TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Crias
válasz Takitoca22 #6863 üzenetére
Ez nem jó, feleslegesen drága alaplap, nem tuningos proci, tuningos lap.
A 2*2GB Ram csak a helyet foglalja most elég olcsó a ram ekkora keretbe belefér a 2*4GB is.
A VGA Kártyából is mehet bele erősebb.
Én valami ilyesmit vennék ekkora keretből:LAP: ASROCK H77 Pro4/MVP 24.753 Ft
CPU: INTEL Core i5-2400 3.10GHz 1155 BOX 46.511 Ft
RAM: KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz KIT 11.201 Ft
VGA: ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5 PCIE 65.680 Ft
HDD: SEAGATE 1000GB Barracuda 7200.12 7200rpm 32MB SATA3 25.895 Ft
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G 21.082 Ft
ODD: NEC AD-7280S Fekete OEM 4.571 Ft
HÁZ: THERMALTAKE VN40001W2N Commander MS-I 12.485 Ft
TÁP: CORSAIR Builder Series CX430W v2 12.534 Ft
Összeszerelés 1.905 Ft
Összesen: 226.618 FtSzerk:
+ CLR: COOLINK SWIF 21200 ~ 2,3k, egy ilyet mindenképp ajánlott még bele venni előlre
Vagy ha a hátsó ventit előlre rakod akkor ez jó lesz hátra: Arctic F12 PRO PWM ~2eFt,Költséget csökkenteni kisebb merevlemezzel:
SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 21.082 Ft
Esetleg SSD elhagyása vagy a vételének eltolása.
Vagy gyengébb videokártyával lehet elérni, pl:
GIGABYTE GV-N560OC-1GI GTX560Ti 1GB GDDR5 PCIE ~55k
A Ti változat erősebb mint a sima 560-as.Még annyit tennék hozzá hogy ha videokártyábol a 6950-et választod akkor nézz szét hogy ha ahonnan veszed közel azonos árban van a 7850-es akkor inkább az utóbbit vedd meg, néhány boltban ez is elérhető 65-66k-ért.
Crias
Crias
válasz gaborvig #6871 üzenetére
Memória tök mind1 a hyperx meg hütőbordás jól néz ki de kb ennyiben ki is merült, ugyanaz mint a hütőborda nélküli.
Házból mindegyik jó mindnek van előnye és hátránya, a vaya value és a MS-I-n van usb3 a bitfenix meg masszívabb mint a többi (8kg vs 4,5kg) de 17,5k-ért van már usb3-as bitfenix is, BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 - black, de az MS-I is teljesen korrekt ház nincs vele semmi probléma ennyiért elég jó vétel (12,5k), vaya value meg egy belépőszintű ház, ez is megfelelő.
Javaslom nézd át a teszteket és amelyik tetszik, vagy megfelelőnek tartod és amelyik pénzben is okés azt válaszd, de még1* mind a 3-om megfelelő.
Táp: Jó lesz az ajánlottak között van de ha nem tetszik vehetsz CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX -ot is, ez is ajánlott.
Processzorba integrált vga van csak vannak olyan lapok amik engedik kihasználni (van rajta kimenet vagy nincs) és vannak olyanok amik nem, csinálhatod úgy is.Mivel jobb a H77M?
Ezek a chipsetek már az Ivy Bridge miatt jöttek, ha később váltanál Ivy-ra akkor nem kell bios upgrade, egy két hasznos dolog került rá, ami téged érdekelhet az a natív usb3, ennél a lapnál van belső csati is amivel nem kell hátulról előlre szenvedni hanem csak a lapra rákötöd az előlapi panelt és kész (amit mondtam hogy vehetsz hozzá pluszba ha kell előlre is usb3, már ha olyan házat veszel amin nincs alapból).Maximum1
Fogadja de nem mindenki szereti/akarja/tudja feltúrni a biost.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz gaborvig #6954 üzenetére
Semmi gond nincs, van külön programfiles mappa a 32 bites dolgoknak meg külön a 64 bitesnek, nyilván visszafele kompatibilisre terveznek mindent.
Akkor HA belefér a keretbe mehet a 8GB ha nem akkor 4 majd veszel bele később még1 ugyanolyat 1-2 hónap múlva ha lesz rá pénz.
