kiszolgál 3 kártyát 50 körül kezdődik
az alaplapra visszatérve teljesen mindegy, hogy két x16-os vagy 1-szer x16 + 1-szer x8, mert úgyis 2-szer x8-ba fog menni a két videókártya (3nál már 4x4x4), de egyébként az extreme4-m jó proci tuninghoz, a másikat nem tudom[ Szerkesztve ]
tikshow
tikshow
nincs olyan, h ami meg nem penzkidobas, de pl gtx 690-re vagy i7-3960x-re nem erdemes penzt kiadni, mert ket gtx 680 olcsobban tudja ugyanazt, mint a 690, egy 3930k meg fele annyiert, mint 3960x kb 10%-al lassabb maximum, de mondjuk ott a masik veglet a workstation procik meg videokartyak nem hiaba kerulnek annyiba amennyibe, de jatekba kb hasznalhatatlanok
roviden es tomeren, amennyit raszannal, sokan eskusznek arra, hogy most vesznek egy olyat amin a jelenlegi kinalat meg pont elfut ugy, hogy minden maxon van, kesobb(max 1ev) pedig eladjak a dolgaikat es vesznek egy jobbat, vagy egyszer kiadsz erte annyit amennyit nem sajnalsz es igeny szerint csereled a kesobbiekben[ Szerkesztve ]
tikshow
válasz Tsebacsi #8861 üzenetére
az, hogy mi a kevés, ha mondjuk a memória maxon van de a többi nem, akkor a memória a kevés (feladatkezelő), ha videókártya van maxon (kihasználja az összes memóriát vagy 100%-on használja a videókártyát GPU-Z) akkor az a kevés, ha a processzor van maxon (feladatkezelő) akkor az a kevés, ha összes maxon van, akkor bizony mindent cserélni kell ahhoz, hogy tudj maxon szaggatás nélkül játszani
tikshow
egyik se támogatja a cudat(legalábbis autodesk oldalán sehol nem találtam semmit, meg lehet próbálni felhívni a mesharray-t ők a magyarországi elosztók, és meg kell kérdezni, hogy pontosan mit támogat, mert lehet hogy csak egy pár effektet esetleg real-time render-t, mint más programokban), de miközben dolgozol a munkafelületen több fps-t add egy quadro kártya - neked alapvetően egy nvidia quadro vagy egy ati firepro kártyára van szükséged, de nagyon nem mindegy, hogy milyenre, 2D vagy 2D+3D munkára kell?
tikshow
Konfig 1:
Alaplap: ASROCK B75 Pro3 - ~ 22.000
CPU: Intel Core I5 3570 - ~60.000
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9 - ~16.000
HDD: WD 1000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD10EARX - ~ 25.000
SSD: CRUCIAL 128GB SATA3 2,5" m4 CT128M4SSD2 - ~ 40.000
VGA: ASUS ENGTX550 Ti/DI/1GD5/V2 PCIE - ~ 37.000
ODD: NEC AD-7283S-0B Fekete OEM - ~ 5000
Ház: SHARKOON Vaya - ~ 9000
Táp: CHIEFTEC CTG-550-80P 550W BOX - ~ 16.000Össz.: ~230.000
Konfig 2:
CPU: Intel Core I7 3770 - ~86.000
Memória: 2* CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9 - 32.000
VGA: ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 PCIE - ~ 73.000
Táp: CHIEFTEC CTG-550-80P 550W BOX - ~ 16.000Össz.: ~308.000
Ehhez még lehet venni egy CPU hűtőt:
COOLERMASTER Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1 - ~ 10.000vagy akkor egy pár rajzpad, mert textúzáshoz tervezéshez úgy is kell majd, de majd ha elvégezte rájön magától
Wacom Bamboo Pen A6 - ~ 18.000
vagy
Wacom Intuos4 S - ~ 54.000 - azt hiszem ilyeneket árul valaki itt hardveraprón potom pénzért, anno tőle vettem egyet és hibátlanul működik még mindig
ha valami gebasz van a konfiggal, majd valaki javítja
tikshow
link - mutasd meg neki ezt az oldat kb 1,5szer gyorsabban renderel egy 2500k attól kb 10%-al gyorsabb egy 3570 és kb 1,5szer gyorsabb egy 3770, de ha ő azzal akarja elb@szni a drága munkaidejét, hogy nézi ahogy a gép dolgozik és közbe semmit se tud csinálni, hát az az ő egyéni gondja...
