TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz Xabaka #95471 üzenetére
Értem. Ez így 0 információ, valószínűleg valami előre összerakott gép lesz, ami nem ajánlott gyenge lappal, nem jó táppal. Ha kiderítetted, akkor tudunk segíteni. A feltett kérdésekre válaszoljon az, akinek lesz a gép.
[link]Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Xabaka #95473 üzenetére
Hát 260-ból lényegesen jobb jön ki játékra.
i5-4440 ~ 52k
asrock b85m pro4, giga b85m-d3h ~ 18k
2x4GB ddr3 corsair lp 1600 mhz cl9 ~ 18k
gtx 960, r9 280 ~ 65k
WD blue ezex 1TB ~ 16k
120GB kingston fury ssd ~ 18k
Fractal deisign core 2500 ~ 16k
Fsp raider 550 ~ 18k
~221k és játékok alatt jobb lesz, mint az általad írt.Mehet i5-4590+ asrock h97m pro4 v giga h97m-d3h-val is. A köv vga szint viszont gtx 970 lenne, ami 115k, ez már jóval több.
Felesleges a tuning proci ,ha csak gyengébb vga fér mellé. Kb ilyen gtx 980-tól lenne értelme,de még ott se kötelező.Arról nem is beszélve,hogy a házat lehagyta.
membrandj
válasz #46129152 #95486 üzenetére
Nem férsz bele a keretbe közel se. Csak a monitor lenne 35-40k. 4k-t nem igazán értem. 4k-s tévére kötve vagy hogy? Mert fhd monitorot nincs értelme a 4k anyagnak. Arról nem is beszélve,hogy 4k film nem létezik. Promo anyagok, 1-2 fonimeccs, stb létezik.
Amiket leírtál azok közül a konvertálás az egyedüli gépigényes, de oda kell i5+8GB ram, ami önmagában lappal 100k .
Szóval mennyire komoly ez a konvertálás? Ha komoly, akkor meddig megy a kereted? Monitor is benne kell,hogy legyen? Ha kinéztél vagy külön vennéd, akkor mit néztél ki vagy mennyi a rá szánt összeg?
Mennyi a max kereted? Mert hiába akarsz erőművet, ha csak 160-ig tudsz elmenni monitorral.
kirjak
Akkor nézz valami 27"-os fhd ips paneles lg-t, dell esetleg, de ez már erősen 80-90k lesz. Milyen monitoros topicba érdeklődj.JSaN
8 éves tápot én már elraknám tartaléknak.i5-4440 ~ 52k
r9 280, gtx 960 ~ 65k, esetleg 4GB-os 960, ha pár ezerrel drágább csak, illetve itt r9 380 4GB , mint alternatíva.
Táp: Fsp raider 550, xfx 550, seasonic m12 520W.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz #46129152 #95529 üzenetére
Fractal design core 1500 ~ 15k
fsp hexa+ 400W ~ 13k
kingston fury ssd 120GB ~ 18k
g3220 ~ 15k
asrock h97 performance fatality ~ 29k
1x4GB ddr3 hyper x fury 1600 mhz ~ 7k
~115k ez az alap irodai gép, ami a konvertáláson kívül mindenre hibátlan kb. A drága lap a 4k-s hdmi kivezetés miatt kell.
Drágábban:
i5-4440 ~ 52k , 2x4GB ddr3 corsair lp 1600 mhz cl9 ~ 18k.
~ 157kPityke78
Neked is ezt tudom írni.[ Szerkesztve ]
membrandj
"SSD: 120GB Kingston SSD ~15k" Ez ha a v300, akkor nem jó. Kingston fury a legolcsóbb jó.
Lap: asrock h81m-hds-t venném. Proci: g3220.MZsoltee
"Csak 2GB-ost veszek, ezért is esett ki a 660GTX (192bit)."
A gtx 660 is 2GB-os.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz zsakmany #95564 üzenetére
Nem jó.
