TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Bandiahegyro
válasz DR|FTK|NG #117958 üzenetére
Szia,
Köszi.
Tápnál arra próbáltam keresni, hogy melyik nem fog ciceregni elsődlegesen, ezen felül a többi már csak hab volt a tortán. Persze ha tudtok biztosra olyat, ami megfelel ennek és nem világít, nyilván az csak jobb nekem is.
Alaplap: hol hiányos az infom, ha SSD-t m.2 foglalatba akarom rakni és emiatt leszűkül a választék?
Ramnál van még jelentősége hogy 2 modul legyen? Régen a dual miatt volt.Köszönöm!
Bandiahegyro
válasz DR|FTK|NG #117966 üzenetére
Neked is és SyMbioTe-nak is köszönöm az időtöket, hozzáállásotokat, de:
Reset megvolt, projekt sajnos részemről újraindul.
Mivel teljes agyrém lett volna ezt véghez vinni máig, vagy legalábbis véleményes döntést hoztam volna, így napoltam az egészet a 3.14csába, marad januárra. (Új intel mikor jön vajon?)
Szóval jobban utána szeretnék járni a dolgoknak, ha már egyszer beruházok, de ez érinti a már kiválasztott dolgokat is.
Ház: itt ugye az ízlés is döntő (nzxt, fractal ami tetszett) a már jónak tűnő kiszemelt fractal r5-re olvastam, hogy tud búgni zúgni a hdd, nem szeretném.
Nem akarok hozzányúlni pár évig, szóval már ez legyen felkészítve a perpill technológiai csúcsra, pl usb vagy valamelyik ház tudta a vezeték nélküli töltést, ilyesmi. Mivel nem ismerem az összes újdonságot, így nehéz meghatározni feltételként... ODD hely jó lenne, de ha csak emiatt borulna a dolog, akkor ezt eltudom engedni, max használok külsőt.
Táp: a kiszemelt super flower leadex 550w platinum helyett talán a 650 elég az esetleges megemelt igényekre is, persze ha van más javaslat, ami nem világít és jó esély van rá, hogy nem cicereg tapasztalat alapján, megköszönöm.
Lap: m.2, usb 3.1, mindenféle egyéb újdonság, esetleg kaby lake passzoljon. Wifi, bluetooth miért ritka, inkább egy kártyát bele?
Proci tőlem maradhat a sima 6700.
SSD: m.2, 512 nekem elég, pro-t vettem a laposba is, evo-nál lehet jobb.
HDD: na ez megint kérdés, Nektek hogy van? NAS vagy a házban raid?
VGA: nem értek hozzá, nem kell csúcs, inkább ezen spórolok, majd 1-2 év múlva csere.
hűtésről lövésem sincs, mostani ramokról sem, de min 16 Gb legyen.
Tényleg köszönöm. -
Nauda
válasz DR|FTK|NG #118373 üzenetére
Köszi a választ, így már tisztább a kép.
Amire használnám. Videó vágás, szerkesztés, renderelés, Autocad, Revit MEP... tudom ezekhez igazából quadro kártya kellene, de még sajnos nem tartok ott hogy felhőkarcolókat tervezzek
A játék téma sajnos szabadidő hiányában már háttérbe szorult. Tuning már nem izgat.Arra jutok, hogy akkor ugrik a 6600K és a Z-s lap is. Marad a B150M-es lap és a VGA-nál is visszalépek az RX460-hoz mert végiggondolva felesleges 60-70 ezres kártyát vennem ha szinte nem is játszom. Inkább gondolkodom az általad ajánlott i7-6700 procin... a fenti visszalépések árából pont kijön
Van olyan teszt ahol az i5-6500 és a i7-6700 is szerepel. Kíváncsi lennék mit hozna az a plussz 35 eFt.Táp ügyileg a 6700-hoz is elég lenne a 400-as FSP?
Köszi
Pendra37
"hülyeség B150-es lapba K-s procit venni"
Ez akkor volna igaz, ha a 6600 es a 6600K alap orajele megegyezne, vagy a K lenyegesen dragabb volna. Azonban a 6600K alap orajele 6,6%-al magasabb, mig az ara 7.2%-al tobb, mint a 6600. Ft/GHz aranyban szamolva a szorzomentesseg tenye kevesebb, mint 500 Ft-ba kerul. Igy a K gyakorlatilag annak is megeri, aki nem akar egyaltalan szorzoval tuningolni.A masik oldalrol viszont mar tobb igazsag van benne. Z-s lapba nem K-s procit venni minimum furcsa.
@membrandj
Hopsz, DDR4 hamu a fejre.[ Szerkesztve ]
Gondolj egy jeghegyre.
bladesks007
válasz DR|FTK|NG #118723 üzenetére
Köszi a segítséget + tanácsokat. Amit mindenképpen egy helyen próbálok venni: ház, alaplap, proci, proci hűtő, a többi alkatrész bekötése nem jelent gondot.
