TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
AliceWhat
válasz palfitom #136161 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Talán kicsit félreérthetően fogalmaztam. "Örülnék", ha 200-ból össze tudnék rakni egy gépet, de tulajdonképpen ez nem keret. Ha azt mondod, hogy 250-ből jóval kevesebb kompromisszummal építhető valami, akkor lehet 250 is.
Nem értek a procituningoláshoz, így őszintén nem is tudom, hogy az alaplapon mit kell nézni hozzá. Mennyiért tudnék olyan alaplapot venni, ami megfelel a processzorhoz?
A ramot értem, abból akkor dual channelt veszek, 2933 Mhz felettit.
A házakat és tápokat megnézegetem. Hány wattos táp lenne elég? 80% feletti hatékonysággal egy 400 wattos elég lehet? -
mrgergoke
válasz palfitom #136198 üzenetére
Köszi! Nekem is bejön!
Mit szólsz akkor az alábbiakhoz? Az árakat csak magamnak írtam oda, fájlból másoltam.
Alaplap:
https://www.arukereso.hu/alaplap-c3128/asrock/z390-taichi-p432557853 - 80k
Proci:
https://www.arukereso.hu/processzor-c3139/intel/core-i7-8700-hexa-core-3-2ghz-lga1151-p387717565/ - 113k
Proci hűtő:
RAM:
SSD:
https://ssd-meghajto.arukereso.hu/adata/xpg-gammix-s11-480gb-m-2-pcie-agammixs11-480gt-c-p410003405/ - 37k
E mellé kellene valami még. A fenti mondjuk jó lehet rendszernek, kéne még egy minden futó programnak.
HDD:
Ezek jók adattárolásra, esetleg rájuk torrentezésre?
Ház:
Honnan tudom, hogy elférnek-e benne a procihűtők, amiket kinéztem?
Táp:
https://rendeljkinait.hu/
Bullitz
válasz palfitom #136220 üzenetére
A H310-es lapok nem jók? 15-20-nál többet nem terveztem rászánni.
Játékra használom a gépet.
A ramot leírtam fentebb, Kingston HyperX Fury, 2x 8GB DDR4, 2133 MHZ.
VAn egy szintén Kingston SSD, egy GTX1070, egy i5 8600.Ehhez kéne valami kevésbé 30 ezres lap
HALA MADRID // 18' Auris HSD
Bullitz
válasz palfitom #136226 üzenetére
Azért nem láthattad mert túl gyors vagy, gyorsan szerkesztettem is de már úgy látszik későn.. bocsesz.
A ram adott, hiszen csak procit/vga-t váltok, így egyelőre azt nem tervezem lecserélni, talán majd később.
Gigabyte B360M-ről mit gondolsz?Köszönöm a segítséget!
Helsing
válasz palfitom #136230 üzenetére
Ott is aktívan jelen vagyok. Sajnos azt olvasom, hogy pl van akinek 3400 felett is megy ugyanaz a ram ami másnak a 3e-t se éri el. Vannak ajánlott ramok, de azok is csak azért ajánlottak mert többségében mennek az adott órajelen. Totál szerencsejáték az egész. Én inkább ráfizetnék mondjuk 5-10e-t, csak menjen minden flottul. De azért körbekérdezek illetve átrágom magam még egyszer a topicon, hátha találok valamit.
palfitom
válasz palfitom #136204 üzenetére
eddhunter
Bár már privát üzenetben is jeleztem neked, itt is leírom:
Az Inteles résznél van egy elírás, ezt itt javítanám: a 9700K helyesen 8 mag / 8 szál.
Bocs, az elírásért!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Met
Ispy
válasz palfitom #136250 üzenetére
Értem, ryzen esetén mindegy milyen deszka, vagy a simához pluszos lap kell, az x-hez meg sima? Vagy mindegy melyik procit melyik lappal választjuk?
Illetve az új k-s procik mennyire melegedősek, ezeket is delidelni kell? Gondolom intelnél maradt a K-Z felállás.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Zolás
válasz palfitom #136307 üzenetére
Csak játék, nagyon kevés multi, inkább single. Van egy 1060 6gb, és egy corsair 550w táp, fullhd monitorral az is megmarad még egy darabig. Szerintem kevés a 4 mag 4 szál a kártyához.
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
mrrr74
válasz palfitom #136313 üzenetére
Viszont azt nem tudom megkapom-e, most mindenhol hiánynak írja
Azon gondolkodom, hogy nem adom el a most leváltott gépem ha nem az alaplap halt meg benne - ezt majd a jövő héten tudom tesztelni -, ebben az esetben szeretnék beletenni egy videókártyát.
Csak netezős konfig lenne, Asrock 990FX, 6100FX, 2x4 giga RAM. Tudsz esetleg egy low budget, de alap képszerkesztésre használható videókártyát ajánlani ehhez? Ami most benne van (HD 6970 OC) felesleges lenne (illetve lehet épp ez a rossz).
köszönöm
https://weddmegonline.hu, https://nekedveszem.hu
HunPhantom
csendes újonc
válasz palfitom #136331 üzenetére
Szia,
de jó lenne az a proci, csakhát ugye költségkeret Elvileg az AMD Ryzen 7 2700 is tud annyit és jóval olcsóbban. Nekem kifejezetten játékra kell, semmi streamelés, és 4-5 évig legyen ütős konfigom. FHD-ba játszom, multit mert több az FPS, gondolom én jobb kártya FHD-ba is több fps-t produkál nem?