A SB procik 1333-as ramokat támogatnak csak az IB elvileg fogja az 1600-asat is ha nincs jelentős különbség veheted a gyorsabbat ha van akkor vedd az 1333-asat, mert a jelenlegi konfigban NEM fog 1600-on menni csak 1333-on.
De ha hosszabb távra veszed, akkor feleslegesen ne adj ki többet az 1600-as ramokért.Crias
Crias
válasz gaborvig #6958 üzenetére
2*2GB-osat ne vegyél mert csak a helyet foglalják el 4GB-os minimum ha ott a kit az azt jelenti hogy 2 darabbol áll össze. Ha 8GB -ot akarsz akkor vegyél kit-et (2*4GB).
Nem kell semilyen extra drága modell elég a sima Kingmax/Kingston ram is ezek a legolcsóbb és legmegbízhatóbbak.
Saját vélemény elég a CL9-es ram is, feleslegesen fizetsz felárat a CL7-esért, nem hoz annyit hogy megérje.
Prociból ha nagyon ki van használva akkor érdemes rá venni hütőt, egyébként jó a gyári is.
A Házba meg kell legalább 2 venti szóval ha van 1 akkro kellene még1[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Először én is ezt akartam írni, de ha jobban megnézed akkor legalul is van egy x16-os csati ahova nyugodtan bedughatja a 6850-et így megmarad legalább 1 PCI slot. Az első annyival több hogy az PCI E 3.0, amit még semmi nem használ ki szóval szerintem teljesen mind1
- 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2: x4 mode)(#6989) xtevo
Az AsMedia csak az OCZ-t nem szereti, vagyis talán a sandforce-os vezérlők úgy amblokk nem szeretik, a Samsung drágább ~5k val viszont a samuval tuti nem lesz gond, de viszont tényleg megfontolandó lehet akkor már egy H77-es lap mert kb ennyivel kerül többe a lap is.(#6992) gaborvig
Mondjuk ezt előbb is mondhattad volna
A H61M/U3S3-nál letakarja a vga az egyik PCI slotot de alatta a másikat is nagyon ajánlott szabadon hagyni, így csak egy PCI-E-X1-es csati marad szabadon, ilyet tudsz venni ha már megvan a wlan kártya akkor más lap kell.
A fentebb írt módon megmarad az egyik slot a H77M-nél.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Maximum1 #6994 üzenetére
Hülyeség... Én ha belefér a keretbe nem ajánlok OCZ-t mert ratyi, nagyon sok gond volt az OCZ-vel mint márkával, bár ez az új szériás nagyon jó árban van és az inteles vezérlők mellé jó.
Mellesleg még ha úgy is viselkedik mintha sata2-ön menne akkor is jóval jobb mint ha HDD-t használsz és a sata2 vs sata3 nem annyira látványos különbség sőt sok esetben szinte észrevehetetlen javulást okoz, mint HDD-ről sata2-es ssd-re váltani, így 20k-t megér egy sata2-es 60GB-os OCZ is, főleg hogy inkább a sata2 és a sata3-om között teljesít ha jól tévedek.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Maximum1 #6997 üzenetére
A Samsung 430 is nagyon ajánlott volt.
Mellesleg akkor most én is soroljam fel hogy mivel több egy u3/s3 mintm egy 12k-s lap? Nemáááá...
Viszont a H77M nekem személy szerint nem jelent akkora alternatívát mint amekkorát az U3/S3-om nyújtott, mert ~2k-val többért ott van a ASROCK H77 Pro4/MVP ATX-es rengetek PCI slottal, stb.Amúgy ezek közül mi az amit kihasználsz? És minőségi javulás?
PCI-E 3.0??? ugyanmár bőven elég a 2.0 is
Digi Power??? He?
Egyedül az Inteles vezérlő és a natív usb3 ami miatt talán jobb a H77M, de ez inkább a sandforce vezérlők hibája...
