TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
(rögzített hozzászólás)
xeno204
parandroid #185298 üzenetére
Itt az új ÁK link a 7500F-hez [link] + a Kazy-nál most akciós (63k).
xeno204
Ezen most lehet egy kicsit spórolni, ha nem probléma a külföldi rendelésCORSAIR Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 AMD Expo Intel XMP ~42k
xeno204
MazsolaTade #184181 üzenetére
iPonon most szinte azonos áron van a 7500F OEM és a 7600 OEM, így már az utóbbi a jobb választás. [link]
xeno204
CriticalHit #184136 üzenetére
Köszi.
A tápra 20e ft utalványt használtam fel. Az SSD-t kb. 2 éve elárazták az Euronicsban, gyorsan el is hoztam kettőt, egyet a laptopba, egyet PC-be.
xeno204
CriticalHit #182215 üzenetére
Köszi a segítséget.
Ez lett a végeleges konfig:
Alaplap: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 35k (újracsomagolt)
CPU: AMD Ryzen5 7500F 70k
Proci hűtő: Endorfy Fortis 5 10k
Ram: Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance Grey EXPO 47k
VGA: ASUS ProArt OC GeForce RTX 4070 12GB 189k
SSD: Samsung 990 PRO 1 TB 18k
Ház: CM H500
Táp: Corsair RM850x ATX 3.1 46k (a Super Flower LEADEX VII XG 850W-t akartam, de a Corsair-t jó áron sikerült beszerezni) -
xeno204
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok? MMORPG és Singleplayer, főleg World of Warcraft és GTA VI (ha megjelenik)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
VGA: ASUS ProArt GeForce RTX 4070 OC 12GB (marad)
SSD: 990 PRO NVMe™ M.2 SSD 1 TB (marad)
Ház: Cooler Master Midi H500 számítógépház (marad)
CPU hűtő: Scythe Kotetsu Mark II (SCKTT-2000) (szeretném megtartani, elvileg kompatibilis AM5 foglalattal)
Táp: FSP 500W Hyper M tápegység (jó lenne megtartani, de nem ragaszkodom hozzá)
HDD: van, de az új konfigba elég az SSD.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
AMD-re szeretnék váltani, min. 4-5 évre tervezek a géppel. A legoptimálisabb Alaplap+CPU+Ram kombó, ha szükséges akkor táp is. Monitor, billentyűzet, egér van.
4. Mennyi a kereted rá?
Első körben 250k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? FullHD/1920*1080, G-Sync, Freesync támogatássalElőre is köszönöm a tanácsokat.
xeno204
Az alábbi konfigot rendelném meg.
Alaplap: ASROCK B360M PRO4
CPU: i5-8400
Ram: KINGSTON HYPERX FURY 2X4GB DDR4 2666MHZ
VGA: Gainward GF GTX1060 Phoenix GS 6GB GDDR5
HDD: WD 1TB WD10EZEX
Ház: CM N300
Táp: FSP 500W HYPER M
SSD: Samsung 860 EVO 250GB SATA3Valamin kellene változtatnom? (átlag felhasználásra lesz, kevés játékkal... 1080p) A kiválasztott alkatrészek épp beleférnek a keretembe, esetleg még +15e mehet.
xeno204
SyMbioTe #124865 üzenetére
Köszi a tanácsot.
Az erősebb Ryzen procit választom de csak az előtted író tag, frappáns aláírása miatt, miszerint VAD ez a proci
, és emiatt egyelőre egy gyári tuningolt MSI GTX 750Ti kerül bele (ez megvan), majd később egy rendes, akár erősebb VGA ha a bányászok engedik.
xeno204
xeno204 #124844 üzenetére
Az előző hozzászólásomhoz, csak kifutottam a szerk. időből.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
A monitoron felbontása 1920x1080. FullHD felbontáson játszok rajta. DisplayPort, DVI és VGA/D-SUB port van rajta. -
xeno204
70% játék 30% általános felhasználás. A játékokat FullHD, magas felbontáson játszanám.
Kingston HyperX Fury 120GB SSD, és egy WD 250GB-os Sata merevlemez. (Jelenleg max. egy játékot tárolnék a gépen, vagy az SSD-ről futtatnám. Így egyelőre elég lenne a tárolókapacitás, később cserélném egy 1TB-osra.
