TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz honfoglalo #40137 üzenetére
Ha már megvan, akkor nem érdemes újra költeni szerinte. Bios frissítés utána az ivy bridges procik is menni fognak. Vga pedig abszolút lényegtelen e szempontból.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz gyenge47 #40141 üzenetére
Hát a vga se egy erőmű. HDD-k satás csatlakozásúak ? Ha IDE, akkor nem fog működni. Illetve keret?
Fm2-es platformból az x4 750 k jó választás lehetne, csak oda már nem nagyon fog lényegesen erősebb proci érkezni. Ha nem probléma, akkor:AMD Athlon II X4 750K processzor+ Asrock FM2A75 PRO4-M alaplap.
Vagy intel alapon, szóval fejleszthető később:
Asrock b75 pro3-m + intel pentium g2020.
VGA se ártana: HD 7770.
Táp: Fsp 400 60 apn, crosair vs 450,chieftech ctg-500.A gyenge vga is probléma lesz számodra szerintem. 4770 nem igazán erős.
membrandj
válasz StarZ3r0 #40152 üzenetére
HDD-ről mit lehet tudni? Mert csak akkor használható, ha satás.
AKyga AK806BG táp nélküli fekete számítógép ház 12 hó gar.
Asus P8B75-M LX PLUS alaplap 36 hó gar.
Corsair 450W VS450 CP-9020049-EU tápegység 36 hó gar.
Intel Core i5-3330 processzor 36 hó gar.
Kingmax 2x4GB DDR3 1600MHz memória 60 hó gar.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó 36 hó gar.
~106k.Később hozzádobsz egy gtx 650 kártyát és akkor már so-so játszani is lehet vele, illetve a photoshop is felgyorsul egy kicsit.
a10-et pedig ne erőltessük már.. egyszerűen nem éri meg.
membrandj
válasz J3LLyF!sH #40166 üzenetére
VGA? Ezzel így nem hogy játszani nem fogsz tudni, de még az asztalt se fogod látni! Szó szerint! Se az fx procikban, se a hozzájuk tartozó lapokban nincs integrált vga. Mellesleg gyenge 4+1-es tápellátása van csak a lapnak. Gigabyte 970a-ud3 lap már jó lenne, de vga mindenképpen kell ezekhez.
membrandj
válasz Ruszki #40174 üzenetére
fx 4300 nem éppen egy erőmű és drága. fx 6300 akkor már. Lapnak: gigabyte 970A-ud3. 650 helyett pedig hd 7770/650Ti 1 GB/Hd 7790. 1866mhz-es ramok teljesen feleslegesek. kingmax 1600 mhz 2x4GB.
Táp? Remélem nem codogen, toshiba, stb. Legolcsóbb értelmes táp ehhez: Fsp 400 60 apn, crosair vs 450, chieftech-ctg 500.
Codogen és társai tápok simán vihetik magukkal az egész gépet, ha kap egy kis túlfeszt.
membrandj
válasz Ruszki #40190 üzenetére
AMD FX-6300 processzor 36 hó gar.
Gigabyte 970A-UD3 alaplap 36 hó gar.
Gigabyte GTX660 2GB GV-N660OC-2GD videokártya 36 hó gar.
Toshiba 2TB 64MB SATA3 DT01ACA200 merevlemez 24 hó gar.
~153k.Bármelyik 650Ti sokkal erősebb, mint a sima...
Amúgy 153k-ból még egy gtx 660 is belefért.
membrandj
válasz czanga #40197 üzenetére
Kingmax 4GB DDR3 1333MHz memória 36 hó gar.
Intel Pentium G2020 processzor 36 hó gar.
~36k
Gyengébb proci:
Intel Celeron G1610 processzor 36 hó gar.
~32k.
Ezek proci erőben erősebbek.AMD A6 5400K processzor 36 hó gar.
Asrock FM2A75M-DGS alaplap 24 hó gar.
Kingmax 2x2GB DDR3 1600MHz memória 60 hó gar.
