TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
KadamQQ
válasz palfitom #135655 üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni, de az olvasottak alapján úgy gondoltam, hogy az alap az FullHD 60 FPS lenne, de például a LoL-t szívesen játszanám 144MHz-en is, 144 fps-el. (Olyan monitort vennék hozzá).
2K,4K-s monitorok nem érdekelnek, meg szerintem ahhoz már egy 1080-as kártya kellene. -
TechN7ne
válasz palfitom #135715 üzenetére
2133Mhz ,B150M lapban az a max. tudtommal ,így is még anno a jobb fajta kit-et vettem (Savage CL13).
Feltételezem ,hogy az AMD-nek kell a magasabb órajelű ramok dual ba ,B450M 3200 on pörög ,így minimum azt is tennék bele ,de abból is egy jobb időzítésűt ,ilyen alap Fury nál mindig egy picit jobbat veszek időzítés szempontból. Igazán semmi bajom a gépem teljesítményével ,sőt imádom és vígan elvagyok vele ,játékra több mint elég jelenleg számomra.
Inkább videovágásnál röccen be szegény ,reder és is lehetne picit gyorsabb ,na meg egy 100gb os rar t kicsomagolni minimum egy óra. Sajnos a lapomat kimaxoltam cpu alapján ,7700 volt benne ami melegebb fejű volt ,k s jelzésű cpu t meg felesleges beleraknom.
Lehetséges még nem nagyon van itt az idő hogy váltsak.
AMD magonkénti teljesítménye mennyit javult az AM3+ os korszakhoz képest ,utolsó emlékem szerint az Intel ezen a téren mindig alázta?
Igazat megvallva nem szívesen állnék át AMD re ,csak a jelen helyzetet nézve minden szempontból érdemesebb. -
harry
válasz palfitom #135793 üzenetére
Köszi
•repoz•
Mit értesz rossz teljesítmény alatt (melyik komponens, hol, miben), hogyan lenne jobb / mi a te javaslatod?Proci az IGP miatt kéne; alaplapoknál nagy difi nincs, ez kb szimpatikus; ramoknál úgy láttam kb jó ár-érték arányban van de ennek nem jártam utána; tápon lehetne faragna, de nem annyira van olyan, ami legalább bronz, fél-moduláris, 500W, 5év garis, és végig fekete kábelek vannak; házból szintén nincs nagy választék (előlap is legyen fehér, meg ez amúgy is szubjektív), SSD szintén jó ár-érték arányban van.
Ja és mind új. Igaz nem szívesen ölök pénzt most DDR4 platformba az is igaz... de legalább így VGA-t nem kell venni.Theoretically, this damn thing oughta work now.
freelanced
válasz palfitom #135821 üzenetére
Rendben, Köszönöm !Ennek még utána kell néznem, eddig az 1080p volt a megszokott, de ez nem a legfrissebb, úgyhogy utánaolvasok és írok amint megtudtam mit érdemes használni manapság monitor téren.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
Demizson92
válasz palfitom #135806 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Úgy néz ki, mégis a drágábbik verziót fogja választani, ahogyan én is tettem, mondtam is neki, hogy oké, hogy drágább, de erősebb , időtállóbb..
szóval még 1 x köszi
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
H_András
válasz palfitom #135884 üzenetére
Természetesen nincs benne, módosítottam az alaplaphoz a memóriát a qvl lista szerint. Phű, nem gondoltam volna ennyit kell ezen molyolni.. (alaplap azért maradt, mert betűre megegyezik a Mortar-ral, viszont pl usb-ből több van, apróság, de számít. Tehát, elvileg minden kompatibilis, és a proci is az általad ajánlott erősebb:
Asus AM4 Prime B450-Plus
AMD Ryzen 5 2600X BOX (AM4) - hűtővel, ez később cserélve
G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GTZR
BITFENIX FORMULA 650W - teljesen moduláris 85+ GoldHa ez így tökéletes a többi ismeretében, akkor meg is rendelném, és köszönöm
(ha valakit érdekel, ez így kb. 180 ezer forint)Az ember egész életében gyermek marad, csak a játékai változnak / Sarcasm - because beating the shit out of people is illegal
ch2onic
válasz palfitom #135887 üzenetére
Szia,
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Értem, hogy az AMD Ryzen ár-érték arányban jobban megéri, de pl. egy core i5 8600K-val nem lehetne magasabb eredményt/jelen esetben FPS-t elérni? Ha jól látom 18 eFt különbség van a kettő proci között. Esetleg egy ryzen 2700x? Ennyi különbség részemről még beleférhet. Ezek mellett a többi összetevő ugyanúgy maradhatna?
