TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
megint én
Öcsém venne egy gépet és csak a gépház, és a DVDíró maradna.
Sajnos az utóbbi időben nem figyelem miket érdemes venni ezért fordultam hozzátok.
Amire kéne az Photoshop, egy kevéske videovágással de legfőképpen Battlefield 3
A keret olyan 80-100 ezer forint. Nem FPS kazánt akarunk. Hanem hogy 60-70 FPS-es elfusson a játék. Szóval ami kell:
Alaplap
RAM
CPU
VGA
TÁP
Asszem enny. -
megint én
(#2375) tvse1995
ODD, HDD asszem Sata, de HDD lehet lesz új is.
Felbontás 1920x1080
Használt ne nagyon, mert egy hejről akarom, az egyszerűség és a garancia kedvéért.
(#2376) pohár
Ahogy lejjebb írták... Ja Cszni minimum 200 kell!
(#2377) fezlergabor
Nem tudom szalon képes-e ha nem megírod privibe hol érdemes (budapesten) vásárolni?
Eddig gianninál vásároltam, talán most is ő? -
megint én
Sajna egy éve nem követem az új hardvereket, így most a segítségetekre szorulok.
Olyan 75-80E lenne PCre, monitor van, és DVD író sem muszáj, mert USBről tudok Windowst telepíteni. Szóval ennyi pénzből mi a maximum amit ki lehet csikarni, és hol vegyem? -
megint én
Köszönöm a választ!
Kicsit máshogy is hagy tegyem fel a kérdést. 1-2 teszt erejéig beleolvastam az i3- 2100 prociban rejlő adottságokra, és igencsak megtetszett. Szóval az átfogalmazott kérdés:
Ha egy i3-2100ra szeretném alapozni a konfigom, hogy jövök ki a lehető legolcsóbban? Pl, nem rakok bele VGA-t, mert az integrált sem rossz, max, majd 2-3 hónap múlva bővítem, stb. -
megint én
Öcsémnek kéne munkára (html szerkesztés, egyéb programozás) egy gép
Van 3 HDD, és egy SSD
Vidikari kell bele, de csak másodlagos szempont!
Nagyon fontos viszont a Proci + RAM tljesítménye!
Kell bele minimum 4db SATA3, és egy rakás USB3
Ha megoldható a gépház is tudjon USB3-at.
KÖSZÖNÖM![ Szerkesztve ]
megint én
Na ennek az első fele tetszik!
Ez a lap nem jó???
És nem rakuknk első körben VGA-t bele... Szóval így még olcsóbban kijön. Ha jól tudom elég erős az integrált i5 "vidikari" .
Sőt,szerintem A VOL1 a nyerő:
LAP: ASROCK Z77 Pro4 28.806 Ft
CPU: INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155 BOX 60.674 Ft
RAM: 2x KINGSTON 8192MB DDR3 1600MHz CL11 KVR16N11/8 27.050 Ft
HÁZ: XIGMATEK Midgard II fekete (ablakos) 20.904 Ft
TÁP: CHIEFTEC CTG-450-80PB 450W OEM 11.545 Ft
Összesen: 148.980 Ft +CPU-CLR Xigmatek Gaia p[ Szerkesztve ]
megint én
Szevasztok!
asszony gépe beadta az unalmast, szóval most vennénk valamit
Szóval nem írok árat, de új alkatrészekből, a lehető legolcsóbban hogy jövök ki? Kb SIMS ami a leg nagyobb gépigényű game amit tol.
Ja, és laptop volt, szóval nincs menthető alkatrész, amúgy is régi volt minden!
Amit szeretnék, hogy aprócsaka legyen, és talán nem is ilyen hagyományos PC, hanem ilyen mini valami.[ Szerkesztve ]
megint én
Sziasztok megint! Akkor most közeleg öcsémnek az a gépvásárlas. Amit írtatok, az jó lesz, már csak két nagyon fontos kérdésem lenne.
Milyen HDD-ket vegyen. Összesen 3DB kell RAID5-re Melyik halk, megbízható, és ha lehet egytárcsások kellenének a megbízhatóság, és az élettartam, illetve a zajszint miatt. Lesz mellé még egy SSD, de az nem kell, hogy olyan csúcs legyen, biztonsági mentést úgy is rak a RAID5re. És még egy hűvös, halk gépházra lenne szükség, keretet nem adok rá, mert a itt inkább pont arra lenék kíváncsi, hogy ezeknek a követelményeknek mik felelnek meg a legolcsóbban, mert nem nagyon tudom.[ Szerkesztve ]
megint én
válasz sketchifun #14609 üzenetére
Köszönöm!
Más...
Írtam a Pendriveos topicba is, de az nagyon kihalt, úgyhogy itt is megkérdezem:
"Sziasztok, Olyan 5-7.000 forint körül milyen penyát javasoltok?
8, vagy 16GB kéne, de a leges legfontosabb kritérium a sebesség.
Ami viszont tök hidegen hagy az a design, az hogy biztonságos, jelszavazni lehet, stb, mind mind lényegtelen.