A memóriák árai kb. így néznek ki:
Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz (késleltetés/feszültség: CL14/1.2V) ~37e
Kingston HyperX Fury 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz (késleltetés/feszültség: CL15/1.2V) ~35e
Kingston HyperX Savage 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz (késleltetés/feszültség: CL12/1.35V) ~37eElső ránézésre a Savage érné meg, de magasabb feszültségű (1.35V), mint az első 2 [ami, ha jól sejtem, nagyobb fogyasztással is jár (?), ez az ára a kisebb késleltetési időnek (?)]. Nem tudom, melyik legyen, de úgy érzem, minél előbb lépnem kellene memória ügyben...
Talala
válasz DR|FTK|NG #118816 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Hdmi es DP port van a monitoron. SSD-t igazabol at tudom rakni a mostani gépből, eleg abba a hdd is. Jelenlegi konfig amit igy fejből tudok. Amd a6 6400k (vagy 6200k), radeon hd 7770 1gb, 4 gb corsair veganance, chieftech táp(talán 450w) és valami olcsóbb asrock alaplap mini atx méret sztm (2 db pcie csati van rajta de a másodikat eltakarja a vga szóval...)
válasz DR|FTK|NG #119298 üzenetére
(#119298) DR|FTK|NG
Sebaj, majd legközelebb
Inkább 2 válasz legyen a kérdezőenk, mint egy sem, legalább tud válogatni
Nagy füleimmel hallom ha valaki gépel a topikba, és mire megírja, már itt vagyok
(#119302) mario1012
Szia!Kezdésnek megteszi a gyári is, játék alatt nem lesz vele gond.
csaba12242
válasz DR|FTK|NG #119378 üzenetére
Köszi ebből már el tudok indulni, igen a ház sincs meg még (egy jól szrelhetőt keresek,de nincs különös elvárás), a monitor egy 11 éves samsung, csak vga van, de ez csak ideiglenesen maradna.
A procihűtő tényleg kimaradt a listából, de látom észrevetted, ajánlottál azt is.Nyáriszünetig kell összeraknom fiamnak, csak elkezdem összeszedni az összetevőket.
csaba12242
válasz DR|FTK|NG #119380 üzenetére
Szép az a ház, de igazából a kinézet most annyira nem számít, a belső meg mégúgy sem, de láttam valahol pont hirdetnek egy ilyet használtan is.
"ATX méretű alaplap" az mit is jelent? igazából ezzel nem foglalkoztam.Monitor nem fér bele azonnal a költségvetésbe(így is jóval túl lesz lépve,de ezt már az elején gondoltam) , 1-2 hónapig maradna csak az öreg, nemrég vettem a régi helyett egy ASUS VC239H-t, de annak a nappaliban van a helye egy másik gépnél (családi melós gép), az is álom volt a régi után, de ennél kicsit olcsóbbat akartam a gyerkőcnek, őt igazából nem nagyon érdekli a monitor, csak a játékok fussanak simán, a munkagépben nincs videókari(csak alaplapi) és így játékra nem nagyon alkalmas, de nem is akarjuk hogy ott játsszon.
qgevic
válasz DR|FTK|NG #119515 üzenetére
Köszönöm a választ és az ajánlásokat is ránéztem és módosítottam az összeállításomat.
@Tapsi75 neked is köszönöm a választ.Végül ezt állítottam össze:
Alaplap: ASUS PRIME B250M-PLUS alaplap
CPU: Intel Core i5-7500 BX80677I57500
RAM: Kingston 2x8GB DDR4 2400MHz HyperX Fury HX424C15FB
VGA: XFX Radeon RX 480 GTR Black 8GB GDDR5
HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
SSD: Samsung 250GB EVO 850
Ház: NZXT S340
Táp: Seasonic S12II 520
Hűtő: Be Quiet! Pure Rock -
válasz DR|FTK|NG #119677 üzenetére
(#119677) DR|FTK|NG
Na, ebbe a topikba én is benézek ^^
(#119684) ReptilianMAP
Azért majd nézd meg milyen tápot raknak bele, mielőtt benyomod a gépet. Mert ha egy Codegen szintű 750-es, akkor az instant kuka, a BQT 400-as amit terveztél, az keresztbe lenyeli.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
deja vu
válasz DR|FTK|NG #119724 üzenetére
Látjátok mennyit szánna rá, mert mindig 300 ezerért linkelget gépeket. Hitel lehetőség meg az összes megbízható webshopban van.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
DonMaster
válasz DR|FTK|NG #120860 üzenetére
pont ez az megkapod 50e ért az R7 erejét játékban. mivel ezt irtad, és azért az R7 elég jo még optimalizálni kell itt ott de elég jo és ha igy nézzük 50e ért egy 10%-al gyengébb 7700k-t kapni játékra elgondolkodtato, + huzhato is x-végüek igaz azok 80e R5
bár az R3-rol nemt udni smemit de R5 pont azt hozza mint az R7 játékban , R7 munkára jo R5 játékra mivel oclsobb is. de az R3 rol enm tudni smemit csak hgoy 2-4 magosak lesznek GHZ-re ha több akkor az lesz legjobb játékra és R5-ös árakhoz mérten kb 30-50e között lesz az ára(R3-nak)[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
INTELligent
válasz DR|FTK|NG #120973 üzenetére
Köszi a segítséget!
