TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Szeretnék a családban egy őskövületnek számító, 15 éves gépet lecserélni.
Csak netezésre kellene, játék nem fontos, mert ilyen majong meg solitare szintű cuccok bármin elmennek.
Amire szükségem van: alaplap-proci-procihűtő-táp-ram-(és amennyiben nem integrált, akkor vga). Ház, monitor, stb vannak, de a monitor is majd le lesz cserélve, egy sima kicsi 15-ös, vagy 17-esre, így a felbontás vagy 1024x768, vagy 1280x1024 lesz.
Ami fontos, hogy egy helyről meg tudjam rendelni, pl. e___gital, vagy ilyen helyről (amit ajánlotok) majd én összerakom. VAn egy régifajta ATA-s vinyó, remélem, van még olyan lap, ami ezt támogatja, akkor ezt is megspórolnám, hisz ennek semmi baja.
Tehát a cél hogy egy helyről meg tudjam rendelni és minél olcsóbban jöjjön ki. Árat pont ezért nem tudok, sosem volt ennyire alap gépem. Nem baj, ha noname cuccok, nem lesznek államtitkok rajta...
Köszönöm előre is az ajánlatokat.
Van egy i7-860-as procim, 1156-os, MSI P55-GD55-ös lapban. Szeretném lecserélni ezt a kettőt egy kb. ugyanilyen teljesítményt hozó,de hűvös proceszoros megoldásra. Ha lehet, a ramok (4x4 gb Kingston hyperX dd3-1600) és a vga maradna (firepro v4900). Munkára használom a gépet, meg max. filmezés, stb. Játszani konzolon játszom.
Milyen lehetőségek vannak, ha nem szeretnék nagyon költeni rá? Persze, tudom, hogy kell, de mennyire reális eladva mostaniakat hozzácsapva mondjuk kb. 20k-t?
válasz membrandj #92023 üzenetére
Ház, tápot direkt nem írtam, azokat nem akarom lecserélni, bírni bírja a táp. Nem baj,ha nem i7-es, másmilyen intel is lehet, ha legalább ezt a teljesítményt hozza.
Beírtam árazósba, jövök,ha megvan, köszönöm. Új nem feltétlen kell, nincs bajom a használt cuccal.
Van egy gépem, ami már nagyon érik a cserére, de szeretném több lépésben lecserélni. Grafikai munkákra használom (pshop, 3ds max, stb).
A jelenlegi gép: i7-860, MSI P55-GD55, 4x8GB Kingston hyperX 1333, ASUS 7850 DirectCUII 2GB GDDR5 V2, Samu 830 128 GB SSD, CM 520M modu. táp.
Egyelőre a proci-alaplap-memóriát cserélném, a többi maradna. Viszont ezekből is olyan kellene, amit tudok később bővíteni (nagyobb proci, több ram), RAM egyelőre 16 GB, de bővíteném 32 GB-ra.
Szóval processzor-alaplap-memória: ezekre mondjuk 200k-t szánok. Ami fontos talán, hogy a processzor ne legyen egy kazán (egy AC i30 fogja hűteni), mivel a mostani az. Meg persze a bővíthetőség lehetősége.
válasz Grave_444 #102298 üzenetére
Köszönöm, akkor 1151-es irányban nézelődök. Teszteket keresek, nem tudom, mi a különbség a sima a K és a T jelzésű procik között.
SyMbioTe: Köszönöm, tuning nem lesz, az biztos, sosem éltem ezzel a lehetőséggel. Munkára kell, néha játékra, de itt úgyis a vga dönt majd.
Keresnék 1155-ös socketes (tudom, tudom,de az újabbak sokkal többe jönnének ki, most ez nem fér bele) processzort és lapot.
A kitétel az,hogy minél hűvösebb legyen, lehet i5-i7, lap pedig SATA 3, USB 3-at tudja és rakhassak bele 32 giga ramot (p. 4x8).
Használtan szeretném venni, jó lenne, ha olyat ajánlanátok, amit még be is tudok szerezni.
Procihűtő egy AC i30 lesz majd.
