TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tikshow
válasz yoken562 #19630 üzenetére
Ne haragudj, de fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Biztos, hogy nekem szántad ezt a hozzászólást?
De ha már írtál. A megbízható - IPON, PCX, Aqua stb... - boltokba nincsen probléma a garanciáztatással. Ugyanúgy működik, mint a boltba, csak itt el kell küldeni. Ipon-nál például ha hibásnak bizonyul a termék, ingyenes az oda-vissza szállítás. Ha nem hibás, akkor 2500 forint.
tikshow
válasz Ace owner #19718 üzenetére
Ne haragudj, de ennyiért monitorral együtt új dolgokkal esélytelen. Csak a monitor 20.000 körül kezdődik.
Alaplap: ASROCK FM2A55M-DGS - 14.395 Ft
CPU: AMD A4-5300 3.40GHz FM2 BOX- 13.564 Ft
Memória: KINGMAX 4096MB DDR3 1600MHz - 4.813 Ft
Videokártya: ---
SSD: ---
HDD: SEAGATE 320GB Barracuda - 13.386 Ft
ODD: SAMSUNG SH-224BB/BEBE Fekete OEM - 4.304 Ft - Ez nem feltétlenül szükséges!
Hangkártya: ---
CPU Cooler: ---
Táp: FSP FSP350-60APN 85+ 350W - 8.369 Ft
Ház: GABA 2936 - 3.912 Ft - Nem szívesen ajánlom, de jelenlegi körülmények között nem tudok jobbat.
Monitor: SAMSUNG S19B150N - 21.130 FtÖssz.: 83.873 Ft
Ha egy BF3 meg társai nem is, de pár játékkal azért fogsz tudni játszani low/medium beállításon a prociba integrált grafikus chippel. Lehetne olcsóbbat is összerakni, de nem sokkal, szerintem 75 lenne a maximum amire le tudom vinni, de azzal nem fogsz játszani az 100%.
A hardveraprón érdemes szétnézni, hátha találsz valami jó kis konfigot 40k körül és 20k-ért akkor tudsz venni egy monitort.
tikshow
válasz Ace owner #19726 üzenetére
Azt is meg lehet játszani, hogy a laptopod vinyóját használod és már benne is vagy a keretbe nagyjából. Én is így használom a gépem, de nálam csak tárolónak van. Monitor vásárlásra pedig javasolom az Elektro Outletet ha van a városodba. Néha ki lehet fogni jó dolgokat viszonylag olcsón.
U.i.: HDD-re visszatérve. Ha a noti vinyódat használnád akkor két opciód van. 1 veszel egy 2,5"-ről 3,5"-es átalakító keretet kb 1500 forintért. 2 veszel egy dupla oldalú ragasztót és fejjel lefelé beragasztod a házad aljába, azért fejjel lefelé, mert a nem kéne, hogy az áramkört összeragasztózd.
tikshow
válasz Ace owner #19734 üzenetére
Ennyi pénzért egy jobb AMD FM2-es procit amibe jobb grafikus chip van. Mondjuk egy A6-5400K-t. A legolcsóbb videokártya amit bármilyen konfigba tennék az egy AMD HD 7770 esetleg egy 7750. Kb 25-30K-val dobná meg a gép árát. De ha lenne külön videokártya akkor érdemes lenne egy másik konfigot összeállítani, amiben a prociban nincsen olyan erős grafikus chip és inkább a proci számításteljesítménye a nagyobb.
De maradjunk annyiba, hogy ha összegyűlik egy kicsivel több pénzed akkor írsz. Az árak napról napra változnak.
tikshow
válasz serious #19762 üzenetére
Na akkor amit változtatnék, mert ahogy látom főleg virtualizációra kell abban pedig erősek a Bulldozer procik szóval az alap jó volt.
Alaplap: u.a.
CPU: AMD FX-8150 3.60GHz AM3+ BOX - 45.296 Ft
Memória: u.a.
Videokártya: Igazából ezért a 210-es VGA-ért nem adnék pénzt, de mivel prociba nincsen IGP így sajnos kell valami.
HDD: u.a.
ODD: u.a.
CPU Cooler: Hagyd a fenébe a TX3 EVO-t, amúgy se hűt olyan jól, a gyári jó lesz egy darabig, ha egy kis pénz összejön akkor raksz bele jobbat.