Egyszerű a képlet u3/s3-omhoz nem kell ilyet venni/ajánlani.Crias
Crias
válasz Maximum1 #7002 üzenetére
Csak annyit mondtam hogy míg a h67/h61-es lapoknál olcsóbb kategóriában egyértelműen az u3/s3 lap volt az ajánlott mert olcsó (jóval olcsóbb mint más hasonló tudású lap) és minden van rajta ami csak kell, addig a H77M és az ATX-es tesó között alig van ~2k különbség, annyit meg ha nagyon nem szorít a keret ér is, az u3/s3-omnak ilyen tekintetben nem igen volt olyan alternatívája csak akkor ajánlottunk ATX-es lapot ha azt külön kérték.
(#7001) xtevo
Ezt neked kell eldöntened, fentebb már Jim-Y és Felzergabor felhozott érveket mind2 oldal mellett.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Én annyit változtatnék hogy hagynám ezeket a drága ramokat és azt a pénzt befektetném egy normális házba.
Ha Iponról akarod megrendelni akkor ezek közül válasz szerintem:
Bitfenix Shinobi Window ~17kEzeken van előlapi USB3-om is:
TT Commander MS-I ~13k
Sharkoon Vaya Value ~12kRam helyett meg egy sima Kingmax 1333Mhz 8GB-os ram ~11k (eltüntek az olcsó bordás hyperx-ek), mondjuk ha az utolsó 2-ből választasz akkor belefér a hyperx is (akár az 1600-as is) az is szép hütőbordás.
Ja és még 1 észrevétel az AC F12 PRO PWM-et csak kifele fújósan lehet felrakni a bukokeret miatt, ha előlre szánod az egyiket akkor vagy vegyél olyat amin nincs bukokeret vagy 2k körül vannak Coolink ventik amik szintén jók, akár egy 800rpm-eset ha be raksz előlre az is jó lesz (a pwm-es az valami 2,3-2,5k körül van), csak általában azért ajánljuk az AC ventiket mert 1-1,5k körül meg lehet kapni őket Iponon meg azért majdnem drágák 2k-ért, viszont tényleg halkak, hátra simán mehet 1 előlre meg valami ami nem bukokeretes
Crias
Crias
Nem vészes a ház de ha jól emlékszek Coder vett ilyet vagy az lehet a II-es változat volt és nem volt a minőségétől elájulva.
Mondjuk a vaya nekem sem tetszik annyira viszont akik tesztelték azt mondták hogy viszonylag rendben van.
Ja és azon van elől usb3 Bár ha nem kell akkor végülis maradhat a Xigmatek ház is, ha neked tetszik.
A beépített venti meg nem tudom milyen majd látodCrias
Crias
válasz turbobusa #7031 üzenetére
Amúgy ha i3 mellé veszel 6850/6870-et azzal még tudsz ám FHD-ben is játszogatni főleg 6870-el de 6850-el is csak 1-2 játéknál kell kompromisszumot kötni.
pl
LAP: ASROCK H61M/U3S3 18.282 Ft
CPU: INTEL Core i3-2120 3.30GHz 1155 BOX 30.440 Ft
RAM: KINGSTON 8192MB HyperX Blu DDR3 1333MHz CL9 KIT KHX1333C9D3B1K2/8G 14.859 Ft
VGA: MSI R6850-PM2D1GD5 1GB GDDR5 PCIE 35.660 Ft
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA2 WD5000AAKS 21.019 Ft
ODD: NEC AD-7280S Fekete OEM 4.444 Ft
Összesen: 149.724 FtLehet tovább csökkenteni hogy ha nem kell ODD lapból egy 12,5k-s Asrock h61m-GS, Házból egy Sharkoon Vaya ~8k, HDD apróról valami 100/100-as, Monitor kell?
VGA-ból meg sztem a 6850-es elég korrekt ~34-35k körül lehet kapni.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz gaborvig #7034 üzenetére
Hát csücskös...
Gondolom azért rakták a legalsó slotba a 2. PCI-E foglalatott mert oda is lehet rakni vga-t de akkor lefed csomo csatit, fogalmam sincs hogy ez mennyire egészséges ha be vannak dugva a csatik, bár gondolom használható, de ebben majd egy kompetensebb kollega válaszolni fog.