~38kGyengébb procival:
AMD A4 5300 processzor 36 hó gar.
~36kEzek pedig grafikusan erősebbek.
Dell-hez képest bármelyik erősebb szerintem.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Pangelus #40199 üzenetére
Nem jó az egész.
Játékra a vga a lényeg, a 8120 pedig amúgy is egy régi szériás fx.Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 36 hó gar.
MSI 7790 1GB DDR5 OC R7790-1GD5/OC videokártya 36 hó gar.
~119kPrivát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz draco31 #40218 üzenetére
Asrock FM2A55M-DGS alaplap 24 hó gar.
FSP FSP350-60APN 350W Active PFC 80+ táp 48 hó gar.
Samsung SH-224BB/BEBE fekete OEM DVD író 24 hó gar.
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.
~66k és ez a legalja.Még egy usb3/sata3 támogatott lap se fér bele, pedig az csak 2-3k plusz és akkor lenne értelme akár egy ssd-nek később. De ez nem hardcore gamer gép, hanem inkább egy "erős" irodai. Keress a prociról teszteket. Külön videokártyás történet ~90 k-tól hozható ki, az már so-so játékra is alkalmasabb lenne.
membrandj
válasz honfoglalo #40231 üzenetére
Ha nagyon durván is számolok, akkor 180k a gép win7-el együtt,de akkor már szépen felfele kerekítettem mindenhol, illetve a win7+ monitor is benne van. Legyen még 5 ezer a kiszállítás+ összeszerelés. 185k. Itt valamit durván elnéztek.
membrandj
válasz Zsivaagoo #40248 üzenetére
fx 4100 25k-ért nem igazán jó vétel. Ez a lap meg..
akkor már olcsóbban x4 750k+A75, vagy g2020+b75. Vagy drágábban fx6300 és egy komolyabb lap, de ez se éri már meg, mert ott a 4770, ami szintént gyenge.
membrandj
válasz Zsivaagoo #40252 üzenetére
Nem kötözködök, de 25 ezerért az fx 4100 szar.. fx 6300 konkrétan 3 k-val drágább. A lap meg elhiszem,hogy jó, de nem véltelen ajánlunk fx 6300 alá minimum egy gibayte 970a-ud3 lapot. Egyrészt chipset újabb, másrészt jó a tápellátása. Ergo ebbe a lapba már nem igazán tennék fx 6300-at. Szemben a b75 lapba később mehet i5 is akár. De tőlem aztán lehet az AMD is. Ott az x4 750k, olcsóbb a proci, csak ott meg nincs fejlesztési lehetőséged.
Legolcsóbban g2020+b75 lap+ 6670 Gddr5-el jön ki.
membrandj
válasz Zsivaagoo #40254 üzenetére
Óccsón? Amit te írtál az ~36k, amit én ~ 28k. Innentől kezdve nem értem,hogy miről beszélsz.. 8k-val beljebb van, ami mehet egy értelmes vga-ra. Hiába magyarázod,hogy ennyi pénze van rá.. akkor nem kell fx proci. . Csak azért,hogy elköltsük a 36k-t, mert annyi a keret.. Ilyenkor meg kell mondani,hogy fx 6300+ gigabyte 970a-ud3 ~ 50k vagy olcsóbban jön ki ,de ugye gyengébb is. De mivel a proci cserével nem sokat gyorsulna a játék.
Így legolcsóbban g2020+b75+ 6670 ~48k
vagy fx6300+970ud4+6670~70k, de itt túl kevés a vga a procihoz képest.Ár érték arányban más nem nagyon éri meg..
A memória meg érdekes, mert a leírásában 800mhz-es ramok szerepelnek, a szövegbe pedig 1333mhz-eseket írt.