Z97 lap,de még nem is refresh proci? z97= tuning lap, amit válaszottál proci viszont nem tuning.i7-4790 legyen és asrock h97m pro4, giga h97m-d3h, asus h97m-plus, asrock h97 peformance fatality
Az a hűtő is kuka.
cm hyper 212 evo ~10k bőven elég és jobb is.Ram: corsair lp 1600 mhz-et nézz inkább, alacsony bordás legyen, ne a tüskés.
WD green-ből sok volt a hibás. WD blue ezex 1TB, ha tényleg szigorúan csak adattárolásra, akkor wd red 1TB:
Táp: Fps raider 550, xfx 550, seasonic m12 520W.
Ház: Corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500 ~ 16-25k
Bill, egér a szaktopicjában.Monitor nem jó, tn paneles.
Dell p2314H.PrinceT
16GB ram max munkához kell. Nem igazán értem,hogy van ramod de veszel is stb.
6600k és társai minek? Semmivel nem jobbak szinte. Felesleges pénzkidobás.Pont,hogy az ssd-től lesz gyors egy gép és azt nem raktad bele.
i5-4590 ~ 55k
asrock h97m pro4, giga h97m-d3h ~ 22k
deepcool gammaxx 300 ~ 6k
ra van, ha mégis marad a gépbe: corsair lp 1600 mhz cl 9 ~ 18k
Satás hdd ok, ha mégis megmarad másik gépbe: WD blue ezex 1TB. ~ 16k
Fractal design core 2500 ~ 15k, ez eléggé alap ház egy ilyen géphez.
Fsp raider 550, xfx 550, seasonic m12 520W ~ 18-22k, amit írtál táp nem ajánlott.
Vga: amit írtál vagy drágábban gtx 970 msi gaming, asus strix.Amit a lap+procin fogtál, abból kijön egy 970.
membrandj
Okés. Asus h97m plus van, ami a legolcsóbb ajánlott asus kb. ,de egy asrock h97m pro4, giga h97m-d3h is jó választás lehet.
zsakmany
ez így ok.
Táp bírni fogja, erősebb vga-val is akár.
Munkára ez így kész van. Legerősebb i7, 16GB ram. Játékra mehet majd erősebb is,de már a 960 is nagyon erős kártya.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Ez olyan,Jóska nem tud futni, ezért nem viszem úszni kb. Asrock is elég jó lett, giga detto. Asus is jó. Mindenki gyárt selejtet, asusból is kifoghatsz . Nincs garancia.
Az a lényeg,hogy 1.5V, cl9, 1600 mhz legyen. Corsair lp ilyen pl, kingston PNP és tudtommal az általad írt ram is ilyen.Vannak olyanok, ami csak 1.65V-on tudnák ezt, az intel viszont nem támogat csak 1.5V-ig. Ilyenkor az 1.65V , cl9, 1600mhz-ből lesz 1.5V, cl9 1333 mhz vagy 1.5V, cl11, 1600 mhz. Nagy jelentősége nincs ennek se.
membrandj
válasz #00444928 #95593 üzenetére
"Miért a mATX alaplapokat részesítitek előnyben az ATX-el szemben? Ennek mi az oka,csak annyi hogy olcsóbb?"
Igen és a 99%-nak elegendő. Annak kell az atx, aki akart tv tunert, hangkártyát stb külön. Ott számít. Ez a felhasználók elenyésző része.
Pcx többnyire olcsóbb,de nézd végig. ipon, pcx ,hadrverker stb.Magamnak én asrock h97m pro4 v giga h97m-d3h-t vennék.
Hűtő: Egy i7 esetén már lehet nem spórolnék ezen a 3k-n és inkább cm hyper 212 evo,de gammaxx 300 is lehűtő szépen.Asus strix 970 vagy msi gaming 970. Én személy szerint msi gaminget vennék,de az asus is legalább annyira jó.
