TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ladislawus
válasz SyMbioTe #110277 üzenetére
Köszi szépen.
Azért gondoltam a pcie kártyára,mert nagyon vegyes véleményeket olvasok az usbs wifivel kapcsolatban.
Lassú,rossz a ping,megszakadozik... Odd kell,de azért megnyugtató,hogy nem rosszakat néztem össze 😊
A videókártyát gtx 750ti ről lett feltornászva 😊SamsungR210-SonyEricssonK700-Nokia5230-NokiaE72-SamsungAce 4-XiaomiRedmiNote2Prime
Csongi2015
sanzi89
válasz SyMbioTe #110364 üzenetére
Itt a módosított konfig:
Alaplap ASROCK H170M Pro4 26 614 Ft
CPU INTEL Core i5-6402p 2.80GHz 1151 BOKSZ 56 781 Ft
Memória 2* Kingston 4GB DDR4 2133MHz HyperX Fury Black HX421C14FB/4 memória 10 094 Ft
VGA Gigabyte GTX960 4GB DDR5 GV-N960WF2-4GD 63 688 Ft
SSD HyperX 240GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/240G 22 091 Ft
HDD Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX 14 089 Ft
Tápegység FSP 460W FSP460-60HCN OEM tápegység 13 031 Ft
Ház FRACTAL DESIGN Core 1300 15 162 Ft
Összesen 221 550 FtRákérdezek a leendő tulajnál, hogy OK-e. Ballagási ajándék lesz, most lenne elköltve rá eredetileg 200k, aztán 4 évig nem akarnak rá költeni, szóval mindent most kell megvenni, ami fog kelleni.
Ha le kell menni 200k-ra, akkor miből csípjek le?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Holdthedoor
válasz SyMbioTe #110237 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az elmúlt napokban eszembe jutott, hogy érdemes lenne a használt gépeket is néznem, úgy talán erősebb gép is kijön a pénzemből.
Itt a prohardveren nézegettem az apróhirdetéseket, sok olyat láttam, ami tetszene, viszont nem tudom, érdemes-e magánembertől használt gépet venni (félek, hogy esetleg rejtett hiba van benne és hamar tönkremegy). Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy milyen tapasztalatok vannak ezen a téren, van-e valami módszer, ami segíthet eldönteni, hogy megfelelő minőségű a kinézett gép vagy sem. -
Sur1G
válasz SyMbioTe #110429 üzenetére
Köszönöm a választ!
A következő lenne akkor:
Asrock H110M-HDV
Intel Celeron G3900
Kingston 120 GB HyperX Fury
Kingston 4GB DDR4 2133Mhz HX421C14FB/4
WD10EZEX
Felső tápos a meglévő ház
FSP 350 FSP350-60APN
vagy
FSP 350 FSP350-60APN 85 OM
Melyiket válasszam? Az elsőben nincs 6 pin VGA csatlakozó elvileg és 85+ írnak a hatékonyságra, a másodiknál van 6 pin VGA csatlakozó és 80+ Bronz hatékonyságot írnak. Nem lesz dedikált VGA, de nem tudom mennyire hitelesek ezek az értékek.Köszi
Sur1G
válasz SyMbioTe #110452 üzenetére
FSP 350W FSP350-60APN 85 OEM tápegység
Ez volt bocsi benéztem. Viszont ezt a tápot már levették a kínálatból, reggel én még megrendeltem. Más cikkszáma volt, mint a most fent lévő FSP 350W FSP350-60APN tápnak. Erre írják, hogy 85+ hatásfok, amit rendeltem és benne volt a nevében a 85 (gondolom ugyan azt jelenti) az oldalon 80+ Bronz hatásfokot írtak. Majd csak küldenek valamitKöszi
Kanczy
válasz SyMbioTe #110461 üzenetére
A táp egy Chieftec CTG-500-80P, szerintem semmi extra. A ház egy ilyen ASUS Vento TA-8, az i5 pedig már benne van, csak már szerintem több, mint 3.5 éves a konfig; lehet nem ártana frissíteni
Pár napja nagyon melegszik a masina, a VGA-nak meg egy jó ideje nem megy az egyik ventilátora, úgyhogy talán én is azt gondoltam elsősorban lecserélni. Ha te is azt látod a legjobb opciónak, akkor el is kezdek keresni valamit a helyére (pl. az általad említetteket), csak kicsit félek, hogy jobb hűtés is kéne hozzá
Köszi a segítséget
You don't get it, son. This isn't a mudhole... It's an operating table. And I'm the surgeon. (Batman: The Dark Knight Returns)
rdanii13
válasz SyMbioTe #110465 üzenetére
Sziasztok! Haver beakar ruházni egy új gépre. Játékra, filmezésre, netezésre lenne (nem a legújabb játékok és nem is FullHD-ba mert "gagyi" a monitorja). Keret 100-110k max. Esetleg ha i3 menne bele akkor valamennyivel több. Monitor, egér, billentyű, optikai meghajtó nem kell Előre is köszönöm a segítséget.
gyuszmok
válasz SyMbioTe #110473 üzenetére
Kedves SyMbioTe!
