TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz phoenix1989 #130657 üzenetére
Kartell + kapacitáshiány.
dugo_
válasz Dave567 #130684 üzenetére
Akár meg is felelne, de nem ér 100ezret, nehogy annyiért megvedd. Kártyát ~30k körül tudod kiárulni, hasonló 2. gen i5-ös konfigot pedig kártya nélkül 40-45k körül lehet venni, tehát egy jó 70-re legalább le kéne ezt alkudni.
A másik kettő végképp felejtős, főleg a gagyi tápok miatt, ki tudja mekkora rombolást végeztek az évek alatt.
Boltból is nézelődhetsz, itt még 6 hónap garanciád is lesz, csak nem minden brand gép házába fér bele normál kártya, sokba még a dupla LP se. Ezeknél általában egy tápcsati nélküli 75W-os kártya a max, amit érdemes a gyári konfig mellé tenni.
dugo_
válasz lacer93 #130885 üzenetére
A Pro4 mellett szól a több ram foglalat, M.2 slot, jobb hangchip.
Egyébként a HDV R3.0 is bőven jó erre a feladatra.A gyári hűtő hangos, helyette Deepcool Gammaxx 200T, 300; BQ Pure Rock (Slim).
Mehet az SP920.
Ha csak adattárolásra kell a vinyó, akkor megnézhetnéd az 5400rpm-s WD Red és Purple sorozatot is. Azok is halkabbak.
Táp szintén hangos, helyette CM G450M, Bitfenix Formula Gold 450W, BQ Pure Power 10 300/350/400W.
dugo_
válasz thesound #130949 üzenetére
ASROCK Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac, MSI B350I PRO AC + bios frissítés
Ryzen 3 2200G
Corsair LPX 2x4GB DDR4 3200MHz CL16
WD10JPLX, Seagate ST1000LM035
Adata SU800, SP920 ~120GB; Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Goodram Iridium Pro ~250GB
Raijintek Metis Plus - már gyárilag benne van a felső ventinek a kivágás
BQ SFX Power 2 300/400W, attól függően, hogy később kell-e hozzá plusz vga. beleférne a metsibe atx táp is, de akkor nagyon korlátos lenne a videokártya lehetséges méreteHa elég az Intel IGP és azt akarnál, akkor
ASROCK H370M-ITX/ac, ASROCK B360M-ITX/ac
i3-8100[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Dinter #130958 üzenetére
Tuti biznisz olyantól vásárolni, aki FSP néven hirdet egy Chifi tápot...
Természetesen vehetsz apróról is tápot, ha találsz megbízhatót (típust bedobod a tápos topik keresőjébe, és lesz infó), de ez a linkelt GPS egy 8 éves modell, ki tudja mennyit futott már. 3-4 évesnél régebbi használt tápot nem vennék.
dugo_
dugo_
válasz Kristo #130967 üzenetére
G4600 bőven elég, nem kell i3, nem is tud szinte semmivel sem többet.
1030 felesleges.
RAM 2x4GB legyen.
SSD férjen bele, Adata SU800, SP920, nagyon összeszorított foggal esetleg egy Kingston A400.
Házból minimumként a Deepcool Smarter, Wave v2, Mode Com Mini Trend Air-t szoktuk írni, bár már ezek is az abszolút minimumok.
Lap oké, ha neked megfelel a felszereltsége, kimenetei. Bár egy Asrock H110M-HDV R3.0, B250M-HDV jobb lenne a HDMI miatt. Ezek a régi kimenetek szépen ki fognak kopni lassan.
Táp szintén mehet.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Kristo #130969 üzenetére
Az i3 előnye az AVX utasításkészlet ill. +300MHz. Előbbi általános felhasználás esetén nem kell semmire, utóbbi pedig nem menti meg a helyzetet, ha elfogyna a proci, mert ott már önmagában a két mag lesz kevés. Cserébe másfélszer drágább.
Inkább Pentium + RX560, GTX1050 legyen összespórolva, ha tényleg játszani akarsz később.
dugo_
válasz Sanyi19 #130974 üzenetére
Az 1070Ti/1080 4K felbontáson már nem is lesz olyan erős. Oda legalább egy 1080Ti kéne.
A coil whine-t ezer millió dolog okozhatja, előre nem tudod leválogatni az alkatrészeket, amik biztosan nem gerjednek össze.
Asrock Z370 Extreme 4
i7-8700K
BQ Dark Rock 3
Corsair LPX 2x8GB 3000-3200MHz
WD10EZEX, Toshiba P300 1TB
Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Adata SX930, Goodram Iridium Pro
MSI Gaming X, Palit Jetstream, Gamerock, Gainward Phoenix 1080
Phanteks Enthoo Pro M
FSP Hydro X 550, EVGA Supernova G3/GS 550, Corsair RM550x, Seasonic Focus Plus 550W Gold -
dugo_
válasz BeStronk #130973 üzenetére
Szerintem nem indokolja semmi, hogy 400k-t elkölts ezért.