Jelenleg 1156-os i7-870-em van egy P55-GD55 lapban. Szeretem, de elég jól fűt a proci, a kis lakásban pedig minden számít. VGA-val együtt már jelentős hőt termelnek a kis munka-zugomban.
Köszönöm előre is a válaszokat.
A múlkor már megkaptam a gépajánlást, amit köszönök ezúton is. Akkor egy Asrock B150M Pro4 lap volt az ajánásban, de most annyival kiegészíteném, hogy abban az esetben milyen lapot vegyek, szükségem van m.2 sata csatlakozóra rajta? Ezekből van több generáció is? Mert ha igen, olyat keresek, ami legutóbbi genes m.2 csatival szerelt lap.
A másik,hogy az ajánlott 2 proci esetén melyik az, amelyik hűvösebb? Húzni nem fogom, de fontos, hogy ne melegedjen nagyon.
Ahogy néztem, a 6700 DTP-je 61W, a 6700K-é pedig 91W: Ebből az következik, hogy az előbbi hűvösebb is, ugye? Javítsatok ki ha tévedek.
Szeretnék építeni egy minél hűvösebb és halkabb gépet. Ez a kettő azért némileg üti egymást, de azért biztosan van valami középút.
Amire szükségem lenne: processzor, alaplap és ram.
Egyelőre egy i7-6700-ban gondolkodom (mivel a K magasabb DTPje miatt gondolom több hőt is termel), amit egy már meglévő Thermalright HR-02 Macho PCGH hűtene, nem hiszem hogy ez bármi megerőltetést jelentene ennek a hűtőnek.
Lapot már egyszer ajánlottatok, egy Asrock B150Pro személyében, ami jó kis lap, viszont én szeretnék teljes méretű lapot, 4 db ddr4-es memóriafoglalattal, valamint utolsó genes m.2 foglalattal. Itt jön a RAM kérdés. Egyelőre 2x16 GB-ot szeretnék, amit később még ennyivel bővítenék.
A többi alkatrészem megvan, ezek elég halkak is, nincs velük gondom. Visszaolvasva akkor maximum annyi a kérdés a milyen lap és ram melett, hogy az általam kinézett i7 mennyire melegszik, és elég-e neki egy ilyen lób*szó hűtő, minél kisebb venti fordulaton.[ Szerkesztve ]
Sziasztok ismét. Eldőlt, hogy az i7-6700-hoz egy MSI B150 Gaming M3 lapot fogok venni. Légyszíves ajánljatok ramot, olyan felállásban, hogy 2x16-os kit legyen, ami mellé később veszek még egy ilyen kit-et, hogy összesen 64 GB RAM legyen a gépben. Mielőbb valaki "beszól", nincs az a RAM mennyiség, amit a 3D grafikus programok ne tudnának elfogyasztani, ezért kell ennyi.
Az MSI honlapján a memóriához ez az infó van írva:
Main Memory
• 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB
- Supports DDR4 2133 MHz*
• Dual channel memory architecture
• Supports ECC, un-buffered memory
- ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
• Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs
* DDR4 2133 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2133 MHz on XMP mode due to Intel® chipset limitation
* Please refer to Compatibility reports for more information of compatible memory. -
Közben összeáll a gépem, leírom, most még lehet cserélni.
Meglévő alkatrészek:
- Thermalright HR-02 Macho PCGH cpu hűtő
- Cooler Master M520 moduláris táp
- AMD Firepro W5000 2 GB VGaAmit veszek:
- i7-6700 (K-t nem, csak 200 Mhz-vel nagyobb a tuboja, cserébe jobban melegszik (gondolom ezt a DTP-ből).
- Gigabyte GA-B150-HD3P alaplap (gen3-as m.2 foglalat és ATX-es, ilyen kell nekem).
- Samsung 256GB SM951 MZHPV256HDGL-00000 M.2 SSD (Van egy HDGM-es is, nem tudom, mi a különbség).
- 4x16 GB (2 db kit) G.Skill F4-2133C15D-32GIS AegisHáz: NZXT Source 340
Ennyi egyelőre.