Táp: CHIEFTEC CTG-450-80PB 450W - 11.544 Ft - Mindenképpen cseréld azt a gagyi tápot.
Ház: Nem ártana egy szellősebb, de a keretet egy kicsit át kellene lépni. Én egy SHARKOON Vaya -ra gondoltam - 8.656FtÖssz.: 121.840 - az általam javasolt házzal 124.996, de hidd el megéri azt a kis pluszt, a cuccaid hűvösebbek tudnak lenni.
tikshow
válasz tranceplanet #19768 üzenetére
Hosszabb távra inkább 8150. Oké, hogy húzod a 8120-at, és akkor 8150 szintre kerül de számolj utána, kell hozzá külön hűtő is így meg egálba van a 8150-el az ára, és akkor még csak dísznek való TX3-at vettél ami éppen hogy jobb a gyárinál. A 8150-be meg egy viszonylag jó hűtővel igencsak van tuningpotenciál szerintem jobban megérné az.
tikshow
válasz csoki46 #19802 üzenetére
CPU hűtővel alapvetően felesleges foglalkozni, mert tunning nélkül a gyáriak is elég jók. Viszont ezzel az árral eléggé összekavartál. 40-50k ház, táp, proci, lap, memória kombóra és még 50-60k vga-ra? Ez így nagyon nem jó. 30 ezer környékén már egy viszonylag jó kis AMD HD 7770-es VGA-t kapsz. És maradna akkor 60-80 ezred a többire. Most nézd, 40-50-ért ez a legjobb amit össze tudok neked rakni, de kétlem, hogy ezek a konfigok egy 50-60K-s videokártyát ki tudnának hajtani.
Intel:
Alaplap: ASROCK H61M-DGS - 11.424 Ft
CPU: INTEL Pentium G850 2.90GHz 1155 BOX - 16.342 Ft
Memória: KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz - 4.585 Ft
Ház: SHARKOON Vaya - 8.484 FtÖssz.: 49.204 Ft
AMD:
Alaplap: ASROCK FM2A55M-DGS - 13.564 Ft
CPU: AMD A4-5300 3.40GHz FM2 BOX - 16.342 Ft
Ház: SHARKOON Vaya - 8.484 Ft -
tikshow
válasz s3toraph #19821 üzenetére
Igen érdemes lenne FM2-t venni inkább, mert az FM1 halott már lassan, új dolgok nem fognak jönni rá. Van jelenleg is HDMI-s FM2 alaplap - ASUS F2A55-M LE - 18.767 Ft + hozzá egy AMD A6-5400K - 17.819Ft. Egy dolgot nem tudok, hogy mekkora a differencia az A6-5400K és a A6-3850 között, de van egy olyan érzésem, hogy a 3850 erősebb sokkal, legalábbis a specifikációkból ez jön le.
tikshow
Alaplap: ASROCK B75 Pro3- 19.101 Ft
CPU: INTEL Core i5-3570 3.40GHz 1155 BOX - 51.048 Ft
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 KIT - 10.706 Ft
AMD Videokártya:SAPPHIRE HD7950 3GB GDDR5 OC PCIE - 99.113 Ft
vagy
Nvidia Videokártya:MSI N670GTX/OC 2GB GDDR5 PCIE - 100.782 Ft
SSD: KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V+200 - 23.228 Ft
HDD: WD 1000GB 7200rpm 64MB SATA3 - 19.114 Ft
ODD: NEC AD-7280S Fekete OEM - 4.343 Ft
Táp: CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX - 13.195Ft
Ház: THERMALTAKE VN400A1W2N Commander MS-I - 13.919 Ft
Monitor: DELL U2212HM - 45.655 FtÖssz.: AMD videokártyával - 299.422 Ft / Nvidia videokártyával: 301.091 Ft
tikshow
válasz mantequilla #19838 üzenetére
Plusz egy PCI-e slot és plusz egy ház venti csatlakozó van az ATX-esen. 4 giga ram Win7-re is elég, nem értem, hogy miért szenvednél XP-vel. Ha SATA csatlakozós akkor akár a régi HDD-et is használhatnád. Tápból pedig ne az iArena-t vedd, hanem a CTG-t.
tikshow
tikshow
tikshow
tikshow
válasz Attila432 #19937 üzenetére
Nos így keret nélkül összedobtam egy viszonylag olcsó, megbízható és későbbiekben bővíthető M-ATX Lap-Ház-Táp kombót, FM2 ITX lapot sajnos itthon még nem találtam, de ez lehet csak az én hibám:
Alaplap: ASROCK FM2A75M-DGS - 15.964 Ft
Táp: CHIEFTEC CTG-400-80PB - 10.973 Ft
Ház: CHIEFTEC CT-01B - 9.271 FtÖssz.: 36.208
Vagy ha nem ragaszkodsz az M-ATX ház mérethez akkor házból egy SHARKOON Vaya - 8.484 Ft így 35.421 Ft lenne a végösszeg.
