TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
palfitom
válasz palfitom #127105 üzenetére
Köszi kecsawi! Valóban lemaradt 1 "o".
Ez így összesen minimum 100.000 Ft.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Banderos
WinuX
válasz palfitom #127096 üzenetére
Szia, nagyon köszi a tippeket, kiegészítettem azzal, ami még kerülne bele, illetve párat konkrétabbra vettem, hogy mit néztem ki, hátha van bármi körülmény, amit jó tudni:
Lap: ?
CPU: INTEL Core i5-8600K
CPU hűtő: Cooler Master Hyper TX3 EVO
RAM: G.SKILL Aegis 2x8GB F4-3000C16D-16GISB
VGA: Palit nVidia GF GTX1070 Dual VGA (PCIe 3.0, 8 GB DDR5, 256 bit, DVI+HDMI+3xDP, aktív hűtő)
SSD: 500 GB Samsung 850 EVO Basic SSD (2,5", SATA3)
HDD: 1 TB Western Digital Caviar AV-GP HDD (3,5", SATA2, <7200 RPM, 64MB Cache)
ODD: Asus DRW-24D5MT
Táp: FSP Hyper M 500W 85%
Ház: Cooler Master N300Ezzel már jócskán fölé megy a 350k-nak, viszont nagyon tetszik a konfig, szerintem kiböjtölöm a pluszt inkább, és megveszem
Az alaplapnál üresen hagytam mostanra, mert elég nagy a különbség árban az első és a második kettő között. Alap felhasználó vagyok, például nem hajtok túl semmit, megéri így a +20k az ASRock Z370M Pro4-hez képest?
Valószínűleg nem számít, de kényelemből idemásolom a perifériákat is, amik maradnak, hátha érdekes:
monitor: Samsung SyncMaster S24B300 (1920 x 1080, HDMI)
egér: Logitech Hyperion Fury G402
bill: Logitech K120
hangfal: Genius SW G2.1 1250 -
centrop
válasz palfitom #127161 üzenetére
köszönöm!
ez azt jelenti, hogy az általam írt részek nem igazán jók így együtt vagy azt, hogy i5-7500/600-zal már jó/ajánlható kategória lehet?
ha utóbbi, akkor tudnál oda is ház és táp javaslatot adni, kérlek!ha nem jó az általam összeválogatott asusos variáció, akkor az általad írtak közül inkább az 1 vagy a 2 a javasolt, ha hosszabb távra szeretném tuning nélkül, szükség esetén majd a későbbiekben max újabb alkatrészekkel való fejlesztéssel?
(plusz egy kérdés talán offként - a profilodban az aoc i22-vel meg vagy elégedve?)
Zoli54213
válasz palfitom #127188 üzenetére
Gondoltam én pont erre is, amire te, de egy ilyen videó elbizonytalanított, mert elsősorban játékos gép lenne, és a 3GB ellenére több benne a tartalék is jóval.
GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
Zoli54213
válasz palfitom #127190 üzenetére
Oké, köszi! A mostani gépük egyébként egy geforce fx 5500 128mb, 512mb ram, athlon 2400+, és win XP (kb 13 éves gép). Szóval ettől minden jobb lesz. Mondtam nekik, hogy ha ilyen ritkán cserélnek gépet jó lenne egy GTX 1060 6gb, de nem, mert drága. Mindegy, akkor maradok az 1050Ti-nél.
Ispy
válasz palfitom #127343 üzenetére
Annyi kiegészítés, hogy ha metis, akkor vagy ATX táp rövid VGA (170mm-ig) vagy SFX táp hosszú VGA (220 mm-ig).
És akkor nem kell LP kártya, nekem egy 2 ventis giga 1060 van benne.
Ja, és ha van VGA kártya, akkor metis plus...
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
apple87
válasz palfitom #127372 üzenetére
Értem
Köszönöm a választ . Egyébként egy szakértő állította össze. De lehet mégse annyira szakértő.Annyi hogy szeretnénk maradni Intel vonalon, és Nvidia kártyán.
3d programoknak nem kell olyan videókartya igény ?
Ha Intel vonalon maradnék akkor lehet inkább.a i5-8600k kellene választanom.Erre tudnál nekem összerakni egy gépet?
csocs
válasz palfitom #127618 üzenetére
Köszi, hogy ránéztél.
Asrock lapom még soha nem volt, csak Asus vagy MSI. Kell ott valamire figyelni, valamitől tartani... ?
Most nézegetem a leírásokat a Coffe Lake-ről. Ahogy látom, az inkább érezhető váltás, mint 6.gen-ről 7.gen-re váltani. A 8. genben van már valós 6 mag.[ Szerkesztve ]
EnergyCoke
válasz palfitom #127623 üzenetére
Szia ! Köszi a választ ,de 2magos processzor ? Ezelőtt 5-6eve is olyanom volt. Integrált VGA az olyan mint egy bicikli kerekekkel de gumi nélkül. SSD az ennyire fontos ? Ráadásul ennek,I pénzért ?