Vennék egy ilyen konfigot: [link]
SSD már van (egyelőre 850 evo), APC pedig nem tiszta szinuszos, de utána néztem, gond nélkül megy a Corsair táppal.
A kérdésem, hogy jó ez így, vagy hasonló árban van 1-1 alkatrésznél jobb választás? Fontos szempont volt, hogy halk legyen a gép. Valamint olvastam pár problémát, pcx-től előre utalással, futárral való kézbesítés esetén lehet-e végül fizetni akkor?
Egy netezős gépet raknék össze asszony szüleinek. Csak gép kell, monitor van (1680X1050).
Windows 7 fog rajta futni, de csak netezésre lesz használva, tehát a vga is simán lehet integrált.
- ház (álló, rendes méretű)
- táp
- alaplap (ezen lehet a vga, hangkártya, stb, legalább nem kell külön)
- vinyó (ebből egy 128-as SSD)
- 4 GB RAM
-ProciElvileg más nem, de lehet valamit kihagytam. A cél, hogy minl olcsóbban kijöjjön, a 4 GB RAM és egy 128 GB-os SSD ami mindenképp kell, a többi rugalmas.
Ismerősök új gépet szeretnének, munkára (CAD és Solidworks). Tehát sem játék, sem más nem lesz.
Csak a gépre volna bruttó 4-500k, monitor és minden periféria nélkül.Szeretnének egy m.2-es SSD-t a rendszernek, és egy "simát" külön a melónak. Előbbiből elég 256-os, utóbbi 1 TB-os. Nem tudom, ez mennyire dobja meg a költségeket, de ki fog derülni.
Procin Ryzen irányban gondokodnak, vga-n pedig nvidia (minimum 6 GB vram-al).
RAM: 32 GB
A többi kb. "ami hozzá illik".
Nem tudom, ez mennyire elég info, hogy ajánljatok, de bármi segítségnek örülnék/nének.
Köszönöm.
Gépet szeretnék venni magamnak, ehhez kérném a segítségeteket.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?Film, youtube, böngészés, stb. Játék nem, viszont néha dolgoznék, de nem túl durva projekteken, pl. egy midpoly modell és annak texturázása egyszerre (3Dgrafika). Ezért nem is kell annyira erős gép, arra ott a céges gépem itt mellettem.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?Monitor, bill-egér van.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?Ház, táp, proci, proci hűtő, lap, ssd (elég amin a rendszer van, mondjuk 500 gb), ram, vga.
4. Mennyi a kereted rá?
Mondjuk 5-600k (gondolom a vga lesz a húzós, azon lehet spórolni, vagy épp elszállni, hiába mérséklődtek az árak).
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)Acer Nitro XV340CKP, 3440x1440, 144Hz, Freesync, de mivel nem fogok játsznai, gondolom vga-nál nem fog számítani, de lehet tévedek.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
A gépház legyen fekete, és mindenképp halk gépet szeretnék. Az ,ha néha dolgozom/renderelek, nem baj, ha hangos akkor természetesen. Mivel elsősorban alap szórakozásra/média fogyasztásra kell, ezért legyen halk. A munka része csak azért fontos, hogy ha hirtelen meg kell nyitnom valamit 3ds maxban, blenderben, vagy substance painterben, akkor ne kelljen azért a céges gépet használnom.A VGA-nál inkább a vram mennyisége a fontos, illetve, ha, lehet , támogassa a raytracing-et (bár ezzel lehet jól le is rövidítettem a listát).
A gépet össze tudom rakni, nekem itteni HA-s eladótól is jók az alkatrészek, esetleg örülnék egy inteles és egy amd-s konfignak is, attól függetlenül, hogy mostmár az AMD/Nvidia vonalat preferálom, így az jobban számít.
Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
Köszönöm a tanácsokat, jelenleg itt tartok a géppel:
Ha valakinek van "árában" jobb ötlete bármelyik alkatrészhez, kérem jelezze, amit köszönök előre is. Még mindig a halk gép a cél, hisz csak keveset lesz munkára használva, valamint a VGA azért ez, mert ez 12 GB VRAM-os, és mint írtam, a vram mennyisége fontosabb, mint a teljesítménye (nyilván egy bizonyos szintig persze).
válasz MZsoltee #169293 üzenetére
AIO hűtés régebben bevált nekem, halk, jól dolgozik, nincs vele negatív tapasztalatom.
