TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Vikto0r
friss újonc
válasz Paxker315 #155653 üzenetére
240hz-es monitorom van állítható 144 re is. Főleg csak apex és 1080p minden low. Profi gamerek 180- 190 fpsel lock-al tolják a játék engine problémája miatt. Hajazok én is a 9700k ra, de rengeteg online tesztben 3600 2080st látom talán jobbnak. Viszont a 9700 valamivel jobban vonz, sajna nemtudom hogy a CPU mennyire van hatással a minimum fps dropra inputlagra, és felek is a gyengébb ryzentol. Viszont ha az i7et választom akkor pénzügyileg meg csak a 2070 s jönne szoba. Kicsit bajba vagyok valahogy ebből a keretből kellene kihozni a legjobb megoldást . Köszi a valaszodat. Semmilyen feature nem érdekel rtx 1440p high setting, csak a natúr teljesítmény alacdonY beállítással 1080 p. Illetve nemtudom h inpulaggal kapcsolatban Eger billentyű stb monitor válasz idő, milyen CPU kell.
mohow
válasz Paxker315 #155735 üzenetére
Szia
Köszönöm az infókat.
Tápot cserélem.
Hűtőnek megteheti: ID-Cooling SE-224-XT Basic?
Házat tudnál ajánlani 20e Ft-ig? Ebben tanácstalan vagyok."Az út elvezet a végtelenbe, majd visszahoz. Sokszor megjártam az utat, ültem a verandán, játszottam, voltam kutya, minden, még madárijesztő is." Q (Star Trek Voyager)
mohow
válasz Paxker315 #155752 üzenetére
palfitom topikgazda egyik bejegyzése alapján Asrock B450M Pro4-F vagy MSI B450M PRO-VDH MAX. Tehát microATX. Ehhez jó lehet a szintén feljebb ajánlott Kolink Citadel? Tetszik, elég szolid, ha kell bele +venti, vagy cserélni, az még belefér.
Az Asrock mellett szól, hogy 2 db M.2 csatlakozója van és gondolkodom, hogy 1 kisebb ~120 GB-os SSD megy a rendszernek, és egy ~500 GB-os pedig a játékoknak. Az MSI neve nekem többet jelent, bár ott csak 1 db M.2 van, de lehet a második SSD-nek elég a SATA3?[ Szerkesztve ]
Beba Snake
junior tag
válasz Paxker315 #155756 üzenetére
Azért azt is mondd el, hogy az M2 SATA SSD-k jól megszivatják a júzereket, ha több HDD-t, ne adj isten ODD-t is szeretnének használni, mert 1db M2 SATA SSD 2db SATA3 portot fog tiltani az alaplapon.
Szigorú a stílusom, mint a lópokróc. Nem miattad, nem ellened. A sündisznó is tüskés b@ssza meg a ló! Aki meg belém rúg, azt székely módra visszaadom!
tothjozsi96
válasz Paxker315 #155774 üzenetére
Annyi pénzért (30k) már lehet venni Straight Power 11-et, azért az már annyira nem marad el a Bitfenix-től.
Nekem is van sajnos egy ilyen rögeszmém hogy ami nem tetszik, arról nem tudom elhinni hogy valóban a piac egyik legjobbja.
Mondjuk 25k-ért nincs olyan BQ! táp, sajnos.
betyarr
válasz Paxker315 #155920 üzenetére
a phanteks 350x nagyon megtetszett neki,azon nem kéne már változtatni.de ezek az atx lapok már tényleg drágábbak.így is jóval többet költ a konfigra,mint amit eleve eltervezett.
szellőzés szempontjából az asrock b450m pro4-f mennyire jó választás ebbe a házba?elől lesz két arctic p12-es és hátul pedig egy.cpu hűtőnek ben nevis advanced,vga pedig asus strix 1660 6gb-nél maradt. -
FullGas
válasz Paxker315 #156047 üzenetére
Köszönöm a tippet a Ryzen 3 3100 szerintem bőven elég lesz nekem és ahogy nézegettem a teszteket az i3 10100 szintjét lazán hozza jóval olcsóbban
Késöbb meg tudom bőviten 3600-ra ha szükséges.Van egy ideiglenes Vga-m szóval amig vadászok aprón pl RX 580-at tudom használni a gépet.
palfitom
válasz Paxker315 #156486 üzenetére
Tudom, már ajánlottam is korábban.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
válasz Paxker315 #156636 üzenetére
Ennyiért már van b450m mortar max is, az jobb nem?
