TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
quikswitch
válasz otto14 #58270 üzenetére
CPU: AMD Athlon II X4 645 Quad 3,1 Ghz BOX 2M
RAM: Kingmax Hercules 1600Mhz 4096Mb
VGA: Gigabyte HD6750 OC GDDR5 1GB
HDD: SAMSUNG HD502HJ ATA Device 500 GB
Alaplap: ASUS M4A87TD EVO
Optikai meghajtó: SAMSUNG SH-S222AB/BEBE Fekete SATA
Táp: 550W-os HKC táp (A pontos adatait nem tudom, bocsi)Ezt a konfigot szeretném eladni, aztán az ebből származó pénzből valami új konfigot összerakni.
Unteroff
válasz otto14 #58466 üzenetére
Hmm, akkor már mellé csapok egy hűtőt is, így megspórolok egy szállítási díjat! Egy ilyen hűtő lenne az ideális, ha max 10k szánok rá és beférjen egy Xigmatek Asgard Pro házba? (vagy valami más az ipon-ról)
A mostani Gigabyte (Gigabyte 970A-D3) deszka nem panaszkodott egy 2x2Gb 1333 MHz Kingmax és egy 1x2Gb 1600 MHz Patriot RAM kombó mellett.
Utána már csak egy értelmes videokari és egy 8 magos fűtőtest... Már csak kb 100k választ el.. Sajna arra most nincs keretem... Most még.
Steam: BlasiusUnteroffizier SC: Felcser Origin: Felcser_HUN Uplay:FelcserBlasius
#98593280
válasz otto14 #58485 üzenetére
Általánosságban azért a Gigabyte kártyáit nem ajánlanám. Az R9 270-es hűtése pl. k. hangos és halkítani sem nagyon lehet, mert már korán hangosodik.
Inkább vennék egy 2 éves garos Sapphire-t, legalábbis 270-ben vagy 270x-ben.A TT MS pedig egy fapados ház, kábel menedzsment lényegében nincs benne. Gyárilag 1 ventivel adják, az meg igen kevés, 95 db házból csak a 80. helyen van hűtés ügyileg, pár hete teszteltem. Mindenképpen kell bele pár plusz venti, úgy javul a hűtése. Viszont ha azt vesszük, hogy 13eFT és pár ventivel lehet 15-17 ezer is, akkor már érdemesebb jobb ház vásárlásán gondolkodni.
micafighter
válasz otto14 #58555 üzenetére
Én szerintem meg van értelme, csak cserélni kell a gyári ventiket, amiket a h100i-hez adnak. Van több youtube videós teszt is h100i-ről, pl noctua ventikkel elég hatékony. Konkrétan Silver arrow sb-e extreme-es összehasonlítás is akad. Egyébként az épített víz biztos, hogy hatékonyabb, csak ugye jóval drágább is.
micafighter
Blindmouse
válasz otto14 #58641 üzenetére
Amazon.de
Az alaplap valószínű ez, vagy hasonló, azt írja 140W meg hogy kompatibilis:
Igazából a szellőzés nem érdekel, sem az ha 1000 fokon megy a proci. És az a baj, hogy a komponensek drágábbak annál mint amit leírtál, azzal egy 150 euróval többre jönne ki ha jól számolom.[ Szerkesztve ]
3440x1400@120Hz #ultrawidemasterrace #gloriouspcgamingrace
Blindmouse
válasz otto14 #58649 üzenetére
Az az R9 280X használtan ennyi, amit kihagynék, az új ára 341. Akárhogy számolok, egy 100-150 euróval drágábban jön ki a konfiguráció amit ajánlotok, enélkül hogy bármi haladást látnék. Nem ragszkodom sem az AMD procihoz, igazából egyik komponenshez sem, talán csak a 280x-hez (kellene FHD vagy WQHD-hez, ami majd eldől) , meg a 8 giga ramhoz.