tikshow
tikshow
válasz Zool1981 #8965 üzenetére
ha meg se nyikkan és a lapon se ég egy darab led se (nem tudom, hogy van-e amúgy rajta, de néha szokott) akkor megdöglött a táp, ha mákod nem vitt magával semmit, de azért nézd meg másik konnektorba is(persze elosztó nélkül)
szerk.: azt kihagytam, hogy csekkold le, hogy a bekapcsoló gomb nem-e húzódott-e le, ha nem húzodott le akkor húzd le, fogj egy lapos fejű csavarhúzót és éríntsd össze a két pöcköt amiről lehúztad, persze a gép legyen áram alatt, ezzel rövidrezárod a bekapcsolót, de sokan így kapcsolják be a gépet amikor házon kívül rakják össze
tikshow
válasz Dexter-2000 #8991 üzenetére
akkor szvsz maradhat, de sztem tápból olcsóbban kijösz egy corsair ax-650-el(elv ugyanaz a bele), ssd-ből meg kitalálod, hogy 33-ért kingston v+200 vagy ez
tikshow
válasz dragon1993 #9021 üzenetére
link - necces-necces, de szvsz én is inkább 2500k-ra adnám le a voksom
tikshow
válasz waterdragon1 #9024 üzenetére
az tiszta sor, hogy számítási teljesítménybe leveri, mert eléggé gáz lenne, ha plusz 4 maggal nem verné meg, de nézz játék teszteket, a kollégénak játékra kell...
tikshow
válasz viktor4545 #9070 üzenetére
szvsz thermaltake, mert abba el tudod vezetni és dugdosni a kábeleket
tikshow
válasz nemmaradtnév #9126 üzenetére
ssd-nél nem szokott baj lenni ha 90%-ig megtellik? csak azért kérdem, mert tapasztalatból mondom, hogy képesek minden szeméttel feltölteni
tikshow
válasz nemmaradtnév #9136 üzenetére
áh programot nem mernek álltalában telepíteni, szóval azzal nem lesz gond
tikshow
válasz nemmaradtnév #9140 üzenetére
nekem amikor ilyen volt akkor felhívtak, de ma már önállóak
tikshow
Üdv! Elérkezett az idő, hogy beújítsak egy gépet. A felhasználás legfőképpen 2D/3D (photoshop, 3d studio max, egy rakat részecskeszimuláció stb-stb) + utómunkákra lesz, és néha Dota 2 meg Diablo III, de miután egy GTX 560 Ti-on is simán elfutnak ezek a játékok így ez a része tárgytalan.
Ipon-ról akarom rendelni(nem feltétlenül, de egy helyről), nézegettem 3930k-s konfigot, de tápból kell legalább egy Gold, hogy ne legyen olyan baromi nagy a villanyszámla, de nyitot vagyok egy értelmes 3930k-s konfigra is természetesen. A keret mint látható 450k(+-10-15), ki mit változtatna?