Ram: Corsair lp részemről. Ennyiért ajándék. Pár hónapja még 22-23 alatt nem volt.
Táp: Seasonic m12 520W ~ 25k körül lesz szerintem és bőven elég.
membrandj
4k-ra minimum gtx 970 kell. 2 kártyás rendszerhez viszont 40-45k-s tuning lap kellene, így érdemesebb 1 db gtx 970-et venned és később esetleg 980-ra cserélned, mert a 2 kártya soha nem hoz dupla teljesítménye,de oda már 30-40k-s táp is kell stb.
i5-4590 ~ 55k
gtx 970 msi gaming, asus strix ~ 115k
Seagate 2TB ~ 25k
fractal design core 2500, corsair 200R ~ 15-20k
Fsp raider 550, xfx 550 ~ 18k
~286k, 2 ssd-vel értelemszerűen + 18k. Ez alatt nem érdemes költened. Sli képes lappal,+ táppal még több lenne és nincs mint fogni. Max akkor gtx 960 férne bele, amivel még gyengébben menne.szabz
Tehát lap,proci,ram, vga kell.
i5-4440 ~ 52k
deepcoll gammaxx 300 ~ 6k
gtx 750 Ti 2GB ~ 42k
~136k.
Ha a ház noname: cm n200,fractal design core 1500 ~ 11-15 matx. Atx: Corsair 200R, fractal design core 2500 ~ 15-20k.laslo.
Ezeket használtan vennéd? Csak mert ezek már erősen 4 évesek.
gt 730 nem játékra való.
itt válaszolj a felett kérdésre. Mindre. Pontosan. Ha használt is jászik, akkor írd oda. Ha csak új, akkor borzasztóakat néztél és nem is értem,hogy hogy találtad őket.
Ha van tápod, házad stb, akkor pontos típus írj , ne annyit,hogy táp: vanPrivát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz laslo. #95620 üzenetére
Nagyon nem jó. Normális tápot használtan nem kapni 6k alatt, újonnan 12-13k. Ekkora keretből még használtan is felejtős a gta 5 sajnos.
15k-ért nincs olyan vga, ami fhd-n elindítja a gta 5-öt,de még 25-ért se.
HKC táp ajtótámasznak való kb.
Az az i5 pedig egy 4 éves konstrukció, ami 2 magos. Egy modernebb i3 erősebb, arról nem is beszélve,hogy nincs már hozzá alkatrész, ergo ha beszarik a lap, ami egy 4-5-6 éves lapnál már sanszos, akkor dobhatod ki a procid is.Amit te szeretnél az még használtan is min 100k.
Min:
i3-2100 ~ 18k
b75 lap ~ 10k
2x4GB ddr3 ram ok ~ 10k, ennyiért jó vétel.
vga: gtx 660 ~ 30-35k
AAKX wd blue 500GB ~ 8k
alap ház ~ 6k
fsp hexa 400W ~ 6k, chieftech ctg-400 ~ 6kEz lenne így az alja,de én pl tápot nem vennék használtan. Fsp hexa+ 400W ~ 13k, normál ház cm n200 ~ 11k. HDD-t se biztos,hogy bevállalnám használtan wd blue ezex 1TB ~ 16k
Ram,vga,proci,lap még mehet használtan.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz valyogvisko #95631 üzenetére
Ha a munka a fő csapás, akkor amit írtak. Ha azért játszana is, akkor i 5-4590 és 2x4GB ddr3 corsair lp 1600 mhz cl9,vga gtx 750 TI 2GB ~ 42k. Ezzel már játszani is lehet szépen + dolgozni is.
Fractal design core 2500 ,3500, corsair 200R, 300R
m-atx: Fractal design core 1500. ez matx.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz BenJoe80 #95671 üzenetére
Win alapból 35k.
Munkára pedig min:
i5-4440 ~ 52k
asrock b85m pro4~ 18k
cm n200 ~ 11k
~128k
Olcsóbb: i3-4130 ,de ez már nem igazán munkára való. ~ 30k
Külön vga nem fér bele sehogy.