Mindenre, az SSD-n, és a HDD-n kívül. Különleges igényeim nincsenek.
4. Mennyi a keretes rá?
Jelen állás szerint 200-210e Ft.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Eddig elkötelezett voltam az Intel-Nvidia páros mellett. Az Nvidia-nál maradnék is, ha lehet, de az új Ryzen processzorok tetszenek (de egy G4560 is elég lenne). A külső megjelenést illetően, a budget kategóriában, nincsenek igényeim. Jó lenne ha egy 1060-as VGA beleférne.ui.: Tudom hogy magasan vannak, a hardver árak, de nekem most gyűlt össze, ez a kisebb összeg a PC-re.
Előre is köszönöm a tanácsaitokat.
xeno204
Filmet néznék rajta (FullHD), valamint játszanék is (csak WoW).
VGA: MSI GeForce GTX 750 Ti N750TI TF 2GD5/OC (Egyenlőre, majd később csere 1050-re)
HDD: 250GB WD Caviar Blue 7200rpm SATA3 WD2500AAKX (Később cserélném az ajánlott 1 TB-osra.)
Ház: Cooler Master Elite 342 (Ha lehetséges... bár ez is cserére érett, mert nagyon kellene, a kábelmenedzsment, vagy egy kis porvédelem.)
SSD: 120GB Samsung SSD 840 SATA3
Táp: FPS Hexa 400W (Persze, csak ha lehetséges)3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Szóval alaplap-ot, processzort, ram-ot keresek, de ha kell más is az is szóba jöhet. (1920*1080 Monitor, egér+bill. van)
Fölöslegesen nem szeretnék költeni, így kb. 90-100e Ft-ot szánnék rá. Tudom... kevés, de nagyobb keret csak a használt cuccok eladása, vagy jövőre lesz.
xeno204
Az alábbi konfigba belefér ez a videókártya? MSI Geforce GTX 750Ti TwinFrozr
CPU: Intel i3-2100 3,1GHz
ALAPLAP: Asrock H61M-U3S3
TÁP: FSP Hexa 400W
RAM: 2x2GB Kingston HyperX 1600Mhz -
xeno204
Három év után megérett a videókártyám a cserére. A leváltandó kártya egy HD6850, Nvidia is érdekel. A lényeg hogy megbízható videókártya kellene hosszú távra, mert a mostaninak eléggé melléfogtam sajnos. Tehát az alábbi konfighoz kellene, egy mai igényeknek megfelelő videókártya. a keret 40-50k
konfig:
HÁZ: Cooler Master Elite 342
TÁP: FSP Hexa 400W
CPU: Intel i3 2mag (pontos típust most nem tudok)
ALAPLAP: Asrock H61M U3S3 -
xeno204
Haverom gépvásárlás előtt áll. Kinézett két számítógépet ezekről a megbízható oldalakról.
[1. gép]
[2. gép]
A kérdésem az lenne hogy tudna-e jobb gépet összerakni az alábbi felhasználási területre. (vagy esetleg ezek közül az egyik megtenné neki)
A gép játékra lenne használva főként a World of Warcraft: Wrath of the Lich King (később Cataclysm), net, youtube (HD) videók (ehhez kellene neki a teljesítmény). Egy 4 éves laptopot adott el, tehát laptopról vált asztalira. Szeretne bele valamilyen videókártyát. Monitor is kellene neki. (szerintem monitorból sem szükséges neki a legnagyobb colos fullHD cucc)
Tudom ez nem sok információ a szakiknak, de megköszönném ha tudnátok tanácsot adni neki.
A keret 65-70k. -
xeno204
Sziasztok, leadnék egy rendelést erre a gépre, csak internetezésre lenne használva, az lenne a kérdésem hogy esetlen valamit kellene változtatnom rajta, vagy megrendelhetem?
