TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Redplee
válasz SyMbioTe #118282 üzenetére
Az a kérdés, hogy 100 lenne a keret, hogy a legjobban fejlődjön a gép.
A használt cuccoktól ódzkodom...
ui: ha új alaplapot veszek, mi van a windowssal? 8.1 windowsom van DVDn amit upgradeltem 10re. A 8.1 re azt mondták, hogy személyhez kötött nem alaplaphoz, de azóta 10 lett belőle. Ilyenkor mi van?
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
Pendra37
válasz SyMbioTe #118354 üzenetére
"Azért egy komolyabb gamer pc-t nem szabad ilyen olcsó, lomis házba rakni.
Ennek azért hűtés is kell, ami ezekben a házakban nem a legkiemelkedőbb, nem a legjobb ha játék alatt megsül a VGA."I5-4570S, 960. Egy evig konkretan hazban sem volt, csak az LCD feletti polcon hederelt. 55C-75C max terhelesen.
A 9800 GTX+ kb 5 evig egy oldalfal mentes hazban lakott. 1-2 evente ujra pasztaztam es fel evente kiporoltam. Max 85 fokig melegedett.
Nagyon regen volt melegedos Athlonom + 4200 Ti (kesobb 6600). Ott megesett, hogy 35 fokos lakasban csipogni kezdett a homerseklet riaszto a levett falu hazban. Erre fogtam a 3e Ft-os kinai allo ventit, melle tettem es direktbe rakuldtem. Halk volt es remekul lehutotte a hazat is meg engem is ."Bármilyen gépbe ilyen táp + ház kombót semmiképp nem ajánlunk, főleg nem nbase, hkc és a többi!
Akár első bekapcsoiláskor tönkrevághatja az egész gépet a táp, aztán amit spórolt 5k-t, most költhet újra 85-öt. Aztán joggal jön reklamálni, hogy miért ilyen rossz minőségű tápot írtunk neki."A PC-s korszakom kezdeti 15 eveben csak ilyen haz+tap dolgokat vettem (Vargane es Tarsa, Codegen stb). Azok ma is mukodnek (pl akksi toltnek). A draga Chieftec tapomnak bezzeg sikerult leegetni egy lapomat. Egyebkent kicsit feljebb volt a listaban egy tap is, ugyhogy ez a 400-as gondolom azert volt benne, mert anelkul nem lehet olyan hazat kapni.
"670-es gép sem eszik annyit, PH-s tesztben 260W-ot evett az egész gép tuningos i7 mellett."
A 670-es Maximum Graphics Card Power (W): 170W. I7-860 A CPUBoss-on azt irjak, hogy max fogyasztas 180W. Ezt en sokallom, de a TDP is 95W ugyhogy annyit biztos tud fogyasztani. Az 270W + a lap, memoria, hattertar, huto besziv darabonkent 10W-ot igy osszejohet a 350W. A tapnak minimum 20%-al nagyobbnak kell lennie, mint a max fogyasztas szoval 420W de semmi nem tokeletes, plane, ha regi, szoval 450W az abszolut minimum. De nagyon nem egeszseges a hataron tartani a tapot, igy jott ki nekem a 600W-700W.
Egyebkent ezek a Watt merok is mutatnak ossze-vissza mindent. Probaltam parat de vegul konkretan a villanyorat hasznaltam. Lekapcsoltam hutot, lampat, mindent. Leolvastam az orat, aztan vagy 30 percig porkoltem a gepet majd leolvastam megint.[ Szerkesztve ]
Gondolj egy jeghegyre.
sewente
Köszönöm a sok javaslatot!
Nagyjából körvonalazódott az elképzelésem:
Alaplap: Gigabyte B150M-D3H DDR3
CPU: Core i5-6500
Ram: 2x8GB 2400MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury
VGA: GIGABYTE GV-N1060XTREME-6GD GeForce GTX 1060 6GB GDDR5
HDD: Nincs rá szükségem, a külső vinyóm miatt.
SSD: 250GB Samsung 850 Evo SSD
Ház: Amiket írtál sajnos szinte mind túl magas nekem. AeroCool V3X Advance Evil Black Edition <---erről mi a véleményed?
Táp: Ezt sajnos nem tudom eldönteni. Olyan kéne ami nem túl hangos és elég a teljesítménye is.
