TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz Teasers #124221 üzenetére
Arra a felbontásra szerintem bőven jó lesz.
Későbbiekben valószínűleg muszáj lesz a monitor csere is, mert az új videokártyákon ( pl gtx 1050) már nincs d-sub bemenet. Aktív átalakító kellene hozzá,de abból egy minőségi darab erősen 6-15k.
Ha veszel majd monitort, akkor IPS, FHD-t vegyél ~ 40k.badika
Összefoglaló alapján válaszolj a feltett kérdésekre.
Monitor: felbontás,csatlakozók
ház,táp típusa lemaradt teljesen.Lap,proci szinten felejtsd el a fejlesztést. Azokat minimum cserélni kellene és a vga se egy erőmű.
Ha az összefoglaló alapján válaszoltál az összes kérdésre, akkor tudunk segíteni,de a keretnél ennél biztos,hogy több kell új alkatrészek esetén,de még használtan is necces.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz matolcsida #124250 üzenetére
Értelmetlen 2x alaplapot venni egy procihoz. Arról nem is beszélve,hogy a tuning nem ad annyival többet. 10-15 % max. 3-4 év múlva alapból erősebb procik lesznek.
Krisz0418
Gyárilag nem kezeli a procit egyik b150,h110 lap se.asrock b250m-hdv a legolcsóbb lap hozzá.
whited
Akkor spórolj még. A 750 se egy erőmű már, az alá értelmetlen menni.10th Doctor
Én inkább r7 1700-al venném és b350 lappal.
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 25-33k[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz whited #124285 üzenetére
2006-2007-es 10 éves gép . Megveszed és hétvégére már lehet,hogy kuka.
1155 a legalja, amiket nézegess,de inkább 1150.
sztrope
Fellapozol az oldal tetejére és az összefoglalóban feltett kérdésekre válaszolsz. Utána kapsz segítséget is.
Mindegyikre kell válaszolni, nem kedv szerint.Ez így 0 infó. Nem tudjuk a monitorod felbontását, csatlakozókat stb. 106-180 az az alap belépő játszós gép, a PUBG pedig egy kemény multiplayer, ahova nem árt egy i5, ryzen,de ilyen gépek már inkább 250 körül vannak.
membrandj
válasz tboy93 #124381 üzenetére
G4560-hoz : asrock b250m-hdv , ez kezeli gyárilag.
mm779
Ezt attól a bolttól kérdezd, amelyikhez szól a gari. Amúgy általánosságban bárki gariztathatja.nemethchek19
Táp pontos típusa? Noname, ezért nem írtad? Akkor az is csere.Újonna már nem éri meg 1150-re építeni.
ASROCK H110M-HDV R3.0 ~ 16k,de nincs S/PDIF.
1x4GB ddr4 kingston fury 2400 mhz ~ 10k
120GB kingston fury ssd ~ 22k
g3930 ~ 13k ( ez a lap kezeli )MSI B150M MORTAR~ 22k
g3900 ~ 13k ( ezt kezeli a lap gyárilag )1150-hez spdif-es lapot se látok már nagyon, Illetve értelmetlen újonnan olyat venni.
membrandj
válasz Nefri #124385 üzenetére
Ház nincs? Vagy teljesen noname?
"HD 7960 4GB" Ilyen se létezik.
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k
CPU: AMD Ryzen 5 1600 ~65k (6mag/12szál)
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)120 vagy 240GB kingston fury ssd ~ 22-28k
ház: cm n300, corsair 200R, 300R, fractal design core 2500,3500 , zalman z9 neo ~ 13-25k
membrandj
válasz Krisz0418 #124389 üzenetére
1500x,esetleg 1400 alatt nem érdemes ryzenben gondolkodni,de egy 1060 mellé inkább 1600.