Amúgy ezeket a többszálas processzorokat ki tudják hasnzálni az újabb játékok már? Régebbieknél gondolom nincs jelentősége (pl. LoL). Olvastam pozitívumot és negatívumot a HTT-ről.
A videókártyák közül melyik típusok közül érdemes választani?(Zotac 1060 3GB-om volt ezelőtt, de szívesen átpártolok másik gyártóhoz, mert az eléggé melegedett). 1070&1070ti vagy 1080 közül választanék.
Nem kötözködésből kérdezem, csak kiváncsiság, illetve szeretnék alaposan utánajárni a dolgoknak mielőtt megveszem.
Üdvözlettel
wrongduke
válasz palfitom #135852 üzenetére
Még egy kicsit kérdezősködnék.
Ezeket ollóztam össze. Rendben leszek?
MBR: MSI B450M MORTAR
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: G.SKILL 16GB AEGIS DDR4 3000MHZ CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB
GPU: MSI GeForce GTX 1060 6GB 6GT OCV1
SSD: 250GB Samsung 860 EVO SSD
CAS: Zalman Z3 Plus
PSU: FSP HYPER M 500
+ összeszerelés278 735 Ft
Tudja valaki, hogy az iPon-ban összerakatott gépet kérhetem házhoz?
"A tigris az mindig egy jellem, sőt, jellem és tigris az egy!" Discord: wrongduke#6214
Fang
válasz palfitom #135919 üzenetére
Szia,
játékra használom, vegyesen mulit és singleplayer (többnyire autóverseny, stratégia, fps szinte semmi).
A monitorom max felbontása 1920x1080, DVI-D csatlakozó van rajta - freesync, gsync támogatása nincsen. (azt hiszem lassan ez is megérik cserére...)
Elso hsz:
[#135915][ Szerkesztve ]
Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
Paxker315
válasz palfitom #135965 üzenetére
Koszonom a reszletes specifikaciokat, valaszt. Azert ide irom, mivel "szemezgettem" meg het elejen hasznalt-fronton:
http://www.computerimperium.hu/hasznaltpc.htm
DELL Optiplex 7010
(i7-3770,
8GB RAM,
1TB HDD,
GeForce GTX 1050 4GB Ti)sajnos reszletes specifikaciok nincsenek& nekem erosen vastagnak tunik az ara, es sajnos a boltrol is kevert visszajelzesek vannak (bar a csaladban-vallalkozasban 3 gep is van toluk, amikkel 6 ev alatt nem volt meg problema)
Koszi a felirt alkatresz-listat, megnezem, iponrol mennyibe lehetne osszevalogatni
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Paxker315
válasz palfitom #135970 üzenetére
Igen, így látom. Illetőleg, elég kedvező áron hasonló paraméterekkel újban sem sokkal több, ie.:
http://radium.hu/radiumpc/radium-ghost-gt-r-amdx.html?fbclid=IwAR1GmewQyRUBTTdgaDNgjh517ZnddOwYV-R-chAQk9akt5jROQrF34LAB7c
Mondjuk a tápegységen nem szeretnék "spórolni". De ez így csomagban nem tunik elrugaszkodottnak. Aztán így az ÁFA-s számla sem kérdéses
Andie
válasz palfitom #135975 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Pedig ilyesmire gondoltam, 50-100 között elsőre. A fejleszthetőség opcionális, ha azt mondod, hogy ennyiért csak ez a fix gép van, 1 év múlva meg vegyél újat, akkor elfogadom.
Mondjuk célozzuk meg azt, hogy a Doom4 fullHD-n fusson rajta közepes beállításokkal.Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
Yszapos
válasz palfitom #135918 üzenetére
Szia! Bocsánat, de csak most volt időm reagálni a válaszodra. Átnéztem az általad ajánlott komponenseket. Át néznéd, hogy rendben-e így a gép?
Lap: GIGABYTE B450M DS3H 23500 Ft
Proci: AMD RYZEN 3 2200G 34500 Ft
Memória: Kingston HyperX Fury 2x4GB DDR4 2666MHz 27000 Ft
Tápegység: Chieftec ECO 400W GPE-400S 10000 Ft
Gépház: Deepcool Wave V2 7200 Ft
Házhozszállítás: MPL Futár kézbesítéssel 1000 Ft
Végösszeg: 103.200 FtCL 16os memóriát nem találtam, ez amit kiválasztottam CL 15ös. Az gond?