Az 1080p full low, pláne 75% scale mellett már egy 1050Ti-nek is bőven megy 150 fps környékén. Rádobva egy kicsit egy 1060-nal már bőven bebiztosítottad, akár már a 3GB-os verzióval is.Ha a streamhez kevés az i5, akkor apróról mehet bele még egy i7 is.
dugo_
válasz Syntax642 #131079 üzenetére
Nem létezik RX560-ból Windowforce nevű hűtés, így nehéz találgatni, hogy melyik kártyára gondoltál.
Itt tudod megnézni, hogy van-e rajta tápcsati:
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/Radeon%E2%84%A2-RX-500-seriesBármelyik 560-hoz elég lesz a Hexa+ és csatlakozó is van rajta, ha szükség van rá.
dugo_
válasz novakalex #131096 üzenetére
Kint vannak már a B360, H370-es lapok is, abból is válogathatsz. Viszont a nonK Intelekhez elég szar hűtő jár gyárilag.
Az M.2 PCIe előnyét nem igazán használják ki a leírt programok (talán csak akkor, ha a Dialuxban több száz megás, gigás projekteket lehet létrehozni, akkor gyorsabb lenne az első betöltés, mentés, de azt a tervezőt nem ismerem), az M.2 SATA pedig azonos áron lehet racionális döntés, ha két kóbor kábelt meg akarsz spórolni a gépházon belül.
Amíg ilyen drágaság van, addig a legolcsóbbat. Ha csendeset akarsz, akkor bármelyik félpasszív jó megoldás:
lista -
dugo_
válasz Csokishurka #131098 üzenetére
Nem létezik ilyen, amit akarsz.
Vegyél egy i7-2600-at, meg egy 1060-at az apróról, és akkor jól fog futni viszonylag kis befektetésből. Plusz SSD-t, ha nem lenne.
dugo_
válasz phoenix1989 #131172 üzenetére
Az Intel nagyobb 6 magosai ki tudnak lépni a 65W-os TDP keretből turbo alatt. Ezzel eddig nem volt probléma, mert a Z-s lapok amúgy is ellátták elég árammal a procit, de a kisebb H-s deszkákon nem (feltétlenül) lesz olyan vrm, ami a specifikáción felül tudná biztosítani a tápot a procinak, így az vissza fog venni az órajelből.
A B-sekkel sem tudom még mi a pontos helyzet, meg kéne nézni laponként tesztekkel.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Ra's al Ghul #131265 üzenetére
Ne rakj bele vízhűtést, mert semmit nem fog szellőzni úgy a ház. Kell bele egy torony lég (bár elég korlátos a V1-ben a magasság, procit nem nagyon fogod tudni húzni vele), és maradjon elöl a gyári 200mm-es venti, úgy valamennyire talán át lesz szellőztetve, bár 400W egy ilyen házba szerintem is overkill.
dugo_
dugo_
válasz metrion #131275 üzenetére
Ezt a teljesítményt igazából feleennyiből is simán túlszárnyalod.
ASROCK H110M-HDV R3.0
Pentium G4560
HyperX Fury, GSkill Aegis, Corsair LPX 2133/2400MHz 2x4GB DDR4
Adata SP920 120GB - MLC, 5 év gari
Coolermaster G450M - teljesítmény szerint felesleges, de ahogy nézem ez a legelső 5 év garis ajánlott táp
Deepcool Wave V2, Smarter; Modecom Mini Trend Air, esetleg ha poros helyen van, akkor tedd olyan házba a pénzt, amin már mindenhol van porszűrő: Zalman Z9 Neo, Aerocool Aero-1000Valószínűleg nem fog annyit élni, mint egy 2011-es gyári munkagép, de az alap olcsó, a körítésre meg ott van az 5 év gari...
Viszont még kérdéses, hogy milyen rendszert futtatnál rajta. A 7. generáció már nem szereti a Win7-et, ha valami régi rendszeren megy csak a program, akkor egy használt i3-6100 is megoldás lehet, az még támogatott.
dugo_
válasz midnightstar #131282 üzenetére
Asrock B360M Pro4, MSI B360 Gaming Plus
i3-8100
HyperX Fury, Corsair LPX, GSkill Aegis 2400MHz 2x4GB DDR4
Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Adata SX930, Goodram Iridium Pro ~250GB
Coolermaster G450M, BQ Pure Power 10 (CM) 400W, BitFenix Formula 450W Gold
CM N300, MasterBox Lite 5, MasterBox MB600L, Aerocool Aero-500, Aero-800VGA nehéz kérdés, mert még mindig irreális drága minden újonnan. Giga WF2, Asus Dual, ami még úgymond a tűréshatáron belül van. Előbbiből hébe-hóba ki lehet fogni zörgő ventilátorosat mondjuk.
dugo_
válasz Ra's al Ghul #131285 üzenetére
Esetleg a Cougar QBX Kaze-t járd körbe, de nyilván ott is van kompromisszum.
