TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Komi28
válasz palfitom #141116 üzenetére
Az általad javasoltakból ezt választottam ki:
MSI B450M BAZOOKA PLUS ALAPLAP
AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC 8GB
480GB Kingston SSD 2.5" UV500
16GB 3000MHz DDR4 RAM G.Skill Aegis CL16 (2x8GB)
FSP 550W Hyper M85+ tápegység
Zalman S3 táp nélküli ablakos ház feketeEsetleg érdemes lenne valamit "finomítani" - javítani rajta?
Köszi
ssid3956
válasz palfitom #141166 üzenetére
Paxker315 ajánlását így módosítanám:
Alaplap: Asrock B450M HDV ~ 20k / Gigabyte B450M DS3H 22k / Asrock B450M Pro4 23k
Memória: Aegis 2x8 GB 3000 Mhz CL16 ~ 26,2k
CPU: Ryzen 2400G gyári hűtőjével ~ 40k
PSU: BQ Pure Power 10 400W ~ 12k
SSD: WD Blue 500GB ~ 20k
Ház: pl. CM Masterbox Q300L ~ 12kVégül a Gigabyte B450M DS3H lapot választottam, és a ház a Logic B26 maradt. A többi cucc a fent felsorolt lett.
Köszönöm a segítséget[ Szerkesztve ]
milan26
válasz palfitom #141254 üzenetére
És mi a helyzet, ha fordítva van a szitu? Régi, kiszanált, csak D-Sub, azaz csak analóg kimenetes gépet szeretném rákötni a modern TV-re, amin nincs ilyen bemenet. HDMI van rajta, de az nyilván kilőve, marad az AV és az RCA. Konverter kell, vagy elég egy kábel?
spileraaa
válasz palfitom #141244 üzenetére
a használt gép menyivel erősebb mint az ajánlót új gép? mert árban majdnem ugyanannyiba jönne ki nem nagy különbség lenne a használt olcsóbb 10-15 ezer ft-al kb
mondjuk 5 ev garanciát adnak a használt gépre ennyire bíznak benne vagy egyszerűen csak marketing fogas mert így több vevő lesz rá?
Erdély (Románia) Huawei Mate 20 Pro /Huawei Mate 10 Pro/ Xiaomi Redmi 3s Prime / Lenovo A660
hallgi
válasz palfitom #141285 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat!
Az a gondom, hogy még soha nem tuningoltam, nincs benne tapasztalatom és emiatt kicsit tartok tőle. Tudom, hogy ez manapság már a szoftverrel, amit adnak hozzá kb 2 kattintás, de nem rövidül így meg a proci élettartama? Eddig mindig vettem a procihoz egyébként külön hűtőt, hogy csendes legyen a működés, a X470-es lap is azért tetszett, mert több hűtő csatlakoztatható rá. Úgy néztem, hogy a B450-es lapokon 2 db ház + 1 procihűtő csatlakozó van, de a kinézett házban (NZXT H500) viszont 5 + (1 proci) hűtő hely van.
Tápnak a be quiet! Pure Power 11 (CM) 500W szimpi, arra cserélem, illetve a Ripjaws memóriák is jók lesznek.
Ha azt mondod, hogy vágjak bele, akkor szívesen kitanulom a húzást, mert alapvetően érdekel, csak azt nem szeretném, hogy idő előtt elhasználódjanak a komponenseim. -
válasz palfitom #141326 üzenetére
(#141326) palfitom
Phoenix és Phoenix GS csak órajelekben különböznek, többi megegyezik rajtuk ha jól tudom.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
J0shu4M1ll3r
válasz palfitom #141361 üzenetére
Köszönöma listát, de nem bírok magammal tudnál ajánlani egy R7 2700x + 2070 konfigot is?"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
spileraaa
szia
ez Dell Precision T3600 E5 1620 3,6GHz, 8-16-32GB RAM, 635W 80+ gold táp, Quadro 2000 1GB VGA [link]menyivel jobb mint a T1700 Intel Core i5-4590 up to 3.7Ghz, 8GB DDR3, 500GB HDD, DVD-RW.