Amúgy 2k-val drágábban ott van egy ATX-es lap csomo PCI csatival, ASROCK H77 Pro4/MVP.Crias
Crias
válasz turbobusa #7037 üzenetére
Mint mondtam csodát nem kell várni tőle viszont alkalmi játékra tökéletes szerintem, ha nem húzol maxra mindent akkor kellemesen is el lehet vele játszadozni, néhol kicsit karcsúnak tűnik néhol egész erős, de hát tényleg egy belépőszintű FHD-s kártyáról beszélünk.
Tesztek, a 6870 nincs feltüntetve de az kb a gtx560-al van egy szinten a gtx560Ti meg felettük van de ez látszik is.Crias
Crias
Crias
válasz Jhonny06 #7230 üzenetére
Azért azt tisztázzuk hogy az Aurumnak nagyon nagy a hype-ja, viszont a Gold jelzőn kívül semmivel sem jobb mint a csifi, ugyanolyan középkategóriás bél van mindkettőben.
(Nincs kedvem visszakeresni de ha nem hiszed kérdezd meg a tápos topikban)
Egy Sharkoon wpm, sokkal jobb választás lenne, moduláris és 14cm-es ventivel van szerelve. (Igaz ez csak 80+-os, de nem fog annyit hozni a gold amivel többe kerül...)(#7227) MacskaBusz
Ha nem kell K-s proci akkor 5k-val kevesebbért egy i5-2400 sokkal jobb választás lenne, szintén nem hoz semmit se az a +200 Mhz(#7236) nihill
Nekem is spec CTG-m van meg vagyok vele elégedve, de most elgondolkoznék a fent említett Sharkoon-on, mert az 500-as csak 2k-val drágább a CTG-től viszont azért ad + dolgokat is.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz MacskaBusz #7238 üzenetére
Ha iponban akarod összeszereltetni akkor mondjuk TT Commander MS-I ~13k, Vaya Value ~11k, vagy még a T5-T9-T28-as (value) sharkoon is megfelelő lehet.
Ha te is összetudod szerelni akkor ebben az árkategóriában usb3-as bitfenix
15k-tól vannak nem ablakos, illetve 19k-tól ablakos változat.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz bitblueduck #7279 üzenetére
Túlzásnak tartom azt a gépet, én valami ilyesmire gondolnék ennyi pénzből:
LAP: ASROCK Z77 Extreme6 ~52k
CPU: INTEL Core i7-2600K 3.40GHz 1155 BOX ~77k
CLR: Alpenföhn Brocken ~11-11,5k
RAM: KINGSTON 8192MB HyperX XMP Grey DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3X2K2/8GX ~15,5k
VGA: SAPPHIRE 11196-00-40G HD7950 3GB GDDR5 PCIE ~115k
HDD: Seagate SATA3 Barracuda 1.0TB 7200rpm / 64MB ~ 25k
SSD: SAMSUNG 128GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC128N/EU ~45k
HÁZ: BitFenix Shinobi USB 3.0 - black/green/green Window ~20,5k
TÁP: Sharkoon WPM600 600W 14cm tápegység ~17k
MONITOR: DELL U2412M Fekete ~70k
Összesen: ~450kMost ezt szépen visszabontom
Lap: szerintem ez is bőven jó lenne: ASROCK Z77 Extreme4 ~41,5k
VGA-ból én most nem ajánlanám az nvidia-t (egyrészt a régiek sokat fogyasztanak, másrészt nem fogod kihasználni a cuda magokat így nincs miért ajánlani), viszont ez a kártya is inkább a többmonitoros rendszerekhez ajánlott, neked én egy Sapphire 7870-et ajánlanék ~95k-ért, jóval olcsóbb viszont teljesítményben alig marad el a 7950-től.
Ház: Szerintem szép szellős jól szerelhető usb3-as ház.
SSD-ből az Agility-t én a helyedben messzire elkerülném, a Samuról viszont rosszat még nem hallottam, szerintem megéri a felárat.
Monitor:
Szerintem az a +120 sor nagyon jól fog jönni a szoftverfejlesztéshez.
Itt és itt ajánlom a megvételét mert itt 4 ill. 5k-ért bekalibrálják és adnak ajándék pixelgaranciát is.Szóval ha az ésszerűbb útat választod akkor 425k-ból megvan jó monitorral kalibrálással mindennel együtt.