Azzal még tudnál segíteni a dolgon, ha nyitott hűtő helyett a gyári vagy ahhoz hasonló blower style hűtést keresnél (bár ugye azok meg hosszúak, de a Kaze-be befér 350mm-es), mert az legalább kiviszi a meleg nagy részét a házon kívülre.
Még az itx topikban érdeklődhetsz házak felől, hátha másnak eszébe jut valami, de szerintem ott is csak lebeszélnének róla.
dugo_
válasz midnightstar #131288 üzenetére
Lapon nem érdemes spórolni ebben a kategóriában már, ezek könnyen bővíthetőek a 4 ram slot miatt, jó felszereltségű lapok. A Pro4 nem lényegesen drágább, mint egy sokkal puritánabb ~20k-s H310-es.
VGA-kon a hűtés minősége, max hőfokok a különbségek, ennél olcsóbban kb. csak a szétspórolt bordás, nem félpasszív, rossz ventivezérléssel összerakott típusok vannak.
dugo_
válasz cucu851223 #131327 üzenetére
Az a Celeron csak 2 mag, 2 szálas, ma már csak a nagyon minimumot üti meg, tápról és egyéb alkatrészekről semmi infó, így elég zsákbamacska.
Illetve annyira nem az, mert ennyiből nem tudod ugyanezt összerakni értelmes alkatrészekből -> olcsó, gyenge, kerülendő kategóriásokkal tömték tele, hogy tartani tudják a keretet.
dugo_
válasz exowyn #131338 üzenetére
A Samsung HD103SJ egy HDD... Adattárolásra megtarthatod, ha elég a mérete.
Asrock AB350 Pro4, Asus Prime B350 Plus + bios frissíttetés
Ryzen 3 2200G vagy kicsit a kereten felül 5 2400G
Corsair LPX 2x4GB DDR4 3200@CL16
Adata SU800, SP920, SX930, Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Goodram Iridium Pro ~250GB
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W, Coolermaster G450M -
dugo_
válasz G4RWIN #131342 üzenetére
Intel i5-8400
Corsair LPX, HyperX Fury, GSkill Aegis 2400/2666MHz 2x8GB
Adata SP920, SX930, Samsung 850, 860 EVO, Crucial MX300, MX500, Goodram Iridium Pro ~120-250GB
WD10EZEX, Toshiba P300 1-3TB, ha nagyobb mennyiségű adatot is kell tárolni. ha nem, akkor inkább egy nagyobb SSD-vel oldanám meg.
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W, Coolermaster G450M2D-hez elég az Intel grafikája is, ha esetleg 3D CAD is bejönne, akkor elég csak belerakni akár egy olcsóbb Quadro-t.
BenQ GW2765HT, AOC Q2775PQU, BenQ PD2700Q, Dell U2715H
dugo_
válasz Kephamos #131346 üzenetére
Te tudod mennyire van szükséged, de ez független az erősebb kártyától. Ha a játékarzenálodat is az új hardver lehetőségei mentén bővíted, akkor jó pár friss kiadásnál jól jön a 16GB, de azért még épp nem létszükséglet, csak jó ha van. DDR3 nem gáz, legalább olcsón megkapod az aprón.
dugo_
válasz stargatelost #131364 üzenetére
Ha neten rendelte, akkor álljon el a vásárlástól, ha helyszínen vásárolta, akkor már tök mindegy...
dugo_
válasz barnajozsef #131372 üzenetére
Jó lesz ez is. Használd a link beillesztése gombot, hogy ne kelljen másolgatnunk a szöveget.
dugo_
válasz Repiv #131394 üzenetére
Nagyon kevés ehhez 4GB RAM.
MSI B350M Bazooka/Mortar/Gaming Pro + bios frissítés
Ryzen 3 2200G
Corsair LPX 2x4GB 3200MHz@CL16 DDR4
többi ua.Kb. ugyanazt tudja, csak befért mellé még RAM.
Amúgy azt a konkrét H310-es lapot mi alapján választottad? Soros meg párhuzamos port, jeeez...
dugo_
válasz Varianx #131398 üzenetére
Asrock AB350-Pro4, Asus Prime B350 Plus
Ryzen 5 1600
Corsair LPX 2x4GB DDR4 3200MHz@CL16 - nem fér bele 16GB
Asus Dual 1060 3GB
Toshiba P300 1TB, WD10EZEX 1TB
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W, Coolermaster G450MAOC i2276Vwm
Asus ROG Sica
De ezeknek van saját topikjuk.
(rögzített hozzászólás)
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
- Lenovo Munkaállomás: Xeon W3-2425/RTX A4000 16Gb/64Gb DDR5 Ram/1Tb Samsung SSD
- KIÁRUSÍTÁS! MINI PC : Intel Pentium J4205 - 8GB DDR4 - 256GB SSD
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- Hp prodesk 4-6 gen 4GB-8GB, SFF, Tower , Win10Pro