De írtam azt is,hogyha ragaszkodsz a 4 maghoz, akkor x4 750k + asrock a75 lap~ 35k.
membrandj
válasz Zsivaagoo #40256 üzenetére
Cuccok
Msi p35 neo combo | E6750@3,2Ghz | 2*2GB Kingmax 800Mhz | XFX 4770 512 | hitachi 320GB | Samsung F1 750GB | CM elite 335 | Asus VK221 | logitech Z-2300 + X-230
"Kingmax 800 mhz? Az mi? Szerintem DDR2.
De látom sikerült elsiklanod a felett,hogy 25 ezerért szar vétel az fx 4100.... A lényeget kiragadtad.
Idézem magam: "A memória meg érdekes, mert a leírásában 800mhz-es ramok szerepelnek, a szövegbe pedig 1333mhz-eseket írt." Tehát elolvastam a hozzászólását is és az adatlapjára is rákattintottam.
Erre te azt írod,hogy én nem olvastam el...
Veled ellentétben én további szép napot kívánok!
membrandj
válasz Zsivaagoo #40258 üzenetére
Tudom, én is innen olvastam.
Stílusodon sürgősen változtass..
Nem igaz,hogy nem tudod elviselni,hogy ajánlottam egy olcsóbb megoldást, ha már annyira fontos a pénz. Attól pedig,hogy valaki idejön és kér a régi , gyenge vgja mellé procit + lapot, attól nem lesz sokkal gyorsabb a játék. Ezt el kell mondani neki. Ettől függetlenül egyszerűen szar ár /érték arányú az fx 4100. Ezen kár vitatkozni..
Szerk.: Illetve nem értem,hogy miért nem lehet normális hangnemben beszélgetni... Nem attól lesz igazad,hogy beszólsz a másiknak..
membrandj
válasz Zsivaagoo #40260 üzenetére
Tápot alapból kért, mert gondolom vagy nagyon régi , vagy nem túl jó darab. Nem írta,hogy milyen van neki jelenleg, legalább is én nem vettem észre. Konkrétan előtted reagáltam az írására..
Nem az fx 4100-at szaroztam, hanem azt írtam,hogy ENNYI pénzért szar. Ezt rajtad kívül mindenki tudja/látja.
Ha pedig nem tudsz normálisan kommunikálni, csak sértegetve, az ne az én hibám legyen már..
Értem én,hogy neked AMD-d van és azt tartod csak a jónak,de ne minden áron.. Én se mondok g 2020 helyett g2120-at, mert egyszerűen nem éri meg az árát. Vagy az i3-3220 helyett 3240-et, mert szintén nem éri meg az árát. Amd-nél az fx 4100-as széria nem éri meg az árát. Fx 6300 nagyon jó áron van.
Ismét leírom, attól mert azt írod,hogy Vérpistike,stb,stb , attól még nincs igazad. Ez nem úgy működik,hogy ha hangosabb vagy, akkor nyertél..
membrandj
válasz J3LLyF!sH #40277 üzenetére
A monitorod-nak ez a natív felbontása? Illetve az 550Ti már meg is van? Ezek mellé én is egy picit erősnek érzem az fx-et, hacsak nem akarsz majd vga-t, monitort is cserélni. Bár hozzáteszem,hogy ez az a felbontás, ahol játékok alatt a procinak is jobban ki kell vennie a részét.
membrandj
válasz M.Botond #40282 üzenetére
Mivel IDE merevlemezes, ezért használtam vmi 775-ös intel. Hardverapron nézegess és linkeld be itt, ha találtál egy párat. Az új lapok nem támogatják már egy ideje az ide csatlakozót.
Tixem ajánlata nem jó, IDE HDD-t nem tudod rákötni!
membrandj
válasz Rambovits #40301 üzenetére
Asrock B75M-GL R2.0 alaplap 24 hó gar.
~45k.Akkor már inkább használt i5 ~33k körül,de az + 20 lenne és akkor már vga-t se ártana fejleszteni.