Köszönöm gyors válaszod. Mivel a gép úgymond a lelke az egész tevékenységi körnek így fontos lenne, hogy minden menjen és ne nem akadozzon.
Sajnos amivel esetleg te is találkozhatsz, hogy a főnökök általában minél kevesebből akarják kihozni a dolgot, dehát szarból várat nem lehet. Használtan is egy hasonló gép 180 körül mozog.Köszönöm mégegyszer a hasznos infót.
További szép napot.
Destr4ct
válasz SyMbioTe #110476 üzenetére
Bármire. Illetve bármire is.
Tudom, hogy a két processzor teljesítménye kb. hogyan viszonyul egymáshoz:
Ezáltal tudom, hogy az előző hozzászólásban linkelt bolti áron nem érdemes megvenni.
Csak azt szerettem volna megtudni, hogy várható-e az árának olyan mértékű normalizálódása, hogy megérje megvenni az 5820K-val szemben.What can change the nature of a man?
vaakuum
válasz SyMbioTe #110502 üzenetére
Szülők csak neteznek, de a 3570k kupakolást rosszul viselte, így csak a 3-as és 4-es memóriaslotokkal boldogul. Így az eladása nem hiszem, hogy egyszerű lenne, bár ettől eltekintve gond nélkül megy.
Az ajánlaton meglepődtem. Magamban azon morfondíroztam, hogy a 6600k-ra vagy a 6700-ra (esetleg ebből is a k-ra) kapok-e javaslatot...[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
membrandj
válasz SyMbioTe #110540 üzenetére
Köszi,de neki egy 750 Ti is bőven elég lenne,de ott néztem,hogy a strix és társai majdnem 950 strix áron vannak. Szerintem maga a passzív cpu hűtő is bőven 20k felett lesz és egy hozzá való jól szellőző ház is erősen 20k.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
screwa
válasz SyMbioTe #110546 üzenetére
Köszi a választ !
Igen , az lemaradt , hogy új játékok High-on való futtatására lenne használva a gép.
Főleg egyébként az alaplap kiválasztásával vannak problémáim, nem igazán tudom , hogy mit rakjak bele. Konkrétan az alaplappal szembeni követelményem , hogy beleférjen egy core i5-6600 és ddr4-es ramokat tudjak belepakolni.
Valszeg 1-2 éven belül fejleszteni fogom a gépet, akkor az alaplapot is cserélni akarom , emiatt valami olcsóbbat szeretnék most beletenni, ami kibírja addig. -
válasz SyMbioTe #110563 üzenetére
A RAM miatt gondoltam, hogy jo lenne egy Z-s lap, es ha mar igy van, akkor 6600 helyett 6600K-t valasztottam.
Szerinted nem hoz sokat egy ilyen lap, maradjak inkabb egy olcsobbnal?
Pl GIGABYTE GA-B150-HD3P
+ Akkor Intel i7-6700OFF: Miert nem raknak az olcsobb lapokra DP-t? En vagyok az egyeduli, aki azt hasznal?
Remeltem pedig, hogy az SSHD nem csak parasztvakitas... :/
Van itthon egy 250es 850 EVO, akkor belerakom azt, meg veszek melle egy Red-et (ha ezen vannak a jatekok az nem gaz?). -
Devas
Valami ilyesmi lesz a Witcher 3 minimum grafikán. Van benne VGA és CPU limit is egyaránt felváltva, de főleg CPU.
Szerencsére le lehet korlátozni az Options-ben 30 FPS-re (hogy ne legyen ilyen hullámzóan akadó fos) és akkor mehet is fel komolyabb grafikára, mert a VRAM-ban még bőven van helye információnak. Elsősorban VGA terhelő beállításokat pakolnék még rá, a CPU terhelőket viszont csak mértékkel.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Mumee
válasz SyMbioTe #110579 üzenetére
HDD-m WD 1Tb Blue (WD10EZEX), SDD 64GB-os kicsit régebbi OCZ Agility3-as OPrendszernek elég fölös cserélni, Táp Thermaltake Hamburg 530W (Sirtec belsős), a ház is ok tehát az se kell.
Tehát mint írottam csak Alaplap, CPU, RAM és VGA kell, de VGA-ből már mindenképp megvárom az Nvidia 1070-et vagy Radeon rx 480-at, RAM-ból 16GB-ra gondoltam, de proci/lap terén meg vagyok lőve, hogy mi az a szint, amivel nem lesz kb se GPU se CPU limites a gamelés.
kllrdvd
válasz SyMbioTe #110591 üzenetére
Köszi a tanácsot! Most tűnt fel egyébként, hogy az általam eredetileg írt alaplapnak DDR3-as a foglalata, RAM meg DDR4-es. Visszatérve a válaszodra, mindenképpen átgondolom ezt a keretemelést. Plusz ha videóvágás mellé még képszerkesztéssel is foglalatoskodnék, akkor is elbírná szerinted az IGP, vagy akkor érdemesebb esetleg egy VGA-t beszerezni olcsóbban?