Persze azt veszel amit szeretnél[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Crias
válasz bluemirage #7408 üzenetére
Nem tudom hogy erről beszéltetek-e pontosan, de a quicksync használata gyorsabb mintha külön dvga-t használnál.
Ha minden igaz akkor a Cudát akkor tudod igazán kihasználni amikor párhuzamosan több nyers anyaggal dolgozol.Egyébként az Interl HD3000-ese is smafu az érkező IVY-k IGP-je mögött, ami még mindig csak alulról fogja közelíteni a középszerű diszkrét VGA-kat.
Ha azt nézed akkor meg a HD4000 is smafu a Trinity-hez képest, de itt nem ezt kell nézni hanem azt hogy mire akarod használni az IGP-t, nem győzőm hangsúlyozni hogy az IGP NEM játékra van kitalálva hanem arra hogy a processzor számításigényes feladataiban tudjon segíteni (pl.: quicksync).[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz dudika10 #7432 üzenetére
Én valami ilyesmire gondoltam
LAP: ASROCK H61M/U3S3 16.593 Ft
CPU: INTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX 15.228 Ft
RAM: KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHz CL9 KVR1333D3N9/4G 6.084 Ft
HDD: SEAGATE 500GB Barracuda 7200rpm 16MB SATA3 ST500DM002 19.431 Ft
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G 20.444 Ft
HÁZ: COOLERMASTER RC-370-KKN1-GP Elite 370 9.989 Ft
TÁP: FSP FSP350-60APN 8.471 Ft
Összesen: 102.588 FtAzért választottam 500-as HDD-t mert szinte észrevehetetlen lenne a végősszegen ha kisebbet raknál a gépbe vagy ezt veszed vagy ezt: samu HD50HJ
A Lapon spórolhatsz: Asrock H61m-GS ~12,5k nagyszülőknek ez is elég lesz, csak azért raktam bele az u3/s3-at mert egyrészt belefért a keretbe, másrészt az ssd miatt ami sata3-as igaz állítólag ezzel a lappal nem tudja kihozni a max sebességet de még ha sata2-re kötöd úgyis gyorsabb lesz mint ha hdd-n szerencsétlenkednének szegények.Azt mondjuk nem írtad hogy a kell-e monitor bill egér stb mert akkor kb annyi változik hogy az ssd-t kidobod veszed az olcsóbb lapot és belefér a monitor is.
Esetleg ha pendriveról felrakod a win-t akkor nem kell ODD-se.Crias
Crias
Jut is eszembe ezt nem is láttam.
Netezésre miért lenne felesleges az SSD? Pont hogy arra is jó... nem is a játékokhoz kell SSD.
Bár nyilván jelen esetben csak a keret kitöltésére használtam, de attól még nem hülyeség.(#7459) Pimpa29
Lásd ezeket
Ha nem kell SSD akkor vehetsz erősebb procit másik házat, meg kedved szerint módosíthatod[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Pont pár napja olvastam hogy néhol (A8-3850) 30%-os árcsökkenés is lesz!!!! Ez nekem már nagyon elgondolkoztató egy i3-assal szemben, mivel már most is olcsóbb (27k) annál viszont procierőben meg nem sokkal gyengébb
Egyedüli hátrány a foglalat ami ugye nem fejleszthető habár ha valaki 2-3 évre veszi annak úgy is mindegy.
De a bullnál is a 8150-es 20%-al lesz olcsóbb meg némelyik Llanonál is.
Raktársöprés szagot érzek
A kérdés csak az hogy ez a kiskerekben hogy fog meglátszani. ???gurabli (#8015)
Mobil piacon most (meg asztalin is) jön a Trinity, ami uralni fogja a mobil szegmenst, nagyon jó kis apu lesz ~50%-al jobb IGP-vel mint a Llano, az ATI kártyákról meg ne is beszéljünk az is az AMD pénztárcáját növeli.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz slayer007 #8131 üzenetére
Ez a különbség csak táblázat.
Mivel manapság már nem igen ajánlunk kis ssd-ket így az ISRT teljesen feleslegesé vált az kb arra lenne jó amit írtál is hogy cache-nek használná a HDD-hez de mivel a nagyobbakra már felmegy a teljes rendszer értelmét vesztette.