LAP: Asrock A75M-HVS 13,550 Ft
CPU: AMD A6 3500 16,024 Ft
RAM: Kingston HyperX 2GB DDR3 1600MHz Blu Edition KHX1600C9AD3B1/2G 4,369 Ft
TÁP: FSP 350-60HLN 4000 Ft
HDD: Samsung 200GB 7200rpm 8M (van)
HÁZ: ez a régi gépből lett átmentve még a sulinet-es korszakból való (ATX, jól szellőző). (van)
ODD: (van)össz.:38.533 Ft
a keret 41k, de az sem baj ha alatta maradunk
Előre is köszönöm a válaszokat.
xeno204
hali,
A régi gépemet szeretném felújítani, netezős, youtube PC lenne.
LAP:
CPU:
RAM:
HDD: SAMSUNG 320gb, SATA II (van)
ODD: még menthető, csak oprendszer telepítésre kell. (van)
TÁP:
HÁZ: régi, ATX méretű, jól szellőző, felső tápos (van)
TFT: SAMSUNG SyncMaster 920N (van)A hiányzó alkatrészek érdekelnének, AMD/INTEL mindegy, ami belefér a keretbe. (42-43k ft).
Előre is köszönöm.
xeno204
Összeraktak nekem egy gépet pár hete, akkor így nézett ki a konfig, de az alaplap időközben eltűnt a listáról. A keret nem változott, ebben az árban lenne szükségem új alaplap (+proci, ha nincs hozzá való másik alaplap) tanácsra. A felhasználás változatlanul (netezés, 1080p videók) lenne, ház (ATX méretű régi), odd, hdd van. A keret is maradt 45k, csak [innen] tudok rendelni. Láttam én is hasonló alaplapokat, de AMD vonalon még sosem mozogtam.
AMD A-Series A6 3500 FM1 2, 1GHz BOX
16.516 Ft
Corsair 4GB DDR3 1600MHz Vengeance Black Low Profil
5.232 Ft
ASROCK A75M-HVS
12.588 Ft
FSP 350W FSP350-60APN Active PFC 80+ 350W, 1xFAN, 12cm, Aktív PFC
8.164 FtElőre is köszönöm a tanácsokat.
xeno204
tranceplanet #20416 üzenetére
Köszi a gyors választ. Lehet hogy hülye kérdés lesz de ebbe a viszonylag nagyméretű ATX házba (elég régi 8-9 éves gépből van) biztosan bele lehet szerelni, ezt a microATX lapot?
xeno204
Egy számítógépet szeretnék összerakni, főként internetezésre lenne használva, videókat is szeretnék nézni rajta (akár 1080p). A gépház, monitor, billentyűzet, egér, megvan. monitorom SAMSUNG SyncMaster 920N, a gépház ATX. A hiányzó komponensek érdekelnének. A keret 42ezer forint. (a HDD-t sem kell belerakni, majd ez is eldől hogy át lesz-e rakva a régi számítógépből.) vásárolni csak [innen] tudok.
xeno204
Egy Barebone PC-t szeretnék összerakni, nem igazán találtam kimondottan barebone-os topicot, de itt már egyszer segítettek. a gép általános használatra lenne (internetezés, 1080p videók stb.) a keret 70-75k ft lenne.
HÁZ: SHUTTLE XH610 típusú barebone, LGA-1155 foglalattal, Intel H61 chipsettel, 2db DDR3 memmóriafoglalattal, LAN: 10/100/1000Mbps /Gigabit/. 4db USB port.
CPU: Intel Celeron G530 2400 MHz 2MB LGA1155 Box (ebben a prociban van integrált VGA?) 11k
HDD: WD 250GB HDD 11k
RAM: (legalább 2gb)
meghajtó: (slim kellene)esetleg ha az árból kijönne egy ugyanilyen teljesítményű PC, arra is kíváncsi lennék. (használt cuccok ne legyenek benne). a PC-vel elmehetünk 80k-ig is.
az alkatrészeket csak [innen], és [innen] tudom beszerezni.
Előre is köszönöm.
- Futás, futópályák
- MWC 2025: A kicsi és a kamerás - megjött a Xiaomi 15 és az Ultra
- Kingdom Come: Deliverance II teszt
- Nintendo Switch
- AKCIÓ! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6700 XT 12GB / RX 6800 16GB +Új 16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370 i5 8600K 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB InWin 301 Corsair 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z690M i7 12700KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB CM CMP 510 CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 i7 6700K 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad Gaming 3 Garancia: 2026.07 // R7 5800H / GTX 1650 4GB
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