Lap: hát, ha később "bedurran az agyam", lehet belekerül egy R9 5900, vagy hasonló. Persze, lehet ahhoz merőben más lap kellene (mármint másik chipsetes, a foglalat az jó elvileg), ennek még nem néztem utána.
válasz MZsoltee #169298 üzenetére
Köszönöm a kimerítő válaszokat, akkor lehet simán, hogy azegyik "levegőset" fogom választani azok közül amit linkeltél. B550 ha passzív, akkor azt fogom venni, képeken egészen jól eltánt az 570 ventillátora, észre sem vettem. Estleg tudnál ajánlani B550 lapot? Egy usb-C ami kellene rajta legalább egy, illetve egy egészen jó integrált hangkártya (báe lehet ezeken mindegyiken ugyanolyan van).
Köszönöm ismét mindenkinek.
MaddeNNNN: Ennek a mesh dolgonak utána nézek, mert jelen pillanatban gőzöm sincs mit jelent.
válasz VirsLee #169304 üzenetére
Indokolttá, dolgozni néha fogok vele, így kell a vga, Substance Painter pl. vga ram-ot eszik reggelire.
Nyilván ebben benne van az is, hogy egy bizonyos szint alatt meg nem akarok gépet magamnak, akkor sem, ha itt van mellettem egy céges atomerőmű. Ismerem magam, megbánnám, ha ugraná meg az alap elvárást részemről.
Ezzel meg, ha néha becsúszik egy-egy játék, elvégre van Gamepass Ultimate-em, így pl. egy FH5-ös, vagy Gears 5-öt stb-t feltehetek és nyomhatom. -
Az itteniek a hibásak a dologban, erre kaptam ajánlást, plusz be is raktam képet rendelés előtt, arra nem érkezett válasz,hogy "vegyé má gyorsabb ramot" Csak viccelek ám, mostmár ez marad, igazából nem néztem utána, hogy kellene-e nagyobb, csak elfogadtam, amit ajánlottak. Több dolgon variáltam a kezdeti ajánlásokhoz képest, a RAM meg totál elmaradt.
Lassan jönnek az alkatrészek, még esély is van,hogy holnap megjön a maradék és akkor össze tudom rakni a hétvégén.
Kis érdekesség, hogy rendeltem egy FSP Hydro Pro 600W OEM tápot, és itt mondtátok,hogy nem jár hozzá tápkábel, 0gy rendeltem külön., Viszont a dobozban ott lapult a saját tápkábele.
Tegnap összeraktam a gépet.
Mutatok pár képet, de inkább azért, hogy ha valaki ilyne házat venne, legyen valami fogalma róla. Az oldalait, tetetjét, mindent le lehet pattintatni, a porszűrőket is úgy kiszedni. A tisztítás így baromi egyszerű lesz: [link]
Az első képen a második SSD még nem volt rákötve, azt az M.2re való win telepítés után köztöttem csak be. A Sárga matrica persze lekerült már, mikor felraktam az oldalát
A ház méretét úgy kell elképzelni, hogy a "monitoros képen" az alsó az egy 34"-os 21:9-es monitor, a másik pedig egy "hagyományos" 32"-os. Balra két céges gép egymáson.A ház ventijei egy vezérlőbe voltak dugva, viszont max fordulaton tudtak csak üzemelni, így a vezérlőről lehúztam őket, az alaplapra raktam és úgy meg tudtam felezni a a feszt, amit kapnak, így 900 RPM körül teljesen halk
A led-eket pedig lehet kapcsolni a ház tetején is, hosszú nyomásra ki is lehet kapcsolni.Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget az alkatrészek kiválasztásához!
Szerk.: Először az asztal alatt akartam tartani, de rájöttem, hogy jobb,ha nem; jön a nyár, a "főtt tojás sült kolbásszal" szituáció elkerülése értekében jobb a gép az asztalon
(rögzített hozzászólás)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