Jah meg a másik különbség hogy "csak" 2db x16-os PCI-E slot van rajta[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Coolmat #8136 üzenetére
Jó ez eddig is egyértelmű volt Ezt elcseszték a lényeg benne van, amúgy a hivatalos táblázatban is van hiba mert a H77-ben nem csak 1db X16-os slot van
(#8161) zka67
Nekem spec. sajnos a codegennel is meg a mercury tápokkal is "volt szerencsém" találkozni... Csúnya dolog lett a vége sajnos[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz D®. GeNy@ #8712 üzenetére
Ha a keretet ki akarod tölteni akkor én ilyesmiket vennék:
Intelből ez elég jó videokártyából vagy ez vagy a 6870 a jó választás.
LAP: ASROCK H61M/U3S3 16.141 Ft
CPU: INTEL Core i3-2120 3.30GHz 1155 BOX 29.655 Ft
RAM: KINGSTON 8192MB DDR3 1333MHz CL9 KIT KVR1333D3N9K2/8G 12.941 Ft
VGA: ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 PCIE 44.318 Ft
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX 13.195 Ft
Összesen: 116250 FtLlano-ból én ilyet vennék procierőben nem igen marad el az i3-omtól, van benne igp is, viszont nem fejleszthető tovább.
LAP: ASROCK A75 Pro4 20.790 Ft
CPU: AMD A8-3870K 3.00GHz FM1 BOX 29.134 Ft
RAM: PATRIOT 8192MB Enhanced DDR3 1600MHz CL9 KIT PGD38G1600ELK 13.068 Ft
VGA: ASUS EAH6870/DC/2DI2S/1GD5/V2 PCIE 43.423 Ft
Összesen: 119610 FtBulldózerből meg kb ez lenne a jó választás (ezeket lehetne még kombinálni hogy nem 4 modulossat hanem 2 vagy 3-om modulosat veszel (FX-4100 vagy FX-6100) és a fenti videokártyák egyikét, de a jelenlegi felbontásodra a 6850-es is bőven jó)
LAP: ASROCK 880GMH/U3S3 20.892 Ft
CPU: AMD FX-8120 3.10GHz AM3+ BOX 41.992 Ft
RAM: PATRIOT 8192MB Signature DDR3 1600MHz CL9 KIT PSD38G1600K 11.608 Ft
VGA: ASUS EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2 PCIE 39.934 Ft
TÁP: CORSAIR Builder Series CX430W v2 12.002 Ft
Összesen: 126428Ft[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz D®. GeNy@ #8718 üzenetére
Ez is jó lesz persze, csak eléggé felül van méretezve a felbontásodhoz, ez fullhd-re is jó lenne
A Corsair tápról nincsenek ilyen infóim, nekem chieftec ctg-500-80p tápom van az 1k-val drágább mint a corsair, vagy az fsp hexa 500-as is kb 1k-val drágább ha vannak kétségeid akkor vedd ezekből valamelyiket az fsp fekete és mivel felsőtápos házad van abba elég hosszúak a kábelei is (alsótáposba viszont rövid), de ugyanennyiért van ctg-450-es csifi táp is.Crias
Crias
Attól függ melyik... az én Asus hd6850-emnek 2 tápcsati kell, de mintha más márkánál is láttam volna ilyet csak nem jut eszembe hogy melyiknél, de a legtöbb tényleg csak 1 tápcsatis ez igaz, (én is pont emiatt vettem 500-as csifit mert azon volt 2 tápcsati a 400-ason nem, átalakítóval meg nem akartam szórakozni).
Crias
Crias
válasz rewentlow #8810 üzenetére
Akkor nagyon rosszul látod az irányt mert az irány az apuk felé tendál amit elsősorban NEM a játékra terveztek hanem hogy a processzor igényes programokba be tudjon segíteni az IGP és sokkal gyorsabban kommunikál az igp a procival mint egy dvga a procival, lásd intel féle quick sync, gyorsabban renderel mint ha dvga-t használsz (olvasd el a konklúziót, érdemes), az amd meg sokkal fejlettebb igp-vel rendelkezik mint az intel. (Tudom a trinity most valamikor jelenik meg).