CMT210
Házat nem ismerem,de nem tűnik rossznak.i5-7500 ~ 57k
msi b250m mortar ~ 28k
2x4GB ddr4 kingston fury 2400 mhz ~ 22k
gtx 1050 ti 4GB ~ 60kvagy
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Köv szint: gtx 1060 6GB ~ 110-120k, most úgy néz ki,hogy esett egy 10-est az ára.
membrandj
válasz The.Bali #124484 üzenetére
i5-7500 ~ 58k
msi b250m mortar ~ 26k
WD blue ezex 1TB ~ 15k
cm n300, corsair 200R, 300R, fractal design core 2500,3500, zalman z9 neo ~ 13-25k
fsp hexa+ 500W ~ 16kAlaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k
CPU: AMD Ryzen 5 1500X ~53k, 1600 inkább ~ 65k
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~23k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Ryzen most újabb, frissebb.
kiscapa
Lap: nem kezeli gyárilag a procit
ram: 2400 mhz-es legyen.
z9 neo inkább
hexa+ a táp gondolom.B verzió:
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~23k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz gyuromoj #124521 üzenetére
"Ha csak D-sub (VGA ) van a monitoron, akkor :
" A VGA csatlakozó már megszűnt a videokártyákon. A régi típusu VGA-DVI átalakítók nem jók, mert ott DVI-I ( ami analóg és digitális jelet is továbbít ) -ról alakítasz át VGA-ra ( ami analóg ).
Az új kártyákon viszont már csak DVi-D van, ami csak digitális jelet tud, így AKTÍV átalakító kell, ami 5-6k-tól indul és a normálisabbik fajták 15k körül vannak és még annak se teljesen tökéletes a képe.
Én kb ötöt teszteltem."iSmeRED
Egyelőre úgy néz ki,hogy nem fogja támogatni a régebbi lapokat 150,250,170,270.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Priusz87 #124538 üzenetére
Ház típusa? a vga méret miatt
táp pontos típusa? nem elég a W.
Monitor felbontás és csatlakozók? Új kártyákon már nincs analog kimenet.nova001
H81 lap nem kezeli gyárilag a 4460-at és a refresh procikat. A jelenlegi prociddal frissítsd a lapod biosát és akkor ok lesz.
1060 3GB-ot nem erőltetném.Monitor felbontás és csatlakozók? Új kártyákon már nincs analog kimenet.
membrandj
válasz Priusz87 #124543 üzenetére
"Monitor felbontás és csatlakozók? Új kártyákon már nincs analog kimenet."
Nézd majd meg a csatlakozókat is, mert ha csak d-sub van rajta, akkor aktív átalakító kell hozzá, ami 5-15 k és kérdéses a minősége.Biztos,hogy FSP a táp? Fotót tudsz esetleg készíteni? Számla? Emailban rendelés visszaigazolás?
membrandj
A házról nem találtam infót,hogy mekkora vga fér bele max.
1050 ti 4GB ok, illetve egy ssd se ártana,de akkor újra kell telepítened a rendszert arra.
240GB kingston fury ~ 28kIlletve jobb ház: cm n300, corsair 200R,300R, fractal design core 2500,3500, zalman z9 neo.
membrandj
válasz mowar #124629 üzenetére
Az a ház netezős, fapados vga nélküli géphez való max.
cm n300 ~13k
vga-ból pedig nem ártana egy 1050 ti 4GB.HDD: 3TB-os megbízható hdd azért nem 23-24k. WD purple 2TB? Az is kb 25 körül van.
Játékra kell? Monitoron milyen csatlakozók vannak? Ha csak d-sub, akkor az nem lesz jó.
Illetve B verezió lehetne a ryzen még.
membrandj
válasz GibsonSG #124655 üzenetére
Fx-hez 970-es chipsetes komolyabb,drágább lapok kellene, különben csak a szívás lesz vele. Olvass vissza, kereső,de már maga az fx egy eléggé elavult technológia.
Video szerkesztéshez egy 1050 2GB legalább kell.
asrock b250m-hdv ~ 22k
g4560,g4600 ~ 20-25k
1x8GB ddr4 kingston fury ssd ~ 22k, később bővíted.
cm n300 ~13k
fsp hexa+ 400W ~13k
gtx 1050 2GB ~ 40k
~145k
Ha sok, akkor kezdésnek vga nélkül,de ezzel videot vágni nem nagyon fogsz vagy szenvedős lesz.scofield657
Lenne videovágás is?Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k
Drágább, több mag/szál: AMD Ryzen 7 1700 ~95k (8mag/16szál)
VGA: gtx 1050 ti 4GB ~ 60k,esetleg gtx 1060 6GB ha normalizálódik az ára,de ez a ps-nek nem létszükséglet.