Am nem A10-5800K-ra gondoltál véletlenül?
tikshow
tikshow
válasz Vhaerun #19957 üzenetére
Na sikerült megszülni a javítottat, bocs későn esett le, hogy félrenéztem.
A táp ITX-es házhoz való való nem ATX-hez, ergo be se tudod rakni normálisan. És amúgy sincsen rajta elég csatlakozó. Ezt javaslom helyette:
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W - 12.560 Ft Ezen van 6 Sata csatlakozó és kell venni egy MOLEX -> SATA átalakítót, párszáz forint.30-ért - amennyibe az ASUS E35M1-M kerül - kapnál egy értelmesebb lap proci kombót, nem mellékesen elég SATA port sincsen rajta, mert csak 4 van, neked meg 7 kell ahogy számolom:
Alaplap: ASROCK B75M - 17.043 Ft
CPU: INTEL Celeron G555 2.70GHz 1155 BOX - 13.437 FtÖssz.: 30.480 Ft
Firewire és E-SATA ezen a lapon nincsen, nem tudom, hogy mennyire fontos ez. Alapból szigetelt házat veszel annyira vészesen nem lesz hangos ez, szerintem a 6 vinyónak a hangja úgyis elfog nyomni mindent.
tikshow
válasz Vhaerun #19965 üzenetére
Akkor megvagyok lőve, így, hogy van mindenhez átalakítód. Meg Sata elosztód. Esetleg annyi lehet még a probléma, hogy a tápkábel a procihoz meg az alaplaphoz nem lesz elég hosszú, de tudtommal azokhoz is lehet kapni kábelt, ha már ennyire adott minden.
De a helyedben nem venném meg ezt az ASUS E35M1-M lap-proci kombót, mert az E350 elég lassú jószág. A Silencioval nem lesz bajod, persze kapsz olcsóbban is házakat biztos nézted már.
tikshow
válasz vacak91 #19988 üzenetére
Alaplap: ASROCK B75M-DGS - 14.675 Ft
CPU: INTEL Pentium G630 2.70GHz 1155 BOX - 14.266 Ft
Videokártya:SAPPHIRE 11202-00-20G HD7750 1GB GDDR5 PCIE - 24.333 Ft
HDD: SEAGATE 320GB Barracuda 7200rpm 16MB SATA3 - 13.386 Ft
Táp: CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W OEM - 10.973 Ft
Ház: SHARKOON Vaya - 8.484 FtÖssz.: 90.702 Ft
AMD AM3 platformon lenne 3Ghz-es processzor ami beleférne a keretbe, de az lassabb is, és nem mellékesen az AM3 platfromra már nem tudsz sokkal jobb procit venni. Míg erre a 1155-re a későbbiekben be tudsz ruházni egy sokkal erősebb i3/i5/i7 procira.
Szerk.: A videókártyára mindenképpen figyelj, hogy DDR5-ös memória legyen benne ne pedig valami gagyi DDR3-ast sózzanak rád amibe több a memória. Nem számít, hogy több van benne, ha egyszer sokkal lassabb!!!
CHIPman: Ennek mi köze van ahhoz, hogy elavult dolgokat akar venni?
tikshow
válasz tikshow #19990 üzenetére
vond által javasolt másik táppal, mert előzőnek nem voltak elég hosszú kábelei:
Videokártya: SAPPHIRE 11202-00-20G HD7750 1GB GDDR5 PCIE - 24.333 Ft
Táp: FSP FSP400-60APN - 8.966 Ft
Ház: SHARKOON Vaya - 8.484 FtÖssz.: 88.695
vond: Ha a gyártó oldalán se találok a kábelekről pontos hosszt akkor hol keressek? Nézegettem amúgy, de sehol sem találtam.
tikshow
válasz Joe fiú #20009 üzenetére
Mekkora projectről beszélünk? Hány polys vagy hány megás lenne kb a fájl? Kb hány különálló objektum lenne benne. Látványtervet akarsz-e renderelni, ha igen akkor tarthat-e kicsit tovább vagy legyen rövidebb? Utóbbinál a proci erősségét kérdem. 4 lehetőség van: 4 szálas i3, 4 szállas i5, 8 szállas i7, 12 szállas i7, esetleg 16 szálas Xeon, de abból 200.000 körül van csak a proci. Az árak szépen mennek felfelé és renderelési idő hatványozottan csökken.