+Monitor: 23" ASUS VX239H IPS LEDVélemény?
shaddy1027
válasz SyMbioTe #118390 üzenetére
Használat vegyes célú (renderelés, ps, stb), első sorban munka aztán játék, emiatt is az i7. Tuningot a keret miatt gyorsan elvetettem, 350k volna a felső határ. Asrock B150M Pro4 lett volna a másik verzió lapra, csak győzött az olcsóbb, újabb verzió. Ezt még átgondolom, viszont tápot nem tudok választani.
"Azt hittem, ha a megfelelő szabályokat követi az ember, akkor végül győzhet." Harold Finch
(baphomet)
Adattároló az van. Egy SSD a rendszernek meg a wot-nak, meg egy HDD a többi cuccnak.
Láttam olyan ASROCK alaplapot, ami kezeli a DDR3-at és a DDR4-et is.
Érdemes ilyennel foglalkozni?Ház is kellene de nem valami hiper szuper csak a célnak megfeleljen plusz a tápegység.
MATEO6600
Strawberry26
válasz SyMbioTe #118438 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a mindent kimerítő választ
Tényleg a HDD kimaradt a felsorolásról de az nem kerül cserére mert egy Satás Seagate 1 terás tehát marad .
DDR4-es Ramban gondolkodom amit ugyebár már ez az MSI nem tud kezelni így szerintem az alaplapot is cserélni fogom .
Az új gép konfig is nagyon tetszik azt szerintem összevásárolom ezt a régit meg a vinyó és táp kivételével de eladom így is csökkentem az össz kiadási oldalt .
Saccra kb mennyit lehet kapni ezért a régi konfigért ?Mégegyszer köszönöm .
Üdverry -
Jadro
válasz SyMbioTe #118476 üzenetére
Köszi a tippeket, a tanácsaid alapján is nézelődöm, bár nem szeretek használt hardvereket venni. Általában 3-4 évig utána nem nyúlok a géphez, ezért inkább az új alkatrészeket részesítem előnyben. Viszont az jól látszik, ha nekikezdek, videokártya is kelleni fog. Így megy ez, nincs megállás. A GTX 1050-t néztem ki én is. Köszönöm mégegyszer!
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
Khallenzein
Köszi a segítséget!
A tápot és a hdd-t már le is cseréltem a listácskámon a tanácsodnak megfelelően.
A többi cseréjében még nem vagyok biztos, mert az már erősen megfeszíti a rendelkezésre álló keretet.
Miben jobb a DDR4 a DDR3-nál?U.i: Hát igen, sikerült a videó kártyánál lehagynom egy nullát
Mmartinus
válasz SyMbioTe #118394 üzenetére
Ez lett a végleges setup, a tanácsaid alapján, amit köszönök szépen
VGA: Gigabyte GeForce GTX 1060 OC 6G WindForce
CPU: Intel Core i5-6500 3.2GHz
MOBO: MSI B150M MORTAR
RAM: 16GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14 (2X8GB)
HDD: 1TB WD 3.5" Caviar Blue
SSD: 120GB Kingston SSD SATA3 2,5" HyperX Fury
Táp: FSP 550W Raider 80+
Ház: Zalman Z3 PlusÖssz.: 290.210 Ft
miyu
válasz SyMbioTe #118511 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Szerintem videókártya igénye ennek nagyon nincs.
Hangkártyára rákérdeztem már korábban , de itt szerintem abszolút vágás lesz (gondolom ehhez nem kell nagy csoda hanggép) bár tényleg sügér vagyok az ügyben.Most módosított a kolega is, rákérdeztem laptopos topikban is hasonló igényekre.
i7-6700HQ olyan 30% al gyengébb mint az itten javasolt, de max türelmesen várnak.Tényleg köszönöm szépen még1x, én próbálom rábeszélni majd az asztalira!
Szép napot!
Üdv,
miyu -
Szeretném támogatni a kisebb gyártót, ezért AMD
Tegnap kicsit beleástam magam és egy A8 X4 7600 3.1GHz FM2+ proci + GIGABYTE GA-F2A68HM-DS2 lapra jutottam. Szívesen vennék A8-9600-ot, de azt nem találtam sehol, így azt se tudom mennyiért mérik. A másik Athlon X4 845 de abban meg nincs vga... .
Szóval szerinted egy grafikus emberke ellesz ezzel a konfiggal? Annyi még, h lesz mellette 2 x 4 GB 2133as ram és egy 128as SSD.Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Demizson92
válasz SyMbioTe #118573 üzenetére
Az i3 a legtobb uj jateknal meg mar keves, nem? Tehat akkor mar erosebb proci, erosebb vga.. sajnos megint tul sok lenne.