[link]T3600 menyivel fogyasztana majd több áramot mint a mostani gépem HP compaq 6000 pro ?
azért kérdezem mert valaki az írta nekem annyit fog fogyasztani mint egy mosógépha jól értem 635W a táp akkor annyit fog fogyasztani mint 6 db 100 wattos égő?
Paxker315
válasz palfitom #141424 üzenetére
@141424 palfitom - koszonom. Fejben tartom.
@141425 razmatazz
Ne engedj az AMD Radeon RX570-ből. ~ 40%-al erősebb-gyorsabb a 1050Ti-től, és olcsóbb is.
Deszkából fontold meg az Asrock B450M Pro4-et, attól a GB-tól egy picit jobbSSD-ből inkább UV500, ha kingston, vagy crucial mx500 vagy BX500. Adata SU800/SX950, samsung 860 evo, wd blüe...
650-es tapra nincs szukseged, a 1050ti boven elvan 400 wattal, de az rx570 is.
400-as System Power 9 Bronze pl. jó választás 12k alatt.házból nem rosszak (ha meg tudsz barátkozni a két db 3.5" hellyel.. ssd-ből úgyis van opciód m2-re a pro4-en) a Fractal Design Core 1100 s Focus G (mini) sem, v cooler master N200 (csak a szellőzést-rácsos előlapot néztem )
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
spileraaa
válasz palfitom #141445 üzenetére
és ha az áramfogyasztást is nézzük akkor melyik zabálna kevesebbet?
a mostani gépem kb 100 watot ha használ alig mozdul meg a villanyóra mikor megy a gép
kipróbáltam 3x70 watos égőt felkapcsoltam az elég szépen tekeri azért az órát mert az első fentebb úgy írták itten hogy 210-250 watt között fog fogyasztanivagy az újabb kiadású gépek mind ilyen sokat fogyasztanak? ezek talán 2014-es gépek?
J0shu4M1ll3r
AMD vonalon az Asus lapok nem ajánlottak? Pl ASUS TUF X470-PLUS GAMING?
RAM-okból mondjuk HyperX? SSD-ből PCI-E M.2-t szeretnék, és olvastam, hogy bizonyos lapok nem kezelike gyszerre a PCI-E és a videókártya kombót. HDD-t nem tervezek, max egy 500 GB-osat, vagy ahelyett is egy SSD-t.
Tápból viszont olyan kellene, ami egy 2070 OC-t is el tud látni.
Köszi!"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
rolkaDb
válasz palfitom #141441 üzenetére
NightGT, Paxker315 Köszönöm a válaszaitokat!Játék lenne a fő felhasználási cél, hosszabb távra. Ezért szeretne most cserélni! Viszont nyáron költözik el, így nem lesz ideje később cserélni.
Kb körvonalazódott;
i7-8700
rtx2060, valszeg az MSI marad. Gaming Z hűtés megér +15k-t az én általam linkelthez képest?
a g.skill ramokkal.
Alaplapból pedig a GIGABYTE Z390 GAMING X-re esett a választás, ha ez megfelelőAzért Z-s lap, hogy a ramok tudjanak 3000mhz-en ketyegni, másik véglet felől, ha szeretne k-s cpu-t a lapot ne keljen cserélni.
Véleményed?
Ami eszembe jutott; A rendszernek 5 venti van jelenleg, a lap meg csak 3at képes fogadni. Bár nem mindnek kell vezérlés.
rolkaDb
válasz palfitom #141453 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ!
A lapot végül tegnap este a alaplapos topikból néztem ki!
Szerintem neki megfelelő lesz ez az i7, később, ha elfogyna pedig a 9700k.
Én is így látom, hogy annyi árkülönbözetet már nem ér.
Viszont a g.skill jóárazott ram most éppen nincs 220volton.
Kizárólagosan az ő kívánságára csak pcx-ről lennének rendelve a komponensek.