Számít az is videoszerkesztésnél,de a proci+ ram fontosabb.
Ha marad vagy talál még pénzt: gtx 750 2GB ~ 35kWin-el, i5-el ez már 200k. Arról nem is beszélve,hogy egy kingston fury ssd ~ 18k, se ártana.
membrandj
válasz kulcsarbence #95686 üzenetére
Valószínűleg a hulladék táp ölte meg a vga-d és fogja a következőt is.
Ha viszont most vetted, akkor nem volt jó ötlet.
r7 240 nem éri meg. Vegyél egy használt hd 770-et ~ 18k-ért , 2x erősebb.Az már más kérdés,hogy az e4440 mellé szinte minden vga túlzás.
Ha nem agp-s a lap, akkor elvileg ok.
Nem nyitja meg az asus oldalán a lap leírását , így nem tudom megnézni.
membrandj
asrock h97 pro4 ~ 27k m-atx asrock h97m pro4 ~ 22k, giga h97-d3h ~ 27k, h97m-d3h ~ 22k matx ez is.
i5-4590 ~ 55k
gtx 750 2GB ~ 35k
fractal design core 2500 ~ 16k, ha mégis matx lap elég : cm n200, fractal design core 1500 ~ 11-15k
Fsp hexa+ 400W ~ 13kEz így játékra is alkalmas már.
Bár nem ártana tudni,hogy a munka mit jelent. Mert word és társaira nem kell ennyit költeni. Az ssd-t véletlen se hagyd ki, mert attól lesz gyors a netezés.
membrandj
válasz mediumnasty #95734 üzenetére
Lap eléggé fapad. Asrock b85m pro4, giga b85m-d3h.
HDD: WD blue ezex 1TB.hegebala86
Nem jól gondolod. Proci nem jobb, vga talán, ezeket nem ismerem.Viszont a hűtő és a ház az egy 60 ezres netezős géphez való kb.
Kell neked ennyiért gép? Csak mert ehhez még hozzá kellene dobni 20-30k-t a ház+ hűtő végett és csak akkor éri meg,ha napi 10-16 órát menne.A másodiknál végképp nincs értelme annak a szériának, ha csak 115k-s procira futja hozzá. Egy 1150 foglalatos i7 bőven kijön lappal 140-150-ből hűtéssel és nem lenne gyengébb sokkal. DDR3 ram végett végképp nincs értelme. Szerintem nem is fogad ddr3 ramokat,de jelenleg nem nyílik meg nekem az asus honalpja
A táp pedig feleslegesen nagy.
Bőven erős gép:
i7-4790 ~ 90k
asrock h97 performance fatality ~ 29k, asus h97-pro ~ 30k
cm hyper 212 evo ~ 10k
2x8GB ddr3 corsai lp 1600 mhz ~ 32k
WD red 2TB ok ~ 30k
240GB kingston hyper x 3k ssd ok ~ 40k
Corsair 300R, fractal design core 3500 ~ 25k
Seasonic m12 620W ~30k
VGA-ra pedig rákérdezel a milyen vgat- vegyek topicba.Erősebb verzió: i7-4790k ~ 100k
Asus z97-a ~ 40k
+ hűtőt megkérdezed a milyen cpu hűtőt vegyek topicba ,de 20-30k között kell,hogy legyen is értelme a tuning lap+ procinak.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
4690 nem éri meg.
Ram: Ez gyengébb,de tőlem ok. Kingston PNP az, ami ugyan olyan jó, mint az általam írt corsair lp.
Ha van ssd, akkor nem kell venni.
HDD detto.
ház detto.
Táp: Ha 6-7 éves, akkor én elraknám tartaléknak már.Ha 1155-ös lefogatód van hozzá, az jó 1150-hez is.