Köszönöm szépen
vrth
válasz palfitom #136404 üzenetére
köszi szépen a választ
itt széjjelnéztem, kb i5 4570 procival 4-8giga rammal voltak az árkategóriámban, ami szerintem megfelelő is lehetne, hozzácsapni egy ssd-t belefér, viszont ezek a gépek (gondolom ilyen ex-vállalati) kompakt kisebb méretű gépek. ennek nem lesz valami hátraánya a jövőben? gondolok itt melegedés/hűtés, vagy bármi?
phoenix1989
szasanyi
válasz palfitom #136442 üzenetére
A célt szem előtt tartva a legjobb ár/érték arányú kell (uo. garanciális feltételek mellett) de ha csak 1 gyártót nézek az nagyon vagylagos. Jó ASUS vagy Gigabyte alternatíva mi lenne?
RAM kérdésben bizonytalan vok, mert még mindig drága és nem vagyok biztos abban, hogy arra a célra kell 16GB (nem sok, és profi fotószerkesztésről van szó csak retusálás, kisebb javítás, méretezés) viszont a tervezett használati idő miatt jól jöhet. Mi a véleményed, te mennyit raknál bele?
Korábbról nincsenek jó taapsztalataim a Toshiba HDD-kel (tartósságukkal). Persze ez változhatott, de miért pont ezt ajánlottad?Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
noaa
válasz palfitom #136450 üzenetére
Helló!
Köszi a gyors választ, király lista, ez alapján már el tudok indulni.
Még az jutott eszembe hogy ezekhez az AMD procikhoz adnak hűtőt?
Milyen házakban érdemes gondolkodni, vagy ez attól függ milyen lesz az alaplap? Kinézet mindegy, inkább férjen el benne minden és szellőzzön jól. -
aklein622
válasz palfitom #136451 üzenetére
Köszi! A jövőbeni fejleszthetőségre igazából külön rá is szerettem volna kérdezni, a videokártya használtan (bár csak fél évesen) kerül hozzám, nem kizárt, hogy előbb-utóbb majd cserélni szeretném. Bármelyik másik alkatrésznél (alaplap?) kihatással lehet ez arra, hogy mit érdemes választani?
Landro
válasz palfitom #136245 üzenetére
gondoltam leírom, hogy az itteni ajánlások alapján mit rendeltem:
Be quiet! Pure Power 10 500W BN273 tápegység
Be quiet! Pure Base 600 BG021 fekete számítógép ház
Samsung 860 EVO 250GB mSATA SSD
Samsung 860 EVO 500GB M.2 SATA SSD
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Fury Black
Asus PRIME X470-PRO alaplap
AMD Ryzen 7 2700X
MSI RTX2070 8GB GDDR6 ARMOR 8GÖsszesen 470k-ra jött ki.
Köszönöm szépen a segítséget, tanácsokat.Üdv
woryz
válasz palfitom #136330 üzenetére
(#136320) Paxker315 ; (#136327) Feriboy2; (#136330) palfitom: Köszönöm a segítséget, így utólag is!
Megráttam vetettem, a következő opciók vannak.
Kicsit átdolgozva az eredeti változatot:
ASRock B360M Pro4 Alaplap 25
Intel Core i5-8400 Hexa-Core 2.8GHz LGA1151 Processzor 80
Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2666MHz HX426C16FB2/8 44
GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3GB GDDR5 192bit PCIe (GV-N1060WF2OC-3GD) 80 vagy
GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6GB GDDR5 192bit PCIe (GV-N1060WF2OC-6GD) 95
Cooler Master MasterBox MB600L (MCB-B600L-KA5N) 15
FSP 500W Hyper 500 16
Western Digital Caviar Blue 3.5 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 12
Intel 545s Series 2.5 256GB SATA3 SSDSC2KW256G8X1 20Ez összesen lenne 292k / 307k videókártyától függően (mondjuk akkor már lehet, nem ezen a 15k-n múlik) - bár nem tudom, melyik gyártót lenne érdemes esetleg választani... :/ Illetve azt mondtátok, hogy ez az Intel proci nem ér ennyit, mivel (milyen Intellel) lehetne kiválltani? Esetleg jó lenne, ha az 500-as táp helyett egy nagyobb?
Opció A:
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC 75
Intel 545s Series 2.5 256GB SATA3 SSDSC2KW256G8X1 20Összesen kb 287k
Opció B:
MSI B450M GAMING PLUS Alaplap 30
AMD Ryzen 5 2600X Hexa-Core 3.6GHz AM4 Processzor 70
Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 3200MHz HX432C18FB2/8 50
Intel 545s Series 2.5 256GB SATA3 SSDSC2KW256G8X1 20Összesen kb 288k
(mi az, hogy summit ridge / raven ridge / pinnacle ridge?)
Van valami amin esetleg lehetne még fogni / optimálisabban választani? A memóriákon biztos lehetne változtani, annyi van belőlük...
Köszi előre is!
edima10
válasz palfitom #136531 üzenetére
Oké, köszönöm!
Tehát nem lesz gond, hogy a G.SKILL RipjawsV 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB nincs sem az ASUS Prime B450-Plus sem az AsRock B450 Pro4 QVL listáján?
A jövőre nézve az Asus mellett a HDMI 2.0b támogatás szól, az AsRock lapnál nem látom, melyik szabványt tudja. -
woryz
Lehet, hogy teljesen rossz az irány, de én azt látom a 2600x / 2600 specifikációjában, hogy System Memory Specification:2933MHz. Ha jól sejtem, akkor fölösleges lehet ennél magasabb órajelű memóriát belevenni, vagy?
Még mindig nem sikerült letennem a voksom egyik config mellé sem, még agyalok...
MZsoltee
válasz palfitom #136578 üzenetére
Ebben az esteben pedig egy B450-es lap elég. Szerintem a Asus TUF B450-Plus Gaming is elég és fogtál 10k-t, ha kell 3.1-es usb, akkor meg a Asus Prime B450-Plus.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
(rögzített hozzászólás)
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