Persze, ha találsz használtan i3-at jó áron, akkor mehet az is.
membrandj
válasz honfoglalo #40306 üzenetére
Én egy kicsit erősnek érzem a quaddro kártyát e mellé a proci mellé. Főleg ennyiért. De nem vagyok otthon ezekben a quadro kártyákban, szóval várj más véleményére is. Esetleg vga-s topicban lehet jobban értenek hozzá.
membrandj
válasz honfoglalo #40333 üzenetére
De, de még a mostani procikkal kell frissíteni! Szóval még a csere előtt!
membrandj
válasz honfoglalo #40335 üzenetére
Tudtommal nem fog, csak biosfrissítés után. Persze lehet,hogy már kapásból olyan lapot kaptatok, ami frissített.
membrandj
válasz janibeat #40366 üzenetére
MSI GTX 660 2GB DDR5 N660-2GD5/OC videokártya 36 hó gar.
Sharkoon vaya
~150kIntel:
~159k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz mateFLASH #40375 üzenetére
Bár nem az én tanácsomat fogadtad meg, de azért segítek.
pro3-m helyett inkább pro3-hogy később az extra hűtővel ne legyen probléma.
Crosair ram helyett mehet olcsóbb kingmax is.A vayába viszont lehet rendelnék még egy extra hűtőt ~1k körül. De ehhez nem értek.
Illetve egy ssd nem ártana. 60 GB-os kingstone v300 ~ 15k.
membrandj
válasz Ic3M4n96 #40380 üzenetére
Játékra kb egy 100k-s konfig szintjét hozza. A Vga a lényeg.
Asrock B75 Pro3 alaplap 24 hó gar.
FSP Raider 550W tápegység 60 hó gar.
Zalman Z9 Plus fekete számítógépház 12 hó gar.
~196k.Ez egy kifizetetten jól szellőző ház, illetve 3 venti van benne, szóval külön cpu hűtés abszolút felesleges.
Ha ragaszkodsz a tuninghoz: Asrock Z77 PRO3 alaplap 36 hó gar.
, ezzel már minimálisan lehet, csak akkor egy komolyabb hűtő nem árt.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Bael24 #40387 üzenetére
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
LG 22EA53VQ-P monitor 36 hó gar.
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.ű
Sharkoon vaya
~163k.+4GB ram, majd később.
membrandj
válasz Sogi555 #40391 üzenetére
Táp-ról mit tudni? Csak azért kérdezem, mert codogen, lc power táp alá nem tennék új rendszert, illetve amire rá van írva,hogy 500-600w az valószínűleg meg se közelíti azt..
~101k.Intel oldalon az i5-től érné meg.
Asrock B75 PRO3-M alaplap 24 hó gar.
~111k. 2-3k-val drágábban van 3470 is, illetve 2k-val drágábban nem m-atx lap, hanem atx.( ugyan ez, csak nincs a végén ,hogy -m.)Esetleg itt: [link] i5-2320 OEM - 31.990Ft
i5-2400 OEM - 33.990Ft, ezekhez kell még pluszba hűtés, ami 1500 ft, szintén lehet nála kapni.Így megállna kb 102k-ba.
membrandj
válasz Meghivott #40394 üzenetére
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.Ez így konkrétan ~124k.
Háznál azért egy ventit legalább megpróbálnék beleszerelni, vagy nyárra mindenképp levenném az oldalát.
Hány éves az a táp? Illetve pontosan milyen típus? Mert ha jó, akkor egy 7850 1 GB is kifér.
membrandj
válasz Bael24 #40403 üzenetére
Jár alapból az cpu-hoz is hűtés, ami nem egy erős/halk darab, de első körbe én nem cserélném. 7790 pedig simán megér +5k-t, sokkal erősebb.
Később ha esetleg húzni akarod majd a procit, akkor veszel hozzá egy komolyabb hűtést ~5-15k és mehet, de bőven jó gyári órajelen is.
membrandj
válasz Mustármag #40405 üzenetére
Asrock b75 pro 3 + i5 3570 ~ 66k
Asrock extreme 4+ 3570k ~88kJátékra szerintem elég az első is.
Esetleg az új intel 1150 platform, ha van pénz akkor én már inkább ebben gondolkoznék.