JSaN
4570-et simán lekezeli gyárilag.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz hegebala86 #95738 üzenetére
Hát akkor lehet értelme,de nem a 120k-s procival. Akkor ott már hűtés+lap+proci+ vga önmagában 400-500k.
Amit írtam + egy 200k körüli munka vga, amiben nem tudok segíteni, csak a milyen vga-t vegyek fórumban tudnak, az 500k körül lenne. Ha cseréled a lapot az x99-es asus a-ra+ a hozzá való 6 magos procira legalább, akkor az már 600k körül van. pl x99-a+ i7-5930k.
DDR3-as ramos konfig nem is menne, mivel ddr4-et fogad csak a lap. Így még a ram is lenne 16GB vagy 80k szerintem.Illetve az x99 lap a ddr4-re is azt írja,hogy nem ecc, amit írtál, abba ecc van.
Tehát x99A+i7-5930k a komolyabb verzió,de ide ddr4 ram kell már, erre figyelj.
membrandj
Az inteles lapok 1.5V-on hatják a ramot fixen. A hyper x fury 1.65V-on tudja az 1600 mhz cl9-et. Mivel ennyit nem fog adni neki a lap, ezért 1.5V, cl9 1333 mhz lesz vagy 1.5.V cl10vagy 11 és 1600 mhz lesz.
A kignston PNP és a corsair lp 1.5V-on tudja az 1600 mhz cl9 -et.
Fury: Total kit capacity is 8GB. Each module kit has
been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of
10-10-10 at 1.5V. Tehát cl10-en fog menni.Túl nagy jelentősége nincsenek, szóval ha lényegesen olcsóbb a hyper x fury, akkor menjen nyugodtan.
membrandj
válasz Krogoth #95763 üzenetére
180 ezres videokártyát nem raknék kókányolt házba,de te tudod.
ddr4 ramnak sok köze nincs a játékok teljesítményéhez.i7-4790+ asrock h97m pro4, giga h97m-d3h, asrock h97 performance fatality ~ 22-28k
Illetve szerintem gtx 970 msi gaming, asus strix is elég,de ha 980-at akarsz, az nem probléma. A giga viszont elég hosszú, így nézz utána,hogy mekkora vga fér a házadba.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Joshua76 #95765 üzenetére
i7-4790 ~ 90k
2x8GB ddr3 corsair lp 1600 mhz ~ 35k
240GB kingston fury ssd ~ 32k
Fractal design core 1500 ~ 15k, ez matx. Corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500 ~ 16-25k
~280-295k.Drágábban: Nagyobb hdd pl. esetleg erősebb vga pl gtx 960 4GB ~ 70k.
jtamas91
Amiket leírsz, azoknak pont nem kell tuning i5, inkább egy sima i7 a több szál miatt.i7-4790+ asrock h97m pro4 v giga h97m-d3h.
Hyper 212 evo mehet ide, ha halkat akarsz. Olcsóbb: deepcool gammaxx 300.
Ram: Inkább corsair lp vagy kignston PNP, mert az valós 1600 mhz cl9 lesz.
SSD: Kingston fury vagy samsung pro legyen. m2 és társai nem hoznak semmit szinte.
WD black állítólag hangos,de megbízhatóbb, az biztos. Halkabb: WD blue ezex 1TB.Ház:
Fractal design core 1500 ~ 15k, ez matx. Corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500 ~ 16-25kTáp: Biztos jó,de vga nélküli rendszerhez szerintem egy fsp hexa+ 400W is bőven elég.
"1. Milyen alaplapot vegyek hozzá?
A szempontok:
- M.2 támogatás
nincs jelentősége
- Integrált VGA támogatás (a CPU Intel HD 4600 integráltját szeretném használni 2 monitorral)
mindegyik tudja,fhd feletti minőséghez: Asrock h97 performance fatality
- Integrált hangkártya legyen minőségi
Nyilván létezik jobb,de ennek csak akkor van jelentősége, ha komoly hangrendszered van hozzá,de akkor meg venni kell egy normális hangkártyát.MésziGab
2 napja már komplett géped volt. Most akkor mi a kérdés?