Ott az a ramkit 35k. annyiért valami jobb ajánlat van? -
J0shu4M1ll3r
válasz palfitom #141451 üzenetére
Ovasgattam a topicot és amiatt kérdeztem, hogy korábban sok helyen az asus TUF X470-et írtátok, míg az utóbbi időben msi, és ez megkavart.
SSD-t a sebessége miatt gondoltam, hogy még gyorsbb lesz, de ha azt mondod, hogy nem éri meg, akkor megrtettem. Nem vitatkozás miatt kérdeztem, csak tisztában szerettem volna lenni, hogy mit miért
Akkor igyekszem összerakni egy konkrét konfigot, és arra majd kérnék még egy végleges OK-t, ha lehet.
Köszi!!"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
Paxker315
válasz palfitom #141471 üzenetére
nagyon szepen koszonom! Tegnap keresgeltem, de ezt pont nem talaltam.
J0shu4M1ll3r
válasz palfitom #141458 üzenetére
Azt hiszem nagyjából sikerült megálmodnom a konfigot:
Alaplap: MSI B450 Tomahawk
Processzor: Ryzen 7 2700x (kell külön hűtő hozzá?)
Memória: 2x8 GB G.Sklill Aegis 3000MHz
SSD: 860 EVO M.2 250 GB + 860 EVO SATA 500 GB
VGA: 2070 (van valami ajánlott, ami kimondottan megéri?)
Táp: FSP Hexa 85+ 550W vagy FSP Hyper 85+ 550W (melyik lenne jobb választás?)
Ház: Teljesen tanácstalan vagyok. Nem kell ablakos oldal inkább legyen jó szellőzés, kényelmesen hely mindennek, illetve ha kell külön cpu hűtő, akkor valami normálisabb elférjen.Tudnád véleményezni ezt az összeállítást? Köszi!!!!
spileraaa
válasz palfitom #141460 üzenetére
Használtan LGA1150-et, esetleg 1155-öt érdemes nézni.
próbálom a google keresni komplett használt gépeket de csak külön alkatrészeket ad ki ha a fentebb írtakat beírom a Google keresőjébe : LGA1150
Leon95
válasz palfitom #141474 üzenetére
Köszönöm a választ ! Így módosult a konfiguráció:
MSI B450 TOMAHAWK
AMD RYZEN 5 2600 3.40GHZ AM4 BOX WRAITH STEALTH HŰTŐVEL
G.SKILL 16GB AEGIS DDR4 3000MHZ CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB
MSI GEFORCE GTX 1660 TI 6GB GDDR6 VENTUS
WD 500GB BLUE SATA 3 2.5" WDS500G2B0A
ZALMAN Z9 NEO FEHÉR
FSP HEXA 85+ 550WMég kettő kérdés :
VGA: Hova tudnék fordulni, hogy milyen kiadású 1660 Ti-t érdemes venni ? Béna vagyok , nem találtam rá topicot.
SSD: M.2 vagy SATA csatlakozósat vegyek ? Ahogy láttam , árban nincs számottevő különbség , sebességben, tartósságban vagy bármiben van, mit takar pontosan ez az M.2 csatlakozó ? Ha jól tudom ennek a lapnak van M.2 csatlakozása, azért kérdezem .Köszönöm még egyszer (a leendő választ is és egy végső OK-t is)!
J0shu4M1ll3r
válasz palfitom #141477 üzenetére
Azt hiszem mostmár végre tényleg sikerült megálmodnom a konfigot
Processzor: Ryzen 7 2700x (gyári hűtővel)
SSD: 860 EVO M.2 250 GB + 860 EVO SATA 500 GB (gondoltam, ha már az alplapon van m.2 akkor vennék olyat, viszont melyik lehet a jobb választás: 1 db 500 GB m.2 vagy 1 db 250 GB m.2 rendszer + 1 db 500 GB SATA játék ?)