#91166208
válasz otto14 #58697 üzenetére
köszi ... akkor a seagate lesz.. black nem fér bele !
inkább a gtx 770.. jövőre úgy is jön a 8xx széria, akkor meg lecserélem !
ja pár alkatrész már meg van...
core i5 4670
seasonic s12 II 620W
CM Haf 912 Plus.. tuti belefér mert már kivettem a HDD tartó keretet[ Szerkesztve ]
#91166208
válasz otto14 #58853 üzenetére
tuningolni akar? ha nem akkor ez is elég játékra !
alaplap: GIGABYTE GA-B85M-D3H
memória: CORSAIR 8GB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9 CML4GX3M1A1600C9
HDD: SEAGATE 1TB Barracuda 7200.14 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003
SSD: KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/60G
monitor: DELL U2312HM Fekete
VGA: MSI N770 TF 2GD5/OC GTX770 2GB GDDR5 PCIE
Proci: Intel core i5 4570
táp: Fsp raider 550 vagy seasonic s12 II 520W vagy 620W
+ház azt kérdezd meg a ház topikban ![ Szerkesztve ]
TGWH
válasz otto14 #58979 üzenetére
ctg500 mindenhová elér, 12-13 ezer forintért szerintem a legjobb.
Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
Burt1793
válasz otto14 #59040 üzenetére
Szerintem intel proci kell, jó a tx3, nekem is az van a 3 éves 2600k-n, a többi oké.
membrandj: Én több gépet vettem a computer imperiumtól (szinte mindet, csak a sajátot nem ) És azt kell mondanom, hogy megéri, mert alig többért (2-3 ezer forint plusz) megkapod a gépet és nem kell 2-3 órát az összeszerelésre szánni.
membrandj
Intel verzió, 1-2 módosítással.
proci: i5-4570
lap: asrock b85m hds
ram: KINGSTON 8GB HyperX Plug n Play
1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3P1K2/8G -23k
hdd: wd caviar blue 500gb aakx végű -13k
táp: fsp raider 550 -16k
ház: cooler master n300 ~11k
vga: GIGABYTE GV-R927XOC-2GD R9 270X 2GB
GDDR5 -58kÖsszesen: 180k
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
sys25
Köszi,egész jól hangzik ez a konfig!
Ha a hűtő kevés a procihoz,akkor természetesen megy a háztól.
A válaszidőt csak azért írtam,mert sokan oltogattak hogy azzal nem lehet normálisan multizni fps-sel,mert mire észreveszem az ellent,addigra már fekszem is.De mint írtam nem multizok,úgyhogy ez nem izgat,tökéletes a led tv is. -
s7evcsenko
Whysperer
válasz otto14 #59110 üzenetére
Hjaja köszi brocken hűti a 4,2-n a 8120-am lehet az elég mert az be is fér ebbe a házba bőven és alá befért a nagy bordás hűtés viszont 1866-n megy a memória 2 ebeb az alaplapban! azért sapphire mert más nincsen iponon most! csak ebből van 280x. igen 4,5-nél több nagyobb cél nincsen! Lehet 4,2- marad isott még nem kell emelgetni az a 300 mhz meg semmi!
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
Amúgy a Zalman Z11 elég nagy ház sz.tem. ilyenem van! AZ a jó benne ,hogy pont ahol a hütű van ott oldalt egy üveg plexi van ami így a házon túl kidomborodik!
#91166208
válasz otto14 #59173 üzenetére
de még a 4670K is szépen otthagyja szerintem.. lehet drágább az intel K rendszer de durvább is !
igaz az intel étvágya is megjön, de lásd be is ha húzod az amd procit 100 W többlet a prociból az durva azért..
amd tuning[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Avast! Antivirus topic
- Autóhifi
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Gamer PC i7-3930K - GTX970 - 16GB RAM - SSD - HDD
- Komplett PC Intel i3 - 8GB RAM - SSD 120GB - HDD 500GB - 1GB AMD videokártya
- Új ICERIVER KS0 PRO 255GH + 120W tápegység + Áfás számla /RAKTÁRON/
- GAMER PC : i7-4790 / 16GB / GTX1060 / 480GB / 500GB
- GAMER PC : i7-3770K / Z68 / 16GB / GTX1060 / 480GB / 500GB