Ha másnak, akkor ezekre válaszolj: [link]
A10 mellé nincs értelme vga-nak, fx szériánál pedig erősebb játékokra az intel.
- Legyen kompatibilis a felsorolt perifériákkal
- 40 ezer FT alatt"[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz MésziGab #95772 üzenetére
Ha nincs vgatok és nem is vesztek, akkor nem fog működi SyMbioTe által leírt konfig,mivel ott nincs integrált vga. Ami amd és integrált vga-s proci az pedig fejleszthetetlen proci erő szinten. Bf4-re kevés lesz a 100k-s keret. Legalább egy i3+gtx 750-re spóroljon ami :
asrock b85m pro4 ~ 18k
i3-4130 ~ 30k
2x4GB ddr3 kingston fury ~ 15k
gtx 750 2GB ~ 35k
cm n200 ~ 11k
~138k,de inkább i5-4440 kellene + gtx 750 Ti ,de az még ..[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz EnderD #95781 üzenetére
Ilyen. Ennyire nehezedre esik 5 kérdésre válaszolni? Enélkül nem tudunk segíteni.Devas
Amelyik játéknál kell a 4 fizikai mag ott hátrányban lesz egy i5, i7-el szemben. Ahol elég a kettő, ott kevésbé. Hosszú távra nem ajánlanám az i3-at. Részmegoldás. 65 ezres vga mellé már i5-öt "kell" rakni.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Apollo17hu #95785 üzenetére
A tv méretének semmi köze ehhez. Nézhetsz te 20 colon is 1920x1080-at és 50 colon is. Ugyan annyi pixelt fog kirajzolni.
z00li
Táp hány éves? Ha már ilyen 6-7-8, akkor lehet elraknám tartaléknak.
Asrock h81m-hds ~ 13k
g3220 ~ 15k
1x4GB ddr3 kingston fury ~ 7kLululu
i5-4440 ~ 52k
asrock b85m pro4 ,giga b85m-d3h ~ 18k
gtx 960 4GB ~ 70k
fractal design core 1500 ~ 15k
fsp hexa+ 500W ~ 15k
~222k.Olcsóbban: 2GB-os 960 vagy r9 280.~ 60-65k. Még olcsóbban gtx 750 Ti 2GB ~ 42k.
membrandj
válasz Lululu #95792 üzenetére
Nincs konzolom, szóval erre nem tudok válaszolni.
Pc-nek az az előnye,hogy itt ha pl droppol vagy kevés az fps-, akkor lejjebb viszed pl mediumra vagy 1-2 beállítást lejjebb állítasz és akkor már simán jó lesz. Nyilván valamivel "csúnyább" is lesz,de valamit valamiért.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz VincentVG #95828 üzenetére
Mintha megvennéd a tescoba a gumikat a ferraridra kb. Oltárai nagy baj.
Corsair 300R, fractal design core 3500-ra minimum csere.Milyen tápod van? SSD van hozzá? Ha nincs, akkor azt is vegyél. Jelenleg i7-hez ne nyúlj, vga-t cserélj csak. 980 ti pl.
membrandj
válasz Lululu #95859 üzenetére
i5-4440 ~ 52k
gtx 960 4GB ~ 70k
~222k.Ez volt az eredeti,de a köv vga, ami megéri a gtx 970 lenne,de az már önmagában 110k+ oda már i5-4590+ asrock h97m pro4 kellene, ami még 10k,tehát nem férnél bele a keretbe.
membrandj
Ennyi a különbség.
dereeen
Ezek 7-8 éves gépek, 2015-ben elfelejteném ezeket. Nem játékra valók már évek óta.
Ráadásul a 400W táp így önmagában azt jelenti,hogy annyira noname táp van benne,hogy ki se meri írni a hirdető..Pénzkidobás ilyenekre költeni.