VGA: ASUS ROG STRIX RTX2070-OC
Táp: be quiet! Pure Power 11 CM 600W Gold
Ház: Cooler Master MasterBox 5Tudnád véleményezni ezt az összeállítást? Köszi!!!!
Paxker315
válasz palfitom #141489 üzenetére
csak egy észrevétel, ma esett le: videokartyas topikban szoba kerult a 100k körüli piac& opciok. Es jelenleg talan a Manli Gallardo RTX2060 ~ 109ezer ft-ert nagyon jo vetelnek szamit, a 1660ti-tol erosebb teljesitmennyel. Nem óriás értékekről, csak ~20-%-ról beszélünk.
HA beleferne az OP-nek. (Leon95)
Sike
válasz palfitom #141520 üzenetére
(#141511) Paxker315 és (#141520) palfitom, köszönöm a válaszokat.
Most is Giga lapom van, illetve most már csak múlt időben tudok nyilatkozni róla. Remélem, ez tényleg stabil, mert amióta a mostani gépemet nem tudom életre kelteni, nem a szívem csücske a Giga. Nyilván tudom, hogy azóta eltelt pár év...
A 9400F-el csak az a bajom, ugyanúgy 50e, és vehetek mellé még egy gpu-t is. Amit nem szeretnék (áramfelvétel, melegedés, zaj). Néztem sok benchmarkot, LR-ben a 8350K ~10-15%-kal marad alul a 8600K-val szemben, pedig ugyanúgy 6 magos. Azért gondoltam, hogy most elég jó lépés lesz nekem a 4x4 GHz, aztán ha elérhetőbb árú a 9600K, akkor cserélek arra.
Viper RAM milyen, nem ismerem?
cross56
válasz palfitom #141549 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm. Esetleg monitorban is tudnál segíteni? Nem tudom mennyire érdemes a 4K felé irányulni, amennyiben igen és a konfig is elbírná akkor olyan monitorok jöhetnének szóba. Egy biztos, a HDR-nek örülnék. Illetve talán még az ívelt monitor ami tetszene. Igazából teljesen szabad kezet adok mivel a mai monitorokkal sem vagyok tisztában, és hogy mi a legjobb
És természetesen a monitort ne számoljuk bele a 450-500.000-res árba. Ez azon felül lenne.[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz palfitom #141545 üzenetére
Ertem. Csak pont en is egyszer az Asrock Manualt mutogattam, hogy A2-B2 és nem A1-B1 a korrekt elhelyezes, aztan jol elkuldtek legelni. Mert tudjuk, hogy a gyarto hulyeseget ir a kezikonyvben.
(B)#141551 cross56 /B) elvileg van topikjuk, ott lehet, szeleskorubben tudnak tajekoztatni.
#141543 crazygamer75 : YT-n nezz Asrock BIOS videokat. Ott korbevezetnek, mit merre-hol talalsz. Pont az alap-ram beallitasok (frekvencia, feszultseg, elsodleges idozitesek) az "OC Tweaker" pont alatt vannak, ami balrol a 2. fulecske. "Nem tudod elteveszteni"
#141544 Sike: A Viper4 nagyon jo, es gombokert van 3200-as, alig dragabban 3400-as. Z-s lapon teljes mertekben ki tudod hasznalni ezeket a sebessegeket.
Egy kis kitero a 2600x vs 9400f kerdesre, mert gyakran elojon 222k~ koruli gamer-gepeknel:
Oke, durvan ekvivalens teljesitmeny, DE, meg is jegyzik kommentekben, hogy a 2600x ala egy minosegibb B450 deszka kell a stabil OC-hez& 3400 Mhz-es RAM-ok manualisan beallitott-optimalizalt idozitesekkel. Mig a 9400f egy jobb B360-365 lapon 2666-os RAM-al hozza azt a teljesitmenyt. Igy mar nem tunik dragabbnak. Bar a CL14 Samsung B-Die 3400Mhz-es kitek felara szvsz szimplan nem eri meg...
on..
(rögzített hozzászólás)
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Fotók, videók mobillal
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