Előre is köszönöm!"Ja, és ban USB3 a gépben.
megint én
(#14726) Árjaharcos88
(#14727) TeawayKöszönöm!
megint én
Valaki tudna segíteni?
Most kéne a pólus centerben venni egy HDD-t (itt van nyitva az aqua)
1TB WD 3.5" Caviar Black WD1002FAEX SATAIII 64MB cache Ezt találtam, szerintetek? -
megint én
válasz Árjaharcos88 #14783 üzenetére
Sajna sürgős, és Aqua pólos kéne mindenképpen.
megint én
válasz Árjaharcos88 #14785 üzenetére
megint én
http://www.aqua.hu/1tb-seagate-35-7200rpm-64mb-sataiii-winchester-st1000dm003-167525.html
Végül ez lett... Jóval olcsóbb, és 64mb tár, 7200as, azóval nem tűnik rossznak. -
megint én
Sziasztok!!!
Olyan kérdésem lenne, hogy az alábbi config az megér-e használtam 100.000-et.
Mármint öcsémnek van egy haverja aki öcsémnek odaadná egy százasért. Jó vétel lenne?processzor: 6 magos 2,8 Ghz AMD Phenom 1055T
8 GB RAM (2x4)
videokártya: NVIDIDA GTX550 Ti (1 GB saját RAM)
vinyó: 1,5 Tb Western Digital
Samsung DVD ROM
táp: 500 W Kraum
alaplap: Gigabyte GA M68MT-S2P -
megint én
Öcsémnek tönkre ment a munkagépe, ami amúgy is mindenestül cserélve lenne, mert egy őskövület.
-Elsődleges szempont, hogy munkára kellene. Tördel, photoshopol, meg minden ami újságokhoz kell.
-Néha maya, meg ilyesmi, játszik is rajta.
Amennyit rá szánnánk, az olyan 100-150.000
Olyan helyen venném ahol minden egy helyen megvan. (pl aqua) Erre is kitérne kérem szépen.
Köszönöm! -
megint én
válasz membrandj #42368 üzenetére
De lesz! Viszont kompromisszumokkal képes játszani. Szóval nincs nagy gond.
Köszönöm!Ja meg az SSD, tudom fontos egy ilyen gépben, de ugye ha csak OS van rajta akkor a fileok ugyan olyan lassan lesznek pakolgatva, ha meg használná is akkor meg a sok írástól hamar tönkremenne... Vagy nem?
megint én
Felhívnám a fórumtársak figyelmét, hogy A4 teamtól soha semmit! -
megint én
Előre is elnézést, hogy itt teszem föl a kérdést, de egyrészt nem találtam a topicját, mésrészt ezt tudom, hogy pörög.
Milyen wi-fi-s kártyát, vagy usb-s eszközt javasoltok, ha UPS-s 150 mbps netünk van? (igen, 150, nem a 120-as) Ezt a sebességet nem baj, ha nem tudja, de a mérvadó, hogy a játékok jól menjenek (kis válaszidő).
Előre is köszönöm! -
megint én
Irodába olyan ~50.e környékén milyen gépet ajánlotok (monitor van)(előző Hsz-hez hasonlóan.)
megint én
Csao!
Erről vélemény???
Vagy valami tök más kéne? -
megint én
Ez esetleg milyen?
Vagy felteszem másképp is a kérdést.
Ha most akar cserélni a főnökasszony egy Kb 1998-1999-ben vásárolt gépet, ami várhatóan megint jó sokáig volgja szolgálni, akkor mit ajánlotok?Közbe Te is írtál.
megint én
Árat nem írok, mert nem tudom mennyiből lehet olcsón kihozni.
Munkára kéne (számlázás), egy kis neterés, youtube, és egyéb apróságok. Hosszútávra kéne. Nem kellenek perifériák, monitor, egér bill jön az előzőből. De a belsejéből semmi mást nem tudok újrahasznosítani, mert kb 10-12 éves a nagyinak becézett gép. Ha olyan lehetőség is van, hogy wi-fi is legyen, de nem dobja meg nagyon a költségeket, akkor jöhet.
Köszönöm a segítséget!
Szerk.:
Alacsony fogyasztás, és kis méret előny![ Szerkesztve ]
megint én
Szeretnék tanácsot kérni, ha elszállt az alaplapom, akkor hol pótolhatom a leggyorsabban, legkönnyebben? Nem találok sehol normális 1156-osat. (Eddig Giga p55 ud3r volt) -
megint én
Újság szerkesztésére szeretnék számítógépet.
Nem adok meg keretet, mert nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, a lényeg, hogy alsó-közép kategóriás.
Amennyiben lehet, kis, kompakt gépházzal.
Monitorral.
Odd nem kell, csak USB 3.
Játék nem lesz rajta.Köszönöm!
megint én
Régebben írtam:
"Újság szerkesztésére szeretnék számítógépet.
Monitorral.