Mondom az atx-matx nem különösebben számít.
Maradhatna is a steel legend, de valahogy elment tőle a kedvem. Mindenki ismeri ezt az érzést gondolom, nem feltétlen logikus, megfelelő a mostani is, de igény van a változásra, friss garival.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Paxker315 #156690 üzenetére
(#156690) Paxker315
Igazigaz, de a GE-vel sem lő mellé, bár ér/érték arányban valóban van jobb.
Ekkora összegnél szerintem az ár/érték másodlagos szempont.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
kardkovacsi
válasz Paxker315 #156821 üzenetére
Euróban írtam? Csak egy számot, gondoltam itthon az mindenkinek a HUFot jelenti. Szóval HUF, 500K.
Na, ez a ház jó dolog, köszi. Régebben voltak Zalman termékeim így ezért néztem ki ezt, meg nem világít. Mi a jó ház márka?
Nem vagyok Oazis párti, csak ott jó árakat láttam és náluk lapátoltam össze a dolgokat. Az mindenképp fontos, hogy egy helyről jöjjön az egész és rakják is össze nekem.[ Szerkesztve ]
kardkovacsi
válasz Paxker315 #156831 üzenetére
Dehogy ragaszkodom. Semmi értelme
Ez a hálós ház logikus, valószínűleg tényleg jobban szellőzik.
Videó kártyában valami ilyenre gondoltál:
MSI Geforce GTX 1650 Super Ventus XS OCKösz a segítséget, a proci hűtésnél ez a brocken 3 egész alacsony fordulatra le tud szabályozni.
Még egy kérdés. A ház ventillátorok leszabályoznak hőmérséklet függvényében vagy nem jellemző. Mondjuk egy ilyen hálós NR600 vagy annyira alacsony a hangjuk hogy nincs ennek igazán értelme. -
appleGjuice
válasz Paxker315 #157065 üzenetére
Most látom sikerült egy nem túl jó kártyát raknom placeholdernek. A stock Nvidia Rtx 3070-nek a hosszát 242mm-re írják és csak dual slotos lesz, szóval bőven bele kéne férnie a configban.
palfitom
válasz Paxker315 #157903 üzenetére
Tényleg pofás!
(De milyen fura, hogy fölső-tápos! Bár mostanában megint kezd terjedni.)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Paxker315 #157908 üzenetére
Igen, nagyon kár!
Itthon szinte mindenben szegényesebb a kínálat, így a jó weboldalakból is.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
DeFranco
válasz Paxker315 #158496 üzenetére
nekem is fura ez így, de a jelenlegi igényekhez az amd most jobban passzol, és nincs szükség arra, hogy a végletekig kifeszítsük a proci lehetőségeit.
ha lenne dedikált vga (vagy komoly terv lenne egyre) akkor nem lenne ennyire egyértelmű. egyelőre ez most egy általános "családi" gép lesz, rövid távon játék nélkül, aztán mire játékra kerül a sor komolyabban már úgy is érni fog a váltás.
válasz Paxker315 #160961 üzenetére
Az esetek nagy többségében elég a BIOS-ban bekapcsolni a PBO-t, megtoldva az XFR-el és a lap+cpu páros mindent is kisajtol magából.
RAM-nál XMP betölt, ha van valakinek kedve játszani a suntimingokkal, azzal még lehet nyerni némi +-ot.
