TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
cocobanana
Szeretnék dota 2-re venni egy új gépet, a mostanin low grafikán elfut. (Asus m2vm, amd athlon 3500+, 2 giga 800mhz ram, ati 1600 vga)
Főleg amd legyen, de nem kell erős, mert más játékkal nem igazán játszanék, filmre se kellene, semmi másra, csak a dota2 vigye full grafikán. A monitorom nem full hds 1440x900-ba megy.
Ház és vinyó nem kell. Csak alaplapot, procit, vgat, tápot, ramot írjatok.
Árban max 80.000ft.
Előre is köszönöm.
cocobanana
membrandj #58526 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget.
Csak most azt nem tudom, hogy ezt a konfigot érdemes e megvenni vagy a ?
proci: a8 6600k -24.5k
lap: GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H -18k
ram: KINGSTON 4GB HyperX Blu 1600MHz CL9 KHX1600C9D3B1/4G -11k
táp: chieftec ctg-500-80p -13kA kérdésem az, hogy ebbe a konfigba amit fentebb írtak nekem, lehet tenni bármilyen jobb videókártyát, ha úgy lesz rá pénzem? Tehát nem számít, hogy integrált vga van a prociba? Bár gondolom azt le lehet tiltani és akkor a jobb minőségű menne.
Illetve a x750 és a a8 6600k proci teljesítménybe ugyanannyi?
Ha egyszer netán kipróbálnék egy másik játékot, nemcsak dota2, akkor olyat akarok ami normálisan vinné.
cocobanana
membrandj #58567 üzenetére
Értelek.
Csak , ha a 750k procisat veszem, akkor ahhoz nem tudok erős vgat venni, mert jelenleg annyit nem akarnék rááldozni, és akkor vehetem a 7770-es vgat. Ha meg később akarnék venni jobb videókártyát, akkor feleslegesen kidobtam az előző kártyáért pénzt. Ezért kérdeztem, hogy az A8-as proci mennyi erős, mennyire lehet későbbiekben egy erősebb vga belerakni, ha szeretnék más játékkal is játszani.Viszont akkor a következő kérdésem, hogy megéri megvárni a kavarit és kb mennyibe fog kerülni? Na meg lefognak e menni még a proci árak a következő hónapban?
Ja és pl ezt 4 gigás 1600 mhz -es ramot lehet e a későbbiekben bővíteni ugyanennyivel?
(rögzített hozzászólás)
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Google Pixel topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Wuthering Waves
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Sorozatok
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