Az aranyközépút rendereléshez ugye egy 8 szállas i7 lenne, az 80 körül van. Erre még rá lehet építeni a többi hozzávalót 150-200 körül, de lehet meglehetne úszni olcsóbban is.
CHIPman: Kösz, félreütöttem!
tikshow
válasz Joe fiú #20013 üzenetére
Alaplap: ASROCK B75 Pro3- 19.177 Ft
CPU: INTEL Core i7-3770 3.40GHz 1155 BOX - 73.076 Ft
Memória: CORSAIR 16348MB Vengeance Low Profile DDR3 1600Mhz CL9 QUADKIT - 22.035 Ft
Videokártya:HP Quadro 600 1GB GDDR3 PCIE - 49.948 Ft
SSD: KINGSTON 120GB SATA3 SSDNow V+200 - 23.520 Ft
HDD: SEAGATE 2000GB Barracuda 7200rpm 64MB SATA3 - 24.348 Ft
ODD: NEC AD-5280S-0B - 4.432 Ft
Táp: Seasonic G360 - 19.233 FtHáz: XIGMATEK Asgard III - 10.376 Ft
Monitor: DELL U2412M - 68.236 Ft
Billentyűzet + Egér: LOGITECH Desktop MK120 - 4.864 Ft
Rajzpad: Wacom Intuos4 S - 43.129 Ft
+ Valamilyen hangfal ami amúgy teljesen felesleg, mondjuk 5.000 Ft.Össz.: 367.374 Ft
A gép fogyasztása max 130W lesz, ehhez még hozzájön a monitor fogyasztás ami 38-72W között van valahol.
tikshow
válasz vacak91 #20065 üzenetére
Elég sok a kettő között a különbség. Lényegében a B75M-DGS egy teljesen alap alaplap.
Hadd ne írjam le, hogy pontosan mi a különbség a kettő között, mert sokáig tartana. Itt a hivatalos lista mindkettőről:
- B75M-GL
- B75M-DGSDe röviden a B75M-DGS is elég lenne számodra ha elég a két PCI-e port és nincs szükséged PCI portra. Jelenleg nem tudok róla, hogy szükséged lenne rá.
Memóriából felesleges 1600Mhz-eset venni, ez a proci nem is támogatja csak 1333Mhz-ig, meg amúgy se lenne olyan oltári nagy különbség, sőt valószínűleg semmi sem.
A DVD író a 90 ezres keretbe nem férne bele, mert ezekből amiket itt leírtam semmiből se szeretnék rosszabbat berakni, vagy azzal a kicsivel meg kellene toldani a keretet vagy el kell felejteni. Amúgy is egy elavult dolog, igazából 2-2,5 éve nem is használok DVD-t. Win Vistat/7-et már fel lehet rakni USB-ről, máshoz meg nem is kell, egy Pendrive sokkal jobb. A játékok 90%-hoz se kell már DVD meghajtó, mert kulcs ellenében le lehet szedni Origin-ről, Steam-ről és még kismillió ilyen helyről vagy a gyártó oldaláról. Nem mellékesen fél év alatt tönkremegy tökmind1 mit csinálsz vele, egyik DVD meghajtóm se bírta sokkal tovább, a rekord 1,5 év volt...
tikshow
válasz pocokxx #20067 üzenetére
Ez plusz ehhez veszel magadnak valami számodra tetszetős egeret és billentyűzetet mondjuk 5k-ért.
Monitor: SAMSUNG S19B150N - 21.130Ft.
Ez így kb 116.000 Ft lenne.
A 130-as keretbe egy jobb proci meg egy jobb videokártya is beleférne:
CPU: INTEL Pentium G2120 3.10GHz 3MB 1155 BOX - 22.535 Ft
Videokártya: GIGABYTE GV-R777OC-1GD HD7770 1GB GDDR5 PCIE - 28.806 FtÖssz.: ~128.000
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