De azt veszel amit akarsz MOST melóra az intel a jobb csak arra reagáltam hogy nem kell temetni az amd-t, egyszerűen csak más útat választott mint az intel.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Én meg nem
Gigát elvből nem ajánlok, némelyik msi-nél meg régebben volt valami ciripelő kondenzátor nem tudom az újabbaknál orvosolták-e ezt, Asrocknál meg nagyon jó az ár/érték arány + mostmár 3 év garisak szóval már emiatt se muszáj a hosszabb táv miatt más márkát ajánlani
Nálam a Pro4/MVP lenne a nyerő amúgy.Crias
Crias
Szigorúan személyes vélemény és azt is csak "halkan írom le", ha igp-re akarsz építeni akkor én a helyedben nagyon megfontolnám a Trinity-t sokkal fejlettebb igp lesz benne multimédiára tökéletes választás (nemsokára megjelenik), de ha mindenképpen intelt akarsz akkor csak és kizárólag Ivy a Sandy igp-je elég elcseszett lett de ezeket már az ivy-nál kijavították.
Crias
Crias
+1 én ezért a tápért nem adnék ennyit akkor már inkább vedd ezt: Sharkoon WPM500
500-as moduláris és kb ugyanennyibe kerül (14k-17k között vannak nyilván boltja válogatja). Olcsóbban 13k körül van az 500-as csifi meg az 500-as fsp Hexa. Kisebb is elég lenne végülis csak azzal meg az a baj hogy a kábelei elég rövidek alsó tápos házba és hosszabbítózni kellene annyival meg szerintem nem olcsóbb hogy megérje vele szórakozni de ezt majd eldöntöd teJa ODD-ből meg Nec vagy Asus a nyerő, ha nem írsz sokat akkor vedd a nec-et pl NEC AD-7280S-t (pöttyet hangosan dolgozik, viszont cserébe olcsó és megbízható ha sokat akkor Asus-t)
Crias
Crias
Olvasásnál se halk Ha nem zavar akkor meg leszel vele elégedve, amúgy most beleolvastam az odd-s totyikba és ezt írták:
Az éppen kifutó Optiarc 726xS, viszont a ma kapható sata írók közül a legjobb.
A 7280S is egy jó író, ha csak azt kapsz, akkor sem kell elkenődni. A mostani SATA-s írók között mondjuk a 7260S a favorit, de kifutó modell sajnos.De a lényeg hogy azt a tápot ne vedd meg nem látom az ajálható tápok között (a corsair cx430v2 az még ajálható viszont sokan hallani vélnek ciripelést belőle így én ezt sem ajánlanám, helyette azok közül válasz amiket írtam, vagy válasz innen)
Crias
Crias
válasz sesztakbence #8983 üzenetére
Én valami ilyesmire gondoltam:
LAP: ASROCK H61M/U3S3 ~16k
CPU: INTEL Core i3-2120 3.30GHz 1155 BOX ~30k
HÁZ: THERMALTAKE VN40001W2N Commander MS-I ~12,5k
vagy SHARKOON Vaya Value ~11k
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX ~13k
Összesen: 70k-71,5kA lapon van usb3/sata3, a proci egészen a 6870-ig kihajt mindent, a házak viszonylag jó kábelmenedzsmenttel és szellőzéssel vannak ellátva, a vaya value olcsóbb avval pont beleférsz a 70k-ba és ezen még van front usb3 is majd megnézed hogy neked melyik tetszik jobban.
Crias
Crias
válasz slayer007 #9004 üzenetére
Meg...
Szerk.: Amúgy ez nem kifejezetten ellened szólt csak elég sokszor látom hogy csomó ember irreálisan drága túlhypeolt ramot akar a gépbe rakni, ennyi...
Speciel úgy adtad elő a dolgokat hogy akkor már vengeace-t kell venni mintha irreálisan nagy többlet kiadás lenne, ebből gondoltam amit gondoltam...