Ehhez milyen alaplap jó ?
A táp kicsi vagy elég ?[ Szerkesztve ]
Xbox One,Huawei P9 lite 2017
scream
válasz palfitom #127652 üzenetére
Köszönöm!
Igen, igazából én is meg vagyok a mostani teljesítményével elégedve, csak már nem használom ki, ahhoz meg nagy - a lakás meg túl kicsi - hogy csak itt álljon.
Azért berakom, amit én raktam össze, kíváncsi lennék, hogy mi a vélemény róla:
Lap: Asus H270I Gaming ~32k
CPU: i7-7700K~96k
RAM: Crucial BLS2C8G4D240FSB ~57k
SSD: Intel SSDSCKKW240H6X1 ~ 25.5k
Ház: CHIEFTEC IX-03B ~9k
PSU: CHIEFTEC 120W Thin mini-ITX power adapter ~14kEz idáig ~233,5k, viszont még nincsen benne CPU hűtő, abból kéne valami, ami belefér a házba (max 30mm magas megy bele) és nem visít folyamatosan...
scream
válasz palfitom #127657 üzenetére
Igen, ezen gondolkozom én is, hogy elég lesz-e hozzá a 120W.
Szerinted válasszam inkább a sima i7 7700-at (65W TDP) és marad a 120W vagy 7700K és rendeljek inkább egy 160W-os PicoPSU-t?
Nem tervezem húzni a CPU-t, így kíváncsi lennék mennyi a teljesítménykülönbség a a 7700 és 7700K között, alapbeállításokkal?
Tompo92
válasz palfitom #127702 üzenetére
dugo
palfitom
Köszönöm a válaszokat!!
Látom mind a 2en 3000MHZ ramokat írtatok, ennek van valami oka esetleg?
Ennél nagyobb órajelű ramot nem kezel valami? Vagy mitől függ ez? Proci esetleg? Mit kell ilyenkor figyelembe venni ram vásárlásnál?hobizoli: Nem akarok AMD-t
SUPREME7
válasz palfitom #127734 üzenetére
Köszi, igazából használt is játszik, bár ahogy néztem aprón sincsenek annyira lent az árak, így elsősorban újban gondolkodtam, bár ez az i7-6700 elég olcsónak tűnik az új árához viszonyítva, de talán az én használatomhoz kicsit overkill.
Ezt dobtam össze, ha újonnan venném mégis, van ennél jobb ötleted? [kép]
Köszönöm
kiraly.andra
kiraly.andra
válasz palfitom #127770 üzenetére
A "szerintem beérem azzal, amit a munkához szükséges GPU mozgatni képes" azt akarta jelenteni, hogy vélhetően elég lesz nekem az a VGA, ami a munka miatt kerül az új gépbe. Hogy a jelenlegi gépben milyen kártya van, azt csak annak érzékeltetésére adtam meg, hogy milyen régi konfigurációról van szó.
Az Adobe egyes termékeinél ismertetik az ajánlott VGA-kat, és bár a Photoshop-nál ott szerepel az Intel HD néhány típusa, a Premiere-nél már nem. Valamint keresgélés közben eljutottam Lenovo V520S SFF gépekhez, amelyekben Intel HD 630 vagy nVIDIA GeForce GT 730 2GB van. Ez utóbbi egy 20 000 forint körüli kártya, de jóhiszeműen azt feltételezem, hogy van valami előnye a HD 630 IGP-hez képest. Vagy ez nem így van? Ha mégis, akkor arról van szó, hogy az általad ajánlott UHD 630 már többet tud, mint a GT730?
Én semmiképp sem erőltetem a dedikált VGA-t (sőt), csak kíváncsi vagyok. És mivel kicsit azért érdekel a játék is, valamennyit szívesen áldoznék erre. De ha azt mondod, hogy a fent említett GT730 semmivel sem jobb, mint az UHD630, akkor örömmel lépek tovább a vásárlás útjára.
A processzor hűtése kapcsán kevésbé érdekel a zaj, mint a hűtés hatékonysága. A jelenlegi gépemben nemrég tönkrement a Cooler Master Hyper TX 2 CPU hűtő, ezért felraktam a meglévő gyárit. Azóta 15 fokkal melegebb a processzor hőmérséklete (35 vs. 50 fok).
Az asztalomon gyakran kell a hely másra, ezért van a jelenlegi géphez, és kell a jövőbeni géphez is vezeték nélküli periféria.
:a:
kiraly.andra
válasz palfitom #127761 üzenetére
Amikor egy ilyen ajánlat megszületik, árakkal együtt, akkor ennek az alapja egy konkrét bolt kínálata? Az ugyebár azért lenne jó, mert egy helyen megvehetek mindent, össze is rakathatom a gépet, kérhetek házhozszállítást, örvendeznénk vala. Ha nyilvánosan nem illik, akkor privát üzenetben örömmel venném a bolt megnevezését.
:a:
Acsifun
(rögzített hozzászólás)
- Ubiquiti hálózati eszközök
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