LAP: ASROCK Z77 Extreme4-M - 35.268 Ft
CPU: INTEL Core i7-3770K 3.50GHz 1155 BOX - 89.478 Ft
VGA: PALIT NE5X670H1042J GTX670 2GB GDDR5 JETSTREAM PCIE - 123.857 Ft
SSD: KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V+200 SVP200S3/120G - 35.117 Ft
HDD: van egy 120as laptop vinyóm meg egy 300-as külső majd beosztom valahogy, eddig is sikerült
ODD: 1 éve megdöglött a laptopomba a meghajtó azóta se kellett, szóval most is hanyagolom(ha az alaplapról tudok usb-n win-t telepíteni)
RAM: CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9 - 17.172 Ft (ez két darabos kit, ha nem lenne elég a 8 giga majd beújtok még 1 ilyenre, de kezdetbe elég lesz, eddig 2 gigát osztottam be rendesen)
TÁP: FSP Aurum Gold 650W - 33.259 Ft (igen tudom, hogy 650 watt sok, de miután 50%-on a legjobb a hatásfoka, és miután kemény 4.000 forint külömbség van ez meg az 550 között így emelett döntöttem, habár jobban örülnék egy Corsair AX650-nek)
HŰTŐ: NOCTUA NH-D14 - 22.296 Ft (4,5-4,7-en 100% használaton 24/7-be stabilan kell tartania, render miatt ugye)
HÁZ: FRACTAL DESIGN Arc Mini - 24.117 Ft (nagyobb ház nem nagyon férne el, szét kellene szedni vagy vágdosni az asztalt, de egy 3930k-s konfig esetén hajlandó vagyok komprusszimokra)
MONITOR: DELL U2412M Fekete - 75.952 Ft (több helyen is úgy olvastam, hogy grafikára ezt, inkább, mint az u2312hm-et, és a 16:10 is jobban fekszik nekem)
Annyit még hozzátennék, hogy ugye hosszabb távra lesz, de ha úgy alakul akkor lehet cserélgetek majd ha szükségem lesz rá. A másik pedig, hogy a 3930k-s procit nem akarom húzni, szóval ahhoz a konfighoz teszem azt Coolermaster Hyper 212 evo is bőven elég lenne hűtőnek.
tikshow
válasz Coolmat #9447 üzenetére
Furcsa az matx ez tény, de bővíteni nem fogom(sli meg cf ellenes vagyok, mert inkább egy jó kártya, mint gyenge, kiv a milliomosoknak), egy lanport elég, ami rajta van bőven jó. Ha beépített hangkártya nem szól úgy akkor is van creative tactic sigma fejhallgatóm ahhoz van egy külső hangkártya ami számomra megfelelő. Wifit asztali gépbe baromságnak tartom, de van usb-s wifim, ha mégis szükség lenne rá, szóval nem tudok egy dolgot se felsorolni matx ellen jelenleg. Max annyit, hogy az extreme4-m 4+2 ppd-s a sima extreme4 meg 8+4-es, de állítólag nem számít túl sokat oc szempontjából, a volthoz am se nagyon akarok nyúlni csak a szorzóhoz, ugye ivy nem csipázza a nagyobb voltot.
Tápból meg az a baj, hogy moduláris vagy félig moduláris kell(mint ez), mert fog fűteni keményen, és nem nagyon tudom hová rakni a kábeleket a rendes levegőztetés miatt. A felső HDD egység am is ki lesz véve vagy el lesz forgatva a jobb levegő áramlás miatt, és passzolom, hogy hová tudám tenni a feles kábeleket, talán alsó két HDD slotba beférne, de nem 100. Am kb úgy számoltam max CPU plusz VGA terhelésen olyan 250-350 watt között fog valahogy zabálni. Ez pont a legjobb tartomány a tápnak.
ShellKretor: is, meg Arion-hoz
tikshow
válasz Tesomatee #9636 üzenetére
Nekem albacomp van, igaz már nem gyártják de tökéletesen kiszolgált, anno 250 volt és 350-be került más márkából egy hasonló tudású gép, kockáztattam, bejött. Egyszer ment ki egy chip benne ami a háttérvillágítást biztosította, de gariba cserélték, meg annyi a baja, hogy kopik(műanyag + festék, csak 5 éves).
Amúgy laptopból egyébként igen, vagy lenovo vagy dell - asus-ok állítólag mostanában gyakran tönkre mennek; acer, msi, fuji pedig no comment kategória, mert annyira rosszak.
Az a lenovo amit kinéztél jónak néz ki, viszont ne várj tőle csodákat (asztalihoz képest, notihoz képest 278-ért sztem nem kapsz jobbat, de érdeklődj notis topikba nem nagyon figyeltem az árakat mostanában), monitor nélkül 140.000 körül lenne az asztali verziója kb szerintem, de ez minden notinál így van gondolom tudod.
Vagy amit LW javasolt, de tudni kéne, hogy mit fogsz tanulni. Pl.: ha informatikusnak mész akkor néha órára se árt, meg azért házikat haza tudod vinni stb. Mellette is sok minden szól és ellene is.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Formula-1 humoros
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Beszámítás! MSI B150M i7 6700K 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD GTX 1660 Super 6GB BitFenix Neos 500W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