Jó lesz az az MSI alaplap, valami brutál jól néz ki .
VGA-ból erről beszéltél, ugye? Utánanéztem, hűtés szempontjából tényleg jobb.
Akkor RAM-ból áttérek a Corsair Vengenace 2*16GB-os megoldására
Tápból meg akkor veszek egy EVGA GS 550-et, egyszer kell csak rá remélhetőleg beruházni .Flickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
winbox
válasz DR|FTK|NG #121231 üzenetére
Megfogadom a tanácsod!
hdd: 2 x sata 5400-as. táp: na itt vagyok gondba, mert nincs rajta típus, csak az, hogy 350w-os. ATX, 24+4pines táp, molexxekkel és sata tápcsatikkal. elég csendes, nem zúg a mai napig sem, nem lehet rossz. ház: a legalapabb gépház, jó nagy, kb 7éves, elöl 2 usb2.0. árban max 40-45ben gondolkodok, ha ennyire nem éri meg 27-ért vagy 32 ért megvenni a régebbit Nem nekem lesz a gép, "idős" ismerősnek nem akar sokat kiadni, de most rábeszéltem, hogy újonnan legyen.[ Szerkesztve ]
hammerhead - angler - flame - sunfish - bluejay - panther - husky*
bartucz911
válasz DR|FTK|NG #121247 üzenetére
A házat még nem választottam ki, Thermaltake házai jönnek be, core x71 tetszett meg elsőre de még nem dőlt el. HDD kapacitásom se végleges még, de 2x3 TB WD Blue, vagy Black-ben gondolkodom. SSD-ben csakis Samsungban gondolkodok, annak is a PRO változataiban 256 vagy 512, konkrét árakat még nem néztem, hogy hol mennyiért lehet beszerezni, úgyhogy majd még mérlegelem. Mondjuk nem olcsó mulatság A vízhűtést természetesen egyedileg akarom megoldani, eddigi tervek alapján EK blokkokkal, és egyedi merev csövekkel. CPU-t, VGA-t és RAM-ot is vízzel akarom hűteni. Még az sem kizárt hogy két külön kört csinálok, CPU+RAM, VGA.
junior11
válasz DR|FTK|NG #121259 üzenetére
Szia, nagyon köszi a részletes választ.
Ami a lapot illeti, itt a ph-n inkább az Asust javasolták, állítólag megbízhatóbb, tartósabb, mint az MSI, Giga. A Be Quiet! tápok milyenek minőségben, megbízhatóságban? Nem ismerem őket. Háznak én a CN200-as javasoltam neki, den ez a Fractal jobban tetszett, az 1500-as már drágább. Amúgy, ahogy nézem a DRAMok, SSD-k még mindig rohadtul drágák...
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Skillerz
válasz DR|FTK|NG #121271 üzenetére
Köszi a segítséget, de új rendszert szeretnék. Ha a fentebb említett lapot cserélném (
ASRock Z170 PRO4Serre: ASRock 1151 Z270 Pro4). Illetve ha egyenlőre nem akarom húzni a procit (i5 7600k) akkor mennyibe kerülne hozzá egy átlagos (ajánlott) processzor hűtő?
Az általad ajánlott i7 3770K a legtöbb helyen 100-110.000Ft között van ehez egy GTX 1070 szintén 135-140.000Ft ez a két alkatrész már bőven a gépre szánt összeg felett van.battletag: bArney#2866 PSN ID: Nigma911
Peterhappy
válasz DR|FTK|NG #121355 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
Az az igazság, hogy eddig épp a videókártyán spóroltam volna és úgy voltam vele, elég az i3 IGP-je.
Most egy pici plusz forráshoz jutottam, ezért gondoltam, hogy legyen i3 helyett i5 és szánok a videókártyára, de nekem már ez a bruttó 50K is egy orbitálisan nagy foghúzással ér fel
Annyira sokszor nem játszom, hogy ilyen videókártyát bevállaljak, csak láttam hogy ezt ár/érték arányban nagyon javasoljátok és gondoltam/reméltem, hogy ez még évek múltán is vállalható leszEgyébiránt nagyon jókat javasoltál, átgondolom és összevetem egy-két használt gép ajánlattal és hamarosan újra jelentkezem (ezt nem fenyegetésnek szántam )
Köszönöm és boldog nyuszit!
Üdv: Péter
aakosch
válasz DR|FTK|NG #121374 üzenetére
Félreértetted, van egy előzmény hozzászólás is. A gép megy egyébként csak sokszor csinálja azt, hogy benyomom, egy pár másodpercre felpörögnek a ventik, majd leáll az egész. Másodjára elindul a gép rendesen. A BIOS természetesen frissítve volt még a PCX által.
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M K i5 13600KF 32GB DDR4 512GB SSD 3TB HDD RTX 4080 16GB ZALMAN Z1 FSP 750W
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Gamer pc