Használt 1155 konfigokat keress valami pentium procival és legalább egy hd 6670 1GB GDDR5 szintű vga-val.
membrandj
válasz drmazsi #95867 üzenetére
1.9-es bios kell hozzá,hogy felismerj a proci. Ha nem tudod kideríteni,hogy milyen biossal kapod, akkor g1820 legyen. Fájlmegosztás miatt nem üzemeltetnék 0-24be gépet. 3-4 év alatt szépen meghal majd minden. Eléggé drága buli. Éjszakára nyugodtan kikapcsolhatod.
membrandj
válasz MésziGab #95877 üzenetére
Ennek a vga szintje nem üti meg még egy r7 250 szintjét se,tehát sokat nem kell várni tőle. Ellenben legalább drága és nem tudod majd értelmesen fejleszteni. De mi intel pártiak vagyunk..
Újabb értelmes játékokra ez kevés lesz és lehet majd proci+lapot cserélni+ vgat venni majd hozzá.
120k-ból nincs jobb. Vagy egy pentiumos raksz össze és elfogadod,hogy a legújabb játékok el se fognak indulni,de a régiek szépen mennek majd a vga miatt vagy veszed ezt, el fog minden indulni,de alacsony részletességgel, felbontáson. Mind régi,mind új. Ha nem lesz pénze fejleszteni, akkor mehet.goose87
Nem.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz ngabor94 #95903 üzenetére
4460-hoz friss bios kell, ha nem tudod kideríteni,hogy milyennel kapod, akkor i5-4440 játszik csak.
Fury legyen a ram.
HDD: 2k-val drágábban: WD blue ezex 1TB."lletve nem tudom hogy ssd beépítéséhez kell-e keret vagy valami, vagy ez ház függő?"
Ház függő.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz ngabor94 #95905 üzenetére
Ram: Akkor már corsair lp vagy kingston pnp. Azok valós cl9,1600 mhz, 1.5V ramok.
ssd: 2.5" igen.lufiember
HDD,ház,táp,ssd típusát írd le. Amúgy mehet bele erősebb vga,de attól függ,hogy milyen játékokra gondolsz pontosan. Ha ilyen gta5, akkor már nem igazán.A ram,ha ddr3 , akkor az maradhat. A hdd,ssd,ház,táp azután derül ki,hogy leírtad a pontos típusukat.Monitort se ártana cserélni, ha csak ennyit bír.
Ha csak vga-ra lenne pénzed, akkor újonnan mondjuk egy gtx 750 2GB~35k vagy egy használt gtx 660~ 30-35k esetleg,de ez már lehet túlzás lenne arra a felbontásra. Olcsóbban gtx 650 Ti ~ 20-25k
membrandj
válasz ThePoweR #95919 üzenetére
alaplap: asrock h81m-hds (r2.0) ~14k
proci: intel celeron g1820 ~10k
ram: 4gb kingston hyperx 1600mhz ~7k
hdd: 1tb wd blue ezex ~15k
táp: fsp 350-60apn 85+ ~10k
ház: sharkoon ms140 ~9,5k
odd: samsung sh-224db/bebe ~3,5k
monitor: LG 22MP57VQ-P ~40k, hdmi kábel ha kell 1-2kEz teljesen jó, egyedül a hdd-t cserélném ssd-re: Kingston fury 120GB ~ 18k, ha elfértek rajta.
Monitoron értem,hogy így is hatalmas ugrás lesz,de spórolsz 10k-t és megveszed a 10 éves technológiát.. Ennek nem látom értelmét.. Mintha 2GB ram 6k lenne, 4GB meg 7 és te 2-öt akarnál, mert már az is több,mint az 1.Ha futja, akkor g3220 procival.