Paxker315
válasz palfitom #135973 üzenetére
megnéztem, teljesen jónak tunik, és árban is kedvező. Szerintem így fogom válogatni, maximum memóriából 16GB-t.
megkérdeztem még egy helyi boltot, akik ajánlottak helyette mást, az kb. ez:
alaplap :MSi X370 SLI PLUS SOCKET AM4
proci: ryzen 5 2600
memoria: Patriot Viper 4 2× 8gb 3000MHzmemória,
videokartya 1050ti :ASUS GeForce ROG STRIX-GTX1050TI-4G
Thermaltake View 27 (CA-1G7-00M1WN-00)tapegyseg: enermax Triathlor Eco 1000W Bronze (ETL1000EWT-M)
merevlemez : Toshiba P300 1TB HDD
vagy
wd green 1tboszinten, en utobbi konfigot mar tulzasnak erzem, es arban is inkabb 270 koruli. Persze nem kotelezo megvenni
A koltsegkimelobb megoldas most szimpatikusabb. Ertektartas-ertekvesztes nem tudom, mennyire merheto ezeknel
Valkűr
Arphox
válasz palfitom #135969 üzenetére
Végül ez került megrendelésre (kicsit elkapkodta haver), van esetleg benne valami ami miatt érdemes módosítani a rendelést, vagy jó lesz?
(RAM a lap QVL listájából van, és azért ATX mert a ház is az, a felsoroltak közül nem láttam ATX-eset és emlékeztem hogy régen ezt a lapot ajánlottátok)
És köszönjük szépen a segítséget
Szerk 1.: + VGA hardverapróról: GTX 1060 6 GB
Szerk 2.: RAM-ból végül két darab lett[ Szerkesztve ]
A konfigomat lásd az adatlapomon.
Whitealert
válasz palfitom #136029 üzenetére
Egy ehhez nagyon hasonló build-et rendeltem meg a napokban. Most vettem észre, hogy a Logic M4 ház nem tartalmaz egy ventilátort sem. (valamiért nem is gondoltam erre)
Egy 200GE proci csak böngészésre és filmezésre használva el fog menni hűtés nélkül (CPU hűtő van természetesen)?
Ha nem, van valami ajánlott ventilátor? Ha jól emlékszem régen az volt a mondás, hogy a hátsó kifújó a fontosabb. Igaz ez még most is, vagy inkább legyen első és hátsó is? -
válasz palfitom #136069 üzenetére
(#136069) palfitom
Talán Raven topikban volt pont valaki, aki erre panaszkodott. Pedig ment nekik jobban is. Mondjuk nemrég kerestek gépösszeszerelésre embert... Sunyi banda
De azért a szöveg megvan nekik :[link] Ha valami nem kompatibilis, hívnak, stb...[ Szerkesztve ]
Szityak
válasz palfitom #136102 üzenetére
Köszönöm a segítséget nyújtó válaszokat. Okosabb lettem.
Palfitom: Értem a logikád de vga-m van. Tehát marad 2600 ahogy szgabor ajánlotta. De gondolom így már te is azt mondod.
Alaplaból ha jól értem, akkor ha 450-eseket közül nézelődöm akkor nem kell bios frissítés és gond nélkül mennek a 3000 mhz körüli ramok.
A GIGABYTE B450 AORUS PRO ról mi a vélemény? Vagy maradjon msi b450 mortar?
Ramból ezt néztem ki:
HyperX 16GB Predator DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16PB3K2/16Köszi!
Ryzen 7 5800x, ASUS ROG STRIX b550F Gaming, 2x16 gb G.SKILL, Sapphire 5700xt
Paxker315
válasz palfitom #136147 üzenetére
Na igen. Mindig a legolcsóbb, ha több helyről rendelt alkatrészeket vásárol az ember. Az a HDD gondolom, jelentősen nem rosszabb a WD vagy Toshiba termékétől, bár utóbbiak kedvezőbb áron is elérhetőek máshonnan.
(rögzített hozzászólás)
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- GAMER PC! AMD RYZEN 5 5600X / RTX 3070 / 16GB 3200MHZ / 240GB SSD / 500GB HDD / 600W
- Lenovo OEM számítógép LGA775 procival és DDR3 memóriával (háttértár nélkül!)
- R7 3700x, Radeon RX 6600xt, 16GB RGB RAM, 512GB M2SSD
- I5 9600k, GeForce 1080 8GB, 16GB RAM, M2 512GB SSD
- Asus H81M-K alaplap, Pentium G3240 Proci, 4Gb DDR3 mem, gyári hűtő.