U.i.: min. fél évig nem professzionális szinten űzném ezeket -
St.Artiom
Köszi szépen!
Közben változtak a dolgok. Melyik konfig lenne a jobb játékra?
1.
Lap: Asrock H110M-HDS
CPU: Intel i5-6500
VGA: Gigabyte GTX950 2GB DDR5 GV-N950WF2OC-2GD
RAM: 2x4GB DDR4 2133 HyperX Fury
Merevlemez: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
Táp: FSP Hexa+ 400W
Ház: Zalman Z3 plus2.
CPU: Intel i3-6100
VGA: Gigabyte GTX960 OC 4GB DDR5 GV-N960OC-4GD
Táp: FSP Hexa+ 400W
Ház: Zalman Z3 plus -
St.Artiom
Morphy
válasz SyMbioTe #110629 üzenetére
Szia,
Először is köszönöm a válaszod!
+Hűtő: Jelenleg a Scythe Mugen egyik verziója van, érdemes ezt is lecserélni?
HDD: van egy Synology Diskstation 3TB raiddel, ezért elég
Táp: hiába néztem meg nem találtam ki, hogy melyik verzió. A tápot, mint a gépet is 2010-ben vettem. -
EnderMauL
válasz SyMbioTe #110667 üzenetére
Még pár kérdés, és akkor ha hazaértem már rendelem is
Ezt a VGA-t néztem ki eredetileg, (előzőleg véletlen a másikat linkeltem). Gondolom nagy különbség nincs köztük. Ez már 2 ventis DirectX12-es 2 gigás. [link]
Memóriából 2133 Mhz-st vennék inkább, az alaplap úgyis csak annyit tud és legalább tudok fogni pár ezret.
És ami igazán érdekelne a táp kérdése. a 400W-os FSP Hexa+ a későbbi VGA bővítés után is elég lesz? Pl ha GTX 960 körüli kártyára fejlesztem a gépet. Vagy inkább ruházzak be most 500W-osra?
Illetve még egy kérdés az alaplappal kapcsolatban: Láttam hogy főként az Asrock H110M-HDS/HDV és az Asrock B150M PRO4 lapokat ajánljátok. Érdeklődnék, hogy mi a különbség a kettő között?
Köszönöm a javítást jim bcs!
gratzner
válasz SyMbioTe #110684 üzenetére
Köszi a részletes választ.
Mindharom monitoron van dp+dvi+dsub.
Csak az nem volt tiszta, hogy integrált motyóra ugyanúgy rá tudom-e passzintani őket, mint a dvga-ra (adatlapom). Illetve kérdés hogy elkezelgeti-e az 5760x1080-at flottul... Mondjuk szerintem az apu igen, és elég jókat olvastam az i tel hd 530-ról is. De inkább rákérdeztem itt is, hátha van tapasztalat. -
Fikusz87
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Annyi kérdésem volna, hogy a az i5 6500 és 6600k között nincs akkor teljesítménybeli küldetés, hogy megérje rááldozni? A második pedig az volna, hogy táp árán nem éri meg faragni egy kicsit, érdemes rááldozni picit többet, biztos ami biztos alapon? A 3. kérdés a ramokat illeti.... Elég jelenleg a 8 gb memória az újabb gamekhez? (sajnos rég volt módom újabbakat kipróbálni...)
Köszönöm a további segítséget!Jelenelg akkor így festene a dolog:
MSI B150M Night Elf alaplap 28537 Ft
Intel Core i5-6500 processzor 60884 Ft
Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz HyperX Fury Black HX421C14FBK2/8 memória 10516 Ft
MSI GTX 970 GAMING 4G LE videokártya 110129 Ft
Kingston 128GB SKC400S37/128G SSD meghajtó 17783 Ft
Western Digital 2TB 64MB SATA3 WD20PURX merevlemez 22451 Ft
Seasonic 520W M12II-EVO520 tápegység 22987 Ft
Cooler Master N300 NSE-300-KWN1 fekete számítógép ház 13975 Ft
Alpenföhn Ben Nevis processzor hűtő 7414 Ft
Asus DRW-24F1MT fekete OEM DVD író 3998 FtVégösszeg: 303,663 Ft
Fikusz87
válasz SyMbioTe #110687 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Akkor marad minden, ahogy a fentiekben le volt írva, kivéve a VGA-t, az akkor sima lett, nem LE.
Egyébként a ramokat illetően pont nekem is az ugrott be utólag, hogy annál könnyebben nem lehet semmit sem bővíteni a gépben...Jó lesz Karácsonyi meglepinek 8gb + ram!
Ha életet nem is, de idegrendszert biztosan mentettél a tanácsaiddal!
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xbox Series X|S
- Projektor topic