Bár játék esetében ez is inkább combos VGA és 1440p és felette jelenik meg érdemben.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Csaby25
válasz Paxker315 #161067 üzenetére
Semmi konkrét, csak néha szeretem kipróbálni az új játékokat, természetesen nem az R9 270X-re gondoltam, hanem egy olyan kártyára ami viszi a legtöbb játékot full hd-ban, magas grafikai beállításokkal. De erre választ is adtál.. Köszi!
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Krisz0418
válasz Paxker315 #161326 üzenetére
(nem tudom szabad-e képet beszúrni)
(1440p, kimaxolt, rt ultra)
Ez igy nem vészes, de a kártya itt is csak 95-97%között van. Más játékban is ekörül mozog. A 1080ti mikor még megvolt az szépen ment 98-99%on. Inkább a cpu heavy játékokkal vagyok bajban. warzone, bármelyik assassins creed. Ac-ban simán 70+cpu, warzoneban meg szimplán semmi előrelépés nem történt a 1080ti után a 3080ra váltást követően.az ac tudom hogy nem egy optimalizált játék, de ott a kártyának esze ágában sincs 94%nál feljebb menni, a proci meg 40-90% között mozog.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
KubanitoS
válasz Paxker315 #169012 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ, később kitöltöm a kérdéssort. Egyelőre annyit, hogy azt hittem a 10. gen Intel a legfrissebb széria, szal van baj. Monitorom már évek óta 2560*1440-es felbontású, de eddig elégnek tűnt a 1070 teljesítménye is őszintén szólva…
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
TheProb
válasz Paxker315 #169076 üzenetére
Én már rég lezártam a témát, de erre hadd reagáljak már...
Ha te most "kérdező" alatt rám utalgatsz, akkor nemtom önreflexió hiányt és negatív stílust, akadékoskodást meg még ki tudja mit látsz bele a mondandóimba. Asszem többször elmondtam, hogy ha rosszul tudom, hogy megkövetem a kollégát. A jelek szerint nem volt teljes képem a témában, megköszöntem a segítséget és ennyi. Nemtom mit arcoskodtam.
Ne told már azért fullba a seggnyalást.Egyébként nem gondolom, hogy a stílusom rosszabb lett vna, mint a TG-é. Azt viszont igen, hogy ha normális stílusban már az elején le lett volna írva, hogy miért is annyira kardinálisak a kihagyott infók, akkor nincs ennyi fölösleges hsz.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
mmark132
nem_tom
válasz Paxker315 #171076 üzenetére
Az Alpenföhn amit linkeltélt tetszett, aztán megláttam, hogy csak 12 hónap gari van rá sajnos. Alternatívának egy Be Quiet! Pure Rock 2 -t néztem most ki. Kicsit drága, de 120-as venti, magas légszállítás, halk, 4 hőcsővel.
Mi a baj a ház árával? Ahhoz képest szerintem minőségi darab, rengeteg visszajelzés van róla és videóról is meglestem. Ráadásul gyárilag 4 csendes ventivel szerelik. Tágas és sokoldalú.
Ez is egy opció, de amúgy nem lehetetlen hosszútávra tervezni. A mostani setup is 5+ év után ért be a cserére. Sőt, igazat megvallva csak az én igényeim nőttek, amúgy bármit elindítok rajta. Persze csak ha az ember egy bizonyos fokig hajlandó kompromisszumot kötni.
A visszajelzések alapján kicsit átdolgoztam a koncepciót, az alábbi verzióra:
Szerintem ez így már egész jó kell legyen.
(rögzített hozzászólás)
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- AmD - Ryzen5 - ös Gamer - Pc - Eladó - Számla - Ready /ajándékkal/!!
- iMac 2015 27" Retina 5K / i5 3.3 GHz / 16 GB RAM / 256GB SSD / Radeon R9 M395X 4GB
- iMac 2012 21.5" / i5 2.7 GHz / 8 GB RAM / 1 TB HDD - Kérhető SSD-vel
- iMac 2017 27" Retina 5K / i5 3.4 GHz / 24 GB DDR4 / 500 GB SSD
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G3 / i7 6700 / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVMe SSD / 500GB HDD / Intel HD 530