Belerion
Lap alacsony kategóriás z97. Mivel tuningmentes, így inkább egy felső kategóriás h97. Asrock h97 performance fatality, killer, asus h97m-plus, pro.Ram: Corsair lp vagy kingston PNP legyen.
Monitor részét passzolom, milyen monitort vegyek topicba kérdezd. Szerintem ennyiért van már jobb bőven.
Mr.Csizmás
Néha játék mit takar? Milyen játékok? Monitor kell? Csak mert néha,régi játékra vagy néha ,de újabb játékokra is sok a 250k .guftabi96
Ok.
Video vágás gondolom hobbi szinten, néha-néha, mert azért ez közel se arra van kitalálva.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Mr.Csizmás #95928 üzenetére
GIGABYTE GA-B85N Phoenix ~ 26k
i5-4440 ~ 52k
BITFENIX Prodigy ~ 20k vagy BITFENIX Phenom ~ 20k FRACTAL DESIGN Node 304 ~ 24k
~205-210k.Olcsóbb, m-atx verzió: Fractal design core 1500 ~ 15k, asrock b85m pro4 v giga b85m-d3h ~ 18k.
Ha itx marad, akkor nem elvetendő egy moduláris táp ötlete a kábelek miatt.
Seasonic m12 520W ~ 22k
COOLERMASTER G450M ~ 18kPrivát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz ThePoweR #95937 üzenetére
Ha régi biosos a lap , akkor nem fogja felismerni a procit. SSD-t pedig nem hagynám ki, mert attól lesznek gyorsak az alapvető dolgok.
G3220 legyen vagy ha ott szerelteted össze, akkor jelezd,hogy frissítsék a biosát, ha régi és még nem támogatná a 3250-et.8GB ram teljesen felesleges, megint csak mehetne ssd-be az ára, aminek van értelme.
Kingston fury 120GB ~ 18kFnatic95
Amit írtam saturn az ok, ha olcsóbb kell:
asrock h97m pro4, giga h97m-d3h. ~ 22k
vga : gtx 750 Ti 2GB ~ 42kKisebb ssd: kignston fury 120GB ~ 18k
GZB01
Amit írt neked saturn, az ok. Vga opció csak újra: gtx 750 Ti 2GB ~ 42kBloodDrunker
750 TI: Az általad kinézett házba 25,5 cm-es vga fér max, így olyan 750 Ti-at, ami ennél rövidebb.
pl ez GIGABYTE GV-N75TD5-2GI GTX750Ti 2GB GDDR5 PCIE
OEM: 1x lehet telepíteni,mivel alaplaphoz rögzíti magát. Ha később gépet cserélsz, akkor veheted meg újra.
1 esetben oldja fel a microsoft a zárolást, ha pl elromlott az alaplapod és te ezt szervizpapírral igazolod nekik, akkor újra felrakhatod egy új gépre. A boxnál tudtommal nincs ilyen megkötés. Ezért is drágább ugye.Monitort nem írtad, remélem nem valami tn panelest nézel 30k-ért, amikor 40-ért ips van.
membrandj
Munkára, főleg ezekre elég erősen kell az i5.
Inkább: I5-4440+ asrock b85m pro4 ~ 52+ 18k.
Ha sok, akkor kezd 1x4GB rammal és később bővíted. Azt tudod, procit max cserélni tudsz, ha rájössz 2 hónap múlva,hogy jobb lett volna az i5..Lufeee
Kb egy ugyan olyan erős fog kijönni ennyiből,mint a meglévőd. Egyedül vga-ból fér bele erősebb.
Milyen ház,táp van a jelenlegi gépbe? Fura,hogy nem írod.i5-4440 ~ 52k
Gtx 960, r9 280 ~ 65k, gtx 960 4GB, r9 380 ~ 70-75k
Fractal design core 1500 ~ 15k matx ház. Corsair 200R, fractal design core 2500 ~ 16-20k atx ház.
Fsp raider 550, xfx 550 ~ 18k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
(rögzített hozzászólás)
- BMW topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