Játék nem lesz rajta."Ezt a választ kaptam:
Alaplap: Asrock B150M Pro4, Pro4S, MSI B150M Bazooka, MSI B150M Mortar, Gigabyte B150M-D3H ~25k (Figyelj, hogy DDR4-es legyen, ne DDR3)
CPU: Core i5-6500/i5-6600 ~68k (Amelyik olcsóbb)
+Hűtő: Alpenföhn Sella (92mm), Alpenföhn Ben Nevis (120mm), Deepcool Gammaxx 300 (120mm)/200 (92mm)/200T (120mm) ~4-8k
Ram: 2*4Gb Kingston HyperX Fury, HyperX Savage, Crucial Ballistix Sport, Corsair Vengeance LP ~13-15k
HDD: WD 1Tb Blue (WD10EZEX) ~14k
SSD: 120/240/250Gb Samsung 850 Evo, Intel 535, Kingston HyperX Fury, 3K, Adata ASP900/920 ~15-26k
Ház: CM N200 ~13k
Táp: Be Quiet! Pure Power L8 400W, Be Quiet! System Power S7 400/450W, Seasonic Eco 430W, FSP Hexa+ 400, Super Flower FX Bronze (SF-450P14HE) 450W ~14-17k
Össz: 166-186kVisont van egy pár alkatrész amit fel tudnék használni:
Alap: GA-P55-UD3; És van egy inetel H55
CPU: i5 750
RAM: 8 Gb
HDD: 500 Gb
Táp: thermaltake 550w tr2 rx
Ház: Nzxt LexaSSajnos ezek nem éppen kompatibilisek, szóval valami kihozható ebből?
megint én
Újítanék a gépemen, csak nem tudom mit.
Mostani:
Gigabyte P55A UD3
Intel i5 750
Noctua c12pse14
2x 4gb 1600Mhz
sapphire 6950
Thermal take TR2 rx 550wEleve nem tudom egy közép kategória ma mibe fáj.
Sztem első nekifutásnak LAP, CPU, RAM csere kéne, aztán jöhet a VGA. De talán egy az egyben felrakom apróra, ha azt javasoljátok. A lényeg, hogy a mostanit eladva + 50et hozzáadva kéne kalkulálni. -
megint én
Szerintetek milyen tápot érdemes venni egy i5 750-hez?
Van még 8gb ram és egy HDDLenne hozzá egy B-terv is, egy ATI 6970.
megint én
Bocsánat a bonyolultabb kérdésért.
Adottak a következők:
Félkonfig
P55A UD3R
i5 750
8GB ram
Random i7 hűtőbordaTeljes konfig
Valami régi IBM, amit felnyitottam, a procira ráégett a paszta, de sztem Pentium 4, utólag bővített 4gb ram, És ide kábellel még valami dc olvasó, hdd, floppy. Ráadásul egy jogtiszta winxp.Van még egy régóta használaton kívüli 6970 vagy 6950 -nem emlékszem
És egy zsír új chieftec 400W
A problémám, hogy az IBM lassú volt, és gondoltam a használt félkonfiggal kibővítem, vettem egy tápot is hozzá, mert abban csak 310w-os régi táp van. Igen ám, de egyrészt a házkialakítása sem jó, másrészt, hogy most döbbentem rá, a P55-ön nincs video kimenet, ergo kell bele VGA. Amit viszont nem fog bírni a 400w. Ráadásul most kamerát is tennénk föl, így TALÁN érdemes lenne vami szerver szerűt a régiből? - Mert az irodában épp kamerát is akarnak felszerelni, és amúgy is 4 gép van, ahova már illik rakni egyet. - És a többit talán eladni, vagy nem is tudom mit csináljak, mert azért az már majdnem egy teljes középkategóriás konfig.
megint én
Öcsém gépe kezd kifulladni.
Első sorban munkára kéne, újságor szerkeszt, rajzol (PS), de mellette játszik is. Ha mindenképp kéne keretet írni, akkor mondjuk 300.000. De általában szokott mindig lenni egy bestbuy config, (mint mondjuk anno a 3310-es nokia). Semmit sem tartanék meg a régi konfigból, csak a perifériákat.
Köszönöm!Ja, és a lehető legkisebb házikós legyen pls!
megint én
Kicsit másképp tenném föl a kérdést:
Van egy régi gép amiből talán megtartanám a tápot:
Chieftech GPS-500A8Amit kinéztem:
i7 8700k
RTX 2060
És kéne még 32 GB ram is (3d max, photoshop)Meló is és játék is menne rajta.
Köszönöm!
Szerk.: Aquában venném, ha nem ajánlotok mást.[ Szerkesztve ]
megint én
válasz SyMbioTe #138952 üzenetére
"Többi cucc milyen lesz?" Pont ez lett volna a kérdésem.
Mit ajánlotok 8700k és 2070 mellé.Eddig ezt nézegettem, de az alaplaphoz, táphoz pl egyáltalán nem értek. Kb ez jött ki eddig, átnéznétek pls?
HDD van
Hűtő van, egy CoolerMaster TX2
Ház van
Periféria van
Illetve ezt a VGAt néztem ki, de 33 féle van az aquán, nem tudom mi a különbség, azon a pár mhz órajelen kívül.
(rögzített hozzászólás)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