ASUS B85M-G
INTEL Core i5-4670 3.40GHz 1150 BOX~75kItt viszont a tuning lapok és a proci is még nagyon drága.
Kingmax 2x4GB 1600mhz ram ~ 16k
De ha csak emiatt akarsz cserélni, akkor szerintem próbáld ki más ramokkal inkább. Kérj kölcsön valakitől. Valahogy zárd ki,hogy mi lehet a hiba.
Hűtéshez sajnos ennyire nem értek,hogy melyik hűtő lenne jó neked.
membrandj
válasz Bodoba #40423 üzenetére
Szerintem se jó.
Procinak az ár/érték aránya borzasztóan gyenge. fx 6300 sokkal jobban megéri. A lapon tudnál spórolni: gigabyte 970a-ud3.
Vga-t ha ebben az árkategóriában nézel, akkor már hd 7770, erősebb ,mint a gtx 650. Vagy erősebbet, sorrendben : gtx 650,7770,650Ti,7790,7950,gtx660.
Mellesleg ha játékra kell és csak egy 7770 fér ki, akkor gyengébb procit kell választani, mert játékoknál 90%-ban a vga-tól függ a teljesítmény. Full HD felbontáson. Ez alatt picit elmegy a proci felé, de javarészt még akkor is a vga-ra terhelődik nagyobb feladat.
Erről a ház+táp dologról pedig nem tudunk semmi konkrétumot. Az első értelmes normális táp: fsp 400 60 apn, crosair vs450.
Ha jól számolom, akkor ez durván 112k.
Ha ennyi a keret , akkor játékra én ezt tenném össze:
Pcx, valamivel olcsóbb.AKyga AK806BG táp nélküli fekete számítógép ház 12 hó gar.
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez 24 hó gar.
~113k.Drágábban:
~132k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz derive #40424 üzenetére
Zsivaagoo megjegyzésein kívül én annyit fűznék hozzá,hogy csak akkor vennék HIS kártyát ha legalább 2 év gari van rá, de inkább 3. Ennek nézz utána, mert itthon 1-2 helyen már futottam bele 1 év garis cuccokba.
Amúgy ha ritkán játszol, akkor elég lehet egy gtx 660/7850 2GB is.
membrandj
válasz speedydb23 #40431 üzenetére
Az a 7950 7850 akart lenni. Elírtam,bocsi. Kösz,hogy szóltál!
membrandj
válasz Bodoba #40437 üzenetére
Persze,hogy jobb lenne a 4 magos proci, de nem a vga kárára. Szerintem semennyi, ha tényleg gyors gépet akarsz, akkor vegyél egy SSD-t, az látványosan gyorsabb. Feljebb írtam egy konfigot fx 6300 procival, hd 7790-el~132k. Talán az lenne a legjobb számodra.
membrandj
válasz Bodoba #40467 üzenetére
"AKyga AK806BG táp nélküli fekete számítógép ház 12 hó gar.
~113k.Drágábban:
~132k."fx-6300-al 132k.
membrandj
válasz Meghivott #40480 üzenetére
Lap? Táp? Leginkább a lap a kérdéses, mert ha valamilyen egyszerű lapba tennéd, akkor "fuldokolni" fog a proci. Amúgy 1920x1080-as felbontáson azt a szintet fogja hozni, amit a vga tud. Keress róla teszteket. Kb a gtx 660-al van egy szinten.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- Tőzsde és gazdaság
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Fűnyíró topik
- FÉLKONFIG! i9 11900K/B560M-PLUS WIFI/16GB ram/Hűtő
- INGYEN viheto Intel core 2 quad q9300-as konfig, hiányos!
- Lenovo Mini PC - Core i5 8500T vagy 8400T - több db - ÁFA-s számla is - WIFI-s is van! M720Q/M920Q
- Komplett pc periferiákal
- GAMER PC/ GTX 1060 6GB/ I5 6600K/ GA-Z170 Gaming K3/ 16GB RAM/ 500W