Nagyon at kell gondolni a dolgokat, mivel jarnek jobban.Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
bilicsko
A mai nap folyamán kibővült a konfigom az alábbi itemekkel:
Kicsit eltér az ajánlottaidtól, ezért érdekelne a véleményetek.
Alaplap: MSI Z170A GAMING M3 (30k) (tudom, egy kicsit erős ehhez a procihoz, de később szeretném fejleszteni i7 K-s procira)
Processzor: i5 6500 (50k)
Hűtő: Scythe Ninja 4 (10k)
Táp: FSP Hyper 600W (10k)Hiányzik:
Memória: ? (milyen memóriát ajánlotok a fenti lapba? kell a 2x16GB)Eddigiek:
VGA: Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB G1 Gaming 6G
HDD: 1TB WD Blue 3.5" 7200rpm
SSD: 120GB Intel 540s Series
Ház: Zalman z11 hf1
Monitor: Dell 2713HKöszi,
bilicsko[ Szerkesztve ]
vagabor
válasz SyMbioTe #118605 üzenetére
Köszi! Még egy kérdés, ugyanezen a konfigon mit kellene valtoztatni hogy kilegyen hajtva a 1070? Legfeljebb a procicserére hajlok, ha lapcsere is kell akkor inkább minden marad.
ASUS TUF GAMING B650-PLUS, AMD Ryzen 7 7800X3D, DeepCool AK620 Zero Dark, CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, Cooler Master MWE 750, Fractal Design Core 3000, LG UltraGear 27GR75Q 27" IPS QHD 165Hz
smudgeee
csendes újonc
válasz SyMbioTe #118632 üzenetére
Hello!
Huhh, köszi a választ, ezt még emésztenem kell ha esetleg megkérhetlek rá tudnál szűkíteni? te melyik konfigot ajánlanád? illetve ahhoz melyik vga-t mondanád? fullhd illetve 4k vágásához kéne.
monitort egyenlőre még nem tervezek vásárolni, majd később ha lesz arra is keret. és ti hol vásárolnátok? van esetleg egy korrekt hely ahol érdemes, vagy szedjek össze mindent onnan, ahol a legolcsóbb? -
Didro24
Köszönöm a segítséget! Erről mi a vélemény, kéne még módosítani rajta?
Alaplap: MSI B150M Mortar
Processzor: Intel Core I7-6700
Memória: Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4
VGA: MSI GTX1070 Gaming X 8GB DDR5
SSD: Kingston 204GB HyperX Fury
HDD: Western Digital 1TB WD10EZEX
Tápegység: Be quiet! Pure Power 9 500W CM BN 267
Ház: BitFenix Aegis CoreIlletve lenne még két kérdésem:
1. Kéne még esetleg processzor hűtőt berakni?
2. Valami tapasztalat a PCX.hu-nál opcionálisan kérhető gépösszeszereléssel kapcsolatban, mennyire megbízható? Sajnos nem nagyon szereltem még össze gépet és nem tudom, hogy érdemes lenne rájuk bízni, vagy inkább kicsit utánanézni és saját magam által összerakni. -
MittuDomain_
Köszi a segítséget!
Sok kereséssel sikerült összelegóznom valamit ez alapján, ami műszakilag felfelé lóg ki a listából (erősebb proci, dupla RAM és SSD), 102e a vége.
Megnéznéd még kérlek, hogy ez így belemegy-e ebbe a házba, nem akad össze semelyik komponens semmi mással etc? A házat az ajánlottak közül a design alapján választottam, nem tudom, elfér-e a RAM a proci hűtő alatt, stb-stb...
KATT a teljes listáért, alább a kiválasztott tételek és árak:Ház:
Deepcool Smarter, A4team, 6.673HUF
Táp:
FSP Hexa+ 400, PC Diszkont, 12.404HUF
Alaplap:
Asrock H110M-HDS, Aqua, 16.390HUF
(érdemes mást választani, hogy kihajtsa a RAM-ot?)
Proci:
i3-6100, OEM, 3hó garis, HA-ról, 20.000HUF
RAM:
Corsair Vengeance LPX DDR4 2×8GB (3200MHz CL16), Comp Imp, 29.870HUF (szerintem elírták az árát...)
SSD:
Samsung 750 Evo 250GB, HA-ről, 1év gari, 17.000HUFEz így mindenestől 102.337,- Ft, vehető?
Si tacuisses, philosophus mansisses.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Külpolitika
- Autós kamerák
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
- Építő/felújító topik
- Dell Optiplex 7040 - i7-6700, 16GB, 256GB, W10P
- ICERIVER KAS KS5M - 15TH - 3400W
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