240GB kingston fury ssd ~ 28k,de mehet nagyobb is
cm n300, corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500, zalman z9 neo ~ 13-25k
fsp hyper m 500W ~ 20kIlletve a milyen cpu hűtőt vegyek topicba érdeklődj,hogy mit ajánlanak rá. Írd oda a házat is majd, mert az alapján segítenek.
sztrope
Egész pontosan milyen monitor? A vs228 után vannak még betűk, számok stb.
pl: VS228H-P, ehhez nem kell átalakítóVS228DE , ehhez kell. D-sub HDMI aktív átalakító vagy D-sub DVI aktív átalakító+ hozzá való kábel.
membrandj
válasz Jethrø #124674 üzenetére
A monitort meg is tudod venni belőle kb. Egy legalja monitor is 30k,de egy normális 40k körül már van.
Vagy gyűjtesz még és 100-120k környékén veszel egy használt gépet monitorral és elfogadod,hogy az nem lesz már fejleszthető annyira vagy sokkal többet spórolsz ~ 200-250k és veszel egy új gépet, ami fejleszthető lesz.
Ennyi pénzből sajnos nem érdemes venni semmit.Első kőr:
LG 22MP58VQ-P ~ 38k
1x4GB ddr4 kingston fury 2400 mhz ~ 12k
cm n300 ~13k
fsp hexa + 400W ~13k
~118kUtána:
Még 1x4GB ram ~ 12k
gtx 1050 2GB, 1050 ti 4GB ~ 40-60kscofield657
Intel vonalon:
i5-7500 ~ 58k
msi b250 mortar ~ 28kViszont itt jönnek majd elvileg idén még új procik.
membrandj
válasz scofield657 #124678 üzenetére
Míg a ps amennyire én tudom kb csak ramot használ+ egy épkézláb proci kell hozzá, addig a videovágás már használt vga-t is keményen, ram szintén kell és egy erős, több szálas proci is.
Ez esetben jobb választás a ryzen vagy ahogy írtam várd meg az intel új 6 magos megoldásait.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz sztrope #124698 üzenetére
Melyik 1050 ti?
Az msi gaming x és az asus strix kikapcsolja pár másodperc után a ventit egészen 60 fokig.Milyen házba? Alaplapi távtartók benne vannak?
Milyen monitorra, milyen csatlakozóval dugtad be, milyen kábelt? Fotók?A ramok jól illeszkednek, nem lóg ki? A vga-ba is bedugtad az áramot a tápról?
A vga-ba dugtad a monitor kábelét és nem az alaplapba?Fotózd le az összeszerelést belülről részletesen.
nova001
MÉG a jelenlegi i3 prociddal frissítsd a lapod biosát, mert ha nem legfrisebb biosos , akkor az i7-el el se fog indulni. Használt i7-4770, 4790 legyen.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz KoPy89 #124715 üzenetére
Billentyűzet + hangszóró párosra számolok kb 15-20k. Van milyen billentyűzetet vegyek topic, hangszórós is.
corsair 200R, 300R, fractal design core 2500,3500, zalman z9 neo ~ 17-25k
240GB kingston fury 240GB ~ 28k
WD purple 2TB ~ 25k
Gtx 1050 ti 4GB ~ 60k msi gaming x vagy asus strix, mert ezek 60 fok alatt nem működtetik a ventit.
Ez eddig ~ 165-180k.LG 22MP58VQ-P ~ 38k
ASUS VX229H ~ 42k
Dell p2317H ~ 55kAlaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k (mindegyiken van már gigabites lan port)
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~23k / 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Intel: Ide majd pár hónap múlva jönnek az új 6 magos procik, lapok.
Jelenleg i5-7500 ~ 58k
2x4 GB ddr4 kingston fury 2400 mhz ~ 22 vagy 2x8GB ~ 44k.Drágábban: gtx 1060 6GB ~ 110-120k.
membrandj
válasz Jonny01 #124787 üzenetére
Azért vga kell erre, főleg ha 4k-ról beszélünk.
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k
CPU: AMD Ryzen 5 1600 ~71k (6mag/12szál)
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Milyen cpu hűtőt vegyek topicba érdeklődj, ha a ház tisztázódott ~ 10-15k
240GB Kingston fury ssd ~ 28k
corsair 200R, 300R,fractal design core 2500, 3500, zalman z9 neo ~ 16-25k
fsp hexa+ 500W ~ 16k ,fsp hyper m 500W ~ 20k
gtx 1050 ti 4GB ~ 60k[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Jonny01 #124789 üzenetére
Az AMD évekig kullogott az intel után és ezt a több szál/maggal próbálta kompenzálni. Szálankénti teljesítménye gyengébb volt.