Na részemről lezártam, peace.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Klemens #9049 üzenetére
Hát nézzük, Én kb ilyesmiket gondolok, bf3 multi-ra
LAP: adott
RAM: adott (bár az amd-k szeretik a gyorsabb ramokat (1600MHz) ha jól sejtem a tied 1333-as)
CPU: FX-8150, vagy FX-8120 (~50k vagy ~42k)
VGA: GTX 560 Ti (~60k) lenne az ajánlott minimum (7850 [65k]), esetleg az 560-as(6870) (~44k de ezekkel már a multi nem biztos hogy annyira fain lesz a nagyobb pályáknál de erre majd valamelyik kolléga érdemben válaszol)
vagy Xigmatek Asgard Pro ~13k
HDD: olyan 20k körül vannak az 500GB-os újonnan márkától függetlenül.Ez így is ott van 150k körül esetleg ha HDD-t apróról veszel akkor kijöhet olcsóbban (ezek az alkatrészek, lap+ram amúgy megvan neked/ismerősnek vagy csak ilyet akar? mert nem mind1).
Ha 30k-t le kellene faragni, mert nincs meg a lap + ram, akkor egy FX-6100 is talán jó lehet itt a srác Ti-vel nyomja ultrán, max lejebb veszi a srác high-ra az 560-al ha nem vinné, 33k körül van az ára, ezzel kb ott is vagyunk a 150k-ban a lappal és a rammal (amit előre megadtál)Nézzük intel oldalról:
Hát elég csücskös itt is, alap alaplap (höhö), 4 magos proci mindenképp kell, 560-as vga a minimum, 500-as HDD, jó belépőszintű ház, korrekt táp.LAP: ASROCK H61M-GS 13k
CPU: INTEL Core i5-2310 2.90GHz 1155 BOX 44k
RAM: adott ugye itt is adott ha az amd-nél adott volt? Vagy ez csak kívánságlista hogy ezt akarja venni az ismerős? ha kell akkor ugye + ~10k
VGA: ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 PCIE 46.5k
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX 19.5k
HÁZ: SHARKOON Vaya Value 11.5k
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX 13k
Összesen: 160.5k vagy 150.5kItt 10k-t a használt HDD-vel lehetne elérni (valami 100/100-ast kellene nézni)
Crias
Crias
Én a helyedben vennék egy i3-2120-at ~30k körül meg egy asrock u3/s3-at 17k körül esetleg újabb chipsetes lapot 20-25k között.
A táp is felejtős. a ház nem tudom milyen de talán jó lehet, de a helyedben inkább a fentebb írtakból választanék azok se sokkal drágábbak, tápból meg egy fsp 400-60 apn vagy a 400-60GHN bőven elég lesz (tápos topickban majd megmondják melyik a tuti a honlapjukon a ghn azt hiszem ajánlottabb) és nem is kerül többe viszont ha jól emlékszek ajánlottabb mint a giga.
A többi szerintem jó lesz.(#9052) sketchifun
Azért hülyeségeket ne írjunk. Az fx-4100 annyira nem rossz sőt tuninggal túlszárnyalja az i3-2100-at is(#9053) ermys
A tápot felejtsd el, meg ha még nincs meg a tx-3 akkor azt se vedd meg mert felesleges, a lap mellett nem tudom mi szól de ha nagyon akarod veheted, de ebben nem fogod tuningolni a procit az is biztos. Valamint a Seagate se biztos hogy jó választás HDD téren bár én itt csak hallomásokra alapozok, jó is lehet.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz sketchifun #9055 üzenetére
Nézd végig a teszteket...
Ugyanott van szinte mint a 2100 pár fps-el van csak lemaradva, azért ajánlottam neki inkább intelt mert a 2120 azért erősebb mind2-nél viszont szinte egy árban van a 2100-al és jelen pillanatban az intel azért jobban fejleszthetőbb. De a 7770-et mind a 3 kihajtja és szerintem ez lenne a lényeg...
Mellesleg 4,2-4,5 GHz-re azért nem kell olyan nagyon jó lap, ha efölé akarod húzni akkor kell komolyabb lap (990-es).[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Őőőő Szerintem nem éri meg most még Ivy-ba fektetni, annyival nem erősebb mint amennyivel drágább és amúgy sem használnád ki azt a minimális + procierőt.
A belinkelt gépnél nincs monitor viszont azt írtad hogy nincs semmid a géphez, akkor monitor végülis van vagy nincs?
Na de mindjárt összedobok valamit.Crias
(rögzített hozzászólás)
- Háztartási gépek
- OLED TV topic
- Mercedes topic
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Milyen videókártyát?
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
