TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
(rögzített hozzászólás)
Skinny26
palfitom #174558 üzenetére
Nagyon szépen köszi!
Úgy néz ki ez lesz a végleges:
GIGABYTE B650 Gaming X AX
AMD Ryzen 7 7700X
Fractal Design Focus 2
Gainward RTX 3070 Phantom+
Kingston 32GB KIT DDR5 6000Mhz
Corsair RM750x
Samsung 980 1TB
Be quiet! Dark Rock 4Még egy kérdés: Gondolom a PSU elég lesz arra is, hogy ha mellé akarok még rakni 1 HDD-t meg egy SATA3-as SSD-t is ugye? Talán még egy combosabb VGA-t is kibírna ha végül azt akarnék?
Köszi mégegyszer!
Skinny26
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Elsősorban UX/UI design munkára, hobbiként programozás és videóvágás. Játszani is akarok vele, főleg multi FPS játékokat, mint pl. CS, Valorant, Quake, Apex. Lehet streamelnék is később.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmilyen alkatrészem nincs.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
- Alaplap
- CPU
- CPU hűtő
- GPU
- Memória
- SSD-k
- Tápegység
- Ház
4. Mennyi a kereted rá?
750 000 forint.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
Van egy 27" 1440p, 60hz-es monitorom, és tervezek venni egy 24" 1080p, 240hz-es monitort is. A 24"-on játszanék, míg a 27"-on pedig dolgoznék.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Nincs semmi plusz, RGB sem feltétlenül szükséges, megvagyok nélküle, és minden bolti legyen.Nagyon szépen köszönöm!
Üdv,
s -
Skinny26
tothjozsi96 #155998 üzenetére
Köszi szépen!
Még egy kérdés: Ha már cserélgetni fogok dolgokat, akkor lecserélném a stock intel hűtőt is, valami jobbra. Mit ajánlanál?
Skinny26
tothjozsi96 #155996 üzenetére
Igen, én is használt piacon nézelődök éppen, és szintén 2x8 gigát raknék bele.
FullHD-ban játszana és én is 1060-ra gondoltam.
Skinny26
Öcsém gépének a felújításán gondolkodom, hogy egyáltalán újítsam-e fel, vagy vegyek neki egy teljesen új konfigot.
Az eddigi konfigja:
- Valamilyen Gigabyte alaplap
- i7 4770
- 8Gb DDR3 ram
- iGPU
- 128 SSD + 1TB WD Blue HDD
- 500W-os Chieftec táp
- Corsair Carbide 300R házVennék neki még ramot meg tápegységet és vga-t, ha felújításnál maradok.
Mit gondoltok?
Köszi előre is!
Skinny26
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni egy ismerősömnek. El akar kezdeni streamelni és erre a célra kéne neki egy konfig.
Gaming, streaming, videóvágás. Multi és Single egyaránt.
Nincs ilyen.
CPU, Mobo, GPU, PSU, RAM, SSD, Ház.
300-400k.
A terv az, hogy először fhd@60hz, majd később még egy ilyen monitor.Köszi előre is!
Skinny26
Paxker315 #141758 üzenetére
Köszi szépen!
Jelenleg az a helyzet, hogy az oprendszer mellet csak a csgo fog helyet foglalni, mert erre a célra akarom használni. Van mellette egy PS4-em, dolgozni meg Macbook-on dolgozom. Ha nagyon szükséges, akkor majd később veszek egy WD10EZEX-et, de van még itthon 1-2 külcső winchester is.
Néztem a bequiet oldalán a kalkulátorban, hogy mennyit fogyasztana. Elméletileg elég lenne az 580-hoz, de sokkal reálisabb az, hogy egy 570-et fogok talán venni. Ez esetben úgy gondolom, hogy elég lesz a 400W-os tápegység. Szerinted?
Skinny26
Újra én.
A javaslataitok szerint a következő konfigot fogom megvenni és megkérnélek benneteket, hogy tuti, 100%, hogy rendben lesz-e minden?MB: ASRock B450M Pro 4
CPU: Ryzen 3 2200G
RAM: 1x8GB G.Skill Aegis 3000MHz (később még egy darabot veszek, akkor fog menni dual-channelbe?)
SSD: 120GB Kingston UV500 M.2
Táp: BE QUIET! System Power 9 400W
Ház: Thermaltake Versa H17 AblakosHa később akarnék venni egy max. RX580-as szintű gpu-t (de esélyesebb, hogy 570 lesz), akkor a proci kitudná hajtani és a táp is elég lenne hozzá?
Köszi szépen!
Skinny26
A haveri társaságommal úgy döntöttünk, hogy újra a CSGO harcimezeire lépnénk. Itthon nincs pc-m, évek óta nincs, ezért szeretnék építeni egyet. Szeretném a lehető legkevesebb összegből megúszni.
A játékot 1280*960-as felbontásban játszottam régen, full low minden és megvolt a 300fps. Ilyen kaliberű masinát szeretnék. Megoldható? Akár secondhand alkatrészek is rendben vannak részemről.
Köszönöm szépen előre is a válaszaitokat és tanácsaitokat!
Üdv, Skinny26
Skinny26
micafighter #71340 üzenetére
Köszönöm szépen mind kettőtöknek! Sokat segítettetek
Skinny26
A szüleimnek és kistesómnak szeretnék venni egy gépet, maximum 100e forintig. Videókártya nem szükséges, mert úgy szeretném, hogy egy jó iGP-vel felszerelt procira szeretnék építeni. A monitoron és a többi periférián kívül nincs más cucc. Én az AMD féle megoldást preferálnám, mert occó és kilehet hozni belőle jóságot.
Öcsém szeret játszani, de Ő inkább LoL-os, de szeret mindennel játszani.
Köszi előre is!
- Gamer PC
- FireFly Delux Ultra BTF Gamer számítógép (Zsír Új! Számlás! Garanciás!)
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Komplett RAZER PC - I9-14900k - 32 GB DDR5 RAM - 4070 Super
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- Csere-Beszámítás! Meta Quest 3 128GB Virtuális valóság szemüveg!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8500 16GB DDR4 960GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 8600K 16GB DDR4 960 GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