A ryzen viszont megtartotta a sok mag, sok szálas vonalat,de mostanra a szálankénti sebessége is majdnem beérte az intelt. A te általad írt felhasználásnál jól jön a sok szál, mag. Ha intel, akkor várj egy pár hónapot , mert majd most jön az intel új szériája.xyzikeee
Az a játék egy i7+ gtx 1060-at is simán kipörget, nem igazán optimalizált még.asrock b250m-hdv ~ 22k
gt4560,g4600 ~ 20-25k
120GB kingston fury ssd ~ 21k
cm n300 ~13k
fsp hexa+ 400W ~13k
~186k, ez egy belépő szintű játékos gép,de
Ami kellene, jobb lenne:
i5-7500 ~ 57kvagy
1500x ~ 52k
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~422 (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Monitor: Ha van rajta digtiális csatlakozó: hdmi,dvi,dp, akkor ok. Ha csak d-sub, akkor nem jó.
membrandj
válasz nagyko #124793 üzenetére
"5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
1080p VGA csatlakozó"
Tényleg csak ez van rajta? Se DVI se HDMI?
D-sub csati már nem támogatott az új videokártyákon. Az egyszerű 1000 Ft-os átalakító nem jó hozzá, mert itt aktív átalakító kell. Ami önmagában 4-15k és kérdéses a minősége.lemusz
Aktív átalakító kell az 1050 ti-hoz már, így a 700 Ft-os átalakító ki is esett.
Ezeken már csak DVI-D van, ami Digital only. Az DVI-I az, ami analog és digitális egyben és egy 1000 ft-os átalakítóval működik.Sev!er
LG 22MP58VQ-P ~ 38k
ASUS VX229H ~ 42k
Dell p2317H ~ 55k marad kb 250k.cm n300 ~13k
fsp hexa+ 500W ~15k
120 vagy 240GB kingston fury ssd ~ 22-28ki5-7500 ~ 58k
msi b250m mortar ~ 27k
vagyAlaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k
CPU: AMD Ryzen 5 1600 ~71k (6mag/12szál), olcsóbban 1500x ~ 53k
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Még monitor nélkül is kevés a keret.
gtx 1050 2GB ~ 40k
hdd van
cm n300 ~13k
fsp hexa+ 400W ~13kLG 22MP58VQ-P ~ 38k
ASUS VX229H ~ 42k
~168k legalább kell.
Ha nem futja, akkor vga nélkül veszed, de amíg nem kerül bele vga, addig max netezős gép lesz, nagy türelemmel videovágás alapra elég lehet.Minden nagy cég csinál gépösszeszerelést, így ez nem probléma.
Előre összerakott konfigok 99%-ban hibásak. Ismeretlen, táp,ház,egyéb alkatrészek vagy ésszerűtlen alkatrészválasztás.nagyko
cm n300 ~13k
fsp hexa+ 400W ~13k
~165k, ez a belépő szint. Maxon közel se fog futni.Ennél erősebb,jobb verzió az 30-40k-val még drágább lenne, illetve egy 120 vagy 240GB-os kingston fury ssd se ártana.
pl.: i5-7500~ 58kvagy
CPU:1500x ~ 52k
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~22 vagy 2x8GB ~ 44k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)potha88
Monitor: IPS legyen ,fullhd és dvi vagy hdmi vagy DP csatlakozó legyen rajta. Milyen monitort vegyek topic.
Nagy általában én ezeket szoktam írni " olcsón":
LG 22MP58VQ-P ~ 38k
ASUS VX229H ~ 42k
Dell p2317H ~ 55kcm n300, corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500, zalman z9 neo ~ 13-25k
fsp hexa+ 500W, fsp hyper m 500W ~ 16-20k
gtx 1050 ti 4GB, ~ 60k, gtx 1060 6GB ~ 110-130ki5-7500 ~ 58k
2x4GB ddr4 vagy 2x8GB ddr4 kingston fury 2400mhz ram ~ 22-44kvagy
proci: ryzen 1500x ~ 52k, 1600 ~ 72k
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~22 vagy 2x8GB ~ 44k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Intel oldalon az új 6 mag,6 szálas procik idén év vége felé jönnek majd.
membrandj
10 éves tápot már nem tartanám meg. A vga-ra így én nem jövök rá,hogy ez melyik típus.
Gyakorlatilag a hdd-t és a monitort leszámítva új gép kellene.Az összefoglalót megtalálod az oldal tetején és az ott feltett kérdésekre válaszolj.
Tomas86
[link] Itt szerintem jobban kenik ezt a témát.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz Krilehor #124871 üzenetére
Kevés lesz a keret.
LG 22MP58VQ-P ~ 38k
ASUS VX229H ~ 42k
Dell p2317HMarad 160k
msi b250m mortar ~ 22k
1x8GB ddr4 kingston fury ram 2400 mhz ~ 22k
gtx 1050 2GB ~ 40k
cm n300 ~13k
fsp hexa+ 400W ~13k
~167kMár így is 200k felett vagy és ez igazából egy belépő szintű gép.
Ami nem ártana:
2x8GB ram
gtx 1050 ti 4GBés egy i5 vagy ryzen 1500x, 1600
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)lezu20
Ha a ház noname: cm n300, corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500
ssd: kingston fury 120 vagy 240GB.táp: raider 550 elég bőven.
proci: i5-7500 éri meg
lap: b250m mortar
vga: a 3GB-os 1060 nem csak a vramban a fele a 6GB-os verzióhoz képest, hanem teljesítményben is gyengébb.
1050 ti 4GB vagy 1060 6GB .Zoona
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k vagy 2x4GB ~ 22k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Ha nincs ssd-d, akkor
Ha a ház noname: cm n300, corsair 200R, 300R, fractal design core 2500, 3500lemusz
55k-ért elég erős vicc az i3, legyen akármilyen órajele. Ez már i5 kategória. Tuning lapról nem is beszélve.Arról nem is beszélve,hogy 150-160k-s keretből nem lehet 55-ért procit venni. Ez a belépő szint, ahova egy g4560 fér bele kb.
membrandj
válasz xDamien.10 #124889 üzenetére
Nem igazán ismerem,hogy ez az integrált proci mennyire lehet erős. 180k-s vga mellé már nem integrált i7 vagy ryzen kellene kb.
gtx 1060 6GB-ból valamilyen rövid itx-es verzió, ha később itx házba költözne,de gyanítom,hogy már ehhez is kevés lenne a procid.
Videokártyás, itx-es topicba érdeklődj.Tótja
Ryzen 1600-ra leváltanék és gtx 1060 , max 1070.Webhun
WD blue ezex 1TB ~ 15kTáp szerintem elég lesz,de ha csere: fsp hyper m 600W max bőven elég.
iegyetlen
Ha gyári hűtő van a procin, akkor azt mindenképp cseréld.
Milyen cpu hűtőt vegyek topicba érdeklődj.
Kapjon még 2x8GB ramot és egy gtx 1060 6GB-ot pl.Ami még segíthet,hogy veszel egy nagyobb ssd-t és azon vágsz és azon lesz a nyers fájl is.
Jól értem,hogy te a hdd-n dolgozol? Akkor ez azért lassíthat keményen.Fontossági sorrend:
240GB kingston fury vagy nagyobb ssd ~ 28k
cpu hűtő
vgaUtána meg kell nézni,hogy vga vagy ram fejlesztés. Ha 9GB-ot zabál fel ez a progi, akkor annak a bővítésének nincs értelme.
Hyke
Full hd filmezésre már kb minden jó.
táp cps 350 chieftech
noname ház
WD blue ezex 1TB ~ 15k körül szerintem ár/érték arányban jobban megéri, ha olcsóbb, akkor jim bcs írt verziókat.asrock
g3930 ~ 11k
1x4GB ddr4 2400 mhz kingston fury ~ 11
ASROCK H110M-HDV R3.0 ~ 15kGrande93
Ahogy írják, ha csak d-sub csati van rajta, akkor monitor csere vagy akítv átalakító,de az 5-6k-tól indul és kérdéses a minősége.
Ha ez nem opció,akkor használtan 750 ti , 950 ( ahogy dugø írta ) . Ha csak új játszik, akkor drágán fogsz régebbit venni a monitor miatt,de kb ugyan ebből a kettőből választhatsz.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Mint már gondolom páran észrevettétek, egyéb elfoglaltságok miatt nem nagyon van időm a topicba. A helyzet az,hogy ez valószínűleg jobb nem lesz.
A másik 2 topicgazdában 100%-ban megbízom és remélem,hogy ők viszik a hátukon a topicot.
Ha valakinek valami olyan problémája lenne, amin csak én tudok segíteni, akkor írjon privátot,de kérlek,hogy általános ügyek miatt, gépajánlás stb ne, mert ha lenne időm ezekre válaszolgatni, akkor a topicban megtenném.
El nem tűnök teljesen, csak jelentős mértékben csökkentem az aktivitásom.
membrandj
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Alapvetően cs:go és lol, néha fifa. Semmi extra.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
semmivel.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
lap,proci,ram,vga,240-512 GB körüli ssd,ház,táp. HDD nem szükséges.
4. Mennyi a kereted rá?
Nagyon jó kérdés, szeretném 150 körül megúszni, de 200k se probléma. Másodlagos gép lenne laptop helyett. Monitort is vennem kell hozzá.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Full hd, hdmi, dvi. Monitor sincs még, de valami alap 24-27" körülit keresek hozzá. Az se kizárt.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Jelenleg egy i5-4460+ 2x4GB ddr3 ram + gtx 1060-on vagyok, de teljes mértékben kiszolgál. Szerintem egy újabb fajta 4 magos i3 már bőven elég lenne nekem. Kezdetben 8GB rammal. Leginkább a vga-val vagyok bajban, illetve, hogy chipset szempontjából mi kompatibilis most mivel.Köszi előre is!
membrandj
válasz dannyl #163271 üzenetére
Hali! Köszönöm a részletes kifejtést!
Igen, rég voltam erre, ki is estem a praxisból.
Igazából nem upgradelek, csak kell egy másik lokációra egy második gép. Notit pedig nem akarok venni.
Most úgy néz ki, hogy a gtx 1050 2GB-ot fogom belerakni, ami közel se tudja az 1060 szintjét, de azért lol-ra és cs-re szerintem elégnek kell lennie. Ha kevés, akkor az 1060-at átrakom és az 1050 megy a jelenlegi gépembe.
Illetve nézegettem a vga árakat és borzasztó...
Amiket kinéztem:
ASROCK H470M-HDV/M.2 ~ 29k
INTEL Pentium Gold G6400 4.00GHz LGA-1200 BOX~ 25k
HyperX 8GB Fury DDR4 2400MHz CL15 HX424C15FB3/8~ 17k, itt egy kicsit tartok a dual channel hiányától, de remélem nem lesz vészes. Ha igen, akkor kap még 8GB-ot.
SAMSUNG 500GB 870 EVO SATA 3 2.5" MZ-77E500B/EU ~ 23kEhhez szemezgetek az általad írt tápokból + házakból.
Nézegettem az F végű i3-at is, de nem merek venni, mert ha lehal ne adj isten a vga, akkor nem maradhatok vga nélkül huzamosabb ideig. Az F nélküli pedig már erősen 50k környéke, illetve akkor a lap is már inkább 40k.Mit gondolsz?
GIGABYTE P450B, ez megbízható táp? Tud annyit, mint egy CTG-500 tudott régen?[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz membrandj #163272 üzenetére
-ASROCK H470M-HDV/M.2 ~ 29k
-INTEL Pentium Gold G6400 4.00GHz LGA-1200 BOX~ 25k
-HyperX 8GB Fury DDR4 2400MHz CL15 HX424C15FB3/8~ 17k, itt egy kicsit tartok a dual channel hiányától, de remélem nem lesz vészes. Ha igen, akkor kap még 8GB-ot.
-SAMSUNG 500GB 870 EVO SATA 3 2.5" MZ-77E500B/EU ~ 23k
FSP Hexa+ 500W Pro~ 18k
ZALMAN S4 fekete~ 13kbillentyűzet: hama ugrage lethality, ez megvan. Kettőt vettem legutóbb, annyira bevált.
egér: logitech g402 ~ 18k, ugyan ilyenem van, megszoktam.
Monitornak pedig van egy 27"-os asusom.Vélemények?
membrandj
Az asrock b560M-HDV 1.4-es biostól támogatja az i3-10105 procit, de ez az 1.4 verzió most jelent meg kb egy hete, így nagy valószínűséggel régebbi biossal fog érkezni a lap. Lehet biost frissíteni, ha nem ismeri fel a procit vagy proci nélkül?
Köszi előre is!Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Asztalos klub
- Windows 11
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- EAFC 24
- Nők, nőügyek (18+)
- Könyvajánló
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
